[24672889] USB 5v電源分岐 と ASIO遅延の件
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2022/03/28 15:15:56(最終返信:2022/03/31 18:02:05)
[24672889]
...おそらくこれが原因で、5V供給がないと認識しないのでしょう。 ですから、HP-A8はこの機能を使うために、USBからの電力を使っていようがいまいが、 5Vのラインを遮断するということはしていないのです。 だから、HP-A8のUSBインターフェースがどちらの電源で動いているかは...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2018/02/22 16:38:20(最終返信:2022/03/19 20:24:20)
[21621676]
...CPUとメモリの負荷に関しては全く問題なく、余裕が有ります。 とりあえず電源プランは高パフォーマンスにしました。省電力関連の各種BIOS設定は触らず。 そもそも無理やり高負荷にしてもあんまり音飛びしないので原因としては除外...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UA2)
2022/03/08 21:04:04(最終返信:2022/03/10 14:41:22)
[24639519]
...LEDは青く点灯していてUA2もほんのり熱を持っています。 聴かないときは抜いておかないといけないもんなんでしょうか? iPhone7の電力を熱にしているカイロ状態であれば、 抜いても良いかもしれませんね。 接続していても音を鳴らしていなければ...DACとイヤホンを繋ぎっぱなしにして、音楽鑑賞専用にしようかと 思っていたんですが、ロック中も発熱してガンガン電力消費しちゃうと辛いですね。 都度都度シャットダウンするしかないですかねー。 >都度都度シャットダウンするしかないですかねー...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > micro iDSD Signature)
2021/12/18 02:42:22(最終返信:2022/03/08 20:38:20)
[24499379]
...バッテリー駆動なので充電すればよさそうです。 ただ、PCのUSBから給電しつつ使用する場合は、消費電力>USBの給電力になってしまい、結果的に充電されないのではないかと思っております。 その場合は、別途ACアダプターが必要なのかと思っておりますが...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > hip-dac2)
2022/02/01 14:29:49(最終返信:2022/02/01 16:32:07)
[24574637]
...>こたこころさん USB-C端子用の充電器が使用できます。 hip-dacシリーズは2W(待機中消費電力)以上出せるモバイルバッテリーで本機接続プラグUSB type-Cコネクタが付いてるケーブルを使えれば...
[24551260] iPhone 7をモバイルでLDAC使用可になりました
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTA30 Pro)
2022/01/18 19:25:27(最終返信:2022/01/29 18:44:56)
[24551260]
...Proの電源は入らず、iPhoneは認識しませんでした。 Camera Adapterは必要な様です。 問題は消費電力ですが、写真のようにモバイルバッテリーを接続すればOK! iPhoneを充電しながらLDAC送信できます...
2021/12/03 16:23:39(最終返信:2022/01/24 17:15:42)
[24475507]
...jp/book/booklist.html > 『技術基準適合証明 無線設備の特性試験方法』 >(比吸収率・入射電力密度の試験方法) のみ\6,000で他は\10,000でした。 技適を理解するためには >『電波法に基づく技術基準適合証明及び...
[23654290] Android搭載ZX2、ZX100、AndroidタブレットPCでも使える!
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > micro iLINK)
2020/09/10 19:48:19(最終返信:2022/01/09 12:17:16)
[23654290]
...音質もとても綺麗ですね。 (上述したハイレゾウォークマンは、SONYのハイレゾ出力可能なクレードルから外部電力供給してデジタル出力しています。) IFI ipurifer2を間に噛ますと、もっと綺麗な音が出ますね...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC)
2021/10/02 21:22:20(最終返信:2021/10/03 19:53:36)
[24375813]
...DACに単独で電源をつなげれば多少音量に影響出るのでしょうか。お教え頂けましたら幸いです >「サイトーさん 最大消費電力が2.5Wなので、バスパワーで足りますから、電源をつけても改善しないでしょう。 また、ボリュームMAXでも音量が足りないなら...
(ヘッドホンアンプ・DAC > INFOMEDIA > Lotoo PAW S1 (USB-C/Lightning))
2021/08/16 13:44:04(最終返信:2021/08/27 20:37:26)
[24292798]
...jp/products/lt-lt1/)もOTGケーブルですが私は試しておりません。PAW S1に付属しているケーブルでも「電力が足りません」といったメッセージが出て使えない場面がありますので、使えると断言することは難しいです...
2021/07/23 17:38:59(最終返信:2021/07/24 11:54:32)
[24254348]
...jp/zen/zen_dac.html 仕様の下の方に ※ZEN DACはバスパワーで動作します。モバイル端末での再生で電力が不足する場合は5VのACアダプターをお求め下さい( 純正品iFi iPower 5V をお勧めします)...動作状態の判別は出来るでしょう。 説明書より >ソース機器から5Vの給電が可能な場合は、 >このDACにUSB経由で電力を供給することができます。 >入力:USB3.0 Bソケット(USB2.0互換) こう記述されているのですから...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2021/06/22 19:49:35)
[20072012]
...使用しているアプリによって電力が変わるのは考えていませんでした。 しかし、PC稼働中の80%以上は音楽を鳴らしていないので… 「Mojoの500mAでの充電スピードは待機中の使用電力よりも遅い」 という事ですね...電池の電圧が8.2vを下回ると自動的に充電が開始され、満充電に達すると、自動的に、バッテリ消費に見合う電力のみを供給するモードになる。 このモードでは電池は消費されないとのこと。 …だそうです。 つまり...
2021/05/23 12:14:28(最終返信:2021/06/02 19:21:52)
[24151138]
...0.2」へのBIOS更新を試みたらです。 USBの接続トラブルは治ったのかな。 ↓此処から引用 省電力の目的で使用されるマザーボードのグローバルC-State機能をオフにすることを提案しています。 ↑此処迄引用...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2021/05/19 19:49:39(最終返信:2021/05/19 22:02:49)
[24144564]
...ーカーを鳴すこともできます。 LINE出力とヘッドホン出力の違いは、ヘッドホンを鳴らす電力を出力できるかどうかです。 同様に、スピーカー出力をアンプに入力することもできます。 >...音質は劣るのでしょうか? >あさとちんさん 回答ありがとうございます。 ヘッドホン用の電力なのでプリメインアンプに入力したら音質的には劣るのでしょうか? >tokyo.blue....(笑) なにせやったことがないので >tokyo.blue.akiさん >ヘッドホン用の電力なのでプリメインアンプに入力したら音質的には劣るのでしょうか? ヘッドホン出力だから、...
[24131790] DAPからのデジタル入力エラーについてご教授お願いします
(ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2021/05/12 15:39:30(最終返信:2021/05/12 22:53:23)
[24131790]
...間にUSBハブを噛まして外部電力供給してあげると繋がる場合も有りますかね。 試してなければ、試してみては? それでも繋がらなければ、デジタル接続は諦めるしかないでしょうね。 >組紐屋の竜.さん 電力供給出来るUSBハブ経由で繋いでみましたが...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2021/03/07 22:53:33(最終返信:2021/05/08 23:09:01)
[24008598]
...あくまでも『仮想』なので、戸建てなら普通にアースを取った方が手っ取り早い。 ただ、このレベルの消費電力ならバッテリー電源使った方がコストパフォーマンス良いかもです。 キャンプ用や非常用のバッテリー電源が最近安いので...ノイズの大本はコンセントの電源なので、こだわり始めると際限なくお金が掛かります。 ヘッドホンアンプとプレーヤーだけなら消費電力もたかがしれているのでこんな方法もあるよというだけです。 文系出なので専門的な事は判りませんが、ア...
2020/11/30 00:28:30(最終返信:2021/04/19 02:59:23)
[23819992]
...ZX507は、外部電力供給可能でハイレゾ出力可能なSONYのクレードルが使えないので、繋がらない場合は外部電力供給可能なUSBハブを使用してデジタル接続を試みます。 まだ、USBハブを使って外部電力供給してデジタル接続...続するDAC/AMPによっては、電力供給不足とかが原因でデジタル接続し難い物も有りますね。 その場合、USBハブ等を使って外部電力供給してあげるとデジタル接続が出...とかで外部電力供給可能なUSBハブは沢山売っているし、ヨドバシカメラとかの量販店でも販売しています。 発売当初、ZEN DAC(ACアダプターからの電力供給)とA...
(ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN CAN)
2021/03/22 14:58:55(最終返信:2021/03/23 15:55:30)
[24036218]
...内蔵DAC(バーブラウンのPCM1792A)はFIO-K3内蔵のAK4452よりかなり上位です。ただし設計が古いこともあり消費電力は5倍以上で、周辺回路にコストがかかるので廉価なポータブル機には使われないチップです。 ですが、ZEN...
2021/03/22 12:06:17(最終返信:2021/03/22 16:09:12)
[24035935]
...日本でも通常に使うことは出来るんですか? >kazudesuyoさん こんにちは 本製品は、USBからの電力供給バスパワー方式駆動です。 電力不足の時は5VのACアダプターを別購入すれば使えます。 推奨は HP一番下の方にあります...
[23976873] D/Dコンバータとして使用する際の電力確認について
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2021/02/19 23:19:33(最終返信:2021/02/22 20:25:52)
[23976873]
...UBSパスパワーハブ→K3と接続した際に正常に動作はなりますでしょうか。 パスパワーだと電力不足で音が鳴らないか懸念しております。 接続にはUSB 3.0での接続を予定しておりま...UBSパスパワーハブ→K3と接続した際に正常に動作はなりますでしょうか。 パスパワーだと電力不足で音が鳴らないか懸念しております。 接続にはUSB 3.0での接続を予定しておりま...プ兼USB DDC機能搭載モデルなので… スマホとかDAPがデジタルトランスポートなら電力供給不足で動作しない可能性も有りますが… 他、実際の所有者からの書き込みも待った方が良...
