電力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 326件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[19163138] 不明なエラー他感想
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/09/22 17:35:55(最終返信:2015/09/23 20:50:26)
[19163138] ...メモリ8GB 突然出ることもあり、PC起動時に出ることもあり予測がつきません。 もしかしてバスパワーの電力供給不足かな?とも思いましたが よくわかりません。 もしこのようなことを経験された方がいらっしゃいましたら... 詳細
[19073720] パソコンが認識しません。
2015/08/22 17:43:38(最終返信:2015/08/31 09:47:28)
[19073720] ...USBポートの劣化でも同じような現象になることがございます。 なお、USB2.0ポート規格は、供給電力500mA以下です。iPhoneやAndroid端末等、大容量バッテリーの高速充電を行いますと仕様を超えた機器の接続と同様にUSBポートへの負担を増加させ...HP-A4はどちらのUSBに接続しても使用不可で、他の機器はどちらのUSBに接続しても使用可能です。 使用出来る他の機器って,A4よりも消費する電力が少ないのですょね。 余裕が在る。 手動インストール及び電源供給型USBハブにての接続を試しました... 詳細
[19063668] 音量が偏る......?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/08/18 23:59:48(最終返信:2015/08/25 14:32:33)
[19063668] ...com/PDF/ES9018-2M%20PB%20v2.1%20141016.pdf ES9018Sをモバイル用にしたチップで、大きさ1/4、消費電力はものすごく小さい、携帯電話にいれてもいいよってかいてあるw そのうち、このチップ内蔵のスマホとかでてくるんかい... 詳細
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008] ...5000(Core i7 5500U、メモリ16GBに換装) ノート用のCPUで後ろに「U」がついているものは省電力用なので、 Corei7といっても「2コア4スレッド」ですから非力かもしれません。 デスクトップ用や... 詳細
[19045582] アナログプリアンプの終焉
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/08/12 13:32:20(最終返信:2015/08/12 15:59:43)
[19045582] ...デジタルアンプは確かに音楽波形がより細かに再現できることから、アナログとは違った楽しみがありますね。 しかも価格が安く、電力消費も少なく、軽くて持ち運びしたすいのも有り難いですね。 是非ここのユーザーレビューにも投稿いただけば... 詳細
[19011776] iPhone6→BMWの外部端子につなぐと
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Resonessence Labs > HERUS RSL-HERS)
2015/07/30 18:35:35(最終返信:2015/08/11 09:27:42)
[19011776] ...Player,BMWの外部端子につなぐと、iPhoneに「アクセサリがありません 接続中のアクセサリは消費電力が大きすぎます」となりDACが終了してしまい、再生出来ません。 なにか対策はあるでしょうか?ご教授下さい...BMWの外部端子にHERUSを接続してからHERUSとiPhoneを接続してみてください HERUSはiPhoneと接続中にフォーン端子を抜き差しすると電力不足のメッセージが出てコネクションが切れることがありますよ ご返信ありがとうございました 早々試して見ましたが... 詳細
[18957762] microUSB-B入力モードで外部給電する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/07/11 23:58:25(最終返信:2015/07/26 15:21:01)
[18957762] ...1A) : モバイルバッテリ これにより、micro USB-B入力モード時のiPhoneの異常な電力消費が大きく改善されます。 もしPCを使用する場合は、外部入力をACアダプタにすることで据え置き型と同じように使えます... 詳細
[17430013] iBassoのナンバー12は消化不良だったけど,此方の12わ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12DIY [シルバー])
2014/04/19 22:00:44(最終返信:2015/07/11 12:11:27)
[17430013] ...あとはbuf634の左側の足と左から3番目の足の間に抵抗を半田付けすることでwideband化して消費電力大きめ、音の勢い強めになる感じです。 現在私はopa627AUをエイジングしているところです。音質については低音に改善が見られてから満足しています... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...。オーディオ向きっぽいです。おそらく音に >も良いはず。 それは確かだと思います。 消費電力も減らせますしね。 ファンの回転も減るわけです。 SeagateのSSDとハイブリッドの...いのが必要です。 2,3束に分けてやるつもりでしたけど、それでもいいですか? >消費電力も減らせますしね。 今見るとHDDの回転数は5400で少ないですね。しかし読み書き速度...が出るかもしれませんね。 アースは一つの機器からとらないとループになり、通常はより多くの電力を必要とする機器をアースに接続します。 私も次期DACを導入したらカードを試したいです... 詳細
[18859610] Appleカメラコネクションキット
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2015/06/11 05:37:36(最終返信:2015/06/28 19:21:38)
[18859610] ...もともとiPad用のものですから、つないでもiPhone側にはなにも変化はないはずだと思うのですが? DACをつなぐと「消費電力が大きいため使えない」みたいなエラーが出ることはあると思いますが。 ウチではiPodでライトニングのほうですけど... 詳細
[18901969] DSD再生について
2015/06/23 23:20:23(最終返信:2015/06/27 23:02:17)
[18901969] ...AndroidやiPhoneにてDSD再生をする際の注意点は、 通信環境は全て遮断する ウイルスチェックソフトは利用しない 不要なアプリは全て削除する 省電力設定は全てオフにする 画面表示はスリーブにしない 基本的に操作は行わない と言うことがノイズ発生を抑えるための解決策です... 詳細
[18884282] 【注意喚起!】 UPS必須!! 【注意喚起!】
2015/06/18 18:41:46(最終返信:2015/06/20 05:48:42)
[18884282] ...返信有り難う御座います。実は我が家では60A契約なのですが、各部屋全て冷暖房完備しており、度々消費電力オーバーでブレーカーが落ちてしまい、DA−100だけが誤作動を何度も起こし、四苦八苦致しました。(私の固体だけかも知れませんが・・)... 詳細
[18802513] プリアンプとして使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2015/05/23 15:06:06(最終返信:2015/05/29 00:26:52)
[18802513] ...どんなものでも基本は同じで構成はほとんど変わりません。 大きく違うのは、どれだけの「電力」が供給出来るかというところです。 その意味で、ヘッドホンアンプはそれほど大きな電力を供給するわけではないですから、 CDプレーヤーの出力アンプ...電圧増幅アンプでは、負荷インピーダンスが高いと、流れる電流が減るので出力電力が減るため、 これを「負荷が軽い」というのです。 つまり大電流が流れないのですから、電力不足から来る電圧低下も起こりません。 >余計な回路がないだけ高音質が期待できると思った次第です... 詳細
[18756920] USBポートの帯域不足?による音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2015/05/08 16:03:48(最終返信:2015/05/20 17:10:49)
[18756920] ...接続するUSBポートの変更・他のUSBデバイスを抜く・Asrockから最新のドライバを全て入れる・省電力モードに関連するものを切る等を行ったものの改善せず困っております。 Deffの公式ソフトDeff USB... 詳細
[18554607] AT-HA22TUBEの音色について
2015/03/08 00:45:12(最終返信:2015/04/30 18:27:07)
[18554607] ...今しばらくはSONYの次の一手を待ってみようと思っています。 もっとも、DSDに対応するとなると、電力消費が激しくて、ポータブルではバッテリーが厳しそうです。 今のNW-F886 + PHA-3でも、(両機とも)せいぜい四時間ちょっとというところで... 詳細
[18723844] Galaxy シリーズとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2015/04/27 16:46:07(最終返信:2015/04/28 14:28:16)
[18723844] ...DAC用のデジタル信号(USB Audio Class 2.0)を生成するための基板が入っているそうで、消費電力が半端ないそうです。 ZX1にこのケーブルを繋いでAX7付属のマイクロUSBケーブルで延長してAX7に繋いでも認識しません... 詳細
[18642233] iPod touchじゃ使えない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/04/02 22:08:13(最終返信:2015/04/26 21:37:32)
[18642233] ...touch第五世代で使おうとしています。 microの電源onにしてカメラアダプタで接続すると「接続中のアクセサリは消費電力が大きすぎます」。試聴のときにもこのメッセージが出たことはありましたが、なんだかんだで使えてました... 詳細
[18646167] このアンプと合うDAPを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/04/04 02:06:50(最終返信:2015/04/05 19:40:44)
[18646167] ...PlayerのDSD変換は特にお気に入りです。 余分なアプリを入れずに、機内モードで常に画面ON、省電力モードの設定無しで安定再生が可能です。 携帯する場合には、A10でしょうね。 携帯するとなれば、Androidは再生時の安定性に見劣りしますので... 詳細
[18641795] DA-300USBからスピーカーへ出力するためには?音質は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/04/02 20:27:23(最終返信:2015/04/04 12:03:25)
[18641795] ...https://www.youtube.com/watch?v=ZgjpReCll80 >よこchinさん 電力が違うんですね >圭二郎さん まさかそもそも鳴らないとは・・・ 後ろにアナログオーディオ端子?ですか...従って、事実上どちらか一つになってしまいます、スピーカーで音量を上げて鳴らさない場合、アンプの消費電力はわずかですから、それにしておけばSPもどちたも使うことができます。 里いもさん、また妄想デタラメ回答ですか... 詳細
[18466822] 真空管交換 オペアンプ交換も
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/02/12 02:28:43(最終返信:2015/04/02 22:47:03)
[18466822] ...管球はオペアンプと違って互換性に関しては殆ど無いと言っても過言ではありません。 。 種類だけでも、電圧増幅管、電力増幅管、5極管,3極管,双3極管,3極5極管、直熱管,傍熱管などがあって、ミニチュア管でも7ピン、9ピンのモノ... 詳細
