[19373442] taobaoケーブルを買ってみました。
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/12/03 19:59:25(最終返信:2015/12/15 00:48:14)
[19373442]
...ストリーミングメインの場合は持ち運び方を考えないとダメそうです。 このケーブルを繋いでいる状態だけでバッテリーを消耗するようですね。 低電力モード+機内モードで使っていなかったiPhone5(最近バッテリー交換)が3時間で10%程使われていました...
[19276594] 接続機器によっては音感・音質は変化するのでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/31 23:41:52(最終返信:2015/12/08 21:03:34)
[19276594]
...クで音が違ってくるものなのでしょうか? USB-DAC 電源電圧 DC+5.0V 消費電力2W (400mA)以下 USBバスパワー Windows Mac 対応 デスクトップ...出る可能性はありますね。 OSでの違いがあるかどうか分かりませんが、ノートPCの場合に省電力モードになってるとかだと悪くなる可能性はありますね。 >yaasuoさん 当然音は変わり...、デスクトップは同じ使用環境でもノイズも音飛びはまったくないですね。 >丸椅子さん 省電力モードになっている可能性ですが、たしかにノートは可能性は高いです。 デスクトップはバラン...
[19368264] XPA-700を据え置きとして使う場合。
(ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/12/01 21:49:18(最終返信:2015/12/07 22:56:28)
[19368264]
...充電スイッチ入れっぱなしです。 電池がへたった時にどうなるかわからない、というのは、起動するだけの電力すら蓄電できなくなった時に、蓄電機能と関係なく、USBからのバスパワーで起動できるかどうかは、私にはわかりません...
(ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/09/08 00:45:15(最終返信:2015/11/01 13:42:49)
[19120674]
...PC起動時の信号を何かが原因で届いてないのでしょうね。 マザーボード側のBIOS設定(USB設定項目)は大丈夫すか。 例えば,省電力モードの設定が有効になっていたりとか。 バスパワープロ2を使わないで、USBバスパワーでも起きますか...
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
(ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070]
...F社の業務用サーバPC辺りの資料を眺めると佳いですょ。 資料によると, 結果同じでも,経過する時間を大事にする所に使うサーバPCは,「省電力モード」「パフォーマンスモード」でもなく,もう一つのモードにBIOSから適応すると記載されて居りますょ...
[18884211] ノートPC⇒USBケーブル⇒DACで音が歪みます。
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/18 18:17:40(最終返信:2015/10/02 21:04:54)
[18884211]
...ノイズに対するリスク低減の効果は大きいと思います。 (※バスパワー駆動で設計されている製品用に、別から電力を供給できるようにDCプラグもついています。) (ただし、製品によっては「バスパワー入力を返す事でOSに認識してもらっている」DACもありますので...バスパワー入力を返す事でOSに認識してもらっている」DACもありますので、その場合はバスパワーを流さないと動作できません。そんな場合用に、電力ラインにもでライトビーズなどでノイズ対策はしてくれています、) あと私がお世話になっているのがACアダプターのリプレイスです...
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741]
...事後であると言うこと。プレス精度が悪いとこう言う状態が相当出てくるってことです。 それと、サーボが多忙だとそれなりに電力供給が必要になります。また、サーボ系の制御がノイズとなってアナログ系に回り込みます。 国内のCD屋さんも...
[19035837] 超ド級ヘッドホンアンプ!フォステクスHP-V8試聴記
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/08 20:24:52(最終返信:2015/09/24 21:54:58)
[19035837]
...初段6DJ8→300Bというシンプル構成で自己バイアスなんでメーカー保証外で交換可能。 出力は16オームで2W→スピーカーも鳴らせます?? 消費電力190W→この構成では省エネ まぁ・・・一言で言うと「化け物」ですわ!コレ! これをフォステクスという企業が「本気」で作ったらここまで出来ます...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/09/22 17:35:55(最終返信:2015/09/23 20:50:26)
[19163138]
...メモリ8GB 突然出ることもあり、PC起動時に出ることもあり予測がつきません。 もしかしてバスパワーの電力供給不足かな?とも思いましたが よくわかりません。 もしこのようなことを経験された方がいらっしゃいましたら...
2015/08/22 17:43:38(最終返信:2015/08/31 09:47:28)
[19073720]
...USBポートの劣化でも同じような現象になることがございます。 なお、USB2.0ポート規格は、供給電力500mA以下です。iPhoneやAndroid端末等、大容量バッテリーの高速充電を行いますと仕様を超えた機器の接続と同様にUSBポートへの負担を増加させ...HP-A4はどちらのUSBに接続しても使用不可で、他の機器はどちらのUSBに接続しても使用可能です。 使用出来る他の機器って,A4よりも消費する電力が少ないのですょね。 余裕が在る。 手動インストール及び電源供給型USBハブにての接続を試しました...
(ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/08/18 23:59:48(最終返信:2015/08/25 14:32:33)
[19063668]
...com/PDF/ES9018-2M%20PB%20v2.1%20141016.pdf ES9018Sをモバイル用にしたチップで、大きさ1/4、消費電力はものすごく小さい、携帯電話にいれてもいいよってかいてあるw そのうち、このチップ内蔵のスマホとかでてくるんかい...
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008]
...5000(Core i7 5500U、メモリ16GBに換装) ノート用のCPUで後ろに「U」がついているものは省電力用なので、 Corei7といっても「2コア4スレッド」ですから非力かもしれません。 デスクトップ用や...
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/08/12 13:32:20(最終返信:2015/08/12 15:59:43)
[19045582]
...デジタルアンプは確かに音楽波形がより細かに再現できることから、アナログとは違った楽しみがありますね。 しかも価格が安く、電力消費も少なく、軽くて持ち運びしたすいのも有り難いですね。 是非ここのユーザーレビューにも投稿いただけば...
[19011776] iPhone6→BMWの外部端子につなぐと
(ヘッドホンアンプ・DAC > Resonessence Labs > HERUS RSL-HERS)
2015/07/30 18:35:35(最終返信:2015/08/11 09:27:42)
[19011776]
...Player,BMWの外部端子につなぐと、iPhoneに「アクセサリがありません 接続中のアクセサリは消費電力が大きすぎます」となりDACが終了してしまい、再生出来ません。 なにか対策はあるでしょうか?ご教授下さい...BMWの外部端子にHERUSを接続してからHERUSとiPhoneを接続してみてください HERUSはiPhoneと接続中にフォーン端子を抜き差しすると電力不足のメッセージが出てコネクションが切れることがありますよ ご返信ありがとうございました 早々試して見ましたが...
[18957762] microUSB-B入力モードで外部給電する方法
2015/07/11 23:58:25(最終返信:2015/07/26 15:21:01)
[18957762]
...1A) : モバイルバッテリ これにより、micro USB-B入力モード時のiPhoneの異常な電力消費が大きく改善されます。 もしPCを使用する場合は、外部入力をACアダプタにすることで据え置き型と同じように使えます...
[17430013] iBassoのナンバー12は消化不良だったけど,此方の12わ?
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12DIY [シルバー])
2014/04/19 22:00:44(最終返信:2015/07/11 12:11:27)
[17430013]
...あとはbuf634の左側の足と左から3番目の足の間に抵抗を半田付けすることでwideband化して消費電力大きめ、音の勢い強めになる感じです。 現在私はopa627AUをエイジングしているところです。音質については低音に改善が見られてから満足しています...
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336]
...。オーディオ向きっぽいです。おそらく音に >も良いはず。 それは確かだと思います。 消費電力も減らせますしね。 ファンの回転も減るわけです。 SeagateのSSDとハイブリッドの...いのが必要です。 2,3束に分けてやるつもりでしたけど、それでもいいですか? >消費電力も減らせますしね。 今見るとHDDの回転数は5400で少ないですね。しかし読み書き速度...が出るかもしれませんね。 アースは一つの機器からとらないとループになり、通常はより多くの電力を必要とする機器をアースに接続します。 私も次期DACを導入したらカードを試したいです...
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2015/06/11 05:37:36(最終返信:2015/06/28 19:21:38)
[18859610]
...もともとiPad用のものですから、つないでもiPhone側にはなにも変化はないはずだと思うのですが? DACをつなぐと「消費電力が大きいため使えない」みたいなエラーが出ることはあると思いますが。 ウチではiPodでライトニングのほうですけど...
2015/06/23 23:20:23(最終返信:2015/06/27 23:02:17)
[18901969]
...AndroidやiPhoneにてDSD再生をする際の注意点は、 通信環境は全て遮断する ウイルスチェックソフトは利用しない 不要なアプリは全て削除する 省電力設定は全てオフにする 画面表示はスリーブにしない 基本的に操作は行わない と言うことがノイズ発生を抑えるための解決策です...
[18884282] 【注意喚起!】 UPS必須!! 【注意喚起!】
2015/06/18 18:41:46(最終返信:2015/06/20 05:48:42)
[18884282]
...返信有り難う御座います。実は我が家では60A契約なのですが、各部屋全て冷暖房完備しており、度々消費電力オーバーでブレーカーが落ちてしまい、DA−100だけが誤作動を何度も起こし、四苦八苦致しました。(私の固体だけかも知れませんが・・)...
