電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1795件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22407281] 100Vから200Vへの変換
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/01/20 16:29:15(最終返信:2019/01/20 19:05:42)
[22407281] ...6kW)を比較すると 省エネ効率を示すAPFは、100V機で6.6、期間消費電力で1032kWh 一方の200V機で、APF:7.1、期間消費電力量:959kWh よって、200V機の方が省エネだと言えます。 ... 詳細
[22393779] 新築木造リビングのエアコンで迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/14 18:18:17(最終返信:2019/01/19 17:52:38)
[22393779] ...その内訳として… 年間に消費する電力量、つまり期間消費電力量では 三菱電機 / ZW5618S : 1,681kWh、パナ / 5618CF2:2,118kWh 双方のモデルの電力量の差は、年間437kWh... 詳細
[22401925] とても満足です。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225DR)
2019/01/18 10:36:09(最終返信:2019/01/18 10:36:09)
[22401925] ...付けっ放しの時間が長い部屋なので消費電力の少ない物へと心変わりして調べていたらエネチャージは部屋が設定温度になるとコンプレッサーが1つしか稼働しなくなり扇風機並みの消費電力になるとわかり決めました。空気清浄機能つきで快適にすごせます... 詳細
[22329530] 12月15日ビックカメラ145,000円
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22J)
2018/12/16 22:13:43(最終返信:2019/01/14 13:33:54)
[22329530] ...ステンレス製でカビ等が発生しにくい事、 人感センサーで短時間の外出時、稼働し続けるかしないかどちらが電力が必要か判別してくれたり、消し忘れの場合も人感センサーで自動でオフにしてくれるところに期待しています... 詳細
[22326502] 暖房は良く効きますか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22H)
2018/12/15 20:01:44(最終返信:2019/01/10 04:02:13)
[22326502] ...ガス代も結構高くついていたような記憶です。 現在は、安いのかな?? 何れにしても朝と夜の1・2時間程度のご利用なら そんなに消費電力量も多く掛からないと思いますよ。 >wenge-iroさん こんにちは 周りでエアコン使っている人の話を聞きまわってます... 詳細
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216] ...出力制御によって使用電力量が可変します。 なので単純に言えば部屋を直ぐに暖めたい・冷やしたいとという時は最大電力量を使用しますが 部屋が適温近くになれば消費電力量が最小電力量に向かっていくとい...せん。 最大の消費電力1995Wの通常使用に対し 電流を制限する機能、ピークカットを使えば 最大15Aまで制限されます。 また、24時間/終日運転でのご利用なら 概ね、定格消費電力680Wのおよそ半分...0A定額遮断電流1500Aのブレーカーが付いてます。 ヤマダ電機さんの担当者さんは、消費電力が680Wなので問題ないと言ってますが、火災とか本当に問題ないのでしょうか? ペットが居... 詳細
[22360870] 普及モデルだが安定時は超省エネ!電気代は一時間約4円でした
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-A228H)
2018/12/31 02:04:53(最終返信:2018/12/31 02:04:53)
[22360870] ...す。 過去に投稿した口コミと同様に電力測定器でエアコンの消費電力を計測してみました。 運転開始時、消費電力は1100W程度まで上がりましたが、...ところが設定温度到達後は、仕様書に記載された消費電力可変幅の通りに、徐々に出力を絞ります。 仕様書には最小消費電力0.160kWとの記載がありますが、実際には14...始時に消費電力の割にパワーが弱い点以外は期待値以上でした。 私がこれまで使ってきたエアコンの大半が能力可変幅通りに出力を絞らないので、絞って低消費電力で室温維持... 詳細
[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策
 (エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2018/12/29 02:31:16)
[22351843] ...する回転数での消費電力が1240W、中間能力約2.4kWでの消費電力の記載はないですが恐らくそれが発揮される回転数での消費電力は1000Wを大幅...てみました。 【リモコンの設定:おさえめ】 ところが、消費電力は特に変わりません。風量が弱くなり、消費電力の上がり方も穏やかにはなりましたが、1300Wまで持ってい...い、弱いパワーでの継続運転を望んでいました。 取扱説明書末端の主要諸元表では、最低消費電力200Wとの記載がありますが、私の家では室温安定時も1300W程度の強パワーで圧縮機のオ... 詳細
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246] ...とはお伝えしておきます。 パナソニック上位機では消費電力と風量とは比例しないんですよね。それなりの消費電力でも、風量は微風のまま再開するので 気にならないのです...いたって部屋の筺体が暖まってきてから再度測定すると  オンオフを繰り返すか、もっと低消費電力になるかが明らかになると思いました。 ・ムーブアイONで0Wにはならず、天井に向けて送...までなるのは非常に優秀ですね。うちのは35度程度ですから。 ・うちのは1分以内でも消費電力が慌ただしく動き続けますが、そちらは安定してる?グラフから読み取れず。。。 ・同じくうち... 詳細
[22334787] カタログの「能力」の読み方を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/12/19 10:35:20(最終返信:2018/12/20 16:34:53)
[22334787] ...(0.4〜12.2) 消費電力1,430W(85〜3,730) 20畳用 暖房16〜20畳 能力7.1kw(0.4〜12.2) 消費電力1,550W(90〜3,7...度まで上げる時間」 ●「設定温度に達した後、設定温度維持のための運転(巡航運転?)の際の電力消費」 にどのような違いがあるのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。 下のW...fault 定格能力は適応畳数で一定の気温から一定の設定温度で使用する場合の平均的な消費電力に対応した能力だと思っています 私も詳しくないのでJISなどがどのような条件付をしている... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ...安定時も全く絞らずにオンオフを繰り返しているなら、一定速機(ノン・インバーターエアコン)と変わらないなぁ…と。 消費電力のグラフを見ると、安定時の室外機は7分動いて3分停止していますが、室外機が再始動してから部屋を加温... 詳細
[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)
[21973292] ...部屋の温度が目標値に接近したらそれをほぼ一定に保つに最低限必要なだけの冷房能力しか出さない)では、最小限の電力を使って吹き出し温度や室温を細かく制御できる利点がある反面、熱交換器の温度が室温に近い状態に保たれ... 詳細
[22328834] MSZL3618とMSZL2818の差、教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3618)
2018/12/16 17:44:58(最終返信:2018/12/16 21:22:14)
[22328834] ...適用畳数に見合った範囲を設定温度にするように制御しますので、 大型の方が基本風量が多く、かける消費電力つまり冷暖能力が高いという違いがあります。 そのうえで最も省エネ性を追求しようとすると、部屋の熱負荷を計算し... 詳細
[22294330] エアコン買い換え相談です。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/02 08:03:10(最終返信:2018/12/03 08:02:02)
[22294330] ...年間に消費する電力量、 つまり期間消費電力量の比較は単純に比較は出来ない状況 何故なら現在ご利用のモデルに示される 期間消費電力量はJIS規格...電力量は1603kWhで APFは5.0 一方、対する省エネ基準達成率の基準年でもあります2010年でいうと 4.0kW機でのAPFの基準は4.9、期間消費電力...す。 というのも、現在、ご利用のモデルにおいて 省エネ性を示すAPFは4.7、期間消費電力量は1,705kWh これに対し、例えば、18年モデルの中から 富士通/同じくスタンダ... 詳細
[22262804] 適正サイズについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/18 18:57:57(最終返信:2018/11/18 23:16:45)
[22262804] ...という書き込みをいくつか拝見し、14畳用と18畳用で迷っております。 仕様を見ていると暖房時の消費電力が920wと1480w、APFも7.7と6.8と18畳用は燃費が悪いように感じます。 どちらの方がランニングコスト的には良いのでしょうか...購入価格の差が大きければX40H2を購入したいです。 >bsdigi36さん お返事ありがとうございます。 なるほど消費電力等はその部屋に合った大きさで使用した場合の数値ということですね。 値段もそこまで大差なく、現在より大きな部屋がある家に引っ越す場合も想定して... 詳細
[22212938] 2015年モデルですが!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-HX715C2-C [ノーブルベージュ])
2018/10/28 08:06:05(最終返信:2018/10/28 08:06:05)
[22212938] ...CS-HX715C2を取り付け、10年保証込みで約18万円で購入しました。 型落ちで最新モデルと比べると消費電力は大きいですが許容範囲だったので思い切りました。 実物を見ないでの購入でしたが想定より濃い色だったのでシールでデコレーションするはめになりました^^;... 詳細
[22173223] 加湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN22VRS-W [ホワイト])
2018/10/10 14:54:47(最終返信:2018/10/24 09:59:02)
[22173223] ...真冬の乾燥している時に使いたいのに外が乾燥していたら加湿量は期待できないし、 一番ネックだと思ったのが電気代で最大消費電力量が4.0kW<200V>で1.22kWh! いくら最大とはいえ加湿もつけっぱなしにしたかったのに暖房のみと比べて電気代が倍になるってことですかね...全量吸収して部屋に送り込んだとて、ですよね。まして冬場の外気なら5mlくらいですから、トホホです。 仰る通り、消費電力に見合う効果は皆無ですね。 うるさらは加湿機能が付いているせいで、加湿専用ホースが必要とならだけでなく... 詳細
[22163203] LDK用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71H2)
2018/10/06 15:53:59(最終返信:2018/10/08 21:11:00)
[22163203] ...日立は電気代が一番安く済むと量販店で説明受けましたが、正しい数値の判断方法がわかってないのでいい加減なもんですが、想定電気代や期間電力量、省エネ達成率などの数値見る限りそのように見受けられます。 ただ、口コミがあまりに評判悪そうで躊躇してしまいました…... 詳細
[22164232] 寒冷地使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)
[22164232] ...なかなか気温変化に対して、スイッチの切り替え等、対応するのが難しく、暑過ぎたりすることがあります。 深夜電力とはいえ、電気代も結構かかるので、エアコンで対応できないかと思った次第です。 真冬の厳冬期には、やはり蓄熱暖房機の方がいいのでしょうか... 詳細
[22124050] 設定温度に達したら
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2018/09/20 19:39:10(最終返信:2018/10/02 23:56:56)
[22124050] ...インバータ機種でも停止しますよね? ずっと運転はしないですよ。 この機種だと冷房能力0.7kw〜4.0kw、消費電力100w〜1.0kwの範囲でインバータ制御しますのでこの制御出来る範囲以下の室温になるとコンプレッサーは停止します... 詳細
