電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1865件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24287994] 札幌マンションでの冷房用途のみエアコン
 (エアコン・クーラー)
2021/08/13 22:08:48(最終返信:2021/08/20 10:00:11)
[24287994] ...ひとつ大きめのエアコンにしたほうが良いという考えがあるからです。 また、大きなサイズのほうが、立ち上がりが早いから、所定の温度にすぐに到達し、その後は消費電力を抑えた運転が出来るので、快適であり、なおかつ電気代も安く済むというわけですが、能力が低いエアコンだと... 詳細
[24276066] カラッと除湿は優秀
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X22L)
2021/08/07 07:30:25(最終返信:2021/08/17 21:53:02)
[24276066] ...やった時は他社はこぞって電気代が掛かると騒ぎ立て ました。 その後それでもそういうニーズが堅調だった為他社も 追随した訳ですがやはり消費電力を少しでも落とそう と違う制御掛けるメーカーも多く実際の体感差は出て 来ますね。 冷房してから除湿... 詳細
[24183183] 買替え検討中
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X561D2)
2021/06/11 16:20:23(最終返信:2021/08/16 08:41:46)
[24183183] ...外気を取り入れる事によるリスクもあります。カビ菌によるエアコンの汚染や熱効率の低下、消費電力の増加等。 無給水加湿にも同じ事が言えます。 足りないスペックとリスクに+10万はちょっ...思います。 せめて価格差がないならダイキンがお得感が出ますが、加湿と換気を使う事で消費電力はあがりますので自分ならいらない機能です。 >スワンコートさん お久しぶりです。 両...場合はどう考えたら良いかがわかりません。 (定期的に窓を開けるなどの換気?その場合の消費電力増加等?) よろしくお願いします。 >ハ○太郎さん こちらこそいつもアドバイスを頂き... 詳細
[24275583] エアコンの選び方について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2220)
2021/08/06 20:01:49(最終返信:2021/08/11 11:14:33)
[24275583] ...暖房まで考えるなら一つ上のサイズを選ぶのが良いというわけです。 また、大きなサイズのほうが、立ち上がりが早いから、所定の温度にすぐに到達し、その後は消費電力を抑えた運転ができるので、快適であり、なおかつ電気代も安く済むというわけです。 能力が低いエアコンだと... 詳細
[24269098] ジャパネットエアコン騙された
 (エアコン・クーラー)
2021/08/02 07:16:25(最終返信:2021/08/10 13:52:21)
[24269098] ...返品したいと連絡したのですが、返品するなら送料8000円必要と言われた。 もう 二度とジャパネットでは買わない! エアコンは電力使うので単独で必要になったりします。 騙されたのではなく、主さんのところが少し特殊だっただけでしょう...電気屋さんに見積もりして貰ってから注文するべきです。 思い込みで発注されたと思います。 (*^_^*) エアコンが電力を消費するのは、承知してますが、隣の部屋には違う業者で問題なく設置されてます。 しかも 今回購入したのはそれより小型の機種です... 詳細
[24265284] 電圧違いエアコンの併用
 (エアコン・クーラー)
2021/07/30 18:30:19(最終返信:2021/08/10 13:10:27)
[24265284] ...いですが) あとはレイワンコさんが言うようにブレーカーの空き が有るか無いかですが関西電力管内に引越される場合は 契約ブレーカーの変更という概念がありませんので その部分のアドバ...流バランスにも注意して分電盤での配線替えをしたりしますから、引っ越し先での家電量販店か、電力会社指定の電気工事店に任せたほうがいいです。 もし、電気工事に熟知しているのでしたら、...とそうで無い物をごっちゃにして使った 結果焼損や更に延焼につながった事例が増えた事から 電力さんと苦労して内線規定を定め当時変な工事を しがちだった量販等の技量不足による誤設置の牽... 詳細
[23473653] 最悪ですね。買わない方がいいです。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80H2)
2020/06/16 21:52:56(最終返信:2021/08/09 18:44:01)
[23473653] ...購入された何かしらお店の保証がある様子でしたらお確かめください 延長保証など入ってなく10年以内の物でしたら ヤマダ電機のザ安心や価格.com+や電力系の家電の保険など他店購入でも大丈夫な保証システムがありますのでそちらに加入して安く直して使うなり... 詳細
[20110271] 水飛び
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22C(W) [クリアホワイト])
2016/08/12 21:48:41(最終返信:2021/08/07 15:18:39)
[20110271] ...拝見しました 修理された様でしたので何よりですが 延長保証がないときの場合ヤマダ電機のザ安心や東京電力系の家電の保険などもありますので登録まで時間かかるけど必要なら参考に ては 熱交換器交換後、2020年夏ですが... 詳細
[24273237] 中の時の電気代
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2021/08/05 01:09:23(最終返信:2021/08/05 09:24:47)
[24273237] ...W/770W。 室温25度以下の場合は、室温に応じてコンプレッサーが間欠運転をして消費電力を節約。ただし消費電力量は室温変化による。 ということになるのではないでしょうか。 ... 詳細
[24266725] エアコンを買い換えたいですが、マルチなのがわかりました
 (エアコン・クーラー)
2021/07/31 16:14:04(最終返信:2021/08/02 19:03:12)
[24266725] ...スペースがいくらでもあるのに多室マルチ・・・ ガス屋さんに完全にやられましたね。 現場次第ですが電気に全部替えましょう。 電力会社によっては契約アンペア変更も要ります。 >CR7000さん 実は自宅はエアコン10台あって、流石に室外機を10台置くのは流石にという判断で... 詳細
[24251033] 冷房と除湿はどちらがecoでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/07/21 18:07:38(最終返信:2021/08/01 21:06:50)
[24251033] ...4つの山が冷房、右二つの葉形が除湿です。    平均消費電力は矩形の面積を時間で割って一時間あたりの平均電力を求めました。    測定値はストップウォッチとワットモ...りません。別の機能で存在するということは、    より電力を消費して、より除湿するように運転するか、消費電力値を下げてほとんど除湿はできない    弱冷房運転の制...がありません。  別の機能で存在するということは、より電力を消費して、より除湿するように運転するか、消費電力値を下げて ほとんど除湿はできない弱冷房運転の制... 詳細
[17724723] 古いエアコンだからって買い換えると得とは限らない?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/12 15:17:13(最終返信:2021/07/31 01:11:14)
[17724723] ...GT25A 定格消費電力1.20w 定格能力:冷房2.5kw 98年製 サンヨー(6畳ほどの部屋で使用) SAP-GK25B 定格消費電力1.32kw 定格消費電力:冷房1.03kw ...務していた者です。 エアコンの使用電力料金は使用時間帯や電力契約によって様々ですから、実際にはコンセントに電力モニターを付けなければ、いくらコス...96年製、98年製のエアコンを使ってます。 新しいエアコンに買い換えると間違いなく消費電力が下がるのは理解していますが、買い換えるにはお金がかかります。 我が家はエアコンの用途... 詳細
[24257337] 12畳のDKなのに平行型のコンセント
 (エアコン・クーラー)
2021/07/25 13:58:08(最終返信:2021/07/27 05:47:07)
[24257337] ... >蠢蟲蟲〜64×4000〜を見よう!さん エアコンが長時間フル運転になるようだと、電力効率が落ちている可能性はありますね。 しばらくして低速運転になるようなら、あまり心配はい...け替えてもらえば、3000くらいで済みます。 >エアコンが長時間フル運転になるようだと、電力効率が落ちている可能性はありますね。 やはり。(汗)風量自動モードで運転中は送風量が常...お任せで選定して頂いたので冷えに関する >不具合などはありません。 インバーターなので電力効率(力率)は変わらないはずですよ。 洋室と和室、南向きなどで変わりますよ。また外気温に... 詳細
[24248181] エアコンの消費電力について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2021/07/19 19:18:08(最終返信:2021/07/21 17:06:16)
[24248181] ...エアコンの消費電力について教えてください。 冷房消費電力が800Wと製品と600Wの商品があり、どちらも10畳向けと...合、やはり800Wの方が消費電力は大きいのですか。それとも最大の能力が違うのでしょうか。つまり、どちらも体感する温度は同程度の場合、電力消費は同じくらいなのかそれと...房能力 600W時の冷房能力 が必要です。 消費電力だけでは計算できないです。 そして今時は能力に幅があり消費電力も変動するので詳細な数値がないとね。 トドのつ... 詳細
[24176684] 現代の窓用エアコンは
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2021/06/07 13:27:38(最終返信:2021/07/18 14:39:03)
[24176684] ...室内にコンプレッサーがあるエアコンはうるさいのはどうしようもないですね。。。。 簡易電力測定の買って調べたら窓用エアコンの消費電力にビックリ!設置型に比べ倍以上違うんですね。機器が落ちついた停滞期?は窓用エアコン25Wぐらいだとすると普通のエアコンは12Wしか使わず... 詳細
[24245798] 除湿モードについて
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D221L)
2021/07/18 10:38:07(最終返信:2021/07/18 14:06:58)
[24245798] ...機能一覧に記載されていますがソフトクール除湿に弱冷房と書いてあるので、弱冷房式です。 前の機種の能力は? このノクリアなら能力で0.8kw 電力なら140W そこまで能力が下げられますから冷え過ぎは無いと思いますが? 通常、除湿は電気代がとても掛かると言われています... 詳細
[24223231] 壁掛形と比べてどうでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa CW-1621)
2021/07/04 22:52:27(最終返信:2021/07/17 22:57:57)
[24223231] ...ると年間電気代部分は言うほど変わらない気もしています。 ※冷暖房と冷房専用なので年間消費電力量を半額と仮定 音については確かに差が出そうですね。夜は涼しい地域なので扇風機だけに切...大問題になってます。 例に出されたセパレート機種は能力2.2kwですよ。同じような消費電力だったとしても,能力は1.6倍ほど違いますよ。 エアコンの穴と専用コンセントのある家で...たり前になるかと思ったりしていますがそういうものでもないですかね? 電気代ですが、消費電力は0.9倍くらいですので、実質は50%ほど電気代が高いだけ。 仮に、冷房を1年に5000... 詳細
[24031037] 5年で修理、買い替え?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CEX2-W [クリスタルホワイト])
2021/03/20 01:14:37(最終返信:2021/07/15 15:08:44)
[24031037] ...ですと全額保証又購入額の八割越えた場合代替え商品提供で終わりになる様子てす ヤマダ電機のザ安心や電力系の家電の保険など他店でも可能な保証システムもあるのでどうしても費用押さえて直したい時は検討してください... 詳細
[24233628] エアコンの適正サイズについて悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/07/10 23:16:27(最終返信:2021/07/15 10:18:41)
[24233628] ...0kw最大消費電力2.02kw、4.0kwだと最大5.3kw最大消費電力1.35kw。 仮に4.0kwで最大運転が1時間続いた場合の消費電力と同じにするなら5.6kwだと40分で同じ消費電力量になります...6よりかかる可能性もあるということはないのでしょうか? お客様センターではその可能性があると言われました。 5.6である程度冷暖できたら自動で消費電力が抑えられ電気代もかからず、風量もおさまるということはないのでしょうか? 4.0と5.6ではそれほど体感的に騒音が違いますか... 詳細
[24208212] 熱交換器の汚れ対策
 (エアコン・クーラー)
2021/06/26 21:08:54(最終返信:2021/07/14 21:06:17)
[24208212] ...40クラスを比べるとエアレスト風量約12.6m3/minに対して普通の壁掛けは14.4m3/minとなり、ファンの消費電力を見るとエアレスト58wに対して普通の壁掛けは30wとなります。 この辺も逆転の発想で埃が堆積しない新しい商品が開発されたら良いですね... 詳細
