電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1864件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23630101] 水が垂れる。クリーニング?修理?買い替え?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/29 22:36:22(最終返信:2020/09/08 21:34:03)
[23630101] ...私の本望では有りませんが買い替えが早いですね。 その後のご報告です。 最新機種と消費電力をざっと比較してみたのですが 待機電力が良くなっているものの 年間1500円程度と思っていたより 差がなさそうなこと、... 詳細
[23634280] どちらにするか迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 22:06:27(最終返信:2020/09/01 21:06:57)
[23634280] ...ベアさん キープする電力消費が同じということならば、zw7120sにしようかと思います。 >とりかわくんさん 7.1kw以下の機種は、消費電力105W〜で同じです...-ZW7120S-Wで迷ってます。 質問内容としては冷房など最弱運転で使用した場合消費電力は同じなのでしょうか? スペック数値では MSZ-ZW6320S-W 能力(kW)6.3...ないと思います。 能力の高い「7120」であれば、短時間で部屋を冷やしてくれ、キープする電力消費は下位と同じです。 おそらく手動でも、AI自動でもキープするときは、定格出力は同じ... 詳細
[23631686] 運転再開について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2020/08/30 16:57:39(最終返信:2020/09/01 12:35:13)
[23631686] ...目標が25度ではなくもっと高い温度に調節されてるんだと思います。 なので25度キープを優先したいならエコ運転はしないほうがいいかもしれません。 消費電力を減らすために、温度が多少犠牲になってるんでしょうね。 >ちゃんよぴさん >普段は25度設定で冷房運転後にAIこれっきりを押してEco運転をしております... 詳細
[23628046] 無線LAN内蔵で どっち
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX220D-W [クリスタルホワイト])
2020/08/28 23:07:48(最終返信:2020/08/31 08:14:16)
[23628046] ... >sanai5588さん 電圧の単位はボルト(V)であり、ワット(W)ではありません。Wは電力や1秒あたりのエネルギーの単位です。... 詳細
[23599683] 20アンペアでも使えますか?
 (エアコン・クーラー > ハイセンス > HA-S25C)
2020/08/14 17:16:46(最終返信:2020/08/29 17:28:26)
[23599683] ...ほぼ120KWhを境目で1kwh単位の料金が上がります、(300Kwh以上はあまりないでしょう) 電力量料金は、 ・第1段階(〜120kWh) ・第2段階(121〜300kWh) ・第3段階(301kWh〜)... 詳細
[23608440] エアコンの延長保証について
2020/08/19 09:43:44(最終返信:2020/08/24 21:51:13)
[23608440] ...そのお店指定の設置業者での設置、お店独自の延長保証が安心です。 >バブリフトさん このような家電修理サービスもあります。東京電力のサ-ビスですが全国でOKです。 https://www.service.tepco.co.jp/s/Warranty_set/...身に沁みるお言葉です。 ありがとうございました。 >Minerva2000さん 教えていただきました、東京電力のサービスは価格的には延長保証よりは高くはなりますが、 他の家電も対象になるので、大変魅力的です。... 詳細
[23606712] エアコンの冷えについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22K)
2020/08/18 09:39:24(最終返信:2020/08/23 14:48:59)
[23606712] ...冷房運転を指定して使うことで解決すると思われます。 そうですか、4社のどれとは言えないと(^^) 運転モードがどれが電力的に効率が良いのかが判りにくいですね。 それと、設定温度への追従が良いのが判らない。 >スリープ運転...その方が電気代安く済む可能性もありますし。 これは耳寄りですね、今も除湿で日常も運転しています。 電力を気にしながら・・・、何時でもクーラーの効いた部屋に行けるように・・。 >知りたい〜さん うちは2階で白くま(RAS-ZC56D2... 詳細
[23604255] LDKに高APFタイプを買うか悩む方へ…絶対高APFが良い!
 (エアコン・クーラー)
2020/08/16 20:30:38(最終返信:2020/08/20 18:36:29)
[23604255] ...0kW運転時の消費電力が880W)と冷房期間消費電力量281kWhから、中間運転能力が定格の50%である2.0kWと仮定して中間能力運転時の消費電力を逆算すると、約233Wでしたので、消費電力がこの近辺で、...る時の消費電力が1000W〜1100W程度から、約半分の490〜550W程度まで減りました。 10年前の16帖用のエアコンも、風速を急速にすれば消費電力を削減でき...定格の半分の能力で動いている時の消費電力を下げた方がAPFに絶大な改善効果がでるので、そこから推測すると、もしかしたら消費電力が定格に迫るような運転をしている時の... 詳細
[23598955] 富士通ゼネラルエアコンはすぐ壊れる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2020/08/14 10:27:09(最終返信:2020/08/19 16:55:33)
[23598955] ...いつ壊れるかはわからない物です だから延長保証があります 加入されていないようすてしたら ヤマダ電機のTHE安心や価格+や電力系の家電の保険とかもあります そちらに加入して修理する事をおすすめします 買い換えなら治してしまってから買い取り可能なリサイクルショップへ... 詳細
[23606585] エアコンサイズ選択にご意見お願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/08/18 07:55:38(最終返信:2020/08/18 12:26:31)
[23606585] ...6〜11.5) 消費電力(W) 冷房960(105〜1,350)暖房970 (105〜3,500) 私なら5.6の方ですね。最低駆動の消費電力も同じですし、冷え過...0m2) 能力(kW)冷房5.6(0.6〜6.0) 暖房6.7(0.6〜11.6) 消費電力(W)冷房1,720(105〜2,020)暖房1,580(105〜3,670) [4....場は暑くなるのを許せるのなら4.0kW機で 初期費用、同じ部屋でもランニングコスト(消費電力)も4.0kW機の方が安く済む点も考慮ください。 あと、4.0kW機のデメリットで多少... 詳細
[23597482] 【至急】お掃除機能の有る無しで、冷暖房性能は変わるの?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/13 16:49:36(最終返信:2020/08/15 20:53:13)
[23597482] ...場合によっては冷えなかったり温まらない場合もあるとのことでした。 一応比較表ですが、確かに冷房COP(電力1kw使ってどれだけの冷房効果を得られるかを示す指標)が 2.62と3.54と大きく違います。店員もこのことを言っていると思います... 詳細
[23494172] コンプレッサーを止めずに連続稼働
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/06/26 15:21:30(最終返信:2020/08/11 23:40:38)
[23494172] ...設定温度を低くすればエアコンの冷媒のコンプレッサーは回り続けるかもしれないですが、コンプレッサーは回し続けると電力を使うし、コンプレッサーが早めに故障するかもしれないですよ。 また、設定温度を低くしても、コンプレ... 詳細
[23588128] 部屋の広さ以上のエアコンを買うべきか?
 (エアコン・クーラー)
2020/08/09 10:30:44(最終返信:2020/08/10 21:24:30)
[23588128] ...冷房は暖房より電気を消費しません。 (熱ポンプですから 暖房と冷房では温度差が少ない冷房の方が消費電力は少ない) ここ15年の住宅は断熱性能が昔より良いので昔の木造ではなくコンクリートの住宅でも可能... 詳細
[23446802] リモコンの機能表示について
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28J)
2020/06/04 11:43:26(最終返信:2020/08/07 22:44:42)
[23446802] ...取り扱い説明書にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 例えば、ECO、ミスト、電力カットなどがあります。 グレードが違っても、リモコンは同じなのですか? >粟ぜんざいさん 説明書にない...取り扱い説明書にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 >例えば、ECO、ミスト、電力カットなどがあります。 これって、買ったエアコンの機能には無い“ECO”、“ミスト”のボタンが付いてるということじゃなくて... 詳細
[23544886] 湿気が酷くカビが心配
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28XTES)
2020/07/19 19:09:47(最終返信:2020/07/30 21:58:37)
[23544886] ...室温が27℃、湿度が70以上あったのでちょうど除湿運転していました。 リモコンで、外気温、室内温湿度、消費電力など表示できます。 ダイキンのものですが、数年前からパナとダイキンは再熱除湿をうたっていないようです... 詳細
[23557863] ひと月の電気代
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-R22K)
2020/07/25 19:51:48(最終返信:2020/07/28 02:58:48)
[23557863] ...他に気付いた事は? ですね。 >ぶよよよーんさん ざっくり 「610」(W)AS-R22K冷房消費電力÷「1000」×1日の使用時間(h)h×1Kwhの料金(契約内容に異なる)=電気代っす。 (例)610÷1000×24×30=439... 詳細
[23345266] エアコンは100V, 200V用 どれを選ぶべきでしょうか。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/04/18 09:45:01(最終返信:2020/07/24 23:14:15)
[23345266] ...カーも、契約アンペアオーバーで落ちる動作は同じ。 電力会社は全国一社ではありません。 関西、中国、四国、沖縄電力管内なら、主幹は市販の配線しゃ断器 (または漏電し...も4KW以上だと200V機が多いですね。効率と最大能力が向上していることが多いのでは? 電力ケーブルのパワーロスは電流が下がるので、減っていますね。 >nazkaさん ネットでも一...大半が200vですよね。 エアコン=クーラー的な発想があった時代は暖房はオマケで 消費電力も抑えられましたが・・  今では冷暖が当たり前なので この大きさ(能力を出す)だと200... 詳細
[23536766] パナ、日立、三菱で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2020/07/15 22:37:05(最終返信:2020/07/21 08:26:29)
[23536766] ...日立Xでは適用畳数を冷暖することに専念するよう制御するので、 結果5.6kW機より4.0kW機の方が消費電力が少ない運転をして省エネになります。冷えないことを検出して多少パワーを使う ことはわかっていますが... 詳細
[21573278] 200Vのエアコンには別途基本料金が取られている?
 (エアコン・クーラー)
2018/02/05 18:43:11(最終返信:2020/07/16 19:35:27)
[21573278] ...確認してみるか屋外の電力メーターか室内の最初に付いているメインブレーカーを 確認してみてはいかがでしょうか? >Gorogorogooさん  へ 電力の契約内容は、各電力会社によってまちまち...載されますよ。 電力会社により契約はまちまちですが、単相200Vが別契約なのは深夜電力の場合が多いと思います。東電管内は分社化前の選択約款のため、現在は新規で深夜電力という契約を東電EP...従って電力会社には分かりません。 >次世代スーパーハイビジョンさん 深夜電力とは別に、100v-200vのメーターがあります。 深夜電力のメー... 詳細
[23452341] 手入れしやすく、冷房と除湿のみの使用
2020/06/07 01:20:50(最終返信:2020/07/10 01:37:45)
[23452341] ...します。三菱電機GEシリーズは再熱除湿ではありません、 Zシリーズは再熱除湿ですが、消費電力が10年以上前よりも低い代わりに除湿効果は減っています。 カタログには何でも自力で手入...するとしたらどの機種がいいでしょうか? 再熱除湿が無いと、ヒーターを利用しないので省電力になり弱冷房除湿になるが、温度のコントロールが下手な機種では設定温度を下回る運転をしたり...けで 湿度を管理することが間違い。 >再熱除湿が無いと、ヒーターを利用しないので省電力になり弱冷房除湿になるが、温度のコントロールが下手な機種では設定温度を下回る運転をしたり... 詳細
