電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 1865件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22755357] ATF28WSEとS36DTSSの電気代について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/23 22:05:24(最終返信:2020/05/24 01:23:09)
[22755357] ...化するかどうかは微妙です。 かりに消費電力が変わらなくても、より快適に過ごせるかも、と思ってください。 エアコンの消費電力は、とくに1990年代に大幅に省エネが...VTRXSの通年消費電力量は779kWhなので、15年で2割弱改善しています。ダイキンは改善率が悪いので、 日立、パナ、三菱電機の最上位機では2割以上改善しています。全エアコンの平均消費電力量の改善がここ20年...うのでATF28WSEとS28DTSSとの違いで構いませんので教えてください。 期間消費電力量は、S36DTSSが1321kWh、ATF28WSE7(エディオンオリジナルモデル)が... 詳細
[23420832] 2020年5月 いまだに現役・・・ エアコン洗浄(゜.゜)
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22V)
2020/05/23 02:21:11(最終返信:2020/05/23 10:46:02)
[23420832] ...登録は2006年となってます。 消費電力も今の世代のほぼ倍・・・でも、動くんですよね(;´д`) もちろんエアコンクリーニングは断られましたが。(゜.゜) なので、自己責任のもとケミカル系で洗浄します... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...に見られるような「ゆるゆる」と稼働させておいた方が いいと思えるのですが…、その方が消費電力も思ったほど消費しません。 従って、扉を締め切っての寝室のエアコンの稼働なら良いとは思...ら恐らくLDKは特に夏はゆるゆると終日運転になると思います。 仰るようにそれであまり消費電力が増えなければそれが一番快適性も高いですね。 そして寝室のエアコンは必要に応じてオンオフ...天井埋込み型はダイキンが多いですが、壁掛け型はガン冷えして使いづらい。ガン冷えするけど除湿できないから省電力なんです、だからスーパーとかに多い。... 詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029] ...話しです。消費電力は外気の温度次第です。以外と電源を付けたままだとあまり消費電力は多く ありません。私の所はエアコンとケトルを使っていてもブレーカーは落ちません。 >emi2011さん >東京電力で30A100Vの契...時の消費電力を比べてみます。 東芝:RAS-F405DR→5.4kW(消費電力1500W) 大金:S40XTRXS→5.3kW(消費電力1580...パナ:CS-X400D2→4.5kW(消費電力1250W) 富士:AS-V40J→4.3kW(消費電力1500W) 100V仕様で最大冷房能力を比較する... 詳細
[23412905] 18畳用1台か8〜10畳用2台か
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/05/19 00:21:26(最終返信:2020/05/20 16:58:13)
[23412905] ...設置場所の問題でコンパクトエアコンしか設置できません。 こちらの機種がいいかなと考えていますが、18畳用だと年間消費電力がかなりかかるようなので、躊躇しています。 例えばリビングに8〜10畳用を1台、ダイニングに同じ機種の6畳用を1台の計2台設置するのとどちらがよいでしょうか...ダイニングの専用コンセント増設が必要です。 量販店ではノクリアのコンパクトエアコンを勧められました。年間消費電力は多少違いますが、個人的な好みでダイキンがいいかなと考えています。 実際に使用されておられる方、検討されたことのある方... 詳細
[23402947] 空気清浄運転の電気代は?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/05/14 13:38:14(最終返信:2020/05/16 12:46:37)
[23402947] ...7VBの室内機の送風電力は30Wの様です、この機種に清浄機能は?ですが。 イオン代は気にしないでいいレベル?かな。 送風で最大風量で時間あたり1円未満… 大型になればそれなりにファンの電力も増えますが少しです...の機種をまだ持っていないので アバウトな言い方をしてしまいました。 電気代というか消費電力を知りたいのですが ネットでは見つけられなかったもので。 単純に送風だけだと 4kwモ...風量最大の急速、風向自動の場合で35Wになります。 いずれの場合も風向固定なら約3Wほど電力は下がります。 以上でよろしいでしょうか。 >ハ○太郎さん 返答ありがとうございます... 詳細
[23396338] 省エネ性能、価格、フィルター掃除について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28J)
2020/05/11 05:27:09(最終返信:2020/05/12 03:14:59)
[23396338] ...格と、消費電力のバランスです。 検討しているのはCシリーズで、このほかに6畳用のエアコンも2台ほど購入予定です。 Cシリーズだと価格は安いけれど、消費電力が高めだと...で有名です。 カタログの定格の消費電力値で動作することはないので、値が大きいのは無視してよく、見るのはAPF値、期間消費電力ですが、 カタログ値よりはるかに軽い...らです。 ご検討ください。 >あさとちんさん ありがとうございました! 10年間の消費電力を比べてみると、上位グレードとの差がカタログ値4万円ほどでした。 実際は常にその部屋にい... 詳細
[23391159] 冷房能力と空気清浄機能について
 (エアコン・クーラー)
2020/05/09 01:28:20(最終返信:2020/05/09 16:22:47)
[23391159] ...はるかに効果的であるということを。極力出費を抑えたいのであれば、東芝しか選べなくなると思われます。 B無責任な日経の記事により、電力中央研はまともな機関なのですが、不具合多数の試作版計算ツールが一緒に広まって   しまいました。 ... 詳細
[23386652] 選び方
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V40J)
2020/05/07 00:30:31(最終返信:2020/05/08 00:51:59)
[23386652] ...8kW機で充分と思われます。 その場合能力値を下げた機種で再検討ください。安く上がるだけでなく、音も静かに省電力にもなるからです。 機種に差がありすぎるので、コメントします。  ・AS-V40Jは太陽光などの... 詳細
[23384024] 10畳用か?12畳用か?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/06 00:36:00(最終返信:2020/05/07 08:01:52)
[23384024] ...→暖房の設定室温24℃という基準に根拠がなく、”今回は”など数値のつじつま合わせのために利用したと推定されます。   電力中央研の計算サイトを紹介している。 →不具合多数、かつ不当な計算結果になっても責任は負わないことに同意しないと使えないツールになっている... 詳細
[23377812] 窓用エアコン 冷房能力
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 17:46:19(最終返信:2020/05/03 23:07:18)
[23377812] ...私も1000W級電源使っていたことありますが、SLI+OCでもしない限り 結局はグラボとモニタ等の消費電力が支配的で常時なら400Wくらいの熱源と考えれば充分かと思います。 窓用エアコンは140cmまでの標準窓用と190cmのテラス窓用で製造年度は違いますが... 詳細
[23364063] 他サイトでエアコン購入の延長保証
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2020/04/27 16:44:55(最終返信:2020/04/27 17:10:47)
[23364063] ...有名どころではヤマダ電気のThe安心は、ヤマダ電機取扱メーカーなら他店で買っても対象です。 他には東京電力がやってる住設家電修理サービスなどもあります。 これらは、家にある対象機器の台数は問わずに年会費いくらのシステムなので... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...年目に本体はまだ動きましたがリモコン故障で交換  2.ダイニング、東芝2.5KW 昨年省電力化のためまだ使えたが交換、13年使用 3.和室2間、東芝2.8KW 今年夏冷房能力低下で...テナンスすれば20年は使える電化製品だと思います。 長期間使える機械ですから、最初から省電力の高性能なものを選んだ方が、結果的には得のようです。 私が生まれた時に買ったエアコン(と...い昔の商品のほうが、部品の品質が良く、 長持ちするようです。 電気は、多めに消費(待機電力の消費が大きい)をしますが、 使うときだけ、ブレーカーオンにして電気代を節約しています。... 詳細
[23321793] 霧ヶ峰MSZ-ZW3619SとMSZ-ZW3619 を迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/05 02:06:15(最終返信:2020/04/08 01:49:32)
[23321793] ...>paxivoさん あれ、、通常の仕事量で考えると電力と電流を掛ける。これは当然と思ってる。 100vと200vの差は云々というとHPでよく説明されてる内容が当然と思ってる。 電力量換算で纏めればハ◯太郎さんの説明がしっくりくる...http://www.energia-support.com/denka/ecocute/kouji.html 電力会社のHP等でも同様の説明で終わってることが多く、、ここまでの理解でした。 ご説明の違いがモデルによって違うという部分が理解できず... 詳細
[23309399] 適正な出力、大きさの指南をお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/03/28 14:55:27(最終返信:2020/03/30 21:33:25)
[23309399] ...横並びと考えて良いです。 #エアコンの仕組み上、随分前から能力上限に達してます。 問題は電力消費を下げるための各社のセンサー用いた運転モードです。 要はこれがイマイチで出力を絞った... 40Aの方をお勧めします。 実は4.0kWのエアコンなら起動時から30分位までが消費電力が非常に高く1000Wを超えることもしばしばですが、 そのあとは数百Wで動作、温度安定時...00Wくらいでついたり消えたり動作しているのですよね。 2.2kWの方はもっと少ない消費電力ですから、トースターあたりをつけているときに同時につけたりしない限り、30Aでも 切れる... 詳細
[23296636] 旧モデルRシリーズAシリーズ比較
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト])
2020/03/21 11:16:41(最終返信:2020/03/24 18:57:28)
[23296636] ...湿度が必要なカラカラの極寒時に限ってカタログ値より能力が低下するという傾向があり、 温暖な地方向けの機能なのかなという気もします。 また、消費電力が数百W上がる点と騒音値が数dB上がる点もマイナスです。 省エネは気にしない、多少の音も気にならない...無給水加湿の効果はほぼ期待できないと言っていいです。 冬場の加湿要求量に対して加湿量が大きくないと部屋の湿度は上がりませんからね。 少なくとも消費電力程の効果はありません。 期待しないのが無難です。 有難うございます。 あまり、加湿効果の期待はしない方が良い感じですね... 詳細
[23268296] 風流変動の滑らかさについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22WES)
2020/03/06 00:00:45(最終返信:2020/03/10 01:28:37)
[23268296] ...っています。 変更した理由はつけたり消したりする方が省エネ性能を稼げるからです。 粘って電力効率の悪い低消費電力の微風で動かし続けるのは反省エネという訳です。 よって不具合ではないのですが、その場合でも制御は機種によってかなり違いがあります... 詳細
[23268763] 6+9畳の部屋のエアコン購入検討
 (エアコン・クーラー)
2020/03/06 10:37:23(最終返信:2020/03/07 11:27:19)
[23268763] ...とメーカーでは発表しています。 消費電力量の計算式は、消費電力(カタログ値)×1KWH当たりのお住まいの電力会社の電気料ですが、エアコンは設定温...aircon-i.work/kikansyohidenryokuryo-toha/ 消費電力は色々書かれているページありますが、自分の生活スタイルではどうなのか?で考えないと意味が...。 ハ○太郎さん 回答ありがとうございます。 紹介頂きましたwebで見積もると14畳の電力容量でも 問題ない結果となりました。 今日、マンションの管理人に会いますのでその際に、 ... 詳細
[23260130] 霧ヶ峰 MSZ-GV2819-W の比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2819)
2020/03/01 12:16:53(最終返信:2020/03/06 06:20:00)
[23260130] ...【使いたい環境や用途】 木造8畳 東向2階 【重視するポイント】 消費電力の少なさ ちゃんと効く 【予算】 10万未満 【比較している製品型番やサービス】 霧ヶ峰 MSZ-GV2819-W 【質問内容... 詳細
[23251285] 型落ちの購入比較について教えてください!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 12:54:30(最終返信:2020/02/29 11:28:36)
[23251285] ...設定温度27℃で運転した場合。設定温度到達後4時間における「おまかせA.I.自動」(472Wh)と冷房運転(510Wh)の消費電力量比較」 とのことで、一応、「おまかせA.I.自動」については、データ上は省エネ性の向上が認められるようです... 詳細
