電力 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 3172件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22389947] いよいよ、後継機?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000Y ダブルズームレンズキット)
2019/01/13 09:12:47(最終返信:2019/01/20 08:41:50)
[22389947]...USB給電は? 無いっぽい… > まさかの殿ご乱心だった???(笑) って、このクラスの消費電力(バッテリーのレベル)で、USB給電、って、あったっけ? 低クロック版(元はNGロット?)なんだろうけど...詳細
[22405798] Inter BEE 2018 にて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2019/01/19 23:49:58(最終返信:2019/01/19 23:49:58)
[22405798]...Display  [ソニ PCL (株)]         サイズ : 縦横 5.4x9.7m       消費電力 : 平均 28kW       納入実績 : 日本国内2か所 (場所は非公開)   ・ 写真2から4を拡大して見ても...詳細
[22387163] 2018年のワーストレンズについてDPReview異例の謝罪
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/01/12 00:34:29(最終返信:2019/01/18 17:51:45)
[22387163]...それはLED照明の様な単一光照明を使った場合のニュートンリングと呼ばれる回折縞の発生についてです。 LED照明は消費電力が小さい反面、スペクトルに広がりがなく人間の目には自然光と同じ様にしか見えませんが、精度の高いレンズではニュートンリングが簡単に発生するんだと知りました...詳細
[22368028] これって OM-D E-MX ですかね!?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/01/03 17:05:43(最終返信:2019/01/16 13:27:01)
[22368028]...ホントよかったぁー! まず欲しい機能が向上してるのが前提で、現行のメニュー設定項目も、見直して整理整頓キボンヌ。省電力まとめ設定とか。 あとはボディ外観の造形デザインがどうなるか・・・ 登場するカメラマンが外人女性(プロ設定...E-P1の頃よりずっとブラッシュアップされていて安心して使えるようになってきているんですよ。 高性能化すると、余程のブレイクスルーがないと消費電力も上がるから、大きくなるんしょうがないんちゃう?ソニーみたいにコソコソ大きくするより、よっぽど潔いで...詳細
[22125511] USB給電は技術的に難しいものなのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/09/21 11:37:28(最終返信:2019/01/13 19:32:56)
[22125511]...スマホと異なりカメラではUSB電源だけでは容量が足りず、ソニーの場合バッテリーからのアシスト電力で賄うことで解決していますが、カメラ自体の消費電力が多すぎると、大型のコンデンサ等が必要になったりUSB給電してもあまり効果はなかったりとかありそうで...詳細
[22366114] 省エネ撮影法について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/01/02 20:07:16(最終返信:2019/01/08 23:53:04)
[22366114]...私の電気自動車は走行距離が倍近く冬の方が悪くなります クーラーはコンプレッサーを使いますが連続して電力を使うわけでは無いですが ヒーターはずっと電力を消費します。 このことからも電気的にクールジャケットを作ったとしても 夏の方が長く運用でき活動できることになります...詳細
[22363114] 正月だし楽しく妄想しようぜ♪
 (デジタル一眼カメラ)
2019/01/01 06:38:10(最終返信:2019/01/08 22:26:59)
[22363114]...←コレは出来そうね。 2)C−MOSセンサーはちっちゃな太陽電池の集まり。この太陽電池から得られる電力だけで全ての機能を賄うデジカメ。 フィルムカメラだって入って来た光だけで、フィルムを感光させているじゃない...詳細
[22371677] USB充電は、モバイルバッテリーから充電できないらしい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/01/05 02:32:11(最終返信:2019/01/08 14:06:50)
[22371677]...(笑) >南十字星jpnさん 充電はバッテリーにチャージする事は出来ても 撮影を賄える電力は確保出来ません なので USB充電でガンガン撮れるって事は無いと思えばます ※USB...する方が早いかな? EOS-Rは機械式シャッターを使わないで、タイムラップスをするのが、電力消費を抑えられる理由なんでしょうね。 逆に、従来のような長時間露出で3時間とか連続撮影す...ので、そもそも長時間露出には向いてないんじゃないかな? 1)レリーズしていない時も消費電力の大きいミラーレス機 2)小型化をうたい文句にしていたミラーレス機 3)それなのに、...詳細
[22372565] Z6の電池消費について
2019/01/05 13:33:00(最終返信:2019/01/07 23:18:47)
[22372565]...Fするのに丁度良いと思います。 モニターモードの限定をすることによって結構変わる印象です。 電力消費の内訳を考えてみると IBVR AF Shooting Display/EVF Processing...かなと思いますが、OFFに出来るものを増やせばもっと伸びるかも知れませんね。 パソコンの場合はCPUの消費電力が一番大きいです。ニコンがメーカーの立場で出来ることはExpeedプロセッサのプロセスルールを改善する事に着きます...詳細
[22374033] 教えてください!!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D700 ボディ)
2019/01/05 23:13:38(最終返信:2019/01/07 20:53:57)
[22374033]... すると 「いざ、使おうと思ったら、カメラの消費電力が大きすぎて、読み込めなかった。」 とか 「まったく使えません! 他の方のレビューと一緒で「消費電力が大きすぎます」で認識されません。 この金額で純正品を真面目に買ったのに使えないとは...詳細
[22095605] XC15-45mmでインターバルタイマー撮影はできるのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2018/09/09 11:16:58(最終返信:2019/01/07 20:08:23)
[22095605]...思いますが、違いますか? <自動電源OFFさせない設定> MENUボタンを押す→セットアップ→消費電力設定→自動電源OFF→OFF あれこれどれさん  私のカキコミ[22378256]、間違っていましたので訂正します...詳細
[22357956] SDカード
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2018/12/29 18:44:57(最終返信:2019/01/01 22:30:38)
[22357956]...RAW+JPEGで10コマしかバッファがなく、遅いカードだと復帰するのに時間が掛かるから 時間掛かると電力消費多くなり、バッテリーの減りも早くなるから ちなみにCRAWでも25MBあり、JPEGと足すと35MB位ある...詳細
[22324353] バッテリー1本での撮影枚数について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2018/12/14 20:45:59(最終返信:2019/01/01 14:56:21)
[22324353]...性能には大満足のGFX50Rですが、唯一の泣きどころはバッテリーの持ちの悪さです。 省電力モードで15秒で電源OFFになるようにしても、数十枚の撮影とその確認だけでバッテリーマー...思います。 >okiomaさん お返事ありがとうございます。 可能な限り電力の消費を抑えるため、LCDは常時OFFでカメラ設定で操作の変更は、ファインダーをのぞいて...す。 やはりバッテリー1本では400まは撮れませんよね。 カメラの設定は 出来うる限り省電力にしているので、なんとか2本で300枚くらい撮れればいいのですが。 自己レスです。 先日...詳細
[22168332] 名機は時間が経てば解る。
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SD1 Merrill ボディ)
2018/10/08 14:34:53(最終返信:2018/12/30 15:21:35)
[22168332]...2層式なので感度やノイズは3層式のFoveonよりも相当改善が見込めますしベイヤーデータも取得できるのでJpeg画像・EVF・ライブビュー・消費電力の改善は、相当期待出来そうなので総合的には、Merrillセンサーを早々に超える可能性も十分にあると思います...詳細
[22062286] ボーッと作ってんじゃねーよ
2018/08/27 10:53:00(最終返信:2018/12/30 01:31:19)
[22062286]...おっしゃるような同調速度やAF機能を盛り込めば シャッターユニットのサイズや演算量は増えるわけで 筐体や消費電力、バッテリーの大きさもかわります そこに考えを巡らせもせずに ただ自分の要求を満たさない事に不満を垂れ流し...くなるし まして手ぶれ補正内蔵となれば筐体レイアウトは厳しくなりますね またEVFなりLVなり消費電力はどうしても増大します シャッターチャージ用モーター、駆動部の小型化、シャッターユニットの 薄型...詳細
[22232262] 何がいいのか解らない(泣)
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2018/11/05 15:50:51(最終返信:2018/12/21 11:12:20)
[22232262]...ファインダーが付くと高価になりがちなミラーレス機ですが、これなら何とか予算内かと思います。 留学するというので その国の 電力事情も加味して… パソコン タブレット スマホ にあわせて カメラもUSBでも充電できるのにしましょう...アドバイス&オススメ機のチョイス ありがとうございます。 娘もメモったようです。 >さすらいの『M』さん 電力事情は考えていませんでした( ゚Д゚)買う前で良かったです。 ありがとうございます。 >#4001さん...詳細
[22250462] Z6 EOS R α7V のどれが良いでしょうか?
2018/11/13 11:11:23(最終返信:2018/12/21 11:09:36)
[22250462]...流石にまだ売ってない機種の質問としては無理有るのでは!!? いくらそっくりさんでもZ7とZ6じゃ消費電力違いそーだしね!!?!? あと、「バッテリーがいまいち」とゆー意見は、大半が「一眼レフ」ユーザーの言なので...詳細
[22331807] 省電力ファインダー撮影の実質撮影数
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット)
2018/12/17 23:05:53(最終返信:2018/12/18 12:47:49)
[22331807]...で復帰します。 省電力設定を実際に使ってみると、電源が頻繁に 切れるのでけっこう煩わしいです。 長時間の撮影では省電力にはなりませんから、 それよりもマメに電源を切るほうが省電力に貢献します。 あ...onさん 省電力設定は、液晶が情報表示(コンパネ)でEVFを覗いてないときに、 電源を頻繁に切ることで少しでもバッテリー消費を節約するものです。 省電力モードに移行...それと、省電力ファインダー を使う場合、液晶パネルをおもてに出しておかなければならないので、山歩きしながらならファインダー撮影するなら、出来れば閉じておいた方が無難だと思います(つまり、“省電力ファインダー”...詳細
[22300390] EOSR、熱問題。
2018/12/04 16:54:47(最終返信:2018/12/14 12:33:14)
[22300390]...3倍ぐらい良いです。が、動画の時は同じでした。 ここは予測ですが、ソニーは圧縮作業をしているので、すごく電力を消費しているのではないかと思います。そのため発熱も多いのかと。 どちらにしても、一般的な使い方では...CMOSも含めて半導体から出るノイズは温度(正確にはジャンクション温度)が約10℃(より正確に言うと9℃)上昇するたびに倍増します。なので、消費電力が少なくて使用を始めても温度があまり上がらない製品がいいわけ。  かなり以前に使っていたEOSのカメラですが...詳細
[22289071] 10年ぶりに買い替え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2018/11/30 01:24:58(最終返信:2018/12/11 23:46:35)
[22289071]...WiFiとBluetoothの違いですが、WiFiは電波強く、転送速度速いですが、電力を結構食います。特にスマホ側が。 Bluetoothは転送速度は遅いですが省電力です。なので常時接続したまま、ちんたら転送し、気がついたら送り終えているという使い方です...詳細
