電力 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 760件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23118870] シャープ太陽光+蓄電池の見積について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/20 19:55:41(最終返信:2019/12/25 08:39:25)
[23118870]...補助金等であと▲50万ぐらい安くなれば蓄電池も有りだと思います! 蓄電池は最初の10年間は深夜電力と昼間電力の差額をコツコツと節約する感じでしょうね〜 10年以降は発電した電力を蓄電池+エコキュート等を活用すればどうでしょうかね? 10...詳細
[23102274] 我が家ではリーフツーホームは無理そうですf(^_^;
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/12 08:02:42(最終返信:2019/12/12 17:47:06)
[23102274]...日照時間の短い11月から2月位までは、現在でも発電量より電気使用量が多いので、リーフの走行に使う電力は結局夜間電力から購入することになりそうです。 一年の3分の1の期間がこういった状況ですので、一つで車と蓄電池の機能を求めるのは...詳細
[23055636] 太陽光(10kw以下)の解約&再契約
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/18 21:41:25(最終返信:2019/11/25 23:38:05)
[23055636]...それをやろうとする富裕層の人が少なからずおり、経産省はコミットメントにより対策を打ち出しました。 みー123さん 大手電力と継続契約(8〜10円)または、新電力と新規に契約するしかありません。 来年度以降、この辺のあり方が変わるような情報もありますので注視しておきましょう...詳細
[23027011] ハイブリッド蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/11/04 13:25:22(最終返信:2019/11/21 12:03:57)
[23027011]...確保されるわけですね。 >kuunelさん 蓄電池への蓄電ですが、@余剰電力 A深夜電力 のいずれかです。併用はできなかったと記憶してます。売電専用ではありません...もりにあったのは、停電時は切り替わるタイプです。通常時は、「深夜電力から蓄電」か「発電した余剰電力から蓄電」のいずれかです。これは、前回も解答してます。 理屈が合...ので、そんなことが可能なのか疑問です。 Q売電するのであれば、売電専用で、蓄電池は夜間電力しか貯められないと思うのですが、いかがでしょうか? また、売電期間中に、停電になった際も...詳細
[23011059] エネファームについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/27 00:14:05(最終返信:2019/11/15 07:59:59)
[23011059]...太陽光発電設備の発電電力のみが計量できる電力量計が送配電事業者により別途設置されている。 B10kW未満の太陽光発電設備を余剰買取の配線で併設し、太陽光発電設備の発電余剰電力とエネファームの発電余剰電力を分離して...計量するための追加の電力量計が送配電事業者により別途設置されている。 調査ありがとうございます。 >余剰電力買取の契約に際し、次の適用条件をすべ...kW以上の太陽光発電設備を全量買取の配線で併設し、太陽光発電設備の発電電力のみが計量できる電力量計が送配電事業者により別途設置されている。 mitsu@evoさん...詳細
[23003915] お見積もり相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/23 12:07:43(最終返信:2019/10/26 12:03:11)
[23003915]...こちらでもうちょっと値段交渉してみます! >akuijiさん 申請の締め切りにも気を付けてください。 来年度の売電価格は、電力会社によってはかなり下がる可能性があります。 >RACOON RASCALさん ご助言ありがとうございます...詳細
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180]...パワコン含めて、178万円と見積もってもらっています。 >灰色のカラスさん 経済性だけなら、蓄電池は電力会社の仮想蓄電サービスの足元にも及びません。 気になったのは… @12,000サイクルのエビデンスは...詳細
[22973314] 出力制御の広がり方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/07 12:14:08(最終返信:2019/10/07 13:08:37)
[22973314]...点は新規で契約する発電所と言われています。 電力の需給バランスが崩れ送電麻痺か起こる場合に 遠隔で出力コントロールが出来るという法律なのですが 現在は年間360時間MAXでしたかね? ただ、2015年以降3大電力会社以外は義務的に制御ユニットを内蔵したPCS...及び東電管内はその装備をしていません。 制御を義務化するにはシステム更新がマストであるため低圧発電所では莫大な投資が発生します。 電力会社負担でその装備をするなら、そこにもありましが、強制権はまずないと思います。 当時の法令の元に契...詳細
[22964493] はぴeみる電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/03 13:08:00(最終返信:2019/10/03 17:41:50)
[22964493]...関西電力管轄で低圧の太陽光発電システムを 行っています。 日々の発電状況は、はぴeみる電で確認しています。 雨でも必ず少しは発電していますが、 最近受給電力量が − (ハイフン) 表示の日が3日続いてありました...分かる方教えて頂けないでしょうか。 お手数ですが、宜しくお願いします。 >けたっすさん はぴeみる電 電力量の取得が通信異常より取得できなかった可能性はあります。 −(ハイフン)になったのは、その3日間だけですか...詳細
[22951914] 監視カメラ、消費税還付、償却資産の免税について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/27 23:01:22(最終返信:2019/09/30 17:53:16)
[22951914]...業者はITの知識がないので設定依頼は断られます。 【申請について】  カメラ用電源は定額電灯の場合、電力申請が必要です。  (ほとんどの太陽光発電所は定額電灯)  a)b)はベンダにも申込が必要です。 c)はDIYなので不要です...詳細
[22940104] パナソニック 太陽光発電、蓄電システム見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/22 21:20:37(最終返信:2019/09/24 09:31:17)
[22940104]...蓄電池(パワーステーション使用)で90〜100万円程です。 10年間の経済効果は、太陽光:110〜120万円ほど・蓄電池(深夜電力を使用):20〜25万円ほど です。 経済効果に主眼を置けば、蓄電池がある時点で償却は不可能です。蓄電池は災害対策ですが...詳細
[22914421] この台風15号による大停電での自立運転による効果のほどは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/09/11 00:09:13(最終返信:2019/09/12 20:26:43)
[22914421]...太陽光発電を導入しているユーザでも自立運転の切替方法を知っているのはごく一部です。 曇天や朝晩は電力が小さいので安定せず使いこなせません。 負荷電力と太陽光出力のバランスを理解できる、知識豊富な一部のパワーユーザのみ活用されているかとおもいます...知識豊富な一部のパワーユーザのみ活用されているかとおもいます。 冷蔵庫は朝夕の起動はダメ、携帯の充電はできるとか負荷の電力のスケールがわかっている人が使いこなせます。 >迷い人そらさん SNSでは、「冷蔵庫につないだ」「スマホを充電した」とそれなりに使えたコメントを見ました...詳細
[22888017] ソーラーパネルの撤去も選択肢でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 02:18:32(最終返信:2019/09/07 13:21:45)
[22888017]...ですが、書き込みします。 「余剰電力を売電以外に使用したい」ならば、仮想蓄電サービスがあります。余剰電力電力会社に預けたとみなして、電気料金を...想蓄電サービスは、東電が実証実験を始めて昨年7月に中部電力が最初に導入を発表しました。今年の4〜6月に他電力会社も導入を発表してます。 蓄電池と異なり「1円も損を... カタログ通りに耐久性があったこともないです. そもそも,与えた充電電力に比べて,取り出せる電力が,かなり低かった印象を持っています. (そのため,電気自動車ってあ...詳細
[21254711] 北陸での太陽光発電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/05 23:18:03(最終返信:2019/09/06 20:40:15)
[21254711]...最大入力電力を超過した場合、超過分は電力変換されません。 最大入力電力の1.25倍程度を目安に枚数を減らすことが、電力超過によ...面になりますか? 積重棒グラフのことでしょうか? 実は3月頃から自作電力計で1分当たりの消費電力(全体、暖房システム、各エアコンなど)を計測したデータがあり、それを...m、積極的に落雪させる方向)、 オール電化(北陸電力、エルフナイト10プラス)、年間消費電力量約15,000kWh、年間電気代約25万円。 シャープブラックソーラー、NQ-256...詳細
[22854675] 新築で太陽光
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/13 11:23:45(最終返信:2019/09/04 06:20:17)
[22854675]...>売電形態で発電した電力は家で使えないのもあるので留意したほうがいいようです。蓄電した電力を使うのがベストでしょう。 スレ主さんは新築の家に4.11kWのシステムを検討しているようですが、発電した電力を家内内で...れた方が幸せになれますよ。 売電形態で発電した電力は家で使えないのもあるので留意したほうがいいようです。蓄電した電力を使うのがベストでしょう。 ただ蓄電池は劣化...か? またとても採算性があると思えないのですが、高額な蓄電池を導入してまで、なぜ蓄電した電力を使うのがベストなのでしょうか? >taketake0さん >採算取れないならシステム...詳細
[22889204] ソーラーパネルの撤去・処分について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 18:44:36(最終返信:2019/08/31 19:22:08)
[22889204]...パミール,だったため,葺き替え工事が必要になり,また,11月18日で,固定買い取りを終了するとの通知を東京電力エナジーパートナー(株)からもらいました。 結果,これ以上,維持するメリットなし,と判断して,11月以降...詳細
[22834784] 家庭用太陽光発電にモニタリングシステムは必要なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/02 18:53:29(最終返信:2019/08/26 21:26:08)
[22834784]...売電が小額の場合つまり家庭用ならたとえ1ヶ月ゼロでも影響軽微なのではないか??と思ったのです。 私はIT技術者でDIY好き、以前から東京電力の消費電力グラフをしょっちゅう見ているタイプです。 必要ならBルート接続コンポーネントを買ってきてラズパ...詳細
[22861739] 野建て発電所の業者との契約解除は可能でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/16 18:20:57(最終返信:2019/08/19 18:56:45)
[22861739]...経産省のIDは誰の名義でしょうか? 契約解除となると施工もあきらめざるを得ないのではないでしょうか? 定額での電力買い取りは終了して入札に変更される予定になっています。 見積もりは絵に描いたモチになる可能性が高いです...詳細
[22860013] ネクストエナジーの太陽光発電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/15 21:12:03(最終返信:2019/08/16 07:23:36)
[22860013]...(レスオプション) 接続箱・・・パワコンに内蔵されていないときに必要。(状況による) パワコン・・・・無いと電力として使用or送電できません。(必要) 分電盤・・・通常はそれまで使っていたものを使用します。(状況による)...詳細
[22846368] 業者の過失による売電申請漏れに対する補償について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/09 02:34:55(最終返信:2019/08/09 07:27:04)
[22846368]...8月に謝罪に自宅に訪問するのでそこで設定をして初めて売電開始です、と伝えられました。 そのような説明を受けましたが7月末に電力会社から受給電力量のお知らせが届き、結局業者の説明とは全く違うカタチで売電開始されたことを知りました。 ...詳細
