電力 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 760件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22838209] 過積載について基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/04 12:21:28(最終返信:2019/08/06 11:38:03)
[22838209]...84kwの場合も19,184kw/年 発電するようですが、この考え方でいいのでしょうか? そして、関西電力圏内なら過積載にし10kwh未満で1kwh当たり24円×10年、過積載にせず15.84kwの場合 1kwh当たり15...#19000kWhはさすがにきつそうですけど。(斜度計算忘れてない?) 過積載の有り無しはあまり考えないで良いですよ。 >そして、関西電力圏内なら過積載にし10kwh未満で1kwh当たり24円×10年、 >過積載にせず15.84kwの場合...詳細
[22830697] パナソニック太陽光 電圧抑制に関して
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/31 08:42:16(最終返信:2019/07/31 21:27:58)
[22830697]...不具合をみてもらいましたが、機器に異常はなく、東◯電力による電圧抑制によるものでしょう とのことでした。東◯電力さんには、連絡済みで電圧?の調査をするように手配済...電メーターから外は電力会社の管轄で、そこから家側は業者のテリトリーです。 電圧調整も東電の指示の元、業者がアクションを取ります。 連系時は電力会社と施工業者とが...、前の家が3キロ程度の太陽光設置済みでその他に大きな商業施設などはありません。 東◯電力さんの調査を待つしかないのですが、毎日ソワソワしてしまいます。何か教えていただけると有難...詳細
[22827097] ソーラーフロンティア7月分発電実績がすごく少ないです
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/07/29 10:31:09(最終返信:2019/07/30 15:57:09)
[22827097]...前年同月に比べて、 18%しか発電していませんでした。  2018年7月購入電力量 2,621kwh   2019年7月購入電力量 514kwh 最初見たときは長梅雨による発電量の低下によるものかと思ったのですが...残念ながら詳細な発電状況が確認ができない状況です。 (東電から送られてくる購入電力量のお知らせハガキで一ヶ月分の購入電力量を確認しています) 周辺環境の変化は特に気づいた点はありません。6月分の発電量は前年よりやや少ない程度でしたが...詳細
[22769253] パナソニックとカナディアンの見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/30 17:55:30(最終返信:2019/07/02 15:00:26)
[22769253]...例えばパネル25年保証のPanasonicがいいとかあるんでしょうか? と言う事で私なら2か3ですね。 ただ、売電力を最大限にしたいとなら3になりますし、地域や、どう使いたいかなどによって選択肢は変わるのかなと思います...と小さいのにするのかは考え方次第かなと思います >Tokiyou1231さん 東西切妻屋根4寸だとピーク電力はパネルの約8割程度なので 4の5.5kWパワコンで7.95kWのパネルは過積載率を加えれば問題ない範囲と思います...詳細
[22749344] 太陽光発電抑制、改善
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/21 08:32:41(最終返信:2019/06/29 07:37:57)
[22749344]...) そしたら、中部電力さん側の電圧が通常より高かった(数字は教えて貰えなかった) その結果をふまえて中部電力さんがトランス電圧降下?工事をおこない2〜3ボルト下がったとの報告を中部電力さんかもらいました...た。 設置後、パワコンの設定を変えても抑制が止まらなかった(108ボルト) その時、中部電力さんに引き込みの線の接点で計測してもらったが問題無し。 翌年も同じ場所での計測、問題無し...設置しなくても約2v も中電で下げて頂いたのでしょうか? 電圧抑制が頻繁にかかるので中部電力に引きこみ柱の電圧計測頂きましたがMax.108vなので保護電圧は108vから上げられな...詳細
[22748831] 太陽光 相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/20 22:37:23(最終返信:2019/06/25 23:53:34)
[22748831]...パワコンのみ晴れでも発電量が低下しており、担当者に問い合わせた所電圧抑制が発生しているとの事。 すぐに中部電力に対応していただきましたが改善せず。(中部電力担当者曰く引き込み電柱が影になっているとの事) メディオテック社は商談の際に影の影響は全くなく... そんなにおいしい話はないということでしょうか・・・ 返信ありがとうございます。 電圧抑制は中部電力に調査してもらい該当なしとの事でした。 メディオテック社は最初影は絶対無いと言い切ってましたが、後日影でしたと認めてきたのでなんとかならなかったのかなあと...詳細
[22743294] 工事、連携待ち
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/18 09:03:44(最終返信:2019/06/19 12:11:59)
[22743294]...業者と電力会社が一緒に電圧調整や売電メーターへの配線接続を終えて稼働開始になります。 やる、やらないは、自己責任の範囲かと思いますよ。 >vo25さん  どちらの電力管内でしょうか?  電力の売電契約済みのはず...ずですから、系統への電力流し込みはできるはずです。  管轄の電力会社営業所に問合せされてみてください。 >REDたんちゃんさん >gyongさん ご教示ありがとうござます! うちは関西電力です! 業者に聞いた...の余剰電力電力会社に無償譲渡になりますて話でした。 詳しく説明してくれた業者さんの話だと 確か… まずは自家消費での設置ということで 電力会社に...詳細
[22737040] 妥当な発電量でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/15 18:07:41(最終返信:2019/06/16 09:59:00)
[22737040]...雨や曇りの日はどんな優秀な太陽光でも発電は期待出来ません。読んで字の如く、太陽が出てナンボの設備ですから。 この消費量はマジですか? 相当な電力消費量ですが……………。 >晴れhareさん ありがとうございます。 何も問題はなさそうなので安心しました...詳細
[22730854] 訪問販売長州産業太陽光発電見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/12 20:24:49(最終返信:2019/06/15 22:07:28)
[22730854]...すね。 48円/kwhで始まった制度ですが、今年で1期生の方々が卒業の年を迎えます。 電力会社ごとにその後の制度も違うようですが、全容はまだ明らかにされていません。 また、買い...いうこと。 その他にもTSC0021さん宅が発電した電気を親戚や知人宅に廻す個人売買、新電力(民間電気事業者)への売電等、いくつかの選択肢があります。 TSC0021さんは今回の...とが一番です。 採算にはまったく問題ないと思いますので楽しみですね これから工事やら電力接続契約やら大変な作業もありますが、発電が楽しみですね。 今後も太陽光ユーザー同士、情...詳細
[22708682] 隣地への設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/02 16:34:29(最終返信:2019/06/14 21:49:39)
[22708682]... こんにちは 技術的にはパワコンの容量アップなどで可能でしょうけど、既に我が家の電力量請求書には毎月再生可能電力料として 2000円以上の負担が来ています。 それ以上は止めて欲しいのが本音です。 しかも...詳細
[22722620] TCG(谷口コーポレーション)太陽光訪問販売について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/09 01:07:00(最終返信:2019/06/12 09:40:37)
[22722620]...それらに費やす費用と太陽光で得られる効果の兼ね合いで設置判断するといいかも知れません。 最後に関西電力のようですが、地方の電力ではすでに出力制御が始まっています。 一般家庭用に比べその制御が掛かる可能性は高くなります...14円20年間の固定買い取り契約となります。 が、10kwこえることで接続される系統のトランスの容量次第では施主負担でこのトランス交換工事を電力から請求されます。 これが数万円から数十万円と高額になる可能性があります。山の斜面に建っている太陽...詳細
[22481520] 融資の金利について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/02/20 19:08:47(最終返信:2019/06/10 20:52:13)
[22481520]...新規顧客に対しては厳しく見られるものですが、相談してよかったですね。 (被災地域では電力不足となった背景があるためか、再生可能エネルギー事業に対する融資ハードルが低いのでしょうか…) ただ、東北電力も出力制御の準備をしていますので、収支計算は厳しめにシュミされることをお勧めします...詳細
[22689174] 千葉県での東京電力による出力抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 23:48:19(最終返信:2019/05/27 22:54:43)
[22689174]...県は銚子沖などで東京電力が洋上風力を予定しています。確か原発一基分の規模です。なので新規で再エネやるには厳しい条件が東京電力と国の方で検討されているみたいです。 東京電力は出力抑制はまだまだ...千葉県で東京電力による太陽発電の出力抑制がこれから行われるらしいですが、これから新規でやるにはかなり厳し...を見極めて下さい。 >SAXRSさん やはりそういう流れで間違いなさそうですね。 東京電力はまだまだ余裕があると思っていましたが誤算でした。 18円の低圧、産業用で話を進めている...詳細
[22692593] 無効電力制御?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/26 13:02:59(最終返信:2019/05/27 21:51:51)
[22692593]...説明書のとおり無効電力制御が働いているのでしょう。 以前のパワコンは電圧抑制は有効電力を下げる方式のみでしたが、最近のは2段階方式になっています。 まず無効電力制御して、それでも足りないと有効電力制御になります...で安定する場合は無効電力制御が働いている可能性が高いとい えます。 このような状況が頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店や管轄の電力会 社へご相談くださ...力率を下げると、こ の発電量も下がります。) これを見ると無効電力制御が働いているようです。電力会社に問い合わせましたが、最大出力の8割9割出ていれば 通常だと...詳細
[22688649] 太陽光発電見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 19:53:06(最終返信:2019/05/26 20:17:51)
[22688649]...見積をチェックすると250A売電用メータ7万円とありますが、この項目自体不要です。なぜならメータは電力会社支給だからです。 どこの業者ですか? お住まいの地区も教えてください。 4kWだと税込100万円以下でないと到底元が取れません...詳細
[22685744] 太陽光発電の認可前に使用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/23 10:31:46(最終返信:2019/05/25 14:33:56)
[22685744]...ん  電力会社との接続契約は済んでいるので系統連系は問題ありません。  しかしながら逆潮流の収入は0円(ただで売る)となります。  経産省の認定書を電力会社に出...! 施工会社の工事予定書には、 電力会社の連系予定日が 8月末か9月初めにあると書いてあります。 認可ではありませんでした。 電力会社との連系前に発電させて 自家...しょうか? 設置が終わったら、黙って待つしかないのでしょうか? >T.AKさん 電力会社の連系予定日が8月末か9月初めとのことですが、それは特定契約(FIT単価)適用の売電...詳細
[22674691] パナソニックの太陽光発電の見積診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/18 14:35:52(最終返信:2019/05/21 19:26:52)
[22674691]...エネルギーモニタ7型制御対応、エネルギーモニタ用電力検出U、パナソニック製スレート用架台一式で1550000円です。 メーカー出力保証25年と機器保証15年、自然災害補償15年、関電負担金、電力申請費、補助金申請代行、込みです...詳細
[22661590] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/12 15:36:05(最終返信:2019/05/14 09:29:21)
[22661590]...下降カーブは緩いですが……….。 待つ方が得か、効果の先取りが得かはギャンブルです。 特に東電、関西、中部電力以外の地域は早めの決断が必要です。 >REDたんちゃんさん とても参考になりました。ありがとうごさいます...詳細
[22650109] 出力抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/06 20:56:09(最終返信:2019/05/11 22:59:56)
[22650109]... 九電だけでなく東北電力も対象です。 東北電力も、既に出力制御案内を事業者に送付連絡済みですので、早ければ今年秋頃...九州電力ではたびたび出力抑制がかかりますが、それでも九州で太陽光発電を始めて大丈夫なのでしょうか...って1年たってませんが 制御のロスは数%では済まないと考えています。 てっつさん 東北電力も出力制御が始まると九電と同じように行われると思います。 ピークカット+発電制御制御の発...詳細
[22648682] 産業用太陽光発電の収支シュミレーションについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/06 10:12:16(最終返信:2019/05/09 11:08:04)
[22648682]...2)モジュール総kW 3)パワコン総出力 4)設置方角・架台傾斜角 5)モジュール総kWあたりの年間発電電力量kWh 6)購入費用(土地代含む)税込 >gyongさん 積算根拠は下記の通りとなります。 年間発電量が過大な気がします...よろしくお願いします >てっつさんさん その業者は止めた方が良いですね。 過積載率240%ですが、東北電力は95%の力率一定制御なので、実質253%の過積載になります。 とてつもない過積載なのと寒冷地なので...詳細
