電力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電力 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 3458件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23516795] バッテリー残容量の計測について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/07/06 21:46:45(最終返信:2020/07/26 15:29:23)
[23516795] ...バッテリーの充放電は化学作用によるものなので、気温によっても状態は変わってきます。 気温の低い冬よりも気温の高い季節の方が、充放電できる電力量も多くなります。 ということなので、バッテリーの劣化の程度を正確に知ることは難しいことです。 ...徐々にセルの電圧のばらつきが出始め、つまり放電=電圧低下の速いセルを基準として、全体の容量(使用可能な電力量)を計算してる、と推測します。 リーフも、本来であれば、フル充電をして(セルバランスをとって)使うことで... 詳細
[23549764] セル回らない
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/07/22 08:10:59(最終返信:2020/07/26 08:07:54)
[23549764] ...エンジンスイッチヒューズ切れてました。 その前に弱ったバッテリーで、夜間インバーターやエアコン大量の電力を供給した気がします。 スカイラインは燃料ポンプ死にました。 >さっぱり3Dは最強に売れんねさん >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[16540499] 3回目の車検(7年目)を受けず廃棄されている。
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ フィールダー ハイブリッド 2013年モデル)
2013/09/03 17:13:08(最終返信:2020/07/23 12:44:42)
[16540499] ...大量につかうリーフの環境負荷は? モーターなどにつかうレアアースも大きさもちがえば、原子力を含んだ電力を100%使用する。プリウスの電気が何処から来てるか知らない人も沢山いるけど。 環境負荷をプラマイするための質素な内装... 詳細
[23550989] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2020/07/22 20:53:54(最終返信:2020/07/23 07:38:10)
[23550989] ...で多彩な駐車監視に対応しているからです。 例えば衝撃クイック録画という駐車監視は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来るのです。 ただし、この衝撃クイック録画は普段は本体が休止状態で衝撃を検知すると起動して録画を開始する方式なので... 詳細
[23513687] エアコンガス漏れ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3)
2020/07/05 13:45:05(最終返信:2020/07/19 14:10:33)
[23513687] ...うか、寄せ集めですから。 トヨタ(最近CMでやってますよね)、ホンダ、日産はあるみたいです。 電力会社にもあります。給料をもらいながら勉強できるので、すごい倍率らしいです。 防衛大学とか、海上保安学校とはレベルが違いますが... 詳細
[23532676] Mで福岡から名古屋まで(高速道路)
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2020/07/14 00:44:45(最終返信:2020/07/18 18:32:31)
[23532676] ...Mではやや不安かもしれません。(下道なら問題ない) 中国道、西宮名塩から大阪までは急な下りなので、電力消費はかなり少ないでしょうが、走ってみないと。 不安と思ったら、京都南ICで判断して、ここだと一旦下りれば... 詳細
[23534081] LEDの寿命?
 (自動車(本体))
2020/07/14 19:28:05(最終返信:2020/07/16 18:57:46)
[23534081] ...そこでお聞きしたいのですが、 LEDがうっすらしか光らない状態から元に戻る事ってあり得ますか?? 接触不良かな? 低電力であればある程ほんの少しの接触抵抗で明暗が分かれます。 LEDの懐中電灯が振動でチラチラするのはその代表的な現象ですね... 詳細
[23390034] 日産新型EV「ARIA}概要発表
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/05/08 17:15:36(最終返信:2020/07/16 07:44:44)
[23390034] ...新型モーター搭載されるようです。このモーターは 高速走行時の消費電力が低いらしいです。やっとモーター駆動の欠点である、高速走行での消費電力増加が改善されそう! 私も発表見ました。 https://car... 詳細
[15124488] MIEV POWER BOX
2012/09/26 19:18:48(最終返信:2020/07/15 16:02:42)
[15124488] ...です。 ただアイミーブの狭い荷室に何とか収まるもののあまり多くは望めませんね。 ワットチェッカーで電力量を調べたら電気ケトル1L湯沸かし・フライパン5分使用で概ね0.1kWhでした。航続距離計で-1km程度かな... 詳細
[23520423] 一目惚れで初の新車購入です。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/07/08 19:04:02(最終返信:2020/07/12 12:41:57)
[23520423] ... ネットショップなどの商品説明で、どの商品に使用できるとか、正弦波や起動時電力(瞬間電力)などの説明がされています。 5か月待ちは「月刊自家用車」ですね。 かつ...りがとうございます。実はRAV4PHVとハリアーHVの価格が近いので、PHVとどのくらい電力の供給力に差があるのか気になりました物で、もしハリアーHVに家庭1日分位でも緊急時に発電...急場はしのげる程度と思い、HVにしました。 何が動かせるか、ご自身の家庭の電化製品の消費電力を、調べる事をおすすめします。 >muchu-jinさん 災害に遭われた実体験からの... 詳細
[23222421] バッテリー上がりで気をつけること
 (自動車(本体) > ミニ > MINI CLUBMAN (クラブマン) 2015年モデル)
2020/02/10 20:31:02(最終返信:2020/07/11 11:35:49)
[23222421] ...しかしバッテリー充電のために不必要な走行するなどは無駄です(方法後記)。 エンジンスタートのためのセルモーターが最も電力を消費します、スタートして短い距離しか走らない場合、それを埋め合わせ出来ません。短い距離を走っての...バッテリー負荷に関しては特に気にしていないです。 ミニも多分そうだと思いますが(※不安なら確認してください)、LEDなので比較的省電力だと思っていますし、欧州ではデイライトが義務化されているのでバッテリー負荷も考慮された設計になっているだろうと勝手に思っています... 詳細
[23523253] 電源ソケットの使用上の注意
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/07/10 06:06:10(最終返信:2020/07/10 18:04:24)
[23523253] ...当たり前ですが、 ・電源ソケットから、バッテリー容量以上の電力を取り出すと、バッテリーは上がります。 ・その時に、エアコンを入れたり(送風だけになる)等の電力消費が重なると、バッテリーはもっと早く上がります。... 詳細
[23480971] 飛び石でフロントガラス交換その3
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2020/06/20 16:20:19(最終返信:2020/07/09 22:20:42)
[23480971] ...タイヤレンチが飛ばされて13.84Jのエネルギーを得たということですが、 13.84Jとは電力換算で僅か13.84Wsですよ、これは家庭用100Vで0.134Aの電流を一秒間流した電力量です。 熱量換算では3.32calであり、3.32ccの水の温度を1度上げるのに要する熱量です... 詳細
[23518487] お奨めの自宅の充電設備を教えて下さい
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/07/07 19:05:56(最終返信:2020/07/09 10:36:02)
[23518487] ...は自宅のみと考えてます。 ●我が家はオール電化でなないですが、今後は22時から安価に深夜電力を使う契約変更します。 ※日中、大人2人がいるため… 夜はプラスして子供1人と私が増えま...20時位に帰宅したら、即充電ケーブルにつなぎたいのですが、   充電が開始されるのは深夜電力料金が適応になる22時から… としたいので、オプションでもよいのでタイマー制御でき...20時位に帰宅したら、即充電ケーブルにつなぎたいのですが、  充電が開始されるのは深夜電力料金が適応になる22時から… リーフは、車両がタイマー充電に対応しています。開始はもち... 詳細
[23517638] 災害時の非常用100V電源として使えますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2020/07/07 10:46:01(最終返信:2020/07/07 16:40:40)
[23517638] ...ヴェゼルは違うと思います。 シガーソケットから得る電力をAC100V電源に変換するコンバーターも市販されていますが、 シガーソケットから取れる電力は多くて150W程度で、家電を動かすには厳しい感じです... 詳細
[23493151] 日本もUltra QCの時代に
2020/06/26 00:16:07(最終返信:2020/07/04 20:11:22)
[23493151] ...トラックなど大型車両の充電にも対応する。普通乗用車なら1台の充電器で数台同時に充電することも可能だ。5分の充電で走行距離400kmほどの電力を供給できるという。後方互換性(古い規格)にも対応している。 そのロードマップは2020年に規格の最終確定... 詳細
[23500176] V2Hは何を使っていますか?
2020/06/29 00:36:23(最終返信:2020/07/03 18:42:14)
[23500176] ...レミアム50万円 どっちゃでもエエと思うが 滅多に停電する訳でないし 停電時は最低限の電力使用で復旧を待つんが鉄則、 両方見積もり取って検討しなはれ。 あと〜、 デスクトップ...いれば、損益分岐点は変わってきます。プレミアムでも元は取れるでしょう。 また、災害時の電力確保ができることは、経済性を超えたメリットだと思います。保険ですね。 首都圏で直下型地震...ば、保険の意味は大きいと思います。 震災時には、ご近所さんに、スマホの充電や調理などの電力をお分けする事も、使用量を節約すればできそうです。 >あずず123さん 私ならば、補... 詳細
[19593629] セキュリティ
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2016/02/15 20:32:06(最終返信:2020/07/02 11:06:10)
[19593629] ...ホイールに大型のクリプトナイトロックをかましててれば、移動はできません。 リモコンに通報してくれるセキリィティがいいです(小電力無線) あと、監視カメラ、センサーライト設置。 、 教えて下さい。 みなさんの書かれてるようなドラレコやレクサス純正セキュリティーは... 詳細
[23489057] 電動車の欠点 その2
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/06/24 10:38:09(最終返信:2020/06/30 16:35:19)
[23489057] ...うモーターって回転数は単純に入力する電力に比例するんですよ。 トルクとかパワーとか関係なく… もっと単純に言えば、ある程度電力を入れてやらないと回転数が上がらない...対し、モーターの場合、電力消費量とトルクが余りリンクしないんです。 モーターの場合、そこまでトルクが要らなくても回転数を稼ごうとすると消費電力がバカにならない… ...。 これは、多分 ・物理の問題ではなく 電力需給バランスに関する ・波乗りの問題じゃないかなと思っています。(電力需給状況の読みやすさや、操作のしやすさ) ... 詳細
[23291082] RX200tから乗り換えです。
2020/03/18 10:28:24(最終返信:2020/06/29 20:45:12)
[23291082] ...>rio_masakiさん こんにちは。 カードキーはケースに入れないとダメですが、リモコンキーなら省電力モードがあるのでポーチに入れなくても電波遮断できますよ。 その上で、ハンドルロックまではマストでやられた方が良いかと... 詳細
