電力 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 165件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20797233] NEC WiMAX 2+ Tool for Androidについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/04/06 20:55:00(最終返信:2017/07/12 22:49:48)
[20797233]...AndroidのメインメニューのLAN側情報のWi-Fiの利用状況と無線LAN帯域切替の切り替えボタンと省電力モード切り替えの切り替えボタンが表示されなくなってしまいました。 何度もアプリをアンインストールしても変わらないです...アンインストール。 端末を再起動後にアプリ再インストールなど試しましたが改善しません。 個人的に省電力モードの変更をアプリ経由でよく行うので困っています。 どなたか改善策をご存知でしたらご教示ください...詳細
[20920943] 接続子機の制限
2017/05/27 03:24:35(最終返信:2017/05/27 09:14:58)
[20920943]...台数に関する制限の設定項目はないです。 また他のページに書かれている項目では、 速度制限して省力モードで稼働し、電池をもたせる省電力モードはあるものの、 接続台数制限の項目は見当たりません。 なので、WX03では無線LAN接続出来る子機台数を制限することは出来ないようです...詳細
[20721961] Fire TV Stickに繫がらない
2017/03/08 21:42:24(最終返信:2017/03/31 14:01:17)
[20721961]...ev1_1.pdf P70参照。 > 1度通信を遮断するとまたすぐ繋がらなくなります。 自動省電力設定の設定内容の問題、 もしくは切り忘れ防止タイマーを ONにしてあるかもしれません。 詳しくは下記にあります...詳細
[20707698] スリープモード
2017/03/04 00:53:55(最終返信:2017/03/07 16:21:38)
[20707698]...上記マニュアルP74参照。 自動省電力設定の設定内容の問題、もしくは 切り忘れ防止タイマーをONしてあるのでは? 自動省電力設定とは、ルーターと端末のwifi ...がとうございます 自動省電力設定からウェイティングにするのはどこにあるのでしょうか? アプリを入れないと出来ないのでしょうか? >自動省電力設定からウェイティングに...作しないと復帰しません。少し時間がかかります。 しかしウェイティングと比べて待機中の消費電力が極めて少ないです。 電源を切った場合は、ルーター本体で電源を入れないと復帰しません。 ...詳細
[20645957] 公平性確保の結論が3日間10GB制限ですか?
2017/02/10 13:06:44(最終返信:2017/02/23 01:26:25)
[20645957]...上げ) そうやって消費者にしわ寄せする経営手法を「総括原価方式」っていうんですよ。 これではまるで電力会社です。 公共インフラでもないWiMAX事業者が「総括原価方式」を導入、 「放題プラン」という誤信させ兼ねない紛らわしい文言で集客する...詳細
[20501083] 頻繁に起きる再起動
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2016/12/21 03:45:59(最終返信:2016/12/30 01:58:36)
[20501083]...したか? この機種、省電力切り替え機能の初期設定値が「休止状態」になっています。 ここを「使用しない」に設定変更。 その他、基本設定の省電力モードを「ハイパフォー...詳細設定TOPへ」をクリック。 ネットワーク設定→基本設定で省電力モード設定。 ECO設定で自動省電力設定の変更が行えます。 >movemenさん パスワードを設...。 >movemenさん 情報ありがとうございます。 早速試してみようとしていますが、省電力切り替え機能の休止状態や、使用しないなどの記述が見つかりません。 ハイパワーモードは試...詳細
[20368217] W03とWX02の違い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/11/06 21:32:56(最終返信:2016/11/06 21:53:27)
[20368217]...CAで二つのバンドを合わせて通信することが可能なので、 より安定した通信が期待できます。ハイスピードプラスエリアモードなら。 一方、WX03は消費電力の少ないbluetoothで接続すると、 連続通信時間は長いです。 ...詳細
[19995928] 勝手に使用周波数帯が変わる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/06/29 11:34:54(最終返信:2016/07/01 21:36:26)
[19995928]...4GHzになっていることが多くありまして。 勘違いだと良いのですが。 スリープですが、設定で切り替わらないように設定はしています。 省電力状態切替の設定とは違うのでしょうか? これは要するに屋外へ5GHz帯で行くと切り換わってしまうということでしょうか...5月中旬にスレ主さんが書かれているのと同じ様な状況が数回?ありました。 その時に各種設定を見直していて気がついたのですが、 省電力モードがバランスモードだったかエコモードだったか(記憶が曖昧)になっており、 それをハイパフォーマンスモードにしたあとで保存設定クリックで...詳細
[19737435] スリープモードからの復帰にて
2016/03/28 20:11:38(最終返信:2016/03/28 23:14:47)
[19737435]...jp/service/support/faq/detail_182079.html >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 取説で言う所の自動省電力でした。 そこからまた復帰させるとよく圏外になるんですよ。 ファームウエアは最新でした。 ...詳細
[19596768] USB接続中のネットワーク障害について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2016/02/16 20:10:50(最終返信:2016/02/18 02:22:01)
[19596768]...私の場合に限っては、USB直挿しで問題が解決しましたのでご報告まで。 しかしハードな通信をしてると電力消費量が充電電力量を上回ってどんどんバッテリー残量が減っていくという新たなジレンマが・・・。 (上でバスパワーハブを使っていると書きましたが...詳細
[19217591] UQ最低。
2015/10/11 13:02:22(最終返信:2015/10/12 18:59:05)
[19217591]...もう格安SIMと比較してもいいところがあまりない(^_^;) 動画が見れる程度でも使い放題にしておけば良いものを。 自分は電力自由化ほったからにして、制限かけまくる国が行けないと思いますよ。 情弱が愛用してる3キャリアの縛りやSIMロックあっての格安なのに...詳細
[18922203] WX01の4X4って本当に作動してますか
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/06/30 00:11:35(最終返信:2015/07/18 12:15:19)
[18922203]...jp/service/product/model51/ ※省電力モード設定により   ハイパフォーマンスモード:下り最大220Mbps、省電力モード:下り最大110Mbps 最初にも書きましたが自分の端末では4X4から2X2に切り替えると速度上がります...ました 通信速度が遅く感じてる人はぜひ試してみては 省電力との切替のことだったんですね 私的にハイパフォーマンスにずーとしていて 省電力に切替えてスピード測りましたが ハイパフォーマンスとスピードは...詳細
[18838666] 不慣れなので教えて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/06/04 14:54:31(最終返信:2015/06/11 10:51:20)
[18838666]... 消費電力がWi-Fiに比べて、bluetoothは少ないですので、 NAD11が休止状態にてbluetoothの方だけ有効の状態で スマホ等からbluetoothで起動すれば、 消費電力を抑えつつも...詳細
[18855003] USB接続によるインターネット使用時の充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2015/06/09 16:51:54(最終返信:2015/06/09 22:05:18)
[18855003]...HWD15を常時電力供給をしながら使用するにはクレードルを使う必要があるのでしょうか。初歩的な質問ですが、お分かりの方がおられましたらお教えいただけるとありがたいです。 こんにちは 本器の消費電力がマイクロ...こんにちは。早速のご返事ありがとうございます。ということは、やはり接続されたUSBからの電力では稼働せずに、充電電力で動いていると理解していいのでしょうか。モバイル使用を想定しているため、このような設計になっているのか...詳細
[18739495] 使用中に突然つながらなく理由と恒久的対処法について
2015/05/02 15:23:23(最終返信:2015/06/08 10:04:45)
[18739495]...行っている回復手順から、 どことなく各種省電力機能が悪さしているように思えたのですがの、 クレードルを使えば、自動省電力機能はオフになりますし、 ウエイティングに...す まだ様子見の段階ですが参考までに 考えられるのは、ファームウェアのアップデートと省電力機能の停止ぐらいでしょう。 しかし、この製品はモバイルルーターなので連続運用を視野に入れ...ルルータとしての使い方ではなく、 据え置きの無線LANルータと同じようになり、 要らぬ省電力関係の機能が悪さをしないようになるのではと思ったのです。 なるほど! クレードルを試...詳細
[18833824] 充電時間
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/02 21:44:01(最終返信:2015/06/06 16:52:53)
[18833824]...電波は当機種はWiMAX2+とWiMAXの切り替えは出来ませんが移動でWiMAX2+と圏外が多い地域を行き来するとやはり消費電力が多いです。 電池アイコンが満タンというのは、充電が完了したら別に完了表示がされるという事でしょうか...詳細
[18836608] 接続が勝手に切れる
2015/06/03 20:46:52(最終返信:2015/06/05 00:29:39)
[18836608]...nikkeibp.co.jp/article/column/20131001/162901/?P=4 省電力のために自動的にWi-Fiをオフにするアプリもあります。  http://mobileascii...詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747]... 人柱でもいいか?って感じでの決断です。 来月発売のNEC機WX01はアンテナの本数が多い分、消費電力も大きくて 電池の持ち時間がカタログ値以上に相当短くなるとの店員さんの 説明もW01に決めた要因です...詳細
[18664650] WiMAXに切り替える方法
2015/04/09 18:30:02(最終返信:2015/05/21 13:48:51)
[18664650]...いてほしいこと。 省電力設定切り替えの際、圏外→WiMAX→WiMAX2+に表示が変更するということ。 では手順です。 手順1 省電力設定で省電力モードにしておく。 手順2 省電力設定でハイパフォーマ...まで待つ。 手順4 圏外からWiMAXに変わるまでに、手順1.2を5回以上繰り返し、省電力モードで終わる。 手順5 圏外またはWiMAXで表示が止まれば成功。WiMAX2+まで...くるんでしまうと電波は入らなくなるので注意が必要です。 ハイパワー時:WiMAX2 省電力時:WiMAX 意外な方法で切り替えが可能になりました。 これで、通信料制限でも安心し...詳細
[18786551] WiMAXとWiMAX2+
2015/05/17 23:59:28(最終返信:2015/05/19 01:14:30)
[18786551]...こちらのモードは、消費電力を抑えて電池持ちを重視したモードですのでこのモードに切り替えることによって、私は1日中使用出来ています。 HWD15ほ使用時間が長いのは、この機種にも省電力のモードがありまして設定が...この機種にも省電力のモードがありまして設定が、最初から省電力モードになっているからです。 なので実際に両方の機種を同じ条件にして使ってみた場合、少しだけHWD15が長いくらいでしたので、そこまで気にすることないと思いますよ。 いや…全くの初めてです...詳細
