電力 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 165件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18741950] DLNAが使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/05/03 11:39:20(最終返信:2015/05/15 06:19:39)
[18741950]...全く再生できないなら、いざ知らず、 再生出来たり、出来なくなったりする原因は特には思いつきません。 HWD15の省電力設定が悪さをしているのかもしれません。取説の70ページを参照して、オフにしてみて ください。 SC-PMX9のオートオフが悪さをしているのかもしれません...HWD15とSC-PMX9の距離と角度を変えてみたら 「リモート再生」になる頻度が増えました。 また、省電力モードをオフにしたりクイックスタートモードに変えてみて 色々やってみましたら、さらに少し良くなったような感じです...詳細
[16872126] 買ってはいけない(緊急)気をつけてください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/11/23 21:57:29(最終返信:2015/05/12 15:31:26)
[16872126]...期待して買ったのに使えない商品だと腹が立ちますよね。私も圏外で苦しみながらだましだまし使っています。今朝、省電力をオフにしたら、結構安定してます。気のせいかな。。。 別にUQを批判しろってことではないですけれど...詳細
[18679836] 電池の持ちについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/14 07:12:41(最終返信:2015/04/21 00:22:31)
[18679836]...省電力設定で使用してますが、 電池の減り方が非常に早く感じます。 iPadをWiFi接続し、iPadを無操作でも 4〜5時間で電池がほぼなくなります。 WiMAXの受信状態はアンテナフルで良好です。 皆さんもこんなものでしょうか...詳細
[18613337] WX01かW01か、niftyかとくとくBBか・・どちらがいいですか
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/03/25 03:21:17(最終返信:2015/04/04 14:22:38)
[18613337]...どーしてもWiMAX系というなら、せめてau 4G LTEの使えるW01にすべきでしょう。 固定回線がauやJ:COM、電力系でなくスマートバリューを受けていないのであれば、WiMAXにしてスマートバリューmineが使えるのは魅力かもしれませんが…...詳細
[18605259] AtermWM3600Rに比べてどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/03/22 19:35:57(最終返信:2015/04/01 12:21:38)
[18605259]...co.jp/wimax/support/uqc/nad31/spec.html によると、WX01は省電力モードでWiMAX2+に接続していると、520分。 確かにフル稼働させるとWM3600Rの方が動作時間は長いですが...詳細
[18596792] 勝手に電源が落ちる。
2015/03/20 06:38:34(最終返信:2015/03/26 00:23:12)
[18596792]...イティング) 省電力状態切り替え時間→通信の無い状況が続くと省電力状態になるまでの設定時間(1〜60分 初期値10分) 省電力切り替え機能で、...設定>ECO設定 自動省電力設定 自動消灯時間→本体操作後ディスプレイが消灯するまでの時間(15、30、60秒 初期値30秒) 省電力状態切り替え機能→ウェイテ...線接続の場合は設定していても無効になる ここが「電源OFF」なっていると、設定された省電力状態切り替え時間で電源OFFされます。 マニュアルの5-2「ECO機能を使う」(ページ...詳細
[18574177] バッテリーのもちについて
2015/03/13 18:23:33(最終返信:2015/03/14 10:42:43)
[18574177]...都度電源ONOFFするか、少なくとも電波圏外の所では絶対に電源OFFにして、さらに使用していないときはLAN側の省電力がしっかりと効くようにW01の設定なり接続してるデバイスの設定を見直す、 というところになってくるのではないでしょうか...詳細
[18520301] パフォーマンス設定について
2015/02/26 14:47:19(最終返信:2015/02/26 21:52:42)
[18520301]...一般的には性能(特には速度)とバッテリーの持ちは相反する要素です。 つまり性能を目一杯出そうとすると、消費電力が増え、バッテイリーはすぐに無くなって来ます。 反対にバッテリーの持ちを良くしようと、消費電力を抑えると、フルパワーの性能は出せません。 >パフォーマンスは1>3>2...詳細
[18383596] 最終的に落ち着いた端末設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/01/18 19:38:45(最終返信:2015/02/01 11:06:11)
[18383596]... @初期化直後の設定で使用する A5GHzは使用しない ・充電からの抜き差し時に圏外になる ・電力消費増 ・5GHzを使用するか否かの質問に長押しで答える必要がある Bデュアルチャンネルを使用しない...ゲーム機)に接続。 デュアルチャンネル使用時は、なぜか通信状態が不安定になることが多い。 C出力を上げない ・電力消費増 DWi-Fiスポットを使用しない ・auのWi-Fiの話ですが、複数の場所で使用しました...詳細
[18375032] 通信が切れた場合の対処方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/01/16 09:43:47(最終返信:2015/01/18 23:54:59)
[18375032]...完全な不良ではないのですけど・・・。 下記ではどうでしょうか? ・無線LAN端末(子機)との通信設定 を 省電力優先 ・暗号化キー更新間隔(分) を 0 ・デュアルチャネル機能 をオフ 効果がなければ、 >...では効果があったようなのですが、原因が異なっていたようで、残念です。 > 無線LAN端末(子機)との通信設定 を 省電力優先 > デュアルチャネル機能 をオフ もダメでしたでしょうか? ...詳細
[18294869] ブルートゥーステザリングについて
2014/12/22 12:32:01(最終返信:2014/12/22 23:23:42)
[18294869]...現在、wm3500rを主に自宅内で使用しています。最近、持ち出すことが増えてきたので、nad11が省電力なブルートゥーステザリングに対応しているのであれば、そちらに乗り換えようかなと思っています。こちらの機種はブルートゥーステザリングに対応しているのでしょうか...詳細
[18226313] 熱暴走?
2014/12/01 11:28:35(最終返信:2014/12/20 21:44:44)
[18226313]...A送信出力を100%にする B無線優先制御機能を使用しない C無線LAN端末(子機)との通信設定を、省電力優先にする。  もし試していなければお試し下さい。不安定な人でBとCをしてる人少ないじゃないでしょうか...詳細
[18275409] クレードルに挿しっぱなしは充電しすぎ?
2014/12/16 11:46:51(最終返信:2014/12/19 15:47:32)
[18275409]...バッテリーを外している状態でもアダプターを指していれば使用できる例もありますし 充電しっぱなしの場合は電池を通さずにコンセントから直接電力供給する充電制御方法もあります。 クレードルに刺しっぱなしの使用法は十分想定される使用法ですのであまり気にしすぎる必要はないのでは...されません。 100%を維持し続ける充電は過充電ではないです。 電池を介さずにコンセントから直接電力供給する例もありますので、少なくとも私は満充電放置をそこまで神経質に気にしません。 私の使用環境ではパソコンはコンセントが近くにあることが多いので80%充電...詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309]...>(1)本体のみで、ホームルータ同様の送信出力で、離れた部屋間も繋がるでしょうか。 モバイルルータは消費電力を少なくして電池をもたせるのも重要なポイントですから、 通常の据置きの無線LANルータと比較するのは酷かも知れません...詳細
[18149350] 電源接続中の常時画面点灯は不可能?
2014/11/09 19:30:07(最終返信:2014/11/10 06:01:59)
[18149350]...消灯をしないという選択肢はありません。 「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」に変更しましたが、クレードルに接続中でもバッテリ駆動中でも液晶は消灯してしまいました。 「省電力状態切り替え機能」が「使用しない」の状態でも...jp/uq/support/manual/pdf/nad11_torisetsu_shousai_rev3.pdf のP11-15の「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」にしてもディスプレイは消灯しますか? これで駄目なら、消灯しない設定があるなら...詳細
[17815621] 11ac 5GHz
2014/08/08 23:31:44(最終返信:2014/10/08 22:29:08)
[17815621]...スピードを上げようとするならばWimaxの電波がすごくいい所かつWimax使用者が非常に少ない場所を探して計測するしかないです。 5Ghzは消費電力が高いので、混信しない場所なら2.4Ghzの方が良い場合もあります。 喫茶店や人混みでは電波が混信してるので5Ghzの方が総合的に省エネです...詳細
[17954933] クイックアクセスモード移行の確認方法?
2014/09/19 09:53:45(最終返信:2014/09/19 09:53:45)
[17954933]...省電力設定のECOモードに移行したことはスマホなどで本機のwifi電波がいなくなったことで確認できるが,クイックアクセスモードに移行したことを確認 する方法はあるのだろうか?...詳細
[17909180] バッテリーもちますか?
2014/09/07 00:52:57(最終返信:2014/09/08 23:52:10)
[17909180]...WiMAXもWiFiも)実際にデータをやり取りしている間のみに電波を飛ばします。 言い方を変えると、実際にデータをやり取りしている間に消費電力が大ききなります。 そして、こういう電池の持ちのカタログスペックは一般的な用途 Webブラウジングや各種アプリでのメッセージのやり取り...カタログスペックの半分も持てば十分なんじゃないかと思います。 返信有難うございます。 無線通信がどんなカンジで電力を消費出来るか、理解できました。 動画以外での使用ならば、動画の時よりも、随分、もちました。 お二人とも...詳細
[17899334] 設定がダメなのでしょうか?
2014/09/04 09:16:40(最終返信:2014/09/05 07:25:48)
[17899334]...・全ての機器でインターネットはおろか設定ページにも繋がらない ・再起動して5〜10分は問題ないが、必ず再現する この掲示板や他の記事を参考に省電力設定や11nの無効化、チャンネル固定などを試しましたが、改善はみられませんでした。 8月の頭に契約してから一週間ほどは問題が無かったこと...詳細
[17893042] LANケーブルでの電力供給は可能ですか?
2014/09/02 10:06:26(最終返信:2014/09/02 11:56:31)
[17893042]...クレードルを利用してLANケーブルでパソコンと接続した場合においてですけど、 LANケーブルを電力供給も可能なやつにすれば、LANケーブル一本で信号通信と電力供給が可能になりますか? どなたか知っている方がいれば教えてください... 普通のパソコンについているものだと勘違いしていました。 デルデル社長さん そもそも PoE は電力供給側も受電側も PoE 対応になっていないと利用できません。 すなわち、パソコン側ももちろんですが...詳細
