電力 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電力"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13956804] 11n対応
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2011/12/29 23:10:48(最終返信:2011/12/30 11:42:29)
[13956804]...URoad-8000とWi-Fi対応機器間でWi-Fi未接続状態になるとURoad-8000が  自動的にウェイティング状態となり電力消費を抑える機能  最大ウェイティング時間:約18時間 ※時間は使用環境や期間により異なります B自動電源OFF機能(任意設定)...URoad-8000とWi-Fi対応機器間でWi-Fi未接続状態になるとURoad-8000が  自動的にウェイティング状態となり電力消費を抑える機能  最大ウェイティング時間:約18時間 ※時間は使用環境や期間により異なります 昨日アップデートし...詳細
[13160878] 新製品出る
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2011/06/21 21:18:00(最終返信:2011/11/17 17:19:55)
[13160878]...電池を持たせるために電源を切っておき、使うときに電源を入れても1分くらい待たねばなりません。つまり携帯電話のように低消費電力で待ち受けて、信号を受けたときに全機能が立ち上がるようにできないかということです。...詳細
[13726053] 電源はこまめに切ったほうがよいのでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/11/05 20:10:45(最終返信:2011/11/10 23:20:54)
[13726053]...>ネットに接続しない時は、マメに電源をオフにしたほうがよいのでしょうか? 何も無線通信していない状態だと自動省電力設定で10分でオフになります。 http://www.aterm.jp/function/guid...詳細
[13476792] 接続切断について・・・
2011/09/09 03:02:02(最終返信:2011/11/09 21:31:14)
[13476792]...常にAC電源・エコ設定は70%充電・出力100% 接続設定はらくらく設定です。 皆様よろしくお願いいたします。 追伸ですが、自動省電力設定は 0分 になっています。 回線が切れるということなら、6時間毎に回線が自動切断されるというのをどこかで見かけたことがあります...詳細
[13363844] WIFI WINで繋がらない…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/08/12 00:37:14(最終返信:2011/10/10 20:33:41)
[13363844]...掲示板やインターネットを参考に 「無線優先制御」のオフや「デュアルモード」のオフ、使用チャンネルの変更 「省電力優先」と「スループット優先」の切り換え、「IPsecパススルー」のオンなど 試したのですが改善しませんでした...無線ゆーざーさんと同様に、「無線優先制御」のオフや「デュアルモード」のオフ、使用チャンネルの変更、「省電力優先」と「スループット優先」の切り換え、「IPsecパススルー」のオンは試しましたが改善されませんでした...詳細
[13365940] 自動で電源が切れる?
2011/08/12 18:16:13(最終返信:2011/08/12 21:00:30)
[13365940]...0/8w_m60.html このように http://web.setupからECO設定→自動省電力設定→無通信0分で設定すればきれなくなります >こるでりあさん、 早速の回答、ありがとうございます...詳細
[13260496] au WIFI-WIN
2011/07/16 16:51:23(最終返信:2011/07/23 15:37:09)
[13260496]...→送信出力を100%に →無線優先制御機能のチェックを外す →無線LAN端末(子機)との通信設定を省電力優先に という内容でしたが一向に改善する気配もありません。 そもそも、この設定の意味を調べたところ...詳細
[12795906] 接続切れが多発。NEC・Biglobeは欠陥品販売の疑義を晴らす対応を
2011/03/19 14:27:00(最終返信:2011/07/02 09:52:40)
[12795906]...トライワイマックスで良かったUQWimaxに問い合わせてみた。 すぐに、試せる方法を教えてくれ(省電力の初期設定を変える方法)、そのときはつながりました。 つまり、 ・Biglobeサポートは、症状を話しても...Flat年間パスポートの選択肢は、NEC Atrem WM3500Rしかなく、 ・すぐに切れ安定的につながらないルーター(省電力は切りましたが、やはりダメでした)。 ・携帯でみたかった目的のサイトがみれないルーター(Wimaxをしようと思った元々の目的)...詳細
[13151741] モバイルルーターとの接続に失敗する
2011/06/19 17:01:50(最終返信:2011/06/30 23:31:03)
[13151741]...html 一部引用 > 原因は電源オプションにあるワイヤレスアダプターの省電力モードの設定が影響していたようです。 > この設定を「省電力(高)」から「最大パフォーマンス」に変更したところ、現象が改善されました...試みたことはちゃんと書いた方がいいですよ。 それから下記のブログ記事によると、 無線LAN の省電力で通信するモードに対応していない場合に、 通信ができなくなることで、そのような現象になるという記載があります...詳細
[13138441] 速度が270kbs〜200kbsしか出ない ;;
2011/06/16 12:02:53(最終返信:2011/06/24 11:18:39)
[13138441]...・使用チャンネル「1」からの変更 ・マルチキャスト伝送速度の変更(初期値1→11) ・ECO設定を省電力ではないかんじにしてみる などいろいろしてみましたが、効果はありませんでした。 ちなみにファームウェアバージョンは2.0.0です...といっているので、果たしてなぜ私だけ?といった感じです。 無線LAN設定の無線LAN端子(子機)との通信設定が省電力優先になっていませんか? 自分も3500Rでノートパソコン(Win7)、ipod touchをネットに接続していますが...詳細
[13084201] 返品しました
2011/06/02 22:33:50(最終返信:2011/06/05 13:26:55)
[13084201]... 抜粋すると ・「暗号化キー更新間隔」の設定値を「0分」 ・「無線LAN端末との通信設定」を「省電力優先」 の2つの設定で対応できるそうです。 詳細は、サポートページを参照してください。 http://www...詳細
[13084812] 電源OFF設定
2011/06/03 00:56:52(最終返信:2011/06/05 11:41:28)
[13084812]...その設定も教えて頂ければと思ってます。 電源ボタン長押しでオフになりませんか? 自動電源オフはECO設定>自動省電力設定>無通信時間で時間を設定すれば自動で電源がオフになる。 20分で設定すれば、20分後に自動で電源がオフになります...詳細
[12975973] 使用状況の収集
2011/05/05 23:29:33(最終返信:2011/05/29 07:14:12)
[12975973]...(子機)との通信方法 省電力優先 (速度優先だと2つの端末同時接続で一方の速度が著しく低下したため) ロングライフ充電 OFF 自動省電力機能 OFF(0分) 接...LAN端末(子機)との通信方法 スループット優先と省電力優先を試しました ロングライフ充電 OFF 自動省電力機能 OFF(0分) 接続機器 MacbookAir...s DTIM 1回 無線LAN端末(子機)との通信方法 省電力優先 ロングライフ充電 OFF 自動省電力機能 ON(20分) IPアドレス/ネットマスク(ビット指...詳細
[13050614] 無線LAN通信ができなくなる(解決?!)
2011/05/25 17:42:19(最終返信:2011/05/27 06:40:47)
[13050614]...2.「暗号化キー更新間隔」を変更しても解消しない場合には、「無線LAN端末   との通信設定」を「省電力優先」に変更します。 詳しくは、NECのページを見てください。 http://www.aterm...詳細
[12385129] 切れる 切れる なぜかパソコンでは切れる
2010/12/18 16:28:27(最終返信:2011/05/08 22:21:27)
[12385129]...「Win7/VistaでWi-Fi接続が不安定な場合の対応方法」 のスレを見てパソコンの電力プランの設定を変えたら切れなくなりました。 既に試されているかもしれませんが、一応ご参...スイッチ形式のほうが、遠目にも一発でわかるので慌てることが少ないし、 電源オフ中にも待機電力を消費しない(ごく僅かだが、電池の持ちに影響するはず)。          そこで、解約...1と入力。 初期に設定したパスワードを入力。 クイック設定⇒ ECO設定⇒ LED自動省電力設定 無通信時間に、「0」を入力。 これで、切れなくなるとのこと。 −−−− BIG...詳細
[12916537] バージョンアップ2.0.0
2011/04/20 10:39:51(最終返信:2011/05/07 15:18:11)
[12916537]...OFFになります。 (1)については、省電力設定のデフォルでは通信量がOになり、10分で電源OFFと なります。省電力設定がどのような使い方の場合に作動するかは...電力設定の 関係で無線LANが利用者の予期しない形で切断することがあり、そうならない ためには、スットコボイスさんのなさったように、無線LANアダプターの 省電力...省電力プロトコルに対応しておらず、そのためVista,7をお使いの 方で無線LAN部分の頻繁な切断が発生するようです。 念のため、こちらで802.11 省電力プ...詳細
[12522481] 通信速度低下
2011/01/17 14:46:05(最終返信:2011/02/11 12:06:02)
[12522481]...無線LAN設定→無線LAN設定→高度な設定を表示→拡張設定の中の無線LAN端末(子機)との通信方法を、高速優先から省電力優先に変更します。 これで、車内でWiFiに繋げることができました。 この、症状がすべてのWM3500Rに当てはまるのか...詳細
[12527662] WM3500Rファームウェア Ver1.1.について
2011/01/18 18:06:23(最終返信:2011/02/06 23:54:56)
[12527662]...>電源プランを作成して「プラン設定の変更」「詳細な電源設定の変更」から >「ワイヤレス アダプターの設定」「省電力モード」の設定を >「最大パフォーマンス」にしておけば良いようですね。 ※はずれを買ったようです...詳細
[12412445] 新ファームウェア
2010/12/24 12:55:16(最終返信:2011/01/10 18:38:35)
[12412445]...Webの画面において、電池残量表示が非常に低く表示される場合がある件に対処 3. 自動省電力機能(※1)を、無効にする設定を追加 4. スマートフォン(iPhone、iPadなど)...測は 子機との接続:速度優先 出力:100% 下り:3Mbps前後 子機との接続:省電力 出力:100% 下り:900kbps前後 といった感じです。 旧バージョンのファーム...500Rより先にバッテリーが無くなるんじゃないかと困ってましたが、 せっかく子機接続を省電力に制限出来ても、速度が1Mも出ないのでは あまり意味がありません。これじゃ3G回線でも良...詳細
[12403107] らくらく設定していないのに 電源ランプが緑点滅します。
2010/12/22 12:01:44(最終返信:2010/12/22 14:32:24)
[12403107]...緑点滅はらくらく設定している時としか マニュアルにはなかったけど・・・ 省電力モードでは? SETというボタンを押したら表示されませんか? 省電力モードでした。 有難うございました。...詳細
