電話 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 6657件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[21998834] 母に持たせるタブレット&SIMカードはどれがお勧めでしょうか?
 (タブレットPC)
2018/07/30 21:46:10(最終返信:2018/08/05 07:51:38)
[21998834]...系の音声SIMを使って通話することです。 090/080/070の電話は可能ですし、固定電話、117、177、110、119など可能です。 >こるでりあさん 補...常に高性能です。090/080/070の音声通話はできませんが、LINE無料通話などIP電話は可能です。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prd...したが、検索してみたら出てきました。たぶんSIMカードを2枚入れなくても、現在使っている電話番号をそのまま持って行ければメールアドレスを替えても大丈夫だと思います。母が連絡をとる相...詳細
[22005894] メーカーは不具合を認めません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/08/03 14:50:16(最終返信:2018/08/03 15:55:55)
[22005894]...を伝えてまた何週間もかかりました。 もう8月ですがまだ戻ってきません。 数ヶ月して担当からメールと電話がきました。 やっと今頃になって指摘した箇所の検証が確認できたと言ってきました。 そして何を言い出すかと思ったらAndroid6...詳細
[21825253] USB3.1 TypeC が認識しません
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/15 00:10:03(最終返信:2018/08/03 15:30:27)
[21825253]...さらに自己返信 ご利用の方の意見も聞きたいところですが ASUSのサポートの上部の方から昨日、これについての電話がありました。 結論:全く意味がわかりません 笑 サポセンの人: マニュアルを見るとUSB3.1...詳細
[22000292] アプリの反応とバッテリー
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/07/31 18:39:40(最終返信:2018/08/01 13:47:10)
[22000292]...選択肢がない、使わないとわからない部分がある場合実際に買わざるを得ません。サポートは当てにしない(サポートに電話をしてもオペレーターの対応は適当な場合が大半)し、壊れたら同じ物を買い直す、または違う物を買うようにしています...詳細
[20979462] バッテリーの持ちが悪い
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/06/19 12:31:52(最終返信:2018/07/30 21:36:06)
[20979462]...「修理と思う、メーカと直接連絡してね」という予想通りの回答。 Lenovoは、電話しか受け付けていないみたいだし(本体を手元に置いて昼間に電話って意外とむずかしい)、 修理となると時間もかかり色々と面倒くさいですよね...詳細
[21828916] マガジンロック画面について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/05/16 15:30:55(最終返信:2018/07/29 14:42:56)
[21828916]...同じことで困っており(「ロックなし」設定にしているのに、マガジンロックが表示される)、ファーウェイのカスタマーサポートに電話をして質問しました。 その結果、「この機種(MediaPad M3 Lite)ではマガジンロックを表示しないという設定はできない」とのことでした...詳細
[21987047] 質問です メールアドレスの変更について
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/07/25 11:30:41(最終返信:2018/07/27 10:50:34)
[21987047]...した。パソコンと携帯電話のメールアドレスが違うので個々に利用中ですが、購入したIPADの初期設定中にもともと持っているIPODを横に置いて設定しましたがどこかで方法が間違ったのか携帯電話のアドレスになってし...たら、電話でのサポートを受けられます。下記から”iPad”をクリックして”Appと機能”をクリックし”Mailの設定”と進んでみてください。連絡してほしい電話番号を.../support.apple.com/ja-jp/HT201356 >>パソコンと携帯電話のメールアドレスが違うので個々に利用中ですが、 失礼しました。スルーして下さい。 状...詳細
[21932327] 購入後13日でタッチ操作不能に
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/06/30 18:52:20(最終返信:2018/07/27 08:50:17)
[21932327]...今回ASUSの電話サポートを受けましたが、意外とスムースにつながりました。また、つながらない場合、電話登録をして、メーカー側から電話してもらうのは...で問題なく、タッチ操作できていたものが、翌日開いて操作するとできなくなっていました。すぐ電話サポートを依頼しました。その結果対応するドライバーが、デバイスマネージャーにないことがわ...のURLです。同じ現象でトラブッテいる方は、参考にして下さい。なお、ASUSのサポートに電話して、責任者を呼び出し、問い詰めましたが、明快な解答は得られませんでした。 https:...詳細
[21974314] マウス、キーボードは外付けで使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/19 19:43:02(最終返信:2018/07/26 16:03:57)
[21974314]...ブルートゥースしか無理だと思いますが、マウス、キーボードは外付けで使用可能ですか? 有線では、無理ですかね。。。? また、電話として通話された方がいましたら、方法を教えてください。 海外版も64GB、128GBがあるようですが...無理ですかね。。。? 有線マウスは使用可。有線キーボードも使用可能だと思われます。 >>また、電話として通話された方がいましたら、方法を教えてください。 音声はスピーカーからダダ漏れです。ヘッドセットやイヤホン等では...詳細
[21977456] iPad mini3 との比較
2018/07/21 09:26:39(最終返信:2018/07/25 12:40:51)
[21977456]... mini3 は固定電話への発信ができないことが不便なのです。 iPad mini3を持っていないので試していませんが、LINE電話電話料金のかかる電話)で固定電話宛てに発信できません...ni3 は固定電話への発信ができないことが不便なのです。 用途 ・クルマにアームにて設置し、ナビ代わり ・ニュースサイト閲覧 ・ごくたまに固定電話に音声通話(ハ... LINEアプリで電話番号認証を行なっておく必要があります。 >papic0さん LINE電話は名前だけ知っています。私はLINEという...詳細
[21975469] 海外版でのデメリットについて
2018/07/20 09:42:46(最終返信:2018/07/22 08:08:50)
[21975469]...通話するときに耳にあたる部分にスピーカーが無く、通常の本体のスピーカーから相手の音声が出る。つまり、電話の内容がダダ漏れになるので、それが嫌な場合、ブルートゥースのヘッドセット等を使う必要があります。 ...詳細
[21976262] ハンズフリー的な通話は可能ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/07/20 18:17:45(最終返信:2018/07/21 09:08:25)
[21976262]...>>・クローム等のアプリに固定電話への通話リンクがある場合、タッチすれば発信するか? 電話アプリへリンク出来る場合と出来ない場合が有りました。 電話アプリへリンク出来れば、発信はします。 >>・発信し、先方が電話をとった場合...その前提で下記のことができるかどうか教えてください。 ・クローム等のアプリに固定電話への通話リンクがある場合、タッチすれば発信するか? ・発信し、先方が電話をとった場合、アームに搭載された状態で通話できるか?(ヘッドセット等使用したくない)...詳細
[21975761] 内蔵SSD 間違って イニシャライズ 修理7万円
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2018/07/20 12:46:35(最終返信:2018/07/20 13:20:47)
[21975761]...誤って 内蔵SSD を イニシャライズ して しまいました(><;) NEC のサポートセンターに電話したら 修理代7万と言われてしまいました。 今はどういう訳かBIOS画面も 表示されなく なってしまいました...詳細
[21973524] windows 10 バージョン 1803  2018-07-11 osビルド17124.165
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2018/07/19 11:30:32(最終返信:2018/07/20 09:15:07)
[21973524]...設定に際して違っていると思われるのは、当方のSIM設定は 設定 ネットワークとインターネット 携帯電話 詳細オプション APN設定欄のAPNを追加 にSIM情報を追加しただけで正常に接続できるようになりました...詳細
[21966232] 初めてのタブレット
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/07/16 06:34:20(最終返信:2018/07/16 08:16:41)
[21966232]...すか? 逆に出来ない事は、通常の電話やポータルwifiない場合はWeb閲覧ですか。 YouTubeは通常に見れますか? LINE電話出来ますか? お早うございます。...ない事は、通常の電話やポータルwifiない場合はWeb閲覧ですか。 本機には、090/080/070での通話機能は備わっていないようです(取説に電話をかける操作方法...eb閲覧してください。 >YouTubeは通常に見れますか? 見れます。 >LINE電話出来ますか? LINE無料通話はできますが、マイクとスピーカの位置から、レシーバを使用し...詳細
[21959293] 初心者の両親に購入するタブレットを選んでいます
2018/07/13 05:48:20(最終返信:2018/07/14 05:29:05)
[21959293]...ご両親と同居の場合は、あなたあるいはご主人とご両親が別々の部屋で、海外と国内間を模してFaceTime(ビデオ電話)を使って実際にやり取りを行う練習をしておいてください。 さらに付け加えるとすると、iPadを立ち...詳細
[21958261] 画面のスクリーンショットを取る方法を教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2018/07/12 17:43:27(最終返信:2018/07/12 21:46:21)
[21958261]...>スクリーンショットはどうやって撮影するの? 撮った画像はどこに保存されるの? >【撮影方法について】 >HUAWEI携帯電話やタブレット等でスクリーンショットを撮影する方法は複数種類ございます。 >その中でも代表的な2つの方法をご紹介させていただきます...詳細
[21948380] イヤホンマイクを差し込むタイミング
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/07 23:15:30(最終返信:2018/07/08 08:58:01)
[21948380]...データ通信のみの契約でもLine通話ができるとのことで、 イヤホンマイクを買うことにしました。 そこで、質問です。 Line経由で電話がかかって来たときに、イヤホンマイクを本体に繋いでなかったら、コールされているそのときに差し込んでもOKなのでしょうか...詳細
[21945467] イオンモバイル(TYPE2ドコモ回線)がつながりません
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2018/07/06 19:12:25(最終返信:2018/07/07 15:11:19)
[21945467]...はイオンモバイルのTYPE2(ドコモ回線)を挿入したのですが、APNがつながりません、となってしまいます。 イオンに電話したところ、サポート機種ではないとバッサリ(涙)。 別のスレで、風のサブロウさんが 「自分のは...詳細
[20728009] 延長保証と復活した話
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z Ultra SGP412JP)
2017/03/11 00:40:40(最終返信:2018/07/05 16:35:09)
[20728009]...ソニーに直接相談したところ電池交換だけで1万円くらいといつていました。でも対応はすごく丁寧で好感がもてましたよ。チャットサポートや電話で相談してくれたお兄さん。蓋がはずれた事話すとお怪我は大丈夫ですか?といつてくれたしね。国内で爆発のじれいでもあるのだろうか...詳細
