電話 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 6646件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22382221] マイクロソフトサポートの対応が…
 (タブレットPC)
2019/01/09 15:15:41(最終返信:2019/01/11 08:53:31)
[22382221]...があったのか?とサポートに連絡しましたが、年末年始はサポート休業とのことで、昨日、長時間電話を待ち、ようやく繋がり、上記の顛末を説明しました。 しかし、保証期間が過ぎているので有...は起動できていたことを証明する方法はないでしょうか? スペシャリスト?っぽい方から後程電話があったのですが、大晦日に起動していた証明がないと有償修理になるとのことで…。 有償修理...ついては期限までにサポートが自然故障を把握できた場合のみ適応とのことで、(一年を過ぎると電話サポートもできない)期限が過ぎてる以上、有償修理しかないと。 私としましては、落下や水...詳細
[22344333] スリープ中のバッテリーの消費について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/12/23 19:30:34(最終返信:2019/01/09 22:42:39)
[22344333]...同時にApple Pencil 2切り離しで、iPhone XS MaxのMMSと電話をiPadに送れる状態にしてあるので、謹賀新年メールと電話が ビシバシ入る状態ですが、オートスリープの為フラッシュ明滅だけで、1/2の朝05:30に充電残量97%でした...詳細
[22382171] IP電話アプリについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/09 14:34:04(最終返信:2019/01/09 15:07:19)
[22382171]... また実際にIP電話アプリをご使用されている方いましたら、音質や音声遅延の有無など使用感のご感想をいただければと思います。 宜しくお願い致します。 >>WiFiモデルを購入しIP電話アプリ(具体的に...まだ購入前なのでご教授下さい。 WiFiモデルを購入しIP電話アプリ(具体的にはFusionのSMARTalk)の導入をしようかと思っているのですが、その場合に別途イヤホンマイク等を接続しなくてもスマホのように通話を行う事が可能でしょうか...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...3回目の時に返金前提に話をしていたのに、箱ごと全ての付属品を郵送後、何の連絡もなく修理され返送。疑問に思い電話で聞くと、ソフトウェアの故障は返金対象にならないと言われ返金不可と回答される→今思えば、保証期間内であれば...詳細
[22325716] わざと曲げてある
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/12/15 13:23:19(最終返信:2019/01/09 08:46:01)
[22325716]...なのに悲しいって意味不明。 曲がっていると何か不都合や不具合出るんでしょうか? アップルのサポートに電話したら「曲がってるのは仕様ではない。当社としては平面になっているのが正常だ。」って言われて購入したんですけどね...詳細
[22262676] 曲がった方いらっしゃいますか?
2018/11/18 18:04:06(最終返信:2019/01/06 22:20:23)
[22262676]...を思いっきり罵倒して電話を切りました。 ひどいものですね。 まああなたには曲がった機体がお似合いです。 >RX-72さん 1月6日アップルストア購入分、微弱ですが曲がってましたwアップルに電話しますわw (机に...談ですが、通常Webページから申請できる修理依頼が、現状はバグで出来ないらしく、いちいち電話が必要というクソ面倒くさい仕様になっています。 >ソクラテスの弁明さん ちょっと何言って...準は説明しない、というものだったので、スペシャリストと名乗るその女性を思いっきり罵倒して電話を切りました。 つまり、確信的に曲がってるのを出荷しています。 「曲がってやがる、薄す...詳細
[22369375] アクティベーションエラーで使用出来ません。
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2019/01/04 07:15:21(最終返信:2019/01/06 09:10:44)
[22369375]...カスタマーに相談してもまだダメな場合はここに相談すれば? 藁にでもすがるつもりでさ。 >ソクラテスの弁明さん サポートセンターに、一度電話しましたが、まだ解決に至っておりません。 Appleのfaqを紹介され、終わってしまいました。 再度...詳細
[18542488] 修理してくれません!
 (タブレットPC > 楽天 > Kobo Arc 7HD 32GB T416KJBKSLC32)
2015/03/04 15:07:00(最終返信:2019/01/05 16:22:59)
[18542488]...ターに電話すると、メールアドレスを聞かれ、カスタマーセンターは、メールアドレスから購入履歴がわかった様子で、こちらも何とかしてもらえると好印象でした。 電話終了後...電話終了後のメールに必要事項と本体の写真を添付して送ってください。で電話が終了 こちらもメールに真面目に写真を撮ったり必要事項を記入して送信しました。 写真はK...期間内の交換対応のみとの事でした。 そして頭にくるのがメール2通ともカスタマーセンター電話受付終了の21時ピッタリにメールを送ってくる所です。 長く使うつもりでメモリー32GB...詳細
[22362124] 充電と電源ランプについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/12/31 17:00:25(最終返信:2018/12/31 18:41:12)
[22362124]...年明けにサポートに電話してみたいと思います! 特に前兆もなく突然こういう状態になり、購入から約1年で全く起動しない故障はなんだか悲しいですね。 ありがとうございます。 >>年明けにサポートに電話してみたいと思います...て充電しても大丈夫なのでしょうか? 多分無理です。 ASUSサポート行きでは。 サービスセンター電話(受付時間09:00-19:00(年中無休)) https://www.asus.com/jp/support/service-center/japan...詳細
[22154475] スピーカーだけ残念
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/10/02 19:19:24(最終返信:2018/12/30 21:50:06)
[22154475]...現在使用しておりますがとても満足して使っております。また、ちょっとした不具合があった時にサポートにお電話で聞いた時もとても親切に丁寧な説明をしてくださり、結局簡単な操作で直りましたが、小さな会社だとは思いますがなかなか良い対応だったと思います...詳細
[22083920] 修理の保証について
2018/09/04 22:44:20(最終返信:2018/12/30 21:47:39)
[22083920]...ちなみに私はこの会社にお電話で質問をしたりしましたが、とても親切で丁寧な対応でしたので、いろいろなケースがあると思いますよ。 私も機種はちがいますが(1061)タッチパネル不良になりまずは電話で相談し、「有料になるかもしれませんが送付してください...「有料になるかもしれませんが送付してください。」と言われ送付しました。結果的には無償で液晶パネル交換してくれました。電話の対応も親切丁寧でしたし、修理も迅速でした。本体交換ではなくパネルのみの交換でした。メモリー内容は保存されたままでしたから...詳細
[22279621] タッチスクリーンでのコピペができない不具合
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/11/25 22:26:04(最終返信:2018/12/21 23:06:17)
[22279621]...タッチスクリーン使用下では、あらゆるウェブサイトの文章をコピペできないことに気づきました。microsoftサポートに電話し(対応はとても丁寧でした)、osを新しくするなど、あれこれ指示通り行うも結局改善されず、最終的には交換となりました...詳細
[22330764] 音声通話に使えるBluetoothヘッドセットについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/12/17 14:46:26(最終返信:2018/12/21 15:08:35)
[22330764]...る方に質問です。 電話を受けるときは、着信してからヘッドセットの電源を入れるようにしているのでしょうか? その場合、電源を入れてから接続して電話に出られる状態にな...tp://kakaku.com/item/J0000025022/ 電話として使っています。電話だけなら千円ちょっとの安物で十分です。耳掛けかカナルで良いのでは。私...待受をしたいなら、常時ペアリング状態にしておく必要があります。 通話待受時間が長く、携帯電話のように通話が可能な下記がいいと思います。 https://pur.store.sony...詳細
[22329518] 動画を撮ると12分55秒で止まってしまいます。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2018/12/16 22:10:35(最終返信:2018/12/17 15:43:02)
[22329518]...どのサイズでも時間が変わらなければ、故障の可能性も。 NECのサポートに相談を。 返信ありがとうございます。 サポートセンターに電話をして聞いてみました。 サポートセンターでも同じ症状が出たので、今技術部からの返答待ちです。 また進展がありましたらこちらにお知らせします...詳細
[22320620] GPSアイコンが表示されません
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2018/12/13 02:58:12(最終返信:2018/12/14 12:45:22)
[22320620]...の事言ってたのでしょうか?)とSMSサポートは終了しましたの2つと右上には設定・電池・Wi-Fi・電話会社の電波のアイコンしかないです。 上からスライドさせるとGPSのアイコンが出てきますが。 そういうものだと思ってました...詳細
[22321993] 携帯電話充電用のバッテリーとして、使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/12/13 19:30:13(最終返信:2018/12/13 19:46:55)
[22321993]...USB-C電量計によると約4.7V/0.8Aで充電されています。 多分、MediaPad M5 Proでも携帯電話用モバイルバッテリーで充電出来るかもしれませんが、充電時間がかかると思われますので、PD(Power...詳細
[22319748] Appleケア
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/12/12 19:24:10(最終返信:2018/12/13 01:57:58)
[22319748]...>直営店のApple Storeで購入する(iPadの点検と購入証明書の提示が必要です) >0120-27753-5に電話して購入する(お客様自身によるリモート診断と購入証明書の提出が必要です) https://www.apple...詳細
[22297185] 楽天モバイルの050SIMが設定できない
2018/12/03 10:03:25(最終返信:2018/12/05 16:02:55)
[22297185]...設定方法を教えてください。 楽天モバイルのホームページは050SIMは動作確認されていません。 別の音声電話で認証してください。 https://viber.co.jp/faq/ >元会社員さん Viberアプリによるアクティベーションは...詳細
[22268946] 納期遅延発生中
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/11/21 15:46:53(最終返信:2018/12/05 03:58:11)
[22268946]...納品予定日共に空白のまま。 上記のメール以降、レノボからの連絡は何もなし。 気になって、問合せのフリーダイアルに幾度となく電話するもつながらず… レノボの商品は初めての購入なのですが、このメーカーの対応はこれが普通なんでしょうか...詳細
[22249891] なぜ買っていない人間のレビューをそのまま載せるのか
2018/11/13 01:01:46(最終返信:2018/12/04 14:58:13)
[22249891]...実物と勘違いする人は少ないと思いますが・・・いるのか? 普通は模型でレビューは書けませんからねぇ。 ここで言ってるモックって携帯電話の世界では、動作確認可能な展示品のことを言っているのだと思いますよ。 http://www.itmedia...詳細
