電話 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 320件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21285321] ほんとお勧めしない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2017/10/17 15:18:50(最終返信:2017/10/17 15:18:50)
[21285321]...他に選択肢がある場合はエレコム以外の製品をチョイスされることを強くお勧めします。 ちなみに20分近く電話待たされてこの回答。 これだからナビダイヤルは…...詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915]...IEEE802.11ACは非対応で通信速度も450Mbpsまでしか出ないものでした。 サポートに電話したところ、660Aに交換して頂くことになりました。 F660AはIEEE802.11ACに対応、...詳細
[21243594] 無線lanのNASについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/01 16:04:58(最終返信:2017/10/01 19:43:33)
[21243594]...Nの子機になってます 外部からの配線は家内のモデムを通してeo光多機能ルーターに繋がっています 光電話も使用しているのでeo光多機能ルーターを親機として使用しなければいけない状態です パソコンは1階にありeo光多機能ルーターとLanケーブルで繋がってます...詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091]...PBXもしくはその機能を有する装置のキャパシティの仕様次第になります。 あとはオプションのIP電話サービスである電話番号追加を申し込んで 101と203の電話番号を振り分ける事も可能です。 昔私もISDNとADSLと2種IDF-MDFで通したことがあります...詳細
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257]...TPlink親機のデバイス(ローカルデバイス)の画面になり adminを入力したいログイン画面に行けません。 お問い合わせ窓口に電話しても混み合ってるガイダンスになり 通じません。 どなた様か回答願えませんでしょうか? 忘れてました...詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883]...RE200を[中継器]として離れに設置しました! ※TP-Linkさんに一度設定してしまったRE200を初期化する時に、 電話したところ、RE200をアクセスポイント[RE450]につなげる方法を親切に教えていただけました。...詳細
[20924082] 返品希望
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/05/28 12:17:23(最終返信:2017/07/07 21:00:54)
[20924082]...最悪です。ELECOMのマニュアルがわかりずらく、未だに接続できない有様。ELECOMの電話もナヒダイアルとせこい会社、そして何度トライしても未だに回線が混み合い通話が不可能でかさむ通話料金、ELECOMは冷たい会社です...詳細
[21013227] 5GHzに繋がらない
2017/07/02 13:30:04(最終返信:2017/07/02 17:50:52)
[21013227]...コンセントからはずして親機の隣に挿してもなんか電波ランプが消える為電波が飛んでいないと思っています。 今日サービスに電話が繋がらない為、明日電話かけてみます。 ありがとうございました。 親機と接続されていれば、スマートフォン向けのアプリ「TP-LINK...詳細
[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500]...com/1910012083_Archer%20C1200(EU)&(US)_V2_User%20Guide.pdf 私の場合サポートに電話をしましたら親切に対応していただき解決しました。 ご参考までに >PCのIPアドレスを192.168...詳細
[20883478] RE350とRE305の違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2017/05/11 08:42:22(最終返信:2017/05/12 07:21:43)
[20883478]...拙宅一階設置のNTT東日本のホームゲートウェイ、PR-500KIの電波が届きにくく、隣の部屋に行くだけでIP電話の通話品質が著しく劣化します。二階ではインターネットブラウザの使用にも支障を来しています。 このため...詳細
[20753004] 教えて下さい。WG600HPからの中継器についてです。
2017/03/20 11:47:45(最終返信:2017/03/22 11:55:41)
[20753004]... またマニュアルが英語なので設定変更が大変かもしれません。 以前、『TP-Link』のサポートに電話して設定について聞いたのですが 親切に教えていただきました 羅城門の鬼さんありがとうございます... bontyanさんありがとうございます。 サポートにメールしましたが返事が返ってきません。 今日電話してみます。 改めて、羅城門の鬼さん、bontyanさんご意見ありがとうございました。 結局、価格が安かったので...詳細
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799]...こちらの商品との接続も問題なく出来ますでしょうか? 初心者マークということで、 PR-500MI がレンタルになるということから、光電話契約があるからだと思います。 PR-500MIは本来の用途としては、光ゲートウェイ装置+ルータ機能+(オプションでWiFiカード)...詳細
[20609206] 使い方について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206]...スマホやスマートTVなど手持ちの機器が 802.5Gac対応となっているので購入を考えていますが、2階に親機のあるPana製の親子電話の中継器は2階の踊り場でグリーンランプが転倒しています。 が、これは2階から電波をキャッチしているからで...詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446]...るが)。 周辺家屋で使用しているところが多く、住宅密集地では飽和状態。 電子レンジや古いワイヤレス電話、Bluetoothと同じ周波数だから電波干渉を起こすこともある。 5GHz 無線LAN機器すべてで使えるわけではない...詳細
[20541225] 有線LANポートの使用法について
2017/01/05 13:29:22(最終返信:2017/01/05 18:57:30)
[20541225]...http://mco.co.jp/products/lan/straightcable/cat6flat.html 電話線レベルの細さで細かい隙間や畳の下を這わせますので、敷設は自分で出来ます。 もし、前使ってた無線ルータが残ってるなら...詳細
[20493478] 親機から中継器への切り替え
2016/12/18 11:50:51(最終返信:2016/12/23 23:15:39)
[20493478]...のP26-P29を参照してください。 そもそも、現在のWiFiは、移動に応じて切替えるという、携帯電話的な機能はありません。 そもそもそも、インターネット(というかLAN)が、シームレスな接続/再切替に対応しているとは言いがたいです...詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148]...しまいました(×_×) PCからのログインも出来ず、為す術がありません。 サポートに電話をしようとは思いますが、これは故障でしょうか? コンセントから外して1分以上放置して...更新中に電源断などの予期せぬことが起こった 可能性がそうに思います。 >サポートに電話をしようとは思いますが、これは故障でしょうか? 故障と云うか、ファームウエア更新がうま...リセットが実行できないのなら、これ以上ユーザで出来ることはないでしょうから、 サポートに電話した方が良いです。 Hippo-cratesさん、 ご返信ありがとうございます。 >...詳細
[19980872] 残念です
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872]...は消えます。価格が安いのであまり期待しませんでしたが残念。メーカーの窓口にランプの事を確認しようと電話しましたがいつも繋がらないので諦めました。 『1階親機から2階は変化ないです。』 WTC-300HWHを1階親機近くに設置した場合は...詳細
[20284696] SSID変更機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696]...充分離れた位置に移動した場合は、基本的には手動で接続先のSSIDを切り替えて下さい。 WiFiでは、携帯電話のように、繋がるところを探して勝手に繋がったりしません。 Windowsの設定で出てくるWiFi...詳細
[20235138] 設定画面が開けません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138]...おりません。 お助け頂けたら幸いです。 土日も電話サポート。とメーカーサイトに書いてあるので、ここはとりあえず電話してみるのが吉では。 >土日にゆっくり設定され...も安心です。本商品を購入後に安心してお使いいただくために、平日はもちろん土曜日・日曜日の電話サポートにも対応した「ネットワーク商品」専用窓口をご用意しておりますので、いつでも安心し... 返信ありがとうございます。 やはりそうですかね、、、 なんとかなればと思ったのですが、大人しく電話してみたいと思います。ありがとうございます。...詳細
