電話 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 320件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20155960] 無線lan機能のないモデムにWEX-733DHPを接続した場合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/08/30 11:45:18(最終返信:2016/08/30 13:49:05)
[20155960]...「APモード」=無線LAN親機機能だけ有効でルーター機能はOFF、って設定で使えばOKです。 ちなみにわが家は「ひかり電話ルーター」を使っていて、無線化にはBuffaloの旧機種WHR-300って無線ルーターをAPモードに設定したものを繋いで使っています...詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795]...した。ホームページで調べたところ回線速度は100Mbpsとなっていました。室内にルーターとかはなく電話回線のようにLANケーブルを差し込む形になっています。 回線速度等知ることができてよかったですありがとうございました...詳細
[20108407] 初めて無線LANを購入しようと思います。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/12 02:34:05(最終返信:2016/08/12 21:07:33)
[20108407]...現在、一軒家で2階に電話回線を外から家の中に引き込んで、有線のルーターでインターネットをやってきました。 主に、...飛ばす場合は、一番いい方法は、有線LAN付きの無線LANルーターを購入して、それを2階の電話回線につなげて、下の一階は、壁から出ているLANケーブルを差し込む穴に、もう一台、無線L...飛ばす場合は、一番いい方法は、有線LAN付きの無線LANルーターを購入して、それを2階の電話回線につなげて、下の一階は、壁から出ているLANケーブルを差し込む穴に、もう一台、無線L...詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857]...WHR-HP-Gが2007年製と古いため、互換性があるのか心配です。 バッファローのサポートセンターは電話がつながらず、困っています。 ご存知のかたがいらっしゃったら教えてください。 こんにちは >今使っているルーター...詳細
[19913465] 正常に作動しない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/05/29 13:36:53(最終返信:2016/05/29 14:00:21)
[19913465]...どうも初期不良の可能性が高いので、 症状を説明して、購入店で交換してもらったらどうですか。 購入店の方に電話したところ交換してくれるそうです。 ありがとうございます。...詳細
[19700142] アクセスポイントとして最適な家庭用機器はないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/03/16 23:43:25(最終返信:2016/03/17 21:02:44)
[19700142]...ブリッジ(アクセスポイント)モードで使用するしかないのでしょうか? また、そもそも自宅がフレッツ光でひかり電話を使用しており、NTTから貸与された機器がルーター機能内蔵なので、親機も無線飛ばす機能だけあればいいのです...詳細
[19681493] フレッツ光 隼
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493]...フレッツ光の昔の100メガタイプから隼の戸建てタイプに変えました。 以前は、NTTの電話やらで2台と、BUFFALOのWi-Fi機器で飛ばしていましたが、今はNTTの一体型のWi-Fiのカード刺さってるタイプをレンタルしてます...詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410]...YouTubeやニコニコ動画など動画の視聴サービスも増えてきているので。 一応ひとつの疑問として・・・ 学生寮だと電話回線が引けるようになっていると思うのですが、各部屋で契約してもらうということにはならないのですか?...詳細
[19173810] ブリッジモードの無線LAN親機とは接続できないのでしょうか?
2015/09/26 00:43:23(最終返信:2015/09/28 00:14:02)
[19173810]...>でもその前に親機の位置をできる範囲で移動させてみて電波状況に変化がでないか確認を。 戸建てのリビングの電話台に電話と光ルータと共に無線LAN親機を置いているので電話台の上でしか移動することができません。よって受信する部屋の方に手を加えることにしました...詳細
[18959211] 親機の電波から中継器の電波へ以降は?
2015/07/12 13:58:00(最終返信:2015/07/13 23:06:27)
[18959211]...それとも親機の電波が掴めなくなるほどに弱くなって切れたらようやく次の電波を探し始めて中継器につながる、となるのでしょうか?  例えば、街中にあふれてる携帯電話の電波は通話しながら歩いても途切れずに話し続けられますけど、それと同じようなイメージで使えるのでしょうか…...詳細
[17720458] 全く使い物になりませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/07/11 10:42:11(最終返信:2015/06/30 19:14:17)
[17720458]...直線距離約10mの居間でノートPCやタブレット、スマホなどを使っていますが、間に壁3枚あるのと5GHz帯使用(電子レンジやコードレス電話との干渉を避ける目的)のため電波強度はギリギリです。そこで中継器として同じAtermの導入も考えたのですが...詳細
[18846569] 管理画面にログイン出来ません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569]...スマホはSONY XPERIA Z3 です。 分かる方居ませんでしょうか?? サポートダイヤルへ電話しましたが、繋がらず料金だけが掛かってしまい、結局繋がらないまま営業時間が終わりました...。 >パソコンはあまり詳しくないので...教えて下さった事を何度やってもエレコム中継器が圏外でSSID等も検出されず八方塞がりだったので、何度も何度も何度もサポートセンターに電話し繋ったので経緯を話た所、中継器自体の不具合との事でした(*_*;。 新品と交換してくださるとの事ですが...詳細
[18825297] YAMADA WIMAXは気を付けて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/05/31 00:21:30(最終返信:2015/05/31 00:21:30)
[18825297]...オプションの解除方法はちゃんと説明されません. 解除方法は電話とインターネットの方法が有りますが,電話の方が確実です. 間違っても「使用していないから,お金はかからない」と思わないでください. 必ず電話でオプション解除の連絡しましょう....詳細
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315]...一概には言えないと思いますが、こういうケースでも多少改善が見込めるでしょうか。 おおよその感覚として コードレス電話が通話できる距離なら可能。 親機・子機ともに窓際設置すべき。 下記画像くらい広大な中庭なら無理。...本宅の窓際に有線接続のアクセスポイントを置いているため、別宅のほうでも窓際の部屋ならば無線LANにつながります。 「コードレス電話が通話できる距離なら可能」というのは、すでにあるルータやアクセスポイントではなく、もちろんこの中継器を設置した位置からの距離ですよね...詳細
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519]...設定画面の接続状態でも、 「接続中」の表示のままで、正しく接続できると「-」になるそうです。 バッファローのサポートに電話してみましたが、理論上接続できるハズとしかわかりませんでした。  ★可能性があれば   →認証方式と暗号化の設定が違う...詳細
[18617947] 2階の無線LANを1階で使うには
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/26 16:19:45(最終返信:2015/03/26 20:53:26)
[18617947]...で質問です。 1年半ほど前にコミファ光を導入しました。 その時の工事の際は2階の1部屋の電話線の所にして頂いたのですが 今は1日の殆どを1階で生活するようになり 2階に設置してある...んとかなるでしょうか? 特にスマホ・タブレットのwi-fiはかなり不安定です。 2階の電話線のジャックから日本電気のHO3VPI(品名)→ NEC Atem WH822Nと繋がっ...はり、コミファに連絡して再度1階に工事して貰った方が良いのでしょうか? 2階の1部屋の電話線の所から1階のよく使う部屋に有線ケーブルを配線し、 1階にアクセスポイントを設置するの...詳細
[18336950] WN-G300EXPの複数台導入について
2015/01/04 21:57:01(最終返信:2015/01/09 19:04:41)
[18336950]...WN-G300EXP #2 --- 子機 #2   | WN-G300EXP #1   |  子機 #1 ただ、もし電話で問い合わせたのなら、 構成の違いを口頭で説明するのな難しく、 うまく意思疎通できなかった可能性もあるとは思いますが...詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313]...たらい回しにされることはないでしょうから。 サポートに電話して、交換してもらうことになりました。 実はこの商品これで2回目の交換です。。 > サポートに電話して、交換してもらうことになりました。 > 実はこの商品これで2回目の交換です...5分たらずで接続できました。 2台ともWEX-733Dの初期不良だったみたいです。 時間とサポートへの電話代返してほしいです。。 みなさんたくさんの返信ありがとうございました。 ...詳細
[18102352] 無線LAN中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/10/28 14:02:58(最終返信:2014/10/29 13:54:15)
[18102352]...お勧めの機種をご教示いただけないでしょうか? 接続を可能にしたい場所とは距離があります。 ただしPanasonicのデジタル電話で子機を使用する場合、単独では繋がりづらいが中継器を挟むことにより 十分通話可能になる範囲です。 高いところに設置するので...詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563]...4MHZでは接続完了状態になりました。 しかし、5MHzで使用したいのでどうにかならないかとサポートに電話したところAUTOでの設定をやめて5MHzでやってくれたら大丈夫たとの回答、しかしそれくらいは試して駄目だったと伝えると...マニュアルをダウンロードして、今度は有線で手動設定を試みます。 毎回、サポートの対応がこんな感じなので電話するのを躊躇するのですが、やはり思ったとおりでした。 最初に、型番を伝えて内容を話したとたんに、この機種は5MHzには対応していないので当然です...詳細
