電話 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 320件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14110841] 2台目APにつないだPCからのインターネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/05 12:56:46(最終返信:2012/02/05 22:11:57)
[14110841]...ンションタイプ)機器は、 回線(電話のジャック)=終端端末=AP@               |             電話用の機械 です。よろしくお願いし...われます。 回線(電話のモジュラージャック)=※端末=※ルータ=AP@                       |                     ※電話機用の機械=電話 ※が、契約時NTT...質問してみます。 お手数をおかけいたしました! 円満さん 何度もすみません。 >回線(電話のモジュラージャック)=※端末=※ルータ=AP@ AP(1)のルータSWはAUTOかO...詳細
[13976576] Wi-Fi Gamers WCA-G でau携帯 iida G11のネット接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/01/04 01:55:24(最終返信:2012/01/20 17:38:56)
[13976576]...宜しくお願いします。 もう解決されたかも知れませんが、通りかかったので書込みします。 G11とは以下の携帯電話ですか http://www.au.kddi.com/iida/products/g11/ >無...詳細
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564]...今年は幸先良く何か良いことがありそうです (^u^)。新年にあたりお二人のご多幸を祈念申します。 →NECのサポートセンターに事前に電話して、機種の相談したら、接続の仕方(ルーター機能の競合の回避方法等)初心者にわかり易く親切・丁寧に教えていただき...詳細
[13539854] ひかり電話ルーターとの相性
2011/09/24 01:07:27(最終返信:2011/12/23 09:03:21)
[13539854]...実家のフレッツ光ルーターのPR-200NEに、現在有線LANでPCを1台繋げています。木造一戸建て一階にルーターがあり、2台目PCを無線LANで繋げ、二階で使用したいと思っています。ドアは開けていることが多いですが、各部屋に防音工事がしてあります。 この場合、この機種だと受信感度は弱いでしょうか。他のトピを見たところアクセスポイントを使うのではなく、...詳細
[13910532] Windows7(64ビット)で無線LAN接続ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/12/18 18:39:12(最終返信:2011/12/18 20:10:09)
[13910532]...バッファローのかなり旧いアクセスポイントWBR-G54に無線接続できません。NECのヘルプデスクに電話で問合せ、確認を指示されたことはすべてO.K.なので、あとはバッファロー社に尋ねよとのこと。バッフ...詳細
[13904983] 設定画面に入れません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/12/17 17:26:02(最終返信:2011/12/18 15:31:35)
[13904983]...jp/MANUAL/lanw150nap_um_v01.pdf リセットを何度かしましたが結果は同じでした。サポートセンターに電話したほうがいいですか? 他の方々の口コミを見るとこの製品、結構初期不良品が 多そうですね。マニュアル通りやってみても駄目だった...詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986]...、戸建て/集合住宅などの接続形態、IP電話の種類と有無などによって提供される機器にいろいろなバリエーションがあるけど、IP電話なしの光ネクストの場合は基本ONUだけ...S3、PSP、DSを無線で楽しんでいました。 が、先日、NTT光ネクスト(ネットのみ、電話なし)への工事をしてから使えなくなりました…。 工事後のルーターはLANの差し込み口が一... 前後してしまいました。 フォローありがとうございました。 ただ、こちらの環境の場合IP電話の契約はしておりません。 しかし、どういう訳か4ポート付きのルーターがきております。 ...詳細
[13641998] 無線LANについて教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/10/17 23:48:58(最終返信:2011/10/24 10:58:44)
[13641998]...現在、NTT光電話を利用しており有線接続のモデム利用しています。 ただ、PCの性能が悪く高速通信を享受出来ていません。 そこで手元にドコモクロッシィ対応のタブレットGALAXYが手元にあるので それを無線LAN接続で高速利用できないかと思っています...詳細
[13583689] auひかり導入にあたり
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/10/04 22:25:28(最終返信:2011/10/05 21:08:44)
[13583689]...auひかりの導入を検討しています。 そこで,せっかく最大1ギガなので,速度を活かすために追加工事(電話設置場所とPC利用場所が違うため)をして有線LANで使用すべきか,無線LANで使用すべきか悩んでいます...onepaeceさん,ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 費用の面から考えますと, 電話設置部屋とホームゲートウェイ設置部屋が違う場合の追加工事が1万円弱くらいで, 無線LANを利用した場合の親機と子機の購入価格やレンタル価格を考えると...詳細
[12977855] 無線LANが定期的に切断されませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/05/06 15:07:07(最終返信:2011/09/21 17:48:45)
[12977855]...ウェブマニュアルも見てみる。 ・親機が電波、電磁波を出すものの近くにないか。(電子レンジ、コードレス電話、無線マウス、その他家電など) ・チャンネルが他と(近隣の無線LANなど)混信していないか。(チャンネルは自動選択が標準ですが...詳細
[13515006] お願いします。
2011/09/18 12:11:23(最終返信:2011/09/19 01:37:09)
[13515006]...回線はひかり電話を利用している。 NTTレンタルのルータ機能付の”ひかり電話ルータ”を使用して、 これに有線LANでパソコンを接続してインターネットをしていると仮定します。 ひかり電話ルータに Wi-Fi...速くwi-fiをしたかったのでBBR-4MGを買ったのですが、それでもできませんでした。  Wi-Fi Gamers WCA-Gの説明書には、ひかり電話契約者はルーター付モデムと Wi-Fi Gamers WCA-Gで接続できると書いてありますができませんでした...詳細
[13511353] 3DSの接続設定
2011/09/17 17:19:29(最終返信:2011/09/17 17:19:29)
[13511353]...3DS が2台あるのですが、どうしても1台だけが接続設定出来ません。 任天堂に電話したところ、故障では無いとの事でバッファローに問い合わせるように言われました。 が、3回かけて待つこと20分ずつ。まったく...詳細
[13330970] RTA 50i
2011/08/03 17:01:49(最終返信:2011/08/03 18:17:00)
[13330970]...初めまして。 自宅一階リビングに親のPCが一台あり、有線接続でネットに繋がっている環境です。(電話回線やケーブルTVも繋がっている)  ルーターはRTA50iという古い製品のようです。  そして現在...考えて記載した内容です---  >自宅一階リビングに親のPCが一台あり、有線接続でネットに繋がっている環境です。  >(電話回線やケーブルTVも繋がっている)  もしもケーブルテレビの回線でインターネットへ接続しているなら...詳細
[13025232] 無知ですみません;;
2011/05/19 07:08:26(最終返信:2011/05/21 07:35:23)
[13025232]...質問だらけですみません “だけ”の解釈として、“本機だけで家のネット契約が要らないか?”という意味ならムリポ。 家の電話回線→モデム→本機・・無線・・PSP/DS あなたの場合は、auケータイをテザリングできる機種に変更することで問題解決できる...詳細
[12770007] PLANEXのサポートはあまりにもひどかった!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/03/10 22:58:02(最終返信:2011/03/10 23:25:51)
[12770007]...返品は受け付けていないというだけで、ただひたすら怒りがこみ上げてくるだけでした。本当は電話をしてクレームを出そうとも思ったのですが、この会社は電話での応対は受け付けていません。 たまたま私の購入したものが不運にも不良品だったのかもしれませんが...詳細
[12001320] 接続できない...
2010/10/02 18:56:13(最終返信:2011/03/02 01:34:05)
[12001320]...メモに間違いはないと思うのと、自分の中では良く使っている文字列だったのでたぶん間違ってはいないような気もします。 サポートに電話して、よく理由がわからず、詳しい説明文をつけて、いったん返品したのですが、数日後なんの連絡もなく「不具合の状況を再現できませんでした...数日後なんの連絡もなく「不具合の状況を再現できませんでした。」と一応新しい品を送ってきました。 結局その新しい品でも同じようになってしまって、電話するのも面倒くさくなってほったらかしなのですが、久々に何か情報がないかと掲示板を見て、思わずカキコミしてみました...詳細
[12284554] 僕ので接続させる事はできますか?
2010/11/27 18:05:39(最終返信:2011/02/05 11:51:55)
[12284554]...やはり不安です。 なのでこの度、質問させていただきます。 僕はRT200KI NTT東日本 の光電話ルーターを使っています ルーターにハメるカードはありません。 このルーターでwifi gamersを使う事はできますか...詳細
[11304658] 繋がらなくなりました・・・
2010/05/01 17:12:20(最終返信:2011/01/06 03:49:59)
[11304658]...しばらくしたら全く認識しなくなりました。設定がおかしいのか、散々調べても分からず、ロジテックサポートセンター電話も全然繋がらないので、故障としてクレームを言おうと思います。...詳細
[12236506] 初心者でよく分かりません・・。
2010/11/18 20:04:03(最終返信:2010/11/19 09:31:00)
[12236506]...うございます。 光電話に加入していなければ、つなげられないようですね・・。 残念です(泣) ご親切に、ありがとうございました! > 光電話に加入していなければ、つなげられないようですね ん?光電話はまったく関係ないよ...すみません。 フレッツ光でモデム?ルーター?は ひかり電話ルータ (RV-S340SE)を 使用しているのですが、Wi-Fi Gamers はこれ...たもので、 (ネットでいろいろ調べてみましたが、よく理解できませんでした・・。) ひかり電話に加入していなければ、だめなのかと思いました。 良かった! つなげてみます! ご回答...詳細
[11710536] 有線と比べてどうですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2010/08/02 17:01:51(最終返信:2010/08/04 06:03:08)
[11710536]...ルーター事態古いので、説明書もウィンドウズ7に対応しておらず 不慣れな私では、つなぐことができません サポートに電話しても、つながらず困っている次第です そこで、こちらのルーターを新たに購入して、私個人のPCも無線でつなげようかと思うのですが...買い替えた方が快適に使えそうですよね お勧めの機種などがありましたら、教えていただけませんでしょうか? 昨日、サポートに電話がつながりました 今まで使っていたルーターも、使えないことはないけれど 買い換えた方が快適に使える...詳細
