電話 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 320件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10898906] この機械が揃っていれば使えますでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/02/07 01:27:22(最終返信:2010/02/09 10:51:13)
[10898906]...の他は物品コード等しかないので型番がわかりません。 光電話は多分ありません(家の電話は黒電話でNTTさんが困ると言ってた記憶があるので 同タイプ...っている間は、電話が使えないという意味ですか? 黒電話とのことなので、一般的な接続とは少々違うのかな?と思うので。 普通はPCと電話は同時利用が出...cts/catalog/network/wca-g/easy.html ただ他にひかり電話等をお使いの場合、そのアダプタにルータ機能がある場合もあるので、出来れば、現在接続されて...詳細
[10688701] 超初心者の超初歩的な質問
2009/12/26 18:19:45(最終返信:2009/12/26 23:58:13)
[10688701]...も持っていません。 そこで適切なルータ?と繋ぎ方を教えて頂けないでしょうか?   また、電話回線はごく普通の(つまり、光とかじゃなく、多分NTTとかその辺)回線なんですが、何か不都...。 >>自分はパソコンをもっていません。そして、ルータ?も持っていません。   また、電話回線はごく普通の(つまり、光とかじゃなく、多分NTTとかその辺)回線なんですが、何か不都...く」といった感じで落ち着こうかと。 もう一度言います、本当にありがとうございました。 電話線距離検索 http://www.ntt-east.co.jp/line-info/co...詳細
[9794397] DSiでWi-fiしたいのですが・・・
2009/07/03 00:43:39(最終返信:2009/07/03 02:38:27)
[9794397]...まったくの無知です・・・。 ひかり電話対応ルータのPR-200NEっていうのを使って有線でPCを使用しています。 で、このWi-fi Gamersに付属されていたLANケーブルをひかり電話対応ルータに差して 使ってみたのですが...詳細
[9369558] PSPとDSで使う場合ですが…
2009/04/09 10:29:53(最終返信:2009/04/09 16:24:14)
[9369558]...現状の回線でルーター機器はお使いですか? ADSLモデム等でルーター機能(NAT機能)を内蔵している物もあります。 光回線では光電話アダプタにルーターが内蔵されてる場合もあります。 これが無いとWCA-Gは使えませんので良く確認して下さい...詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566]...試しにもう1台もアップデートしたのですが、 同じところでTIME OUTしてしまいました。 サポートセンターには朝からずっと電話しているのですが、 一向に繋がりません。そのくせ12時になったとたんに 午前中の受付終了のメッセージです...詳細
[8957427] サポートが最悪です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/01/19 11:17:04(最終返信:2009/01/19 11:58:09)
[8957427]...com/bbs/00772010966/SortID=8946755/ を書き込ませてもらった者です。 その後サポートへ電話させていただきました。 症状を伝えたところ、対処方法を教えていただいたのですが、どれも既に試していたものばかりだったため...すべてコレガで確認して、コレガの直営で買っているのだから何とかしてほしいと言ってもだめ。 あげくの果てには、HPや電話で確認した検証について、コレガにあるDSやWiiが繋がると検証た、 ただ、これはお客の持っているDSやWiiが繋がると保証したものではない...詳細
[8724149] 購入を検討しているのですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2008/12/02 20:55:09(最終返信:2009/01/17 18:13:49)
[8724149]...NTTのRT-200KIを使用しているのですが動作するでしょうか? 同じような製品って売っていますか? 光電話対応ルータ(RT-200KI)に無線アクセスポイント( SkyLink LAN-PWG/GAP)を追加するだけだから...詳細
[8700275] ルーターと無線LANの繋ぎ方。ブリッジ接続?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/11/27 22:29:55(最終返信:2008/12/28 20:22:57)
[8700275]...0m先の家 WEBCASTERV110でIP電話を使えるように設定してあるようです。 WLA2-G54CでもIP電話って使えるんでしょうか? 使えるのであればWE...02.11g 無線LAN AirStation ブリッジモデル フレッツADSL(IP電話サービス併用)、アッカ・ネットワークス、イー・アクセスなどルータ機能付ADSLモデムをお...ないのか。 私の勘違いでした。ごめんなさい。 おお! レスありがとうございます。 IP電話も対応してるんですね。 ブリッジ接続とは有線接続のことでしたか。 なるほど。 で、アン...詳細
[8735791] 2つのうち2つが壊れていました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AM)
2008/12/05 00:49:43(最終返信:2008/12/05 09:24:39)
[8735791]...WN−G54/R4をルータで使っていたので、相性を考えて、テレビ用にこの製品を買いました。セットアップしたが、接続できません。サポートに電話して、指示どおりあれこれやりましたがダメでした。結局、AMをメーカーに送付したら、動作確認済みと言われたR4ルータとAMが戻ってきました...詳細
[8694063] アドバイスお願いします。
2008/11/26 15:42:11(最終返信:2008/11/27 23:11:50)
[8694063]...繋がっているパソコンから調べてください。 それでそのメッセージなら、繋がっている方が不思議なのですが。 さっきプロバイダーの電話サービスでネット接続できました。                          いろいろアドバイスありがとうございました...詳細
[8551717] 買う前に初歩的なことを。
2008/10/25 20:58:27(最終返信:2008/10/27 20:12:15)
[8551717]...家では3台のパソコンでそれぞれネット接続しています。 なのでそのルーターってのがあるんじゃないかと勝手に思ってます。 電話の脇にそれらしいのがあるので明日、型番を検索してみます。 >普段インターネットを楽しんでるパソコンのLANケーブルをぴゅっと取って...詳細
[8523541] 下りの速度
2008/10/19 20:03:04(最終返信:2008/10/20 13:06:08)
[8523541]...先日購入したものを、Bフレッツマンションタイプのひかり電話対応ルータに接続して使用しております。 LANケーブルで接続していたときは、下り、上りとも10Mbps以上でていたのですが、この機器に変えてか...詳細
[8297547] WCA-GとUSENでの接続
2008/09/04 00:40:12(最終返信:2008/09/04 19:52:51)
[8297547]...間にVoIPゲートウェイを挟むとダメなのかなと思ったり。 ただ、もともとこの貸与されているVoIPゲートウェイが何者なのかよくわからず、 IP電話を使わなくなった今、なくても、ルータがあれば大丈夫なのでは…? とも思っているのですが。。。 なくても良いなら...知恵をお貸しくださいませ、宜しくお願いします。 VoIPゲートウェイとは、IPネットワークと一般の電話機をつなぐ際、音声情報等を変換する役割をもつ機器のこと。 VoIPゲートウェイが介在していても使えるはずですが…...詳細
[8254996] アクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2008/08/26 09:19:34(最終返信:2008/08/26 17:52:34)
[8254996]...今までADSLで無線ブロードバンドルーター「CG-WLBARBV2-P」を使用していました。 昨日、Bフレッツ&ひかり電話に変更したため、家には大きな「ひかり電話対応ルーター」が届きました。さあ、そうなると、今までの「CG-WLBARBV2-P」は使用できないようです...詳細
[8134339] Wii
2008/07/27 16:33:06(最終返信:2008/07/29 17:09:55)
[8134339]...周辺にいろいろ電波が飛んでるようで干渉してしまいうまく繋がらなかったようです。 電子レンジやコードレス電話の影響もある場合もありますが、最近、無線LANを使う方が多くなってきているので、それが原因の電波干渉が多くなって来ているように思います...詳細
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853]...どなたか解決方法を教えてください。 ・回線=コミュファ光ケーブル ・周辺機器接続状況 回線終端装置(ONU)→光電話アダプタ→ルーター(バッハローBBR-4HG)→PC(有線LAN) ※この状態からルーターよりwi...詳細
[7876875] つながらないのです・・・ (X_X)そして Xlink使いたいのです
2008/05/31 05:47:25(最終返信:2008/06/01 06:57:54)
[7876875]...WLR-UC-Gを買いまして PCにつなげたら アプリケーションエラーと出ました。 バッファローの電話したんですが 無線ルーターを買ってくださいとのことでしたので 調べてみると 家の周りに無線が飛び交って...※ルータ機能はありません。 ※PC等は接続できません。 ※Xlinkはできません。 >バッファローの電話したんですが、無線ルーターを買ってくださいとのことでしたので PSPでWi-Fiをしたいなら理解できますが...詳細
[7794395] 初歩的な質問で恐縮です。
2008/05/11 19:21:12(最終返信:2008/05/11 20:30:08)
[7794395]...PC初心者です。先日、Bフレッツが開通しまして光電話とともに有線で接続してます。NTTからレンタルしているモデムにルーター機能が付属しているようで、自宅のデスクトップと会社のノートを接続しています。部...詳細
[7643055] AOSSで接続テストでエラーが出る
2008/04/07 19:30:07(最終返信:2008/05/06 00:49:24)
[7643055]...原因が分かりませんので、皆様のお知恵をお借りしたいのです。 Bフレッツで 光回線です。 現状 モデム→ルーター(光電話付き)→パソコン×2台 ...何かよいアドバイスを お願いします。 >モデム RT-200KI X モデム RT200KI ○ 光電話対応ルータ RT200KI 「Wi-Fi Gamers WCA-G」は、別途ルーターがないと繋がらないのだから...詳細
[7535189] ルーター無しのモデムでの利用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2008/03/15 10:03:52(最終返信:2008/03/15 13:03:45)
[7535189]...光にする予定なので、新たに購入するよりも、ルーター内臓モデムに変更したほうが特かも分かりませんね。 早速電話してみます。 ありがとうございました。...詳細
