電話 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 320件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7417793] 初心者にご教授下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/02/19 22:43:42(最終返信:2008/02/22 22:41:20)
[7417793]...何を接続しようとされてるんでしょうか。 ひまJINさん ご教授ありがとうございます! 遅くなりましたが、いろんなサポートに電話して、無事繋げる事ができました。 原因は、ルータ機能が正常に働いていない為、接続テストに失敗してたようです...詳細
[7222014] ブリッジの設置場所について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2008/01/08 22:37:02(最終返信:2008/01/10 23:25:52)
[7222014]...それでもし繋がらなければやはりWLI-U2-AMG54HPが不良なのでしょうか。 最終的にはバッファローのサポートに電話しないと解決しないかもしれないですね。。。 それにしても、、、やはり無線は設定が難しいですね。 実は...詳細
[7152305] 別途必要なルータって
2007/12/23 19:14:25(最終返信:2007/12/24 00:16:54)
[7152305]...皆さん回答ありがとうございます 現在のインターネット環境ですが、NTTのフレッツ光プレミアムのファミリータイプで契約していて、電話線みたいな回線が繋がれてる機械とその機械に繋がれてるLANケーブルとかを差し込む機械の計2つの機械があります...詳細
[6989218] つながりません…
2007/11/16 04:00:48(最終返信:2007/11/18 15:11:17)
[6989218]...sho-shoさん、hotmanさん、ひまJINさん、ご返信ありがとうございます。 NTT東日本Bフレッツの光電話契約をしているのでルータ付モデムになると思うのですが。 型番はRT−200KIと書いてあります。こちら側の設定はどうやるのでしょうか…...ルータ機能がないという事については失礼しました。 問題のMACアドレスとは固有の型番として世界にひとつしかないものです。 つまり電話番号のようなものといえるので、このMACを制限することで、それしか通信できないようする事も可能です...詳細
[6946870] 教えてください!!
2007/11/05 18:45:47(最終返信:2007/11/05 21:26:15)
[6946870]...教えていただきありがとうございます♪ 今、調べた段階ではひかり電話対応ルータと記してあるのですがこれでは別にルータを購入しないと無理でしょうか?? 光電話に対応している場合、ルータが内蔵されているはずですから...回線が増やせない場合は、スイッチングハブを購入して、接続する機器の分を確保すれば、問題は有りません。 多分、光電話のモデムでしたら、モデムそのものにLAN様のソケットが数台分有るはずですので、そのまま使えると思います...詳細
[4037799] WLS−128GS 電話が2秒ほどで切断される不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2005/03/08 00:42:49(最終返信:2007/10/10 19:00:46)
[4037799]...WLS128‐GSを使用しておりますが、電話が切断されてしまうことが たびたびあります。(2回に1回は受話器を上げて2秒ほどで切れます) このほかの状態をあげますと、  ・こちらから電話をかける時は正常。  ・インターネットは無線で接続していますが...ドライバは最新のものに更新しています。 電話/FAXが悪いのか、ISDN回線の不具合か、WLS128が悪いのか分からない ので困っています。 どなたか分かる方はいらっしゃいませんでしょうか? 私も、このような症状があり電話を取るたび不安になっています...詳細
[6354158] イーサーネットコンバータ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2007/05/20 16:21:20(最終返信:2007/05/20 22:36:23)
[6354158]...自宅の1階電話回線にNEC Aterm WB65DSL(親機)を接続していますが、2階の有線LAN接続可能なパソコンとの間に本機を設置して、イーサーネットコンバータとして使用できますでしょうか? http://www...詳細
[6340794] 不良品でしょうか…
2007/05/16 15:40:44(最終返信:2007/05/17 17:03:26)
[6340794]...LANケーブルで「加入者網収束装置(CTU)」に つながっています。CTUの型番は「2004W」。 そのCTUに光電話「AD100−SE」とパソコンのLANケーブル も接続されています。 3つの機械に電源アダプタ3つ...詳細
[5451406] 光に変えても使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2006/09/17 22:55:46(最終返信:2006/09/27 21:39:35)
[5451406]...ADSL45M 新規 回線 BフレッツマンションタイプでのVDSL方式 プロバイダ NIFTY ちなみにひかり電話も申し込む予定です。 よろしくお願いします。 遊2006さんこんばんわ 光の場合、回線終端装置からパソコンにはLAN接続ですから...使えないと思われます。 で、遊2006さんのご質問ですが、おそらく利用はそのままで問題ありません。 但し、ひかり電話を申し込まない場合はルータがない状況になりますので @複数台同時での接続が基本不可能 Aセキュリティレベルが下がる...詳細
[5420705] 遅いです
2006/09/09 09:12:46(最終返信:2006/09/09 12:30:52)
[5420705]...チャンネルは周波数が低い1CHが一番有利です。 電波は混信、ノイズなどの影響で善し悪しがある事は携帯電話やコードレス電話の類でもすべて同じです。 ☆まっきー☆さん、sho-shoさんありがとうございます。 今チャンネルを変えてみまして...詳細
[5001030] 無線なしでもうまく接続できない。。不具合?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/A)
2006/04/16 01:26:41(最終返信:2006/04/17 11:32:03)
[5001030]...しても同じ現象が発生することが判明しました。 どうもアクセスポイント自体がうまく動いていないようです。 サポートセンターに電話したいのですが、土日が使えずに いつのことになるやら・・という状況です。 可能な限り、いろいろな設定・ログを確認しましたが...詳細
[4890323] 時々つながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2006/03/07 18:29:28(最終返信:2006/03/07 18:29:28)
[4890323]...ルーター側から順番に電源を入れていくことで直ります。 また、インターネットに接続できなかった時には、エルコムのサポセンに電話をしたのですが、最終的にはアクセスポイントのリセット、LANカードのドライバを再インストール、設定しなおしで直しました...詳細
[1064520] 不良品かなー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/13 23:29:13(最終返信:2005/09/19 01:01:54)
[1064520]...「突然使えなくなりました!WLA-S11G」と言う書き込みがたくさん出てますよね? メルコのサポートに電話したら、ACアダプタを付けて送ってくれとのこと。 で、気になっているんですが、WLA2-S11っていう後継機種を出しましたよね...詳細
[4305281] 2台目の設置について
2005/07/26 00:31:38(最終返信:2005/08/03 12:54:04)
[4305281]...WLA2-G54の説明書には付属のLANケーブルで2台を接続するという絵が描かれています。 モデムには差し込み口が1つしかなく(電話線以外で)、先に述べたとおり1台目を有線でつないでいるので二台を接続できません。 無理やり、有線用...詳細
[4187222] ワイヤレスネットワークが見つからない
2005/04/24 00:27:16(最終返信:2005/07/31 13:59:08)
[4187222]...接続できるか確認してください。 それでもできないなら電波が届いていないか、設定ミスだと考えられます。 メーカーサポートに電話してみるのもよいでしょう。 暗号がWEPしか対応してないのでは? AIRNAVIGATORでWLA2−G4の...詳細
[4313616] 3台のLANは確立できますか?
2005/07/29 22:43:02(最終返信:2005/07/29 22:52:25)
[4313616]...現在フレッツADSLで、ルーター&IP電話内蔵モデムSVUを使っています。 そこで、ブリッジモデルの「WLA2-G54」を購入して無線LAN環境を作ろうと考えています。 しかしながら、LAN接続が求められるのは3台あります...詳細
[4201657] ID,パスワードの初期値(=工場出荷状態)教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2005/04/30 07:25:28(最終返信:2005/05/02 13:11:41)
[4201657]...パスワードの初期値が分かりません。 思い出しながら色々入れてみたのですが記憶も曖昧で・・・ サポートに電話したが繋がらないのでFAXにて問い合わせしたが回答無し。 そこで、ここの皆さんにお願いします。 ...詳細
[4200582] APとPC接続が不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2005/04/29 21:18:00(最終返信:2005/05/02 11:23:36)
[4200582]...他の有線ネットワーク(CATV有線)は途切れなく接続します。 エレコムのAPとのみ途切れ途切れなようです。 エレコムのサポートにやっと電話がつながったのですが「他のPCで接続できるなら、他に回答できることはない」と冷たい(?)アドバイスでした...詳細
[3961391] 使えますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/20 14:44:44(最終返信:2005/04/26 02:52:04)
[3961391]...どうなのでしょうか? 設定方法はどうなるのでしょう? 出来ないと思いますが 同じモデル同士でも・・・ サポートに電話するようでしょう。 ...詳細
[3875914] がっかりです。。。
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914]...何台かまとめて購入したのですがいろいろと問題に直面しました。 以下いくつか上げてみました。 サポート電話 全然繋がりません。空いてる曜日時間帯を選んで何十回も掛けるのですが1度も繋がりません。サポートメールを用意してるのがせめてもの救いです...メーカーに何がおかしいのか聞いてみる事も出来ません。 サービスに一度も繋がったことはない。 数百回電話しても繋がらない。 メールのサービス 返事が来ない。 = メーカーとし アフターサービスが無いのと同じかもしれません...詳細
