電話 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 320件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056]...ネットワークの基本的なことも理解してないなら、掲示板でイロハから教えるのは大変なので、メーカーのサポートに電話した方が早いと思う。 NEC純正無線LANカードWL54AGとの接続でなければ NECのユーティリティのサテライトマネージャは使えません...詳細
[2243492] マルチクライアントモード
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/12/18 03:48:50(最終返信:2004/07/11 15:02:20)
[2243492]...無線環境にしようとしましたのも、モジュラーからPCのある部屋までをケーブル20m で繋げていまして、更にそこから電話のある部屋まで(モジュラーの所)同じく20m でおり返して繋げています。 これではノイズだったり配線の見栄えが良くないです...詳細
[3010258] またお聞きしたいのですが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/07/09 07:10:30(最終返信:2004/07/09 19:07:47)
[3010258]... P.S. 導入目的と将来構想が判れば他の選択肢もあります。 ADSLやFTTHと、ISDNとIP電話(050)を併用・無線LANを802.11gなど上位規格で運用したい場合。 YAMAHA RT57i...URADAさんまたまたありがとうございます。 >導入目的と将来構想が判れば他の選択肢もあります。 ADSLやFTTHと、ISDNとIP電話(050)を併用・無線LANを802.11gなど上位規格で運用したい場合。 とりあえずISDN接続でしばらく...詳細
[2978498] つながらないです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/06/30 15:16:33(最終返信:2004/06/30 21:58:42)
[2978498]...2階建ての家で、1階に電話回線があって、2階のパソコンがインターネットができません。 ヤフーBBモデム→スイッチングHUB→→→デスクトップPC自作            ↓           ...詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223]...そこからブリッチタイプのアクセスポイントを設置することになります。 ただ、最近はモデム呼ばれても、IP電話内蔵モデムと呼ばれるものは、ルータが内蔵してますから、これには必要はありません。 以前はHUBを使っていらっしゃったということですが...詳細
[2950507] ワイヤレスネットワーク接続の状態
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/06/22 19:27:37(最終返信:2004/06/23 22:22:20)
[2950507]...無線LANではこのようになるものなのでしょうか? よろしくお願いします。 無線では常時信号のやり取りしてますよ。 関係ないですが携帯電話も常時とは言いませんが電波を出してます。 電源を切らないと止まりません。 特に電波が弱いとしょっちゅう電波がフルパワーで出ます...詳細
[2920586] Bフレッツで
2004/06/14 17:11:22(最終返信:2004/06/17 10:08:33)
[2920586]...トの無線ルータ(IP電話対応)を購入してNTTからIP電話アダプタをレンタルすればいいのでしょうが・・・ ネットの速さはそれほど必要なく今の環境からなるべく費用をかけずに無線LANとIP電話を使いたいと思いまし...っしゃいましたら教えてください。速度的にはそれほど必要ないのですが、電話代節約のためにIP電話を使いたいので。基本的に同じPPPoEなので使えるのではないかと思い...できません。 FWの変更で、PPPoEルータにした場合。 1.WLAR-128GにはIP電話機能はない。(別途Web Caster V100等が必要) 2.スループットがとても遅い...詳細
[2847145] webに書いてある製品構成に誤りがあります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLM2-G54)
2004/05/25 07:38:05(最終返信:2004/05/25 07:38:05)
[2847145]...ところが、届いた製品の付属品一覧にはそのような記載はなく、パッケージにも含まれていませんでした。サポートに電話で確認したところ、Webに掲載されている内容の誤記は認めたうえで、別途「WLE-LNC」を購入する必要があり...詳細
[2065587] WLA2-S11は欠陥商品だ!
2003/10/26 22:30:34(最終返信:2004/04/05 01:37:03)
[2065587]...ところがこの掲示板どおりに接続は頻繁に断続される。サポートに電話してもいつものようになかなか繋がらない。繋がっても待たせられる。ややこしい設定、分かりにくい下手な取説、であろうから電話がいつも混み合う訳であろう。電話は0120の無料にすべきである...ところがその後"DIAG"ランプが点滅をし始めたため気になったものの動作には影響無く使えました。8月にやはり気になりサポートに電話して指示を受け、バージョンアップをした。ところが悪い予感が的中。全く動作しなくなり、旧バージョンに戻しても動作は再現しない...詳細
[2662665] ルーター付ADSLモデムにルーター付無線LANの接続って
2004/04/03 22:09:21(最終返信:2004/04/03 22:25:41)
[2662665]...皆様、教えてください。 いま私はODNのルーター付きのADSLモデム(40MbpsでIP電話機能あり)を使っており、それにあわせてWLA-G54/Pを買いにいきました。が、お店(YAMADA)では競合店との都合上...詳細
[2638864] 不安定で切れる
2004/03/28 15:05:25(最終返信:2004/04/01 22:33:39)
[2638864]...製品自体が故障しているという場合もあり得ます。 結論から申しますとメーカーのサポートに電話してしまいました。 2度目の電話でvaio55さんのおっしゃるのと同じ様に初期化をすすめられたので実行してみました……上手く行きました...担当者は技術的知識はあまり高く無く10分程の間に3回席を離れましたが、誠意は感じました。(2回目の電話で正答が出たのだからOKでしょう。) 皆さんも躊躇せず問い合わせる事をお勧めします。...詳細
[2640886] 無線LAN構築について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/03/28 23:27:26(最終返信:2004/03/30 21:55:57)
[2640886]...すでにルータもありますので・・・ IP電話を使うなら無線ルータを購入するとIP電話の方のルータをブリッジに出来たとしてするとIP電話が使えなくなりますからね・・・ IP電話以外のものだとモデムをブリッジにしてもいいし...解りやすいご回答ありがとうございました。 両方ノートですのでカードバス用の物で問題ないと思います。 IP電話は現在利用していないので支障はありません。 あといくつか質問お願い致します。 ルーター機能というも...詳細
[2582340] アダプタとして使用した場合について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2004/03/14 01:55:54(最終返信:2004/03/14 16:51:41)
[2582340]...AP-54GにHUBを用いた有線LANを構築出るのでしょうか? わかる方居たら教えてください。 可 可能です。そこにPS2やDVDレコーダー、プリンタ、IP電話機もつなげればさらに用途は広がります 返信ありがとうございます。家にパソコンが多いので多数台の同時接続を考えております...詳細
[2417747] なんじゃこりゃ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-A54/AXP-S)
2004/02/02 11:12:40(最終返信:2004/03/12 18:28:21)
[2417747]...カードが悪いのか、はたまたPC(LibrettoL2)が悪いのか、ぜんぜん切り分けができず、サポートは電話がつながらず、メールしたらこっちの設定が悪いといわんばかりの返答。(まあ周辺機器屋さんはみんなそうよねえ...詳細
[2398196] 安かろう・悪かろう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP2)
2004/01/28 13:54:45(最終返信:2004/03/07 19:09:22)
[2398196]...FAXでトラブル対応を求め数日後に電話が来ましたが、無線の性質上・・・。自分なりに環境を替えまたつながるようになりましたが、再発しその後は復活しませんでした。メーカーの電話対応も正直言ってお客さんと思っていないようで...詳細
[2547880] NTT-NVとの相性は?
2004/03/05 10:22:35(最終返信:2004/03/05 22:42:59)
[2547880]...NTT-MNV(IP電話付き)モデムにWLA-G54を使い、有線1台、無線2台 の接続を考えています。以前のカキコでにたようなものが ありましたが、調子はどうでしょう? IP電話との問題とかもあったらおしえてください...IP電話との問題とかもあったらおしえてください。 IP電話は使えるでしょう。 ただ、相性が発生したら、アクセスポイントの下につけてるものに問題がでてくると思うので ルータの下にあるIP電話などは問題ないと思いますが...詳細
[2472671] MacとPCとプリンター
2004/02/15 15:25:14(最終返信:2004/02/26 14:43:11)
[2472671]...できますよ。 それと、プリンターの件も可能と思います。 設定は、すみませんマック屋さんで売っている電話帳みたいなOSXの解説書のなかで、ネットワーク設定のところに出ているのをいくつか見た事がありますので...詳細
[1961954] 通信距離について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2003/09/21 09:01:43(最終返信:2004/02/14 23:56:50)
[1961954]...1〜2時間つないでいると必ず1〜2回は落ちてしまいます。そして通信(Linkが)復帰するのに数分かかるときもあります。携帯やコードレス電話の高調波が妨害波になることもあると思いますが、我が家は携帯も使っていないのに... 便乗になってしまいますが...詳細
[1780642] 802.11モードの変更の難しさ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/07/21 00:50:47(最終返信:2004/02/11 23:49:11)
[1780642]...coregaだけどうしてこれほど大変なのでしょう。WLCVR-11でも苦労しています。 平日、サポートに電話をするのはなかなか困難ですが、機会を見つけて問い合わせてみます。 ありがとうございます。 LANまたは高速インターネット...詳細
[2397749] ネット接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/01/28 10:54:47(最終返信:2004/01/30 10:49:06)
[2397749]...めるしかないんですかねぇ・・・ マニュアル読んでないね。読みましょう。 それかサポセンに電話してください。 それかISPから設定業者を派遣してもらって設定してもらってください。有償...んですかねぇ・・・ 基本的にADSL以外はルータ機能がなかったりするけどね・・・ IP電話が使えるようになるものとかは知らないけども・・・ ルータなしで、正常にアクセスポイント...ものから比べると若干高いと思うならいい勉強になったと思うのがいいかと・・・ ZAQのIP電話頼むとルータあるのではないかな?と勝手に想像していますが・・・ 色々アドバイス、情報をい...詳細
