電話 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 1570件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23648936] DS-Lite(クロスパス)接続でもPPPoEパススルー可能な製品
 (有線ブロードバンドルーター)
2020/09/08 10:30:11(最終返信:2020/10/24 17:34:26)
[23648936] ...1台のルーターでDS-LiteとIPV4-PPPOE接続を併用させる方法をする事も可能かと思います。 この方法ですと、NTT-HGWでは光電話機能とIPV6パススルー・PPPOEブリッジ機能を利用して、配下のルーター側は、WAN側が2系統有るルーターで分割させる方法が有ります... 詳細
[23610184] IPV6-IPoE使用時のONU、PBX、NVR500の接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2020/08/20 03:38:56(最終返信:2020/08/22 13:39:04)
[23610184] ...) これだとパターン2と同じく電話が不通になります(NVR500が電話を掴んでる?)。 NVR500はひかり電話契約ありのときのみIPV6が割り...ねの件ですが、電話交換機の内蔵のユニットが、光電話直収ユニット型のタイプという認識 での話ですが、下記の構成をお試し下さい。 電話交換機の上位に...、 スイッチングハブから電話交換機とルーターへ分岐させるように配線変更を確認下さい。 その際に、電話交換機の内蔵の光電話直収ユニットの方に、NT... 詳細
[23605207] NVR510のフリーズ?について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2020/08/17 12:24:33(最終返信:2020/08/19 11:32:49)
[23605207] ...OG800】−【NVR510】−【16ポートスイッチングHUB】−各端末(PC、プリンタ、IP電話機)              └【NECボタン電話機】┘ となっております。 半年ほど前からネット接続が切れる現象が発生しだし... 詳細
[23542895] オンラインゲーム切断について
2020/07/18 21:01:53(最終返信:2020/07/29 15:28:28)
[23542895] ...クします。 ひかり電話の設定 1.「IP電話」をクリックします。 2.「ひかり電話」をクリックします。 3.「設定ウィザード」の「設定」をクリックします。 4.「ひかり電話を使用する」を選択し...ひかり電話契約あり  IPoE契約なし』 「インターネット接続 + ひかり電話」の手順で設定されたのでしょうか? 小型ONUでひかり電話を利用...PPoEのとは違い調べた限りではひかり電話が関係しているようです。 現在は小型ONUを利用していますが、先日まではひかり電話ルーターのUNIポートとNVR510の... 詳細
[23329365] IPv6(IPoE)とIPv4の振分け可否
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2020/04/09 14:01:52(最終返信:2020/05/06 06:24:55)
[23329365] ...AONUはひかり電話HGW一体型。? >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます。 ONUはひかり電話とは別で独立であります。 ひかり電話の基盤は主装置内にあって、複数の電話番号を管理しています...  G主装置内電話管理IPv4ボード(※電話帳等の管理のIP付与用でした) 結果。 変化なし、主装置内WANでエラー、ひかり電話は通話できませ...、IPひかり電話ボード(IPv4のみ対応) この環境で IPv6 IPoE インターネット通信はとても快適にできました。 しかし、Eのひかり電話はRTX81... 詳細
[23278146] 不安です
 (有線ブロードバンドルーター)
2020/03/11 12:55:06(最終返信:2020/03/18 03:05:24)
[23278146] ...海外からのアクセスが大量にあり驚いています。 これはよくあることなのでしょうか? IPを調べた限りでは海外のプロバイダーや電話会社がでてきました 正直今のところ実害がでていないので、これが悪質なものなのかが分かりません >正直今のところ実害がでていないので...回線業者やプロバイダーに連絡することをお勧めします。 >これはよくあることなのでしょうか? >IPを調べた限りでは海外のプロバイダーや電話会社がでてきました まったくないとは言えません。絶えずハッカーはセキュリティホールがないか物色しています... 詳細
[23022225] どれを購入したら良いのかわかりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/11/01 23:11:19(最終返信:2020/02/13 15:47:13)
[23022225] ...いのルータだったのですが、Softbankの光電話を契約していますと、 発信時050になってしまい、初期設定で固定電話からコールしたく相談した所、 同様にお困りの方...話をお聞き頂きたいです。 Softbank光のVDSLを使用しています。 500円の光電話やルータ、モデムセットに入っており、 スマホもSoftbankですから、このプランにより...LANなど と、このように接続しています。そして、SoftbankのBBユニットから固定電話、FAXに接続されています。 困っている点 BBユニットのDMZが、ローカルIPアドレ... 詳細
[23080462] 有線ルーターの交換か、それ以外か
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/12/01 11:38:39(最終返信:2019/12/11 16:17:00)
[23080462] ...CATV回線の不安定さには泣かされたこともありますが、今回のように診断と補修を やってくれますので、それはありかなと思っています。20Mbpsでも電話回線のアナログ接続を 経験した世代には驚きの速度なのですが、今回は色々と手を打って快適レベルを 確保したいなと思っています... 詳細
[23002056] v6プラス設定でインターネット接続不可
2019/10/22 14:49:20(最終返信:2019/11/12 15:24:02)
[23002056] ... を見たところ接続はされていました。 同じく IP電話 - ひかり電話も同じく接続状態。 電話が使用できることも確認済み >縦置き君さん I...かり電話を契約している場合(DHCPv6-PD)」を > そのまま貼り付けて実行。 とおっしゃっているし、 NVR500 の時は、v6プラス(たぶんひかり電話も)...了です。(完全解除まで時間を要します。) 2.設定 @かんたん設定→IP電話→ひかり電話で設定ウィザードで作成。 (ナンバーディスプレイ等の設定は後から詳細設定に... 詳細
[22961649] OCN光で小型ONUに交換
2019/10/02 07:07:43(最終返信:2019/11/06 22:34:40)
[22961649] ...↓↓↓↓ 小型ONU + OCNひかり電話加入の条件で、HGW変更は可能となりました。 工事費用は、派遣工事 7,600円(平日)+ 3,000(休日) + 税 OCNひかり電話月額利用料 基本プラン500円...契約回線によって条件が変わるためわかりずらく交渉は面倒です。 私の環境 OCN光 通信速度最大1Gbps(NTT東日本フレッツ回線利用) OCNひかり電話 なし OCNテクニカルサポート(0120-047-860)に連絡 OCN光で契約しているお客様番号を伝えて... 詳細
[22901076] ルーターについて教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/09/05 00:16:28(最終返信:2019/09/14 03:54:05)
[22901076] ...その通信会社とやらに相談するのが一番良いと 思います。 ありがとうございました。 NTTに問い合わせしてみます。 何度か似たような案件で電話したのですがいつも解決にならず、ズルズルという感じだったので、もう少し突っ込んで質問してみます!... 詳細
[22853756] catvインターネットの接続が断続的に途切れる(再投稿)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/08/12 21:42:31(最終返信:2019/08/20 20:44:54)
[22853756] ...メッセージが表示されるのみでした。 catvとは、電話とTVの契約はしておらず、D-ONUの先にルーター、電話などの接続の心当たりもない状況となります。 何かの...0.176.2セグメントIP端末が存在するエラーですが、VOIPルーターやケーブルプラス電話などのアダプタは御座いませんか? ブラウザから、10.140.176.2などの入力にて...i_tv.html 上記のmldv2のコマンドは不要かと思います。 IPv6(ひかり電話を契約していない場合:RAプロキシ)とMLDの設定例 2 >sorio-2215さん ... 詳細
[22797269] ブラウザ起動時が遅い
2019/07/14 17:14:58(最終返信:2019/07/15 17:50:32)
[22797269] ...主装置の内蔵ルーターユニットのインターフェイス速度(100Mbps、1Gbps)なども確認された方が良いかと思います。    ONUや光電話アダプタなどに接続している場合には、その機器の性能も有るかと思いますので、NTTへ相談し、機器を最新タイプへ変更相談してみるなど... 詳細
[22658397] 光メディアコンバーターについて教えて下さい
2019/05/11 07:16:03(最終返信:2019/05/13 18:15:18)
[22658397] ...でしょうか? NVR510はIP電話にデータ通信端末で利用 既存、NVR510のIP電話設定の部分を光電話収容に変更、pppoeパススルー設...イプ+NVR510で、IP電話とパソコン等を繋いでいます。 ギガラインに変更の際、誤ってRTX830を購入しました。(NTT側で、IP電話対応ONUがあると勘違い)... ギガラインは「ひかり電話対応ルーター」か「小型ONU(12mm×78mm×14mm)」 ギガスマートタイプは プラス300円 「ひかり電話対応ONU + wif... 詳細
[22649460] ルーターの購入について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/05/06 16:33:01(最終返信:2019/05/06 17:27:25)
[22649460] ...こちらに書き込むべきか悩んだのですが、今日あちこち電話をして聞いても結局解決できなかったのでこちらでお伺いしたいです。初心者の質問で申し訳ありません。 自宅のネット回線をtcomからNURO光に変えたところ... 詳細
[22499347] v6プラスの設定方法
2019/02/28 14:51:53(最終返信:2019/03/03 10:37:05)
[22499347] ...線経路ですと、NTTの光電話通信機能を利用する形になってません。 光電話電話機接続は、NTT側の電話機ポートに接続して下さい...で言う、「光電話を併用する」というのは、Yamahaルーターの光電話通信機能を併用する場合と言うことです。  上位の機器にて、光電話機能を終端す...への接続は、NTT光電話ルーターのスイッチポートから接続して下さい。 以前、DS-Lite 接続を利用していた頃は UNIポート〜NVR510へ接続して NVR510の電話機ポートを利用して、光電話を使用していました... 詳細
[22396201] NTTから光コラボ(nifty)への転用時
2019/01/15 20:07:08(最終返信:2019/02/25 20:00:33)
[22396201] ...なります。 代わりに新たに ひかり電話(@nifty光電話)を契約することで、たぶんNTTブランドの「ひかり電話ルーター(VDSLモデム内蔵型)」...はなく、 今回ひかり電話(@nifty光電話)に契約するけど、既存の@niftyフォンの 050- 番号も並行して使い続けるならば、の、用途次第の限定的な話でしょう。 両方の電話(番号)を今後使うな...VDSL用「ひかり電話ルーター」を入手せねばなりません。 今回で「@niftyフォン」は止めて「光電話」にするよって話も、早々にv6プラスを使うよ( 市販ルーターを自前で用意することなしに「光電話ルーター」内蔵の機能... 詳細
[22432208] 設定してないのにネットが使えるが、それでも設定は必要?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2019/01/31 06:45:26(最終返信:2019/02/09 06:43:53)
[22432208] ...とがあります。 家の設定の人が来ないとインターネットが開始されません。 電話でこの番号をアクセスしてくださいと事務所にして電話をかけていました。 NTTとかはPPPOE接続しないと信号なしになりますが... 詳細
[22432197] ソフバンairに接続しvoipアダプターにするのは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2019/01/31 06:38:54(最終返信:2019/02/03 12:22:37)
[22432197] ...の IP-Phone SMART を IP電話として使いたいという事なのでしょうか? 上記が正しいと仮定して、そもそも SoftBank Air には、IP電話の機能は備わっていない気がしますが(おうちのでんわ... 詳細
[22212773] ネットが繋がらなくなってしまった。アドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/10/28 04:07:25(最終返信:2018/10/30 07:48:08)
[22212773] ...最大2,000円割引対応も可能です。   光電話機能(BIGLOBE光電話)については、NTT光電話と同額です。   初期工事費は、月額から30...0円、以後は3,980円になります。  AUスマホなどの割引は可能、光電話料金はNTT光電話と同額、総体で7,200円よりは安価になるかと思います。...ひかり電話ルータ (RT-200KI) + バッファローの昔のWifiルータをブリッジ接続でiPh... 詳細
