電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 5895件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24974168] 接続タイプをv6プラスにするとipv4接続が出来なくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/10/21 12:47:54(最終返信:2022/10/21 22:54:52)
[24974168] ...本文でお書き頂いた内容で確認しています。 ホームゲートウェイというのは、PR-500MIといったひかり電話ルータを お使いで、そちらでIPv4 over IPv6の接続対応をしている際にONです。 現在はそうではないということですね... 詳細
[24966739] 各部屋にLANケーブルが配線されている環境でのWifiの構築方法?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/10/16 08:55:39(最終返信:2022/10/20 14:38:55)
[24966739] ...10光ひかり電話付き) 多分、誤解か機種を間違っておられる。 WebCasterV110にひかり電話は付いていません。050IP電話です。 We... over IPv6環境では050IP電話は使えません。 IPv4 PPPoEブリッジする必要あります。 あるいはひかり電話を契約されてHGWを用意する必要があり...置済み ○現在のWifi 屋根裏に光回線とルーター(WebCasterV110光ひかり電話付き) V110から 有線LANで1階のWifi5ルーター(NEC WG2600HS)に... 詳細
[24959755] WANのLEDが赤ランプで接続できてます!どうして?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/10/10 22:52:36(最終返信:2022/10/19 21:54:38)
[24959755] ...1台だけにしてテストしたらどうなる? 固定IP用 か V6プラス用、 それぞれやってミレル? >羅城門の鬼さん ひかり電話設置のため、HGWの4ポートあるタイプです。 ポート1に固定IP使用のPBXの専用機器(TS-80)が接続されています...ポート1のPBX専用機器はリース品のためサーバー側で監視しているようで、 電源ボタンやケーブルの抜き差しができない状況です。 >ひかり電話設置のため、HGWの4ポートあるタイプです。 HGWにPCを有線LAN接続し、 http://kiriwake... 詳細
[24968195] wifiルーターについて、教えて下さい。
2022/10/17 00:51:19(最終返信:2022/10/17 18:21:48)
[24968195] ...DSLモデム+ひかり電話ルーター RT-***が貸与されている。 b) 光電話の契約あり、ひかり電話ルーターRV-***/RT-*** は貸与されていない(代わりに VDSLモデム と ひかり電話アダプタ が貸与され...「ドコモ光電話」はお使いですか? もしお使いなら、NTTから貸与されている機器が何々あるか教えてください。 想定パターンは以下のいずれか、です。 a) 光電話の契約あり、VDSL対応ひかり電話ルーターRV-***...認はできないので、なんともですが。。。 >タロー1号さん こんにちは。ドコモ光+ひかり電話+マンションVDSL+v6プラス(Biglobe)ユーザーです。ゲームはしないんですが、... 詳細
[24852818] 価格コムのスペックに中継器〇
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2022/07/28 11:43:27(最終返信:2022/10/14 15:32:16)
[24852818] ...のっていたので安心して購入 WPSボタン:× PCで設定:× サポートセンターに相談:電話で中継器には対応していないと言われる 高い買い物したのにどうしよう・・・と こちらで相...公式サイトで確認するようにしましょう。 >とらおみけおさん >サポートセンターに相談:電話で中継器には対応していないと言われる >高い買い物したのにどうしよう・・・ 間違えて購...す。 事情によるとは思いますが・・・。 TP-Linkのサポートに、もう1回、ダメもとで電話してみたら、いかがですか。 また価格.comのスペック誤記の犠牲者が一人… AX11... 詳細
[24961321] ブリッジモードでネットフィルタを使える機種を教えてください。
2022/10/12 00:51:48(最終返信:2022/10/12 23:19:51)
[24961321] ...当方、ひかり電話利用の光回線ユーザです。ひかり電話HGWがルーターで外せないので、 ブリッジモードでペアレンタルコントロールやネットフィルタ機能を使える機種を探しています。 有線ルータでもいいのですが... 詳細
[24960728] 無線アップロードのみ半減不良ロットでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/10/11 17:47:49(最終返信:2022/10/12 20:45:04)
[24960728] ...ドコモ光 GMOとくとくBB 光電話無し 構成GE-ONU⇄[有線]⇄WX3600HP⇄[無線]⇄端末 端末:iPhone12mini、MacBookAirM1他... 詳細
[24959766] Wi-Fiルータを機種変したら有線接続でサイトの閲覧制限が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/10/10 23:05:30(最終返信:2022/10/11 21:10:34)
[24959766] ...NECルータにプロバイダへのアクセス情報を 入力しないといけないんじゃないかと思ったのですが ひかり電話を契約していますか? PR-500MIのPPPランプは点灯していますか? 羅城門の鬼さん、ご返信をありがとうございます...WHR-1166DHP3に戻しましたら、以前のように 制限なくどのサイトも閲覧できました。 プロバイダはNIFTYです。 ひかり電話は契約していません。 PR-500MIのPPPランプは消灯しています。 ※無線LANカードを返却して... 詳細
[24951666] 5GHzの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2022/10/04 21:34:10(最終返信:2022/10/11 10:09:11)
[24951666] ...2階の部屋Aに中継器を置こうかとおもってました。 廊下や階段は電源が取れないし配線も伸ばせないので中継器を置けないのです。 電話の線は1階の1か所(ルーターのそば)にしかありません。 1階と2階ならつながってるのが不思議なくらいだと思うけど... 詳細
[24957746] 経由だと大丈夫みたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/10/09 18:15:37(最終返信:2022/10/10 13:40:33)
[24957746] ...eo光 5Gコースに切り替えてから 家庭内が安定するまで悪戦苦闘中です。 現在は 2階に集中ボックスに電話回線、アンテナ線、LANケーブルなどの配線があります。そこに 光モデム>>eo多機能ルータ>>WX6000HP>>各部屋で... 詳細
[24897740] OCN光(IPoEアドバンス)+OCN光電話のつなぎ方を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/28 19:46:53(最終返信:2022/10/09 21:42:24)
[24897740] ...ドバンス)+OCN光電話に切り替えました。 それからインターネット接続が安定しません。 下記3機器の正しいつなぎ方を教えてください。 ONU⇒NTTルーター⇒Buffaloルーターの順で接続すると、電話は使えますがインター...続は安定します。 この状態でBuffaloルーターにNTTルーター(電話回線付)を接続すると電話がつながりません。 下記NTTの設定でNTTルーターとBuffalo...OCNで、ひかり電話契約ありの場合、 HGWでIPoE接続する仕様になっていて、無理があります。 HGWでIPoE接続したくない場合、 ひかり電話の契約を解約され... 詳細
[24956168] 【PR-400NE】IEEE802.11nだと回線が切れる
2022/10/08 15:32:58(最終返信:2022/10/08 23:12:37)
[24956168] ... B n から g、 g から n にかわるときの日時、持続時間を記録しておく。 近隣でコードレス電話、電子レンジを使っているときに発生してるのかもね。 >ホームゲートウェイのPR-400NEを使用しているのですが... 詳細
[24955878] @nifty v6サービスでうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/10/08 11:13:34(最終返信:2022/10/08 13:16:56)
[24955878] ...接続事業者は日本ネットワークイネイブラー株式会社(v6プラス)と書かれています。 ホームゲートウェイ?はPR-400NE。光電話も利用しています。 ルーターがもう時代遅れかなと思ったのでバッファローからWN-DAX3600QRに買換え...(MAP-E)を選択、IPv6機能はIPv6ブリッジを選択、最後に設定を押す、も行いました。 ひかり電話契約ありならDHCPv6-PDを選択する方がよい場合はがあります。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[24951949] 空気清浄機(シャープ)との接続
2022/10/05 03:51:36(最終返信:2022/10/08 03:31:19)
[24951949] ...ものや壁、扉などに阻まれて設定できない場合があります。 電波に影響を与える機器(コードレス電話機や電子レンジなど)から離れてWi-Fi接続してください。電波に影響を与える機器は、通信を遮断してしまう場合があります... 詳細
[24807394] pc有線で繋げるとipv4に繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/23 19:31:08(最終返信:2022/10/06 02:40:03)
[24807394] ...twitterやグーグルなど検索できない感じですね... 多分繋がってないですね >アマゾンちゃんさん 光電話は利用中ですか? PR-600KIのルータ機能は作動中なら、 WG2600HS2はブリッジモードに変更してください... 詳細
[24848403] 楽天ひかりとセットで使用していますが、1日に何度も切れます
2022/07/25 00:32:41(最終返信:2022/10/03 08:50:56)
[24848403] ...に、電話回線のコードも買いなおしました。 もう数か月このような状態で非常に困っています。 楽天ひかりに電話しても、こちらのルーター会社に電話して...性も有りますし途中の電話線の可能性もあります。 これは楽天ひかりからの依頼でNTTが調べれば不具合の原因は判明すると思います。 ただ電話線に不具合が有る場合で一部張り替えとなると電話線資産の問題がありま...場合もあります。 賃貸か持家によっても変わります。 電話はひかり電話をお使いですよ。 電話は問題無いですか?(そんなに使っていないかも?) 機器... 詳細
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905] ...のWiFiルーターの定位置そこから動かせないの? ルーターはそこの壁に電話線が来てるので電話などを置くために棚が設置されていて物理的にそこが最適と考えてます。 壁...このへんでやめたほうがいいんじゃないのかな。 >ルーターはそこの壁に電話線が来てるので電話などを置くために棚が設置されていて物理的にそこが最適と考えてます。 ...のか?クライアントとして他機器に悪影響?) >>ルーターはそこの壁に電話線が来てるので電話などを置くために棚が設置されていて物理的にそこが最適と考えてます。 >... 詳細
[24946585] ipoe接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/10/01 09:50:50(最終返信:2022/10/02 09:31:34)
[24946585] ...バッファローの設定でもocnバーチャルコネクトでIP取得設定しておりました。 本日再度プロバイダに電話してみます。 『 →ntt東日本のサービスサイトは見れて、その他のサイト(youtube等)では見れませんでした...NTT東日本のサービス情報サイト(https://flets-east.jp/)に接続できたと思われます。 『 本日再度プロバイダに電話してみます。 』 @niftyのサポートに状況を説明して、対応方法を確認してください。 ... 詳細
[24939744] WG2600HS2の二台目有効活用方法について
2022/09/25 21:55:10(最終返信:2022/10/01 17:47:09)
[24939744] ...で運用しても一番強い電波を自動で切り替えてくれるのかな。。? 電波の切り替えを無くしたい とは、移動の際、話中のスマホ電話が切れないで、接続APを切り替えることかな? メッシュ機やAP機のほうからから、スマホ接続を切り替えることはしないんだよね...スマホの機種によっては、スレシホールドをもっているようで、自動できりかわるものもあるみたいね。 ただ話中の電話がそのままかは、機種によるのかな。 メッシュの場合は、メッシュ機器 と WiFiクライアント で... 詳細
[24944792] eo光 ipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/09/29 20:59:25(最終返信:2022/09/29 22:30:52)
[24944792] ...ょうか? 無線接続時のパスワード入力して接続したことで無線利用と判断されるんですかね? 電話も利用していますが、この金額は同一なので良いとしてつなぎ方がどういう感じになるんでしょう...Nのオプションを付けなければ、 多機能ルータと無線LAN接続することは出来ません。 >電話も利用していますが、この金額は同一なので良いとしてつなぎ方がどういう感じになるんでしょう...1 --- Deco #2          |          |         電話 === : 有線LAN --- : 無線LANまたは有線LAN >事務手数料220... 詳細
