電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 5899件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24848403] 楽天ひかりとセットで使用していますが、1日に何度も切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/25 00:32:41(最終返信:2022/10/03 08:50:56)
[24848403] ...に、電話回線のコードも買いなおしました。 もう数か月このような状態で非常に困っています。 楽天ひかりに電話しても、こちらのルーター会社に電話して...性も有りますし途中の電話線の可能性もあります。 これは楽天ひかりからの依頼でNTTが調べれば不具合の原因は判明すると思います。 ただ電話線に不具合が有る場合で一部張り替えとなると電話線資産の問題がありま...場合もあります。 賃貸か持家によっても変わります。 電話はひかり電話をお使いですよ。 電話は問題無いですか?(そんなに使っていないかも?) 機器... 詳細
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905] ...のWiFiルーターの定位置そこから動かせないの? ルーターはそこの壁に電話線が来てるので電話などを置くために棚が設置されていて物理的にそこが最適と考えてます。 壁...このへんでやめたほうがいいんじゃないのかな。 >ルーターはそこの壁に電話線が来てるので電話などを置くために棚が設置されていて物理的にそこが最適と考えてます。 ...のか?クライアントとして他機器に悪影響?) >>ルーターはそこの壁に電話線が来てるので電話などを置くために棚が設置されていて物理的にそこが最適と考えてます。 >... 詳細
[24946585] ipoe接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/10/01 09:50:50(最終返信:2022/10/02 09:31:34)
[24946585] ...バッファローの設定でもocnバーチャルコネクトでIP取得設定しておりました。 本日再度プロバイダに電話してみます。 『 →ntt東日本のサービスサイトは見れて、その他のサイト(youtube等)では見れませんでした...NTT東日本のサービス情報サイト(https://flets-east.jp/)に接続できたと思われます。 『 本日再度プロバイダに電話してみます。 』 @niftyのサポートに状況を説明して、対応方法を確認してください。 ... 詳細
[24939744] WG2600HS2の二台目有効活用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/25 21:55:10(最終返信:2022/10/01 17:47:09)
[24939744] ...で運用しても一番強い電波を自動で切り替えてくれるのかな。。? 電波の切り替えを無くしたい とは、移動の際、話中のスマホ電話が切れないで、接続APを切り替えることかな? メッシュ機やAP機のほうからから、スマホ接続を切り替えることはしないんだよね...スマホの機種によっては、スレシホールドをもっているようで、自動できりかわるものもあるみたいね。 ただ話中の電話がそのままかは、機種によるのかな。 メッシュの場合は、メッシュ機器 と WiFiクライアント で... 詳細
[24944792] eo光 ipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/09/29 20:59:25(最終返信:2022/09/29 22:30:52)
[24944792] ...ょうか? 無線接続時のパスワード入力して接続したことで無線利用と判断されるんですかね? 電話も利用していますが、この金額は同一なので良いとしてつなぎ方がどういう感じになるんでしょう...Nのオプションを付けなければ、 多機能ルータと無線LAN接続することは出来ません。 >電話も利用していますが、この金額は同一なので良いとしてつなぎ方がどういう感じになるんでしょう...1 --- Deco #2          |          |         電話 === : 有線LAN --- : 無線LANまたは有線LAN >事務手数料220... 詳細
[24943173] ルーター買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/28 14:40:06(最終返信:2022/09/29 20:21:04)
[24943173] ...どうぞよろしくお願いいたします。 > ・PR-400KI (ひかり電話は未契約です) ひかり電話を契約していないのなら、 高速なIPv6オプションでのインターネッ...ており、すみません。 現在使用機器は下記の通りです。  ・PR-400KI (ひかり電話は未契約です)  ・バッファロー WHR-1166DHP2  ※10年前は言い過ぎでした...さん >> BIGLOBE フレッツ光(IPv6) >> ・PR-400KI (ひかり電話は未契約です) >> ・バッファロー WHR-1166DHP2 まずは、ISPに連絡さ... 詳細
[24944154] BBユニットに中継機として接続したい
2022/09/29 11:20:57(最終返信:2022/09/29 14:20:57)
[24944154] ...activeランプが付かないって事は中継機としての設定が完了していない…という事ですよね。 インフォメーションにも電話しましたが、なかなか繋がらずで困っています。 専門用語があまりわからぬ初心者です。 教えて下さる方がいらっしゃると助かります... 詳細
[24937927] パソコン壊れた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/09/24 17:42:06(最終返信:2022/09/26 17:44:51)
[24937927] ...>ほぼ初心者needhelpさん は、 光回線か何かをどっかのプロバイダと契約済み、 NTTのひかり電話ルータに直接PCを有線LANでつないでネットにアクセス 多分スマホを上記プロバイダ回線では使ってお... 詳細
[24890837] 5GHzのWiFiのみ接続できない場合が多発しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/23 23:30:29(最終返信:2022/09/26 16:00:15)
[24890837] ...感謝しております。 さて、残念ですが一昨日も同じ現象になりました。 さすがにおかしいと思い、Atermサポートに電話しました。 メールでやりとりしたことと、現状を話した結果、「初期不良」だとサポート側が教えてくれました...「-a」のネットワーク自体は参照できていますが、見れたり見れなかったりを繰り返し、接続はできません。 電話口で言われたように、ドコモNetはPPPoE接続を推奨しているということでしたので、たったいま設定を変更しました... 詳細
[24936025] activeが急に消灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/09/23 12:47:47(最終返信:2022/09/23 14:56:01)
[24936025] ...・インターネット回線はどこの会社と契約していますか? ・プロバイダはどこ? ・「モデム」の型番は? ・ひかり電話を契約していますか? ・元々WG2600HSはルータモードだったのでしょうか? ・ルータモードだった場合は...・回線業者はソフトバンク光です。 ・プロバイダはすみません疎くて分からないのですが、モデムはNTTのやつです。 ・ひかり電話は契約してません。 ・モデムの型番はGE-PONと書いてあります。 ・atermのwebで見た限りですと... 詳細
[24871780] ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続ONに申し込んでしまう
2022/08/10 16:42:02(最終返信:2022/09/19 22:14:06)
[24871780] ...168.1.1/ ]でアクセスすると[基本設定]以外では、以下のメニューにアクセスできます。 ・電話設定 ・無線LAN設定 ・詳細設定 ・メンテナンス ・情報 IPoE接続に関連する項目として、[... 詳細
[24926238] PPPoE接続だと速度が落ちてしまい困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/09/16 22:33:45(最終返信:2022/09/17 23:27:12)
[24926238] ...IPv6接続しようとすると、 v6プラスのみサポートしているプロバイダにする必要があります。 もしもひかり電話を契約している場合は、 RX-600KIでIPv4 over IPv6接続可能でしょうから、 その場合はTUF-AX3000はPPPoE接続すれば良いので... 詳細
[24925927] 中継機として使用し複数台接続すると切断される
2022/09/16 18:46:25(最終返信:2022/09/17 19:55:09)
[24925927] ...ひかり電話無線ルータとPCの部屋が離れて速度が出ないので、本機を中継機として運用しています。  【壁】--(光ケーブル)-- 【ひかり電話無線ルータ】 ...てしまいます。 切り分けると、PCからひかり電話ルータはログイン出来ず、WX5400HPはログイン出来るので、ひかり電話ルータとWX5400HPの間の5GHzが切断...00HPをもう一台購入して、ひかり電話ルータに有線接続してメッシュとして運用すれば改善されますでしょうか。 ファームはひかり電話ルータもWX5400HPも最新です... 詳細
[24922555] ひかりTVは映りますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX5400QR [インサイトグレー])
2022/09/14 13:02:51(最終返信:2022/09/14 22:23:51)
[24922555] ...製品を交換しましたが、現象は直りませんでした。 他の購入者は同様の不具合?は発生していませんか? >電話レンジ(仮)さん IODATAの場合、ひかりTVに対応している機器と未対応の機器があるようです。... 詳細
[24855549] 有線LANすら切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3200GST3-B [ブラック])
2022/07/30 11:41:26(最終返信:2022/09/12 23:11:59)
[24855549] ...交換してくれましたが、同じ機種だから結局同じ症状です。 どなたか、改善したという人はいませんか。 エレコムに電話してみましたが、折り返しますといい、そのままです。 最終、カスタマーでも、故障でもなく、やれることはすべてやりつくしていて... 詳細
[24916653] インターネット未接続と表示されます
2022/09/10 15:34:35(最終返信:2022/09/10 17:16:03)
[24916653] ... ヘルプデスクに電話が繋がらず、困っております。お知恵を頂けますでしょうか。 >moominむーみんさん 回線会社? プロバイダ? 契約プラン? 上流のレンタル機器の型番? 光電話? お返事ありがとう...|| |megabitgear mr102 − 電話機 | (WAN) WG2600HS2 @はPC,Aは光電話のLAN端子 こういった接続になりますが、W...mr1027とあります。そこから日立製作所のamn1500という機器に接続されていて(光電話用の機器?)、NECルータに接続している状態です。 的外れな回答でしたらご指摘ください... 詳細
[24690564] rt-ax3000でネット接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/04/08 18:59:33(最終返信:2022/09/10 16:45:02)
[24690564] ...要な情報を確認させていただき、訪問日時を確定いたします。 前日電話連絡 訪問サポート担当者より電話連絡をいたします。 ご自宅への訪問・サポート実施 訪問サポート...くとくBB RT-AX3000のインターネット側に接続されている機器の型番は? ひかり電話を契約していますか? RT-AX3000にはPPPoE接続設定等の 何かインターネット...イプD〈1〉2 品番をそのままコピーしたのですがこちらで大丈夫でしょうか? 〉ひかり電話の契約 当方社員寮ですので、恐らく契約していないはずです。。 〉PPPoEの設定 その... 詳細
[24818067] 温度特性
2022/07/01 22:51:28(最終返信:2022/09/09 06:38:34)
[24818067] ...の感覚です。今、ネット電話のアダプターにも触れてきたのですが、ルーターと同じくらいの発熱です。モデムは、熱がありません。電話のアダプターは、ネット回線接続当時からのものです。電話はいつかかってくるかわかりませんので... 詳細
[24910334] ルーターモードにならない
2022/09/05 23:40:41(最終返信:2022/09/07 18:01:21)
[24910334] ...そうなると思いつくのはハードウェア故障(切り替えスイッチ)ぐらいしか考えられないですね。 メール問い合わせは型番ではじかれるので 電話してみましたが、まったく繋がりませんね そもそも受け付けてすらないんじゃないのかこれ 問題を切り分けるためにバージョン下げたいけど... 詳細
[24909956] ドコモ光 10Gでの運用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/09/05 19:27:03(最終返信:2022/09/06 15:16:01)
[24909956] ...どうかなのではないでしょうか。 >ひかり電話を契約していますか? の回答は? >羅城門の鬼さん ひかり電話は使用していないです。 >ひかり電話は使用していないです。 ひかり電話を契約していれば、通常はレンタルのHGWが...入っているプロバイダーだと、以下の二つに対応している必要があるようなのですが プロバイダはどこですか? ひかり電話を契約していますか? >「フレッツ 光クロス」対応 「フレッツ 光クロス」であっても、無線LANルータは... 詳細
