(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/06/21 21:20:27(最終返信:2022/08/12 17:33:19)
[24804553]
...何とか改善しようとメッシュ子機を2台追加して両端に置いたら電波が切り替わりまくって使い物にならない状態です。 サポートに相談しても電話は有料初期不良の可能性もあるのに折り返しも対応できない。 有料で何時間も悪縁苦闘したが解決せず、 ラインでやってもらちがあかない...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/08/12 05:52:44(最終返信:2022/08/12 15:19:44)
[24874191]
...========================================================== ご利用回線(ひかり電話の有無)とISPなどの情報があると、 もっといいアドバイスを貰えるかも知れません。 >@LANポートが4つ以上(1F...
[24873737] YouTubeは繋がるがブラウザページが表示されない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/08/11 20:40:27(最終返信:2022/08/11 23:40:03)
[24873737]
...>ひかり電話を契約していますか? PR-500MIにPCを有線LAN接続して、 (投稿前にエラーが出るのでリンクは消しました) で判定すると、試験10はOKと表示されますか? ひかり電話は契約してますが...v6オプション設定完了済み、通知メール受信)。 >・ONUはPR-500MI。 ひかり電話の契約がある場合、PR-500MIでIPv6オプションに対応した ソフトウェアがフレッツ...るか確認してください。あればそのモードです。 >・ONUはPR-500MI。 ひかり電話を契約していますか? PR-500MIにPCを有線LAN接続して、 http://k...
[24873821] ネットが繋がらない(接続設定がうまくいかない)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/08/11 21:26:13(最終返信:2022/08/11 23:15:34)
[24873821]
...【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 @ニフティのauひかりを契約しています。 ネットのみでひかり電話は無しです。 古い機種BL190HWからWG2600HS2へ交換したところネットが繋がりません。 マニュアル通りに設置してみましたが...rnet_bridge.html >@ニフティのauひかりを契約しています。 ネットのみでひかり電話は無しです。 >古い機種BL190HWからWG2600HS2へ交換したところネットが繋がりません。...
[24873364] v6プラスではありません×、、と表示されてしまいます
2022/08/11 15:58:49(最終返信:2022/08/11 18:28:41)
[24873364]
...RV-440・・・ひかり電話対応・・ お二人のコメントを見て・・やることやってる時にそういえばって・・ 思い起こせば数か月前に、ひかり電話解約し(モデムRV-44...、その時もネットに繋がらなくなり苦戦しつつもなんとか自力で繋がりました。 で、、ひかり電話の時はなんの設定もなくv6プラスを使っていて判定も〇でした。 解約してからv6プラスで繋...イページでv6プラスは開通済でしたが念のため先ほどT-comさんに確認したところ、ひかり電話解約をしたら一度v6プラスを解約して再度申し込みをしなくてはいけないとのこと!ネットでは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/08/11 08:51:45(最終返信:2022/08/11 08:51:45)
[24872789]
...HGWにPR-S300SEを使っていて、ひかり電話も契約してるためこれをルーターにして、WiFi親機としてWX3600HPをブリッジモードで使用。共に2階に設置。 3階のパソコンをWiFiで繋いでいたが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/08/10 06:49:44(最終返信:2022/08/10 17:00:23)
[24871107]
...切り替えスイッチをRT側にしてもBR側にしても、同じように、IPアドレスは2つ出てきました。 我が家の環境は、BIGLOBE光で、電話とTVも光回線です。ONUとモデムがあり、その後にこちらのWi-Fiルーターを接続しています。 >meeya0508さん...
[24858490] WiFi接続先切替で「インターネットに接続されていません」となる
2022/08/01 11:23:11(最終返信:2022/08/09 19:30:54)
[24858490]
...質問は最後に書いています。 現在、@nifty with ドコモでV6プラスにて光回線で接続しています。ひかり電話も利用しているためHGWはPR-S300SEでルーター機能はこちらを利用し、Wi-Fi親機は市販品をブリッジモードにしてて使用しています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/03 23:46:19(最終返信:2022/08/09 18:16:33)
[24862350]
... >電話線の差し込み口がありません!どうしたらよいでしょう? WX5400HPは電話を接続するポートがありません。 元々のWH832Aに電話を接...はずです。 ひかり電話使っています? 光ONU−[WH832A]−[WX5400HP]----WiFi機器 | 電話機 こういう接続になります ひかり電話を使う以上WH832...チは、BRにセットしました! >WX5400HPは電話を接続するポートがありません。元々のWH832Aに電話を接続して下さい。 了解です!WANの接続以外は、...
[24867042] ブリッジとルーターモードでお伺いしたく
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2022/08/07 10:35:06(最終返信:2022/08/08 09:09:28)
[24867042]
...FA660Aの無線LANは切ってあり、有線はAX50しか接続していないので、問題はなさそうです。光電話も接続されていますが、電話は問題なさそうです。 取り急ぎ、せっかくDMZ設定とやらをいじったので、ちょっとこのままにしてみたいと思います...
2022/08/06 17:34:27(最終返信:2022/08/07 22:51:09)
[24866022]
...メインルートにして、ゲーム以外の機器用 Aは、ゲームなどで固定のポート開放が必要な機器用 もし、ひかり電話などをご契約されている場合、 ONUだけでなくHGWとして配置されているかと思いますので、確認して下さい...
2022/08/04 08:33:01(最終返信:2022/08/06 23:28:48)
[24862607]
...解く理解出来ませんでした。 3階のONUの記載が有る場所に大型のパネル、その他はLAN+電話の小さなパネルですか? 親機の設置場所として黄色のLAN口が2カ所有りますが・・これはO...解く理解出来ませんでした。 3階のONUの記載が有る場所に大型のパネル、その他はLAN+電話の小さなパネルですか? 親機の設置場所として黄色のLAN口が2カ所有りますが・・これはO...ーの接続口)ですか? 光→ONU→まとめてネットで分配→各部屋のコンセント、LAN、(電話、TV)の差し込み口に繋がっています。 表現の仕方はわかりませんが、ONUから各口にLA...
[24858047] LANポートにつないだNASを認識しない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/07/31 23:58:40(最終返信:2022/08/05 22:52:56)
[24858047]
...ん メントありがとうございます。eo光の契約があり、光多機能ルータを使用しております。光電話を使用しており、光多機能ルータは必須とeoから説明された記憶があります。なので、光多機能...回線でもないようです。 >> eo光の契約があり、光多機能ルータを使用しております。光電話を使用しており、光多機能ルータは必須とeoから説明された記憶があります。 光多機能ルー...ない状態。 疲れてきて、今日は体調も良くないのでもう寝ます。明日ASUSコールセンターに電話してみます。繋がるかどうか分かりませんが。 IP設定の重複はないでしょうか? また光多機...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/08/04 09:12:10(最終返信:2022/08/04 15:48:12)
[24862634]
...パソコンとHGWとを直接有線LANで接続して、インターネット接続できました。 ホームゲートウェイのランプ状況ですが、 PPP-点灯、ひかり電話-点灯、ACT-点灯、登録-点灯、初期状態-消灯、オプション-消灯 です。 HGWのLAN1端子挿し口部分のランプはオレンジ色に点灯しております...
[24861646] 大丸松坂屋カードのサイトがブロックされてしまう?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2022/08/03 14:27:43(最終返信:2022/08/04 05:03:14)
[24861646]
...光ファイバー→AMN1500-PR-20E-GF→WG2600HP2です。 これと、ONUに光電話アダプタ(PA-VA551V)も繋いでいますが、この先は電話線しか繋がっていません。 なにぶん15年くらい前に設置したっきりですので...
2022/07/31 10:41:55(最終返信:2022/07/31 15:44:25)
[24857006]
... >電話線からAtremWH822Nを親機として繋ぎ これはちょっと不思議ですね。 WH822NのWANポートはLANケーブルタイプですから、 普通の電話線モジ...!混み合ってる時間帯! ならば解決しませんよ! 使用環境も示さないと?解決は皆無! 電話線からAtremWH822Nを親機として繋ぎ これに数十センチのケーブルでAtrem W...ッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ してみて。 >DTPakiさん >> 電話線からAtremWH822Nを親機として繋ぎ >> これに数十センチのケーブルでAtre...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/07/29 16:44:57(最終返信:2022/07/29 22:14:48)
[24854439]
...シンプルにPR-500KIがルーター機能内蔵ホームゲートウェイだからです これを使っているということはひかり電話加入しているんでしょう 詳しいことは省きますが、ひかり電話を使うためにルーティングが必要になるのでルーター機能を内蔵している必要があります...
[24849291] ブリッジモードで使用できるメッシュ対応機器
2022/07/25 19:24:21(最終返信:2022/07/29 12:38:05)
[24849291]
...自宅の2階にHGWがあり、ひかり電話を使っているため、WiFiはWX3600HPをブリッジモードにして使用しています。 1階の寝室の電波状態が良くないため、以前使っていたWiFiルーターを中継器として使用してみたのですが...
2022/07/20 07:58:29(最終返信:2022/07/27 21:56:14)
[24841785]
...しょうか? >AlnaiRさん >> 同時にPPPランプが消灯しています。 「ひかり電話」の契約がある場合は、 HGWでIPv6 IPoE接続になるかと思います。 >> NT...っています。 http://192.168.1.1:8888/t/ こちらからひかり電話ルータの管理画面にログインして頂くと、タイル型メニューに IPv4のアイコンができていれ...更出来ません。 ISP側で PPPoE をできなくされてしまったのかな。 最近、ひかり電話 の契約をキャンセルした? >ただ、OCNの接続診断ではIPv4もIPv6も正常に繋...
[24786239] 家庭ネットワークのTOPルーターとしてどうでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2022/06/10 12:17:49(最終返信:2022/07/19 20:50:10)
[24786239]
...ご意見希望です。 戸建て、ひかり電話あり、NTTコラボ事業者の1G光、他社のメッシュルーター利用、四人暮らし、子供は中高生、...きたので、ネットワークセキュリティやネット制限を導入したいと考えています。しかし、ひかり電話ルーターがあるので、メッシュルーターはアクセスポイント運用でなんの機能も使えません。二重...ターで挿し込みたいなと思案しています。 コメントありがとうございます。その機能が、ひかり電話ルーターと、APモード運用しているmeshルーターにはないんですよ。未使用の古いWiFi...
