電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 5894件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24256610] ブリッジモードで、IPv6構成できず。(回避策あり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/07/25 00:27:10(最終返信:2022/05/07 06:23:41)
[24256610] ...有線LAN) - ひかり電話ルータ(PR-400KI) === TP-Link AX20 == PC: IPv6 構成できず - ひかり電話ルータ(PR-400KI...Wifi6対応のアクセスポイントとして購入しました。ひかり電話ルータがあるので純粋にAPとしての利用目的です。 設定画面からアクセスポイントモードにし...hone, PC, Macで同じ状況なので本日入れたアクセスポイントを疑い、試しにひかり電話ルータに向かうポートをWANからLANに差し替えたらアドレスが構成されました。 アクセス... 詳細
[17961435] アイ・オー・データの製品はオススメできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/09/20 22:19:35(最終返信:2022/05/06 21:47:16)
[17961435] ...きないなど、電話はつながらない、メールしても対応がないなど最悪です。 返品交換方法も最悪で、購入もとに返品できないといわれます。 急いでほしいのに電話はつながらな...購入後一週間から二週間でフリーズするといった現象が出続けていたのでサポートセンターへ電話してみました。 結論から言いますとサポートを考えるとアイ・オー・データの製品購入はお勧め...力を入れていないことがわかるのですが、基本繋がらないと思ったほうが良いと思います。 私は電話での連絡はあきらめてメールで問い合わせたのですが製品の初期不良は除外したような対応で色々... 詳細
[24733478] メッシュ中継機側のステルス(SSID隠蔽)が有効になりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/05/06 10:54:39(最終返信:2022/05/06 19:40:18)
[24733478] ...のマニュアルにそのように記載されていますね。 これは WX5400HP が中継機になった場合と思って軽く流してました。 サポートにも電話はしたのですが WG2600HP4 側の問題とばかり思い込んでました。 思い込みはダメですね^^;... 詳細
[24731929] 無線LANでのホームネットワーク構築
2022/05/05 10:09:59(最終返信:2022/05/05 18:10:50)
[24731929] ...このたび家を新築(2階戸建て)をすることになり ネット環境を無線LANで構築しようと思っています。 また電話およびテレビもネット環境下に置きたいと思っています。 また現在のスマホはワイモバイルを家族で4台保有です...ワイモバイルを保有していることから ソフトバンク光も視野に入れているという検討状態です。 テレビ、電話も同じ会社で契約するつもりです。 その際に、ネットワークの相談もできればなと思い 窓口としてどこか適当なところありませんかという質問でした... 詳細
[24726574] メッシュwifi、コントローラとエージェントで電波干渉しないの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/05/01 18:37:01(最終返信:2022/05/04 18:47:12)
[24726574] ...思うよね。 ローミングの際の切り替え時間を最少にする、セッションを落とさないなど。とくに電話など。 この辺をケアしている802.11r,k,vはあるけれど、まだまだ、これらがサポー...近でエージェントは-60dbm(コントローラーは-30dbm位)、エージェントに近ずくと電話強度は逆転する感じですね。 空いてるチャネルを選んでいる感じはしないですね。 ちなみにエ...近でエージェントは-60dbm(コントローラーは-30dbm位)、エージェントに近ずくと電話強度は逆転する感じです せっかく測定していただいてもらってるのに大事なことを忘れてまし... 詳細
[24728487] これはモデム一体型?
2022/05/02 22:23:52(最終返信:2022/05/03 12:41:26)
[24728487] ...モデム内蔵してましたよね。 最初に買ったwindows98 のsony vaio には電話線が繋げるモジュラージャックがあって、 電話線つないでインターネットに接続していた記憶がうっすらあります。 夜10時からテレホーダイで繋いでいました...「モデム機能なし」はどこの項目を見て判断すればよいのでしょうか。 モデムはありません モデムはデジタル(LANケーブルとか)とアナログ(電話線)を変換するものになるので、光回線が一般的な現代ではモデムを入手することはとても難しいと思いますよ... 詳細
[24537736] 2重ルーターの解消方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/01/10 21:44:35(最終返信:2022/04/30 14:01:56)
[24537736] ...どうも2重ルーターになっているようです。 プロバイダー:ドコモ光 とくとくBB (戸建て)※光テレビ・光電話です 現在のWi-Fiの速度:80Mbps〜90Mbps 【困っているポイント】 2重ルーター状態を解消したい...ヤマハのルーター機能とASUSのルーター機能どちらも使えてます。 速度も500Mbps以上出てます。ちなみにドコモ光V6プラスで契約してます。 NTTの光電話のためにHGW使用していても同じだと思いますけど。 ... 詳細
[24719694] 最近おかしい特に遅い、WiFiルーター変えれば早くなるのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2022/04/27 08:52:33(最終返信:2022/04/28 15:02:02)
[24719694] ...このクチコミのWHR-1166DHP4ではIPv4 over IPv6の接続には非対応です。 ひかり電話の契約はありますか? その場合ひかり電話ルータで、v6プラス、 IPv6オプション、OCNバーチャルコネクトは対応可能なものが多いです...換えて速くなるかは試さないとわかりませんね。 >jm1omhさん ご助言ありがとうございます。 ひかり電話契約ありません、 プロバイダーはBIGLOBEです。 過去に「みんそく」で速度計測した際にPPPoEと表示されていました... 詳細
[24676647] 回線がよく切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55/B (A))
2022/03/30 20:18:04(最終返信:2022/04/27 15:36:32)
[24676647] ...(*^^*) >よこchinさん やはり電話サポートは中華系の方なんですね。 サポートを頑張って下さってるのに大変失礼ですけどやはりちょっと躊躇ってしまいますね。 しかし最悪電話サポートも視野に入れてみます。 >めたもるさん... 詳細
[24716467] メッシュ親機と中継機の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/24 22:25:48(最終返信:2022/04/26 21:29:07)
[24716467] ...ので、ご存じの方がおられればご教示ください。 1.モデムがRX-600MIというひかり電話対応ルーターなのですが、親機はRTモード、BRモードいずれがよろしいでしょうか? (つな... よろしくお願いいたします。 >チエロさん >1.モデムがRX-600MIというひかり電話対応ルーターなのですが、親機はRTモード、BRモードいずれがよろしいでしょうか? 二重...日以降に設定します。親切なご回答感謝申し上げます。 >チエロさん 大半のプロバイダは光電話契約ありの場合、 RX-600MIのルータ機能は作動しますので、 WX5400HPをBR... 詳細
[24717874] どなたかお知恵をお貸しください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2022/04/25 22:51:23(最終返信:2022/04/26 21:06:30)
[24717874] ...の場合 ご利用中の機器:ホームゲートウェイ (光電話対応ルーター) 今後ご利用する機器:ホームゲートウェイ (光電話対応ルーター) ご用意いただく対応機種:v6プラ...ダは@niftyです。 ネットに繋がっているのが、NTTから貸与されているonuでひかり電話対応でPR-400KIです。 スマホではSO-52Bです。 アプリからファームはアップデ...ダは@niftyです。 ネットに繋がっているのが、NTTから貸与されているonuでひかり電話対応でPR-400KIです。 スマホではSO-52Bです。 』 「@nifty v6サ... 詳細
[24574629] SSID名がでてこないのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/02/01 14:25:23(最終返信:2022/04/25 14:59:17)
[24574629] ...ノートPCですがPC-LS150TSWと同時購入したPC-LS350TSBは 接続できています。 なんども申し訳ございません。 ONU、ひかり電話ルータのPR-400NEです。 >まっつんたろうさん WG1400にはIPv6サーバ機能がありません...IPv6のIPアドレスが確認できませんでした。 IPv4通信が従来型の「PPPoE方式ですとの表示です。 >まっつんたろうさん ひかり電話ルータのPR-400NEはホームゲートウェイです。 まず現在の回線状況を確認してください。 PCとPR-400NEとLANケーブルで直結し... 詳細
[24691532] ipv4に繋がらない
2022/04/09 10:16:02(最終返信:2022/04/24 12:07:11)
[24691532] ...テレビと電話一括でというキャッチコピーで売り込んでいました。 その時はONUのみ設置で自前ルーターはおまけサービスのような感じでした。 ところが最近は携帯電話の普及で固定電話需要減りひかり電話も不要。テレビも...>GE-PONから光電話用IODATA WN-PL1167EX01 >IODATA WN-PL1167EX01は光電話を繋ぐ為の装置ですよ? この人、大丈夫?ひかり電話をしっているの。? ...>GE-PONから光電話用IODATA WN-PL1167EX01 >IODATA WN-PL1167EX01は光電話を繋ぐ為の装置ですよ? この人、大丈夫?ひかり電話をしっているの。? ... 詳細
[24697268] メッシュ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/12 23:40:29(最終返信:2022/04/22 15:43:08)
[24697268] ...分な知識がなくてご面倒おかけします。 一階は18畳のリビングのみでLANポートが一つ、電話用ポート?が一つ。2階は3部屋(10畳6畳×2)でそれぞれの部屋にLANポートがあります...っとばして契約だけしたからさっぱりわからないだと思うのですよね。 管理会社か楽天ひかりに電話して助言を仰いだ方が早い気がします。 どうしても頑張りたければロフト確かめる必要があり...御盤がおそらくあって、光コンセント-HGW-各部屋に壁内のCD管経由でLANコンセントや電話線配線済なのだと思います。その場合は、ここまで見つけて、写真を撮って(移してはまずい箇所... 詳細
[24710465] pr500kiにエレコムのルーターを繋げたら良くなるのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3200GST3-B [ブラック])
2022/04/21 14:01:27(最終返信:2022/04/21 21:45:09)
[24710465] ...kiの光電話対応のルーターを使っていますが、繋がりにくさや速度の問題でエレコムのwrc_x3200gst_3に繋げて使用してみたいと思っていますが、光電話を使用し...kiの光電話対応のルーターを使っていますが、繋がりにくさや速度の問題でエレコムのwrc_x3200gst_3に繋げて使用してみたいと思っていますが、光電話を使用し...囲。 ネット回線契約の速度以上にはなりません。 つなげ方は説明書を読みましょう。 >光電話を使用しながこちらのルーターを繋げたら全体的に速度や繋がる範囲は良くなるのでしょうか教え... 詳細
[24637839] 接続するが、開くWEBと開かないWEBがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/03/07 20:50:42(最終返信:2022/04/21 20:51:51)
[24637839] ...R400KI ひかり電話 有り が当方の環境です。 楽天ひかりサポートでは、ひかり電話の有無は聞かてないく、また楽天から送られたアカウントに同封のインターネットガイドではひかり電話の有無で設定が別れて...楽天ひかりサポートでは、ひかり電話の有無は聞かてないく、 >また楽天から送られたアカウントに同封のインターネットガイドではひかり電話の >有無で設定が別れていくこ...んエラーになる。 しかしその後もyoutubeやgoogleは、つながる。楽天LINKで電話ができました。 >Gee580さん >羅城門の鬼さん 早速の回答ありがとうございます ス... 詳細
[24706888] インターネットに接続が遅いです!
2022/04/19 07:42:28(最終返信:2022/04/21 11:41:09)
[24706888] ...のノートPCも通常通りサクサクネットも出来るので、PC側の設定とは思いにくく。 ひかり電話を利用されているようなのでIPv6 IPoE IPv4overIPv6も利用している可能...横レス、失礼します。 >次世代スーパーハイビジョンさん 恐らく、 スレ主様は「ひかり電話」は加入されていないと思われます。 T-COMの場合、IPv6ついては、IPv6 PP...おかめ@桓武平氏さん >次世代スーパーハイビジョンさん ご返信有難うございます。 ひかり電話は加入しておらず、バッファローへ確認しまして、IPv4となります。 この製品のスレを見て... 詳細
[24704095] Wi-Fiに繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/04/17 14:43:07(最終返信:2022/04/20 16:44:00)
[24704095] ...V6プラスなどのIPv4 over IPv6は利用されているのですか。? 念のため伺いますがひかり電話契約ありですか。? ONUの再起動を試したり、NTTに回線チェックは依頼されたのですか。? >羅城門の鬼さん...>次世代スーパーハイビジョンさん ネットはケーブルテレビに加入していて IPv4で繋いでます。ひかり電話の契約もありません >今日気づいたのですが今までTVは無線5Gで繋いでいいたのですが >有線で繋いでみたところタイムアウトなど無線のときと同じ症状でした... 詳細
[24700985] オーバースペックでしょうか
2022/04/15 18:21:40(最終返信:2022/04/19 10:06:56)
[24700985] ...LANケーブルがありますので、 BL900HWのルータ機能は作動していると思います。 光電話のケーブルもあります。 BL900HWを返却したら、 各部屋までのLANポートの数が足り...Wi-Fi機器は販売していませんので、ご注意下さい。 ↑ どっちみち返却はできないよ?電話回線使ってるしね BL900HWは数年前から出てる製品で速度は契約上1Gbpsであって...(4G LTE)/auケータイのご利用料金が割引となります。 [1] 対象者 au携帯電話(タブレット、PC含む)で指定のデータ(パケット)定額サービスまたは料金プランにご加入の... 詳細
[24704422] セッティングがうまくできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2022/04/17 18:35:29(最終返信:2022/04/18 22:47:41)
[24704422] ...ちなみに、NTT光電話でt-comです。 よろしくお願いします。 @T COM もDeco M3もユーザーじゃないから詳しくはしらんが、 プロバイダのサイトで詳細設定をみるとヒカリ電話ルータかホームゲート...ネットに接続されませんと表示され、動的ipでやるとつながります。 : ちなみに、NTT光電話でt-comです。 』 HGWのPPPランプが点灯していれば、HGWがPPPoEルータ...、現在はWi-Fiは使えるのですが、このまま動的ipではまずいのでしょうか? NTT光電話でt-comということで、業者からのHGW(ONU)はルーターモードだと思いますよ。 ブ... 詳細
