電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 5899件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24637839] 接続するが、開くWEBと開かないWEBがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR)
2022/03/07 20:50:42(最終返信:2022/04/21 20:51:51)
[24637839] ...R400KI ひかり電話 有り が当方の環境です。 楽天ひかりサポートでは、ひかり電話の有無は聞かてないく、また楽天から送られたアカウントに同封のインターネットガイドではひかり電話の有無で設定が別れて...楽天ひかりサポートでは、ひかり電話の有無は聞かてないく、 >また楽天から送られたアカウントに同封のインターネットガイドではひかり電話の >有無で設定が別れていくこ...んエラーになる。 しかしその後もyoutubeやgoogleは、つながる。楽天LINKで電話ができました。 >Gee580さん >羅城門の鬼さん 早速の回答ありがとうございます ス... 詳細
[24706888] インターネットに接続が遅いです!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/19 07:42:28(最終返信:2022/04/21 11:41:09)
[24706888] ...のノートPCも通常通りサクサクネットも出来るので、PC側の設定とは思いにくく。 ひかり電話を利用されているようなのでIPv6 IPoE IPv4overIPv6も利用している可能...横レス、失礼します。 >次世代スーパーハイビジョンさん 恐らく、 スレ主様は「ひかり電話」は加入されていないと思われます。 T-COMの場合、IPv6ついては、IPv6 PP...おかめ@桓武平氏さん >次世代スーパーハイビジョンさん ご返信有難うございます。 ひかり電話は加入しておらず、バッファローへ確認しまして、IPv4となります。 この製品のスレを見て... 詳細
[24704095] Wi-Fiに繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/04/17 14:43:07(最終返信:2022/04/20 16:44:00)
[24704095] ...V6プラスなどのIPv4 over IPv6は利用されているのですか。? 念のため伺いますがひかり電話契約ありですか。? ONUの再起動を試したり、NTTに回線チェックは依頼されたのですか。? >羅城門の鬼さん...>次世代スーパーハイビジョンさん ネットはケーブルテレビに加入していて IPv4で繋いでます。ひかり電話の契約もありません >今日気づいたのですが今までTVは無線5Gで繋いでいいたのですが >有線で繋いでみたところタイムアウトなど無線のときと同じ症状でした... 詳細
[24700985] オーバースペックでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/15 18:21:40(最終返信:2022/04/19 10:06:56)
[24700985] ...LANケーブルがありますので、 BL900HWのルータ機能は作動していると思います。 光電話のケーブルもあります。 BL900HWを返却したら、 各部屋までのLANポートの数が足り...Wi-Fi機器は販売していませんので、ご注意下さい。 ↑ どっちみち返却はできないよ?電話回線使ってるしね BL900HWは数年前から出てる製品で速度は契約上1Gbpsであって...(4G LTE)/auケータイのご利用料金が割引となります。 [1] 対象者 au携帯電話(タブレット、PC含む)で指定のデータ(パケット)定額サービスまたは料金プランにご加入の... 詳細
[24704422] セッティングがうまくできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2022/04/17 18:35:29(最終返信:2022/04/18 22:47:41)
[24704422] ...ちなみに、NTT光電話でt-comです。 よろしくお願いします。 @T COM もDeco M3もユーザーじゃないから詳しくはしらんが、 プロバイダのサイトで詳細設定をみるとヒカリ電話ルータかホームゲート...ネットに接続されませんと表示され、動的ipでやるとつながります。 : ちなみに、NTT光電話でt-comです。 』 HGWのPPPランプが点灯していれば、HGWがPPPoEルータ...、現在はWi-Fiは使えるのですが、このまま動的ipではまずいのでしょうか? NTT光電話でt-comということで、業者からのHGW(ONU)はルーターモードだと思いますよ。 ブ... 詳細
[24705331] 接続性は良好ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X5400GS-B [ブラック])
2022/04/18 09:36:21(最終返信:2022/04/18 21:46:15)
[24705331] ...話としては、v6プラス対応の家庭用ルーターを探してるで良いのでは? ISP オープンサーキットならひかり電話を契約してHGWで可能ようです。 https://www.open-circuit.ne.jp/isp/v6direct-ip1... 詳細
[24702933] ブリッジモードでアプリが利用できない件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/04/16 20:36:44(最終返信:2022/04/18 21:24:42)
[24702933] ...ず確認ですが、ひかり電話を契約していますか? 契約していれば、PR-500KIがルータとして、 PPPoE接続またはIPv4 over IPv6接続が可能です。 なので、どちらにせよ、ひかり電話を契約している場合は...羅城門の鬼さん 御回答頂きありがとうございます。 光電話は契約しております。PR-500KIのひかり電話ランプも緑色に点灯しています。 まずはご回答頂いた通り...over IPv6になって事象が解消されれば万時OKですね。 >PR-500KIのひかり電話ランプも緑色に点灯しています。 PPPランプの状態はどうなっていますか? >羅城門の... 詳細
[24659356] ソフトバンク光
2022/03/20 19:58:38(最終返信:2022/04/18 07:59:09)
[24659356] ...明日にでもソフバンのサポセンに電話してみます。 >たぴすけさん クライアントとBBユニット間はOKそうですよね。 でもネットにはつながらない。 やはり交換ですね。 >Gee580さん とりあえずサポセン電話してみて... 詳細
[24700425] 1日に2回くらい勝手に再起動される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX72)
2022/04/15 10:20:39(最終返信:2022/04/16 13:57:48)
[24700425] ...給電方法をコンセントからの直接給電に変更し リセット(工場出荷状態)にしてから再設定しました。 その際にサポートにも電話で設定内容を確認しながら行い ネットに繋がったのを確認してから一旦再起動し、様子を見ています。 ... 詳細
[24665215] ダウンロード速度の低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2022/03/24 02:34:05(最終返信:2022/04/16 05:01:32)
[24665215] ...ASUSルーター設定に問題があるのかと悩んでおります。改善に向けアドバイス頂ける幸いです。 プロバイダ:DMM光(v6プラス) ひかり電話:契約なし(GE-PON-ONU) 速度-深夜帯 ・WG2600HP3使用時(有線LAN) ダウンロード:500-700Mbps... 詳細
[24692906] 購入を検討中です(初心者です)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/04/10 01:52:50(最終返信:2022/04/15 21:34:48)
[24692906] ...現状で契約しているサービス(プロバイダやPPPoEかIPoE接続なのか光電話の有無)等 詳細に教えて下さい。 >rammy38さん 自宅ですと、 ルーターを家のフロア中心まで移動出来ないですか? この方が、周囲に電話をまわし易いです。 >2階の南西の部屋まで電波が届きません... 詳細
[24700643] スマホにつなぎたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/04/15 13:16:13(最終返信:2022/04/15 17:43:26)
[24700643] ...この低品質の表示が出るところでは繋がっているのでしょうか。ネットは出来ますが。 書斎は2階の西側の隅、リビングは1階東側の隅で最も離れています。電話やBD、テレビなども書斎で有線でつないでいるので、ルーターやモデムの移動もできる限りLAN(古い)をつないだりして移動したいと思います... 詳細
[24562097] L2TP/IPsec方式のVPN接続は不可能??【リモートワーク】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2022/01/25 16:15:43(最終返信:2022/04/15 09:50:03)
[24562097] ...WAN側に固定IPv4アドレスが割り当てられます。 また、この場合はヤマハなどの業務用ルーターが必要です。 ひかり電話のHGWで接続できるタイプもあります。 >瑠璃乃鳥さん ご返信ありがとうございます。 メーカーに... 詳細
[24698061] BIGLOBE光のv6オプションでIPv6使えてる方いますか??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/04/13 17:20:33(最終返信:2022/04/14 19:51:45)
[24698061] ...一定の利用量(100MB/月)が加算されます。 ※3 お客さまIDが「COP」で始まる光回線をご利用中で、2014年9月以前に光電話の契約をしていた場合、v6プラスをご利用いただけない場合があります。 ※4 NTT東日本/西日本のVoIPゲートウェイをご利用中の環境では... 詳細
[24694625] 不安定なのは?
2022/04/11 08:24:45(最終返信:2022/04/14 08:38:57)
[24694625] ...ルータ機能があります。 前の速度テストで、IPv4とIPv6、両方通信できます。 しかし、 PR-500KI+光電話契約ありの場合、 PR-500KIのルータ機能が作動しますので、 WX5400HPもRTルータモードに設定したら...避けたほうがいいです。 >akira132さん 何から何まで本当にありがとうございます。 PR-500KI+光電話契約ありなので教えていただいた方法でやってみます >akira132さん IPv4通信不可になったので元に戻しました... 詳細
[24624533] プロバイダー変更後の設定と違うセグメント間のネットワーク共有
2022/02/27 20:00:06(最終返信:2022/04/13 19:52:17)
[24624533] ...かりにくかったら再度教えて下さい IPV6オプションの件はわかりました。ビックローブで電話してみます。あとIPV6オプションを利用する際ドコモ01ルーターは必要でしょうか?HGW...t.biglobe.ne.jp/ipv6/ >> HGW(PR-500MI) ひかり電話の契約もされているということでしょうか? >> 外出先からアクセス等するため 上記の...れかの契約になるかと思います。 現在IPv6オプションで使用中です。 >>>ひかり電話の契約もされているということでしょうか? そうです。 >>>上記の契約状況によりど... 詳細
[24681188] 同じ敷地に置くWi-Fiルーターを3つ教えてください。
2022/04/02 17:55:29(最終返信:2022/04/13 11:32:30)
[24681188] ...・建物Aの1階と2階にWi-Fiを設置、 ・建物@の1階に1個設置 という形となります。 建物A1階に電話の親機があります。図にも書いてますがAが鉄筋、@が木造です。 建物の大きさは一つ一つが一軒家の大きさです... 詳細
[24643138] 楽天ひかりでの初期設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/03/11 07:00:19(最終返信:2022/04/12 17:40:11)
[24643138] ...した 光コンセント→ONU→光BBユニットという接続で光電話も利用しています 楽天ひかりに変更したら光電話を利用する為のホームゲートウェイが送られて来て、光コンセ...バンク光の問い合わせ電話は繋がるまで20分程かかりました 楽天ひかりは40分程かけても繋がりませんでした 両方共、午前中の話です 追記 ホームゲートウェイが送られてくるのは、直接NTT西日本と光電話の契約をするからです...直接NTT西日本と光電話の契約をするからです 楽天ひかりでは光電話を提供していない為です ひかり電話 https://network.mobile.rakuten... 詳細
[24675030] ドコモ光(ONU) + WX5400HP×2 で有線バックホールの初期設定
2022/03/29 20:36:15(最終返信:2022/04/12 16:01:05)
[24675030] ...>akira132さん >光電話のケーブルがあるので、PR-600MIをルータモードにしなければなりません。 なるほど、ひかり電話ケーブルはブリッジではな作動し...NNuGIaAlUjEALw_wcB >>ひかり電話は契約していますか? >はい、契約しています。 ひかり電話を契約していれば、 自動でPR-600MIにてv6...ます。 m(__)m >回線:ドコモ光 ドコモ光のプロバイダはどこですか? ひかり電話は契約していますか? >まずは、PR-600MIをブリッジモードへの変更からと思って調... 詳細
[24688096] V6プラスで接続しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/04/06 23:53:36(最終返信:2022/04/12 13:15:10)
[24688096] ... ちなみにRT-AX3000のインターネット側に接続されている機器の型番は? またひかり電話を契約していますか? >りん913さん GMOとくとくBB 従来の接続方式である「...ると思いますが、 念のため、その型番はわかりますでしょうか? もし、HGWの場合、ひかり電話も契約されていますでしょうか? >りん913さん >ルーターやONUの再起動及びリセッ...PPOEで接続しています。 ONU型番はGE-PON-ONU タイプDです。 ひかり電話は契約しておりません。 >IPv4はPPPOEで接続しています。 了解です。 >ON... 詳細
