電話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 675件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20752205] au shv31では使えませんか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M90)
2017/03/20 01:30:13(最終返信:2017/04/10 07:16:50)
[20752205] ...音楽の聞き取りは「メディアの音声」、通話に関しては「電話の音声」になりますからM90とBluetooth接続している最中に117に繋いでM90のリストを長押し選択し「電話の音声」にチェックが入っているか、もし入っていなかったらタップしてチェックすれば良いですし...実際にペアリングしてみましたら、 音楽再生や動画再生時の音を聴くことに関しては全く問題ありませんでした。 が・・・ 電話での使用には全く反応せず、、、 諦めて他のイヤホンを使えということですよね? まずは以下のリンクからSHV31の取扱説明書[詳細版](32... 詳細
[20745694] 接続がよく切れる
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2017/03/17 17:16:56(最終返信:2017/04/04 14:25:01)
[20745694] ...交換か何かしてもらって安定して聴けるようになるといいですね。 >こるでりあさん 今日ヨドバシカメラのサポートに電話で問い合わせてみたところ、ソニーの製品はソニーのサポートにと。 ソニーに問い合わせてみたところ、症状を確認するために最寄りのソニーサービスステーションへと... 詳細
[20786199] ご注意を。。。。
 (ヘッドセット > Plantronics > EXPLORER 500)
2017/04/02 01:08:27(最終返信:2017/04/02 01:08:27)
[20786199] ...ります。どうやら、バッグの中で無理な力が加わったらしく本体側の充電口が壊れたみたいです。メーカーに電話したのですが、修理(新品と交換)で4千円台みたいです。保証期間なら無料ですが、自分は 保証期間過ぎてましたので... 詳細
[20648529] 製品の違いについて
2017/02/11 12:25:32(最終返信:2017/02/11 15:01:21)
[20648529] ...また500はデュアルマイク搭載のようですが100にはないのでしょうか? 大至急購入したいのでメーカーの方に電話したのですが土日祝が営業日外でした‥。 どなた様かお詳しい方がおられましたらアドバイス宜しくお願いします... 詳細
[20323652] マルチペアリングについて
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLASSIC)
2016/10/23 13:43:24(最終返信:2017/01/13 12:17:14)
[20323652] ...スマートウォッチpebble timeでメール等の通知を受けながら、電話をヘッドセットで使おうと購入。 今使っているスマホ シャープSH04Fでは単独ペアリング登録状態で同時使用できない。 マルチペアリング機能はついていないと思った... 詳細
[20409640] 使い方を教えてください。
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2016/11/19 23:20:51(最終返信:2016/11/20 00:05:47)
[20409640] ...これって普通なんですか?? 日本語コマンドにするには、PCがないとできないですか?? Bluetooth対応携帯電話 動作一覧表 http://myheadset.jp/download/bluetooth_compati_140303... 詳細
[20402269] 知識がなくすみません
2016/11/17 17:49:28(最終返信:2016/11/17 23:04:15)
[20402269] ...室を一人でやっていて電話に出にくいのですが、 予約の電話がお店の電話番号と自分のスマホの電話番号にかかってくる可能性があるのですが、 二つの電話番号を両方ともこの耳... まったく違う接続方法だがPanaのワイヤレスFAX電話KX-PD102D/KX-PD102DLは、固定電話の着信をスマホ/タブレットで受けることができる機能が付...KX-PD205DL-W パナソニック デジタルコードレスFAX 子機1台付き 迷惑電話対策機能搭載 ホワイト を使って、この製品を使うことはできますか Voyager Le... 詳細
[20322581] 電源投入後1分間位音がプツプツ
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra BOOST)
2016/10/23 03:22:53(最終返信:2016/11/14 17:08:49)
[20322581] ...Jabraのサポートセンターは平日のみの17:00までというサラリーマンには中々厳しい営業時間ですが、電話トライしてみます。 Jabra Solemate MiniというBluetoothスピーカーでも...これからは考え直す必要があるかもしれないです。 その後です。 なんとか時間を作ってカスタマーサポートへ電話をしたところ、その様な症状の連絡は今までには無かったとの事でした。 結局、検証をするので本体交換という形になりました... 詳細
[20377250] 音楽ファイルが鳴らせないのです
2016/11/09 19:11:22(最終返信:2016/11/09 21:49:59)
[20377250] ...xperia Aと接続しました。 電話の音は聞こえるのですが、音楽ファイルが鳴りません。 bluetooth設定画面には、 接続済み(メディアを除く) と表示されています。 xperia Aには対応していないのでしょうか...こんばんは こちらの機種のBluetoothプロファイルは、A2DP(音楽等メディア再生)、HFP(電話通話用)があります。 AndroidのBluetoothの設定で、両方のプロファイルのチェックが入っているかの確認と... 詳細
[20364342] 固定電話とスマホのBluetooth
2016/11/05 18:53:43(最終返信:2016/11/06 12:14:35)
[20364342] ...人で美容室をしているんですが、 どうしてもお客さんと話してると電話にでにくいので、 出来れば、固定電話とスマホのBluetoothでつながるイヤホンみたいなものはあ...、 何を買って、どうつなげればよいのかわかりません。 まず、Bluetooth機能のある電話本体をかい、 スマホにはBluetooth機能はついているので、 あと、何が必要ですか?...ます。 スマホはなにをお持ちでしょうか。 構成としては、こうなります。 回線 - 固定電話(パナソニック RU・RU・RU VE-GDW03DL) - 無線LAN - スマホ -... 詳細
[20350725] メディア音声のマルチポイントについて
2016/11/01 15:25:48(最終返信:2016/11/02 17:53:51)
[20350725] ...もちろiPhone音楽を聞きたい時は、再度Androidの方をペアリング解除しなければ音声は流れません。 Jabraのサポートに電話で確認すると、メディア音声の同時接続もできると案内されましたが合っていますでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いします...電源を切る/Bluetooth機能を停止させる/電波が届かない場所まで遠ざける…といった作業が必要。 > Jabraのサポートに電話で確認すると、メディア音声の同時接続もできると案内されましたが合っていますでしょうか? それは複数... 詳細
[20272461] LINE通話ができません。
2016/10/07 06:48:54(最終返信:2016/10/07 08:54:47)
[20272461] ...通常の電話は問題なく繋がりますが、LINE電話は受信音があり、多機能ボタンを押すと繋がらなく、ガイダンスが繰り返し 流れるだけです。設定方法を教えてください。 LineのBluetoothは音声受話と... 詳細
[20126726] 音質調整は・・・・?出来ないんですね?
2016/08/19 11:23:53(最終返信:2016/08/21 10:20:44)
[20126726] ...jp/solution/S1411070068002/ に書いてある設定で、音質が反映されるんですね。 SONYの電話サポートでは、出来ないです、で終わりだったんですよ。 お騒がせしました。m(__)m 僕はWalkman... 詳細
[20021632] 音量について
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-CKS77XBT)
2016/07/08 20:58:59(最終返信:2016/08/12 10:08:23)
[20021632] ...>レオン02さん そうですか…。こんなに大きかったら使えませんよね(笑) 1度サポートに電話して聞いてみます。進展があれば、また書きます。 解答ありがとうございました! 報告が遅く...…。なかなか首掛けタイプでは無いので、NCは諦めました。 明日辺り、オーディオテクニカに電話して返金について聞いてみようと思います。使えないイヤホンあっても仕方ないので(笑)返金で...る方がレオン02さんの他にもいらっしゃって嬉しい(?)です! 昨日、オーディオテクニカに電話したらまたこのイヤホンを送って欲しいとのことだったので、昨日発送してきました。返金は、販... 詳細
[19817535] あまりにも音質が悪いのですが・・・
2016/04/25 00:49:06(最終返信:2016/06/21 09:27:48)
[19817535] ...Amazonにて3個注文しました。 わくわくしながら待つこと1日、届いたので、早速装着して 早速友達に電話してみました。すると・・ 「え?なに?え?もっと大きな声で・・・めっちゃ音質悪いよ」と言われてしまいました... 詳細
[19973869] 通話のたびに音が最小値まで小さくなります。
2016/06/21 09:17:46(最終返信:2016/06/21 09:17:46)
[19973869] ...ボリュームを上げるにはiPhone本体のボリュームスイッチでは対応できず、通話の画面でプッシュボタン(通話先電話番号の0、とかの数字)で電話番号を1文字以上打ち込んだ後でないとボイジャーレジェンド本体のボリュームスイッチで音量を大きくできません... 詳細
[19950796] LINE無料通話に使えません。雑音もひどい。
2016/06/12 17:12:23(最終返信:2016/06/13 09:36:38)
[19950796] ....0(Priori3S)はダメなんだ。」と思い込んでしまいました。 電話での通話、LINE電話も問題ないようです。 お騒がせしました。 ...ですが着信するとスマホ本体からしか通話できません。発信、着信共に同じです。 さらに、楽天電話で発信するのですが雑音というか、音がトビトビになったり、声が重なって聞こえたりしてうまく...Tのスイッチオフしスピーカーに切り替えて通話しなければいけなくなってしまいます。(通常の電話で発信の時にも時々あります) これらの症状はスマホとの相性があるのでしょうか。何か、改善... 詳細
[19940815] スマホ5機種等で確認:私の声が相手に聞こえるのが遅れる
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2016/06/08 23:18:09(最終返信:2016/06/11 21:24:14)
[19940815] ...Nexus端末を含みます)で試しました。 (C)通話先として、フィーチャーフォン2機種、スマホ3機種以上、NTT一般回線電話2番号を、知人から借りるなどして試しました。 はっきり言えるのは、「上記の組み合わせ全てにおいて... 詳細
[19891151] Bluetooth機能の無いパソコンでの使用について
2016/05/20 18:57:03(最終返信:2016/05/26 16:50:18)
[19891151] ...アダプターはアマゾンで人気があった「PLANEX BT-Micro4」あたりを検討しています。 スカイプ電話や夜間時のイヤフォンとして使用したいと思っています。 アダプターのメーカーに聞けば分かりますか?... 詳細
[19709142] Xperia Z3 au 着信音がならない
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT05)
2016/03/19 21:25:01(最終返信:2016/03/27 16:48:56)
[19709142] ...家電から自分のZ3に電話を掛けるとスマホ本体は勿論鳴りますが ATH-BT05では聞こえません(本来はATH-BT05で着信音が鳴ると本体は鳴らなくなると思います) 家電からスマホに電話を掛けているときAT...家電からスマホに電話を掛けているときATH-BT05のインジケーターは自宅の電話番号が表示され ATH-BT05のボタンを押すと通話できます。 その他ATH-BT05...認しました 公式ホームページのお問い合わせから質問事項を書き込みましたが 早速次の日に電話を頂き、メーカーに送りました それから1〜2日ほどで動作確認や点検をしていただき直ぐに私... 詳細
