電話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 675件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19027830] 発信者IDの読み上げ機能について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2015/08/05 17:10:22(最終返信:2015/08/05 17:10:22)
[19027830] ...またローマ字入力だと読み上げるみたいですが、これは電話帳に直接ローマ字入力をしなければいけないのでしょうか。それとも別途のソフトがあり、そこに登録した電話番号のみ読み上げる機能なのでしょうか。 詳しい方いましたら返信よろしくお願いします... 詳細
[17981877] ios8の問題なのか?
2014/09/26 00:12:05(最終返信:2015/06/10 09:57:49)
[17981877] ...前機種の5Sでは、コールボタンを使って発信、応答共にできたのですが・・・ アップル、PLTともカスタマーに電話をして問い合わせましたが、解決策はありませんでした。 なにか設定が必要なのでしょうか?legendは... 詳細
[18793981] マルチポイントでの同時待受について
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2015/05/20 15:21:02(最終返信:2015/05/21 19:33:23)
[18793981] ...MDR-EX31BNは二台の携帯電話の同時待受は不可とのレビューを見ました。 Androidスマホ+FaceTimeオーディオという組み合わせでも無理ですか? 「同時待受」で検索すると、片耳ヘッドセットのメーカーHPや販売店のページはヒットしますが... 詳細
[18750732] 替えのイヤーパット
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2015/05/06 12:46:26(最終返信:2015/05/06 14:21:54)
[18750732] ... 違い@:bluetoothじゃなくtaotronicsになっている 違いA:再生の三角マークから電話のマークになっている。 違いB:Yネジから+ネジになっている。 違いC:可動域が狭い(個体差あるかも)... 詳細
[18717773] 壊れました
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M90)
2015/04/25 18:34:56(最終返信:2015/05/04 14:05:41)
[18717773] ...で、 メーカーのサポートは平日5時までとなっていますので、 来週にでも掛けてみます。 メーカーへ電話したところ、郵送すれば、修理又は交換してくれるとのことでしたので、 送ったところ、翌々日には交換品が届きました... 詳細
[18741043] サウンド設定にて認識されない
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2015/05/03 00:21:38(最終返信:2015/05/03 01:46:49)
[18741043] ...機能しているように思うのですが… 同じような症状の方、また解決法などありますか? Skypeを含む無料IP電話とBluetoothヘッドセットの相性は悪い…というかソフト側ではBluetoothヘッドセットのことを考慮していないため... 詳細
[18712106] Bluetoothイヤホンマイクでペアリング時の携帯での通話について
 (ヘッドセット)
2015/04/23 21:54:17(最終返信:2015/04/23 22:53:01)
[18712106] ...ペアリング中で運転していない時に電話着信があった時、携帯電話本体で通話することは可能なのでしょうか? 常時ペアリングして運転時はBluetoothイヤホンマイクで通話して 車から離れる時は携帯電話本体で通話できるのでしょうか... 詳細
[18703252] m70とau shv31について
2015/04/21 08:36:33(最終返信:2015/04/21 08:36:33)
[18703252] ...後スマホのFMラジオのアプリの音声は聞く事が可能でしょうか?一応現在ブルートゥース使っていますがこちらが良さそうなので購入検討中です。因みに今使ってるのは電話を掛ける場合本体で発信してマイクを切替無ければブルートゥースにて音声は出ません、こちらも一緒ですか... 詳細
[18687154] 着信音がスマホから出る
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2015/04/16 12:51:23(最終返信:2015/04/19 00:03:27)
[18687154] ...net/article/391540331.html イジることが出来る設定は画像添付した所だけで、電話にチェック入れてみましたが、本体からも流れますね。 Bluetoothに繋いでる時は電車かバイクに乗ってる時で... 詳細
[18622268] PS3、PC、iPhone接続について教えてくださいm(__)m
2015/03/27 22:49:39(最終返信:2015/04/05 01:07:53)
[18622268] ...やスマホの3G回線通話だけで、iOSやAndroid端末上ではLineやSkypeといった無料IP電話は満足に通話できないことが多い。これはヘッドセットではなく通話ソフト側に問題があるから。 例えばSkypeコミュニティでも... 詳細
[18421945] 本機から電話をかけれません
 (ヘッドセット > SONY > SBH50)
2015/01/30 18:01:27(最終返信:2015/03/24 11:20:55)
[18421945] ...電話機側の設定を確認してみてください。 もしかすると電話プロファイルがOFFになっているかもしれません。 Ryo*Ryoさん 本機の設定画面は添付のとおりです。 他に設定画面などありますのでしょうか 電話のマークが表示されない場合は以下の設定を確認してみて下さい...購入当初は本機からリダイアルするためのメニュー(電話のマーク)が表示されていたのですが 一度工場出荷状態に戻してから再度接続後は病室されなくなってしまいました うーん、何でしょうね?使用者ですが解らないです... 詳細
[18598036] SH-02Eとペアリングできたのに通話ができないのは
2015/03/20 16:51:27(最終返信:2015/03/21 11:12:12)
[18598036] ...の画面になり通話はできません。 カスタマーに電話しても解決できずですが、他の電話ともペアリングしてみてダメなら交換対応はしてくださるとのこと。 この個体が悪いのかスマホが悪いのか… 一度他の電話ともペアリングしてみます...スマホ側のbluetoothの設定を確認してください。 M70が認識されているはずですが、その右側にある設定アイコンをタッチし、"電話の音声"などにチェックが入っているか、確認してください。 P577Ph2mさま 早速の回答ありがとうございました... 詳細
[18595225] 着信後接続が切れてしまう。
2015/03/19 18:06:39(最終返信:2015/03/19 18:15:53)
[18595225] ...このような現象の方いませんか? (わかりづらい文章でしたらすいません) 自己レスです。 sonyのお客様センターへ電話したところ、「iphone5sはIOS7.04までしか確認しておりません。故障の可能性もあるので ... 詳細
[18557146] 基本的な質問で恐縮ですが宜しくお願いします
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2015/03/08 18:28:46(最終返信:2015/03/08 23:43:28)
[18557146] ...電源OFFというアナウンスが日本語で流れるか? 3.携帯から離れた時、「携帯が切断されました」というアナウンスが流れるか? 4.電話が掛かってきた時、応答のためにボタンを押す必要があるか? 以上です、宜しくお願いします。 1.電源スイッチはスライド式か...3.携帯から離れた時、「携帯が切断されました」というアナウンスが流れるか? >>流れます。 4.電話が掛かってきた時、応答のためにボタンを押す必要があるか? >>PLANTRONICS Savor M1100を使っていましたが... 詳細
[18220749] 音声ダイヤルの発信方法について
2014/11/29 21:08:39(最終返信:2015/03/08 12:31:25)
[18220749] ...どこのメーカー製でもそうだけど3G回線では正常に通話できても、IP電話だと色々問題が起こることがある。 これはIP電話アプリの問題だからどうしようもない。 返信遅くスイマセン。 当方の勘違いかも知れませんが 電話帳に「ゴエモン」が登録してると... 詳細
[16373448] 英語で何忠告しているか
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2013/07/16 22:21:05(最終返信:2015/02/07 20:40:42)
[16373448] ...想像ですけど「Dialing now」→ 「ダイアル中」じゃないでしょうか。 書き込みありがとうございます。 電話待機中に時間間隔あいて何回も聞くのですがSC-02eは何もしていません。触ってない状たいで聞こえるんです... 詳細
[18390860] ランニングには使えますか?
2015/01/21 00:31:31(最終返信:2015/01/21 18:46:04)
[18390860] ...ランニングや電話に使いたいのですが、このイヤホンは電話やランニングをして使うのに向いていますか? お願いします。 そうですね。通話用としては普通に着信応答出来るし電池の持ちも6.5時間とまあまあだし... 詳細
[18274009] 修理対応が最低
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE18)
2014/12/15 22:06:34(最終返信:2014/12/16 06:20:56)
[18274009] ...それまでに交換してもらおうと思い、しばらく忙しく放置していました。購入から、1ヶ月と4日経ってからサポートセンターに電話しました。「交換をしますが、返品の送料は、購入から1ヶ月が経過しているので、お客様負担です。」というふざけた回答... 詳細
[18271101] 携帯電話以外で使うには?
 (ヘッドセット > SONY > XBA-30IP)
2014/12/14 22:49:04(最終返信:2014/12/15 09:23:39)
[18271101] ...iphoneに接続して試用している時は全く問題ないのですが、外のオーディオとかパソコンとかで聞こうとすると、音がまともに鳴りません。 どうも、リモコン用の3ピン(ってゆーか、リモコン用の接触部分)があると、普通の2ピン(LEFT、RIGHTチャンネルだけの)機器では音がうまく聞こえないようなのです。... 詳細
[18258688] 購入検討
2014/12/11 11:12:28(最終返信:2014/12/11 16:49:51)
[18258688] ...実は今使っているのがオーディオテクニカの物で 一応これも選んで買ったのですが メールの知らせも音楽を聴いている際に音が極端に小さくなったり電話も表示が名前でなく番号のため 分からなかったり思い出せない番号だと スマホを見ないといけないので こちらに買い換えようとしていたので…... 詳細
