電話 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 221件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20498440] 生産中止の報と同時に御臨終
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/12/20 02:25:45(最終返信:2017/02/01 23:21:13)
[20498440]...@♪さん- お元気そうで何よりです。 >壊れたら電話一本で〜 インテルさんの日本法人について、電話とメールで何度かやり取りしている身ですが、個人所有者に...身は生きてたけどコントローラー部分は死にかけだったということなんでしょうね。 メーカさん電話では好感触、交換してもらえそうでした。 音がしないので壊れる前兆等一切合切分からないって...(笑)あなた 私め今だSSDのOUTは未体験でありますが ご愁傷様です。 >メーカさん電話では好感触、交換してもらえそうでした。 さすがSANDISK それは宜しゅうございました...詳細
[20607605] 750 EVOで動作実績のあるHDDケースをご紹介ください。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750120B/CS)
2017/01/27 19:10:00(最終返信:2017/01/27 22:50:52)
[20607605]...EVO使用時に一瞬LEDランプが点灯するだけで全く動作せず使用できないことを確認しました。 SATA接続では何ら問題なく動作良好ですが、サムスンの電話サポートでも他社製品との動作確認情報も動作保証も当然のごとくありませんので750 EVOで動作確認...詳細
[20459232] アマゾン 960PRO 512GB 在庫あり
 (SSD)
2016/12/06 14:42:28(最終返信:2017/01/06 14:35:46)
[20459232]...りません。 電話してみましたが転送電話になっていてしばらく待っても出ませんでした。 呼び出し音が小さいので中国とか海外への転送電話ではないでしょ...予感!(^^; ちゃんと正規品が届くと良いですね! 販売業者: 藤井義成 お問い合わせ先電話番号: 0828710708 住所: 広島市安佐南区長束 6-9-26-1205 広島...。申し訳けありません。 キャンセルします。(^^; アマゾン・カスタマーセンターに電話して返金処理を要求しました。 以下はカスタマーセンターからの回答です。 〜〜〜〜〜〜〜...詳細
[20384241] 12日(土) 、 13日(日) 特価 ツクモ福岡
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/11/11 23:05:48(最終返信:2016/11/17 15:45:50)
[20384241]...こういう特価情報って更なる価格低下の引き金になるから記録的にも有用だと思います。 Twitterにまだ在庫があると書き込みがあったので、電話番号調べて確認したら現時点11/17(木)15:00時点で10個在庫があるとの事でした、また取りおきも出来るとの事でしたよ...詳細
[20306254] 初めてのSSD装着について
 (SSD > crucial > MX300 CT750MX300SSD1)
2016/10/17 23:25:02(最終返信:2016/10/19 18:47:53)
[20306254]...ダイレクトにドライブからドライブへクローン実行出来ていますか?? シリアルキーが認証できなかったので何か機能制約でも生じているのでしょうか? サポートも電話対応がなく聞くに聞けず困っています。。 <デバイスマネージャーで・・・・・  ハードとして、  認識されてるなら...詳細
[19280108] 設定が難しい
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4X1)
2015/11/02 01:12:40(最終返信:2016/08/24 11:58:43)
[19280108]...ウィンドウにこのデバイスには インストールできませんと表示されます。 現在、ASUSのサポートに電話して、やり方を聞きましたが その方法でもできません。 サポートの方ではその方法でできると言っていました...詳細
[19995095] 現在、最新ファームにアップできません
 (SSD > インテル > 540s Series SSDSC2KW010X6X1)
2016/06/29 02:16:51(最終返信:2016/07/25 02:34:05)
[19995095]...>メンテナンス中では仕方ありませんね〜  購入タイミング、  運が悪いのか・・・・・(^-^; インテルのサポセンに電話しましたが、 サーバーの復旧(メンテ終了)は、 明日になるか、 10日先か、1か月後か・・・・ 全く...詳細
[20052164] 本当に情けない。皆さんはどう対処なさってますか。
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/07/20 11:09:16(最終返信:2016/07/23 14:58:26)
[20052164]...SBでバックアップしたものをセットアップしようとして失敗しましたので今日マイクロソフトに電話したわけです。連休中に不具合が出たため、またクローンインストールして使用してました。以上...れは当然ですよ。 クローンを作ってSSDにして、ライセンスが通らなかったら、 サポートに電話して、SSDに入れ替えた事を伝えれば、ライセンスキーを教えてくれます。 猫猫にゃーごさ...、 7は使わない事、いろいろ条件を理解していないと、だめです。 通っていないなら、再度電話して詳しく説明する事です。 1981sinichirouさん 実際待たされました。別に...詳細
[18637493] 書き込みの速度が440mbだった
 (SSD > Silicon Power > SP480GBSS3S55S25 [ブラック])
2015/04/01 13:42:40(最終返信:2016/07/06 10:30:41)
[18637493]...届いた箱に書き込み速度が440と書いてあって この会社のサイトで確認したら500って書いてあった。 間違えて送られた可能性もあって、 電話したら 海外では500なんですが、日本で測定したら440になったらしい、一応同じ製品です。 って返答をもらいましたが...詳細
[19675502] 良いアイディアを教えて。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2016/03/09 20:21:29(最終返信:2016/05/12 08:07:20)
[19675502]...自動起動します。の薄いブルーの画面に、それが何度も繰り返します。マイクロソフトサポートに昨日、今日電話しましたが結局、SSDをフォーマット(W7のコンピューターで)しWindows10をクリーンインストールしました...本当に急にブラック画面でメーカーのロゴが出た後薄いブルースクリーンになって再起動の繰り返しでマイクロソフトに何度か電話しましたが解決せず、自分でだめもとでインストールし直してみましたが不具合がたくさん。起動はいたしました...詳細
[14806565] 使用6ヶ月で故障
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/07/14 18:06:26(最終返信:2016/04/29 16:14:23)
[14806565]...もしくはOSを認識できないって事としか判断が出来ません。SDDにアクセスが出来ないのであれば他のエラーが表示されるはずです。 ドスパラへの確認と言うのは電話かメールですよね?持って行ったのであれば調べているはずですので、やはり今の段階では故障とは言い難いです...詳細
[19810601] Amazonで購入した場合の交換、修理対応は?
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/04/22 20:41:25(最終返信:2016/04/27 03:47:06)
[19810601]...Amazonでこちらを購入した場合の、不具合発生時の交換、修理対応は何処に電話すればいいのでしょうか? 1年の保証期間内で、一ヶ月の返品期間は終わっているものとしま...noe_hさん 見るとラベルにシネックスインフォテック株式会社と書いてありました。ここに電話すればいいんですね URL先のfc2ブログはPage not foundでしたよ >>U...nexinfotec.co.jp/inquiry/individual_client/ 電話(代表) http://www.synnexinfotec.co.jp/company/...詳細
[19374036] なんとなく安定していない気がする
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2015/12/03 22:51:01(最終返信:2016/04/08 15:36:12)
[19374036]... さすがに「レスポンス」が悪すぎるので、本社へ直接電話。 「FWのアップデートは調整中であるものの、目処がたっていない」というあいまいな返答。 電話の最後にようやく「謝罪」の一言がありました。釈然としない結果ではありますが...CFDに送ってみようと思います。 ここまでの、CFDの対応 ○担当者が名乗らない、もしくは担当者不在 ○電話窓口は無し ○配送の際の、送料は「購入者」が負担 こんな感じです。 「新品交換」だと「人柱」の意味はないですけど・・・...詳細
[19663771] SSD Dashboard で S.M.A.R.T. で問題を検出
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2016/03/06 13:42:18(最終返信:2016/03/20 12:21:08)
[19663771]...ただそんなに早く壊れるとは思えないので、メーカーに相談するのが一番でしょう。 私も全く同じ状態でしたが、サポートに電話したところ初期不良扱いで 交換になりました。サポートの方の話ではソフトのバグでは無く やはり不良品の可能性が高いそうです...詳細
[19563956] 故障?設定未完了?教えてください
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/02/07 00:45:23(最終返信:2016/02/17 11:01:22)
[19563956]...ランプは着くのでケーブルに問題はないのかと思っていました。 少しいじってそれでも使えなければ。月曜日にカスタマーセンターに 電話してみようと思います。 ランプが付いたのでUSBケーブルまでは盲点でした・・・ >パーシモン1wさん...詳細
[15759879] Secure Erase使えますか?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/02/13 18:34:58(最終返信:2016/02/03 15:46:46)
[15759879]...RAID0は自分のとこで出してるSSDでも認識すらしませんからw 失礼だぶりましたw この前ITGマーケティングのサポートに電話した時はお姉ちゃんがSecureEraseとOSオプチ何とかもW8対応になりましたと言ってましたお姉ちゃん嘘つきかな...詳細
[19517329] HDDクローンソフトについて
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-480G-J25)
2016/01/23 17:43:10(最終返信:2016/01/27 18:57:44)
[19517329]...というのは何を基準にしているのでしょうね。 アーク情報のコピードライブ6を使えばよいと思います。判らないことは、電話で聴けばよいでしょう。 国産ソフトです。たまに使うけど、便利です。説明書も細かいのでそれなりにわかりやすいと思います...詳細
[19462783] SSDも寒さに弱い?
 (SSD > SEAGATE > ST240HM000)
2016/01/05 19:22:30(最終返信:2016/01/08 21:48:26)
[19462783]...極寒環境の瞬間冷凍可能な倉庫や液体窒素などを用いて、電子パーツの電気的な遅延停止を起こす事は可能です。 以前、携帯電話だったか記憶装置なのか忘れましたが、数日間凍らせて一瞬パスワードロック起動無効にした状態で、中の情報を抜き出し成功した記事を見た記憶があります...詳細
[19284768] S.M.A.R.T.診断テストが完了しない。
2015/11/03 17:40:22(最終返信:2015/11/04 22:40:59)
[19284768]...ご参考になれば。 ご返信ありがとうございます。 やはり、本体によると言う所でしょうか? 私の方も、サポートに電話してみたのですが、 「問題ありません。そのまま使ってください。」とのことで、 細かい説明もなし。カタコトの日本語で話すお姉さんだったので諦めました...詳細
[19049664] ウインドウズ10への移行に伴うSSD換装
 (SSD)
2015/08/13 22:52:43(最終返信:2015/09/20 12:30:43)
[19049664]... ライセンス違反との表示が出るようになりました。しばらく解決せず、  最終的にサポートに電話をして、  事情を説明したらプロダクトキーも聞かれました。こちらは正規の物で使っていたの...っしゃる? プリインストールされてたOSなら他のPCでは使えませんので。 何回もMSに電話しましたがいつもお話中でした。 本日、奇跡的につながりました。(^^; ●質問1 現...プグレード後にハードを変更した場合は Windows10のライセンスは無効になります。 電話認証も出来ません。 ハードを変更した場合は最初からWindows8を入れ直して Win...詳細
