電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 588件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[17697110] 設定可能なネットワークデバイスが出てきません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/07/04 17:31:11(最終返信:2014/07/07 20:10:03)
[17697110] ...固定IP設定が出来ない場合が多いです。  光電話契約有り(光電話ルーターの前面PPPランプ点灯)である場合には、BuffaloルーターをBRIモード切替(固定IPにて、光電話ルーターIPに合わせた設定、光電話ルーターIP=192... 詳細
[14778468] RECBOXと、意外に違う…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/08 03:26:07(最終返信:2014/07/06 00:47:58)
[14778468] ...大手家電メーカーなどもサポートは外注を利用しているような話も聞いたことありますし。 ただ、私が以前電話で問い合わせたときは、それなりに分かっているらしい人が対応してくれましたが (テンプレ回答じゃなくて... 詳細
[17293228] HDDが故障、さらに故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/03/11 23:56:39(最終返信:2014/06/27 23:28:36)
[17293228] ...LsLoverさん、ご返信ありがとうございます。 なんとなくですが、動作がおかしい気がします。バッファローのCSに電話しました、バルク品を導入しているので、あまり対応してもらえないかったのですが、1stを入れ替え再構築ができない時点で回答に困っていました...ありがとうございます。新しいディスクで、未パーティショニングを入れたのですが、無反応でした。 これはCSの電話対応もお手上げの件です。 これらのHDDをUSB経由で、PCにつなげてみると、複数のパーティションは確認できます... 詳細
[17585702] HDDの動作確認
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/06/02 20:49:22(最終返信:2014/06/26 13:05:40)
[17585702] ...快適に使っています。 HDDトレイが、スライドできずに苦労しました。 ロックの爪が折れてしまいました。 サポートに、電話入れましたが、HDDトレイだけは購入できませんでした。 ... 詳細
[17519722] 重いです
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...いう接続、どういう使い方ですか? 単なる予備機で棚に置いてあるだけ? それとも、2つの電話会社からそれぞれ光ファイバー・ケーブルを引き込んでいて、使い分けされているという意味でし...接続、どういう使い方ですか? > >単なる予備機で棚に置いてあるだけ? それとも、2つの電話会社からそれぞれ光ファイバー・ケーブルを>引き込んでいて、使い分けされているという意味で...れ以外の機能を使っています。 ルーター機能はオフにできるんですね。了解。 2年半前に電話回線会社を変更した際に、現在使用中のルーター(牛製のBHR-4GRV)へ切り替えましたが... 詳細
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ...一般的には下記のいずれかの接続になると思います。 ・回線終端端末 - ひかり電話ルータ - Time Capsule(=ブリッジモード) - Mac ・回線終端端末一体型ひかり電話ルータ - Time Capsule(=ブリッジモード)...- Time Capsule(=DHCP&NATモード) - Mac で接続しています。 ひかり電話は入れておらず、 NTTに設置してもらった機械がLANポートが一口だったためルーター機能はないと思います... 詳細
[17532567] 3日ほどで使用不可に・・・
2014/05/19 11:31:15(最終返信:2014/06/01 00:04:20)
[17532567] ...この手順でいけるのか含め、メーカ確認が必要ですね。 忙しくて確認方法含め、全く調べられていないのですが、電話はつながるのであろうか。。 横レス、失礼します。 READYNASは同じ機種で、同じファームウェアであれば... 詳細
[16985187] 外出先からアクセスできない?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/22 11:05:40(最終返信:2014/05/29 07:33:34)
[16985187] ...あとDIXIM PLAYER(DTCP+)が問題の場合はデジオンへの問い合わせになります。 個人の場合電話での問い合わせはできません(メールのみ) http://support.digion.com/faq/... 詳細
[17412787] 初期設定で困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2014/04/14 15:50:36(最終返信:2014/05/26 07:20:05)
[17412787] ...こちらも同じようにつながりません。 どのような事が考えられるでしょうか? ちなみに、サポートにも電話しましたが電話が混み合っているそうでつながりませんでした。 思い当たる事がある方お知らせ下さい。 また、不足情報などあればお知らせ下さい... 詳細
[17544791] 50代素人 やっと使えるようになりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/05/22 19:46:16(最終返信:2014/05/23 21:08:57)
[17544791] ...電話はナビダイヤルという有料電話で、200秒ごとに8円くらいかかったと思います。まあ、たいしたお金にはなりませんでしたが。 バッファーローの電話...が見れました。 ところが 単身赴任先の他県のアパートからは接続できませんでした。 そこで電話サポートで症状を言い、いろいろいじりました。  ちなみにアイ・オー・データはサポートは5...取りをしていて、表示項目にバグのある事も判明。やれやれといった感じでした。 結局サポート電話4回 総会話時間2時間くらいで、解決することが出来ました。今回は泣き寝入りで使えない事は... 詳細
[17510155] 設定不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401)
2014/05/13 11:44:39(最終返信:2014/05/21 20:59:59)
[17510155] ...、表示されない。勿論設定も不能。サポセンに電話したら、グローバルIDアドレスをもらってくれと。仕方なく、ジェイコムに電話して、聞いたが、何れにせよ、有線でも、無線...falo.jp/app/answers/detail/a_id/5694 『サポセンに電話したら、グローバルIDアドレスをもらってくれと』 ということですが、Webアクセスをご...でハードディスク不良を確信してましたが、一から接続をやり直してみよう!と考えてサポセンに電話したのですが、その指示の結果もやはりハードディスクの不良?を示唆するものでした。通信設定... 詳細
[17473717] DLNAファイル数上限を超えたその後【不具合共有】
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/05/02 20:40:59(最終返信:2014/05/08 01:38:43)
[17473717] ...なるとのこと。  (上記症状に直面して、慌ててググってから初めて知りました。。。) ○ サービスに電話したところ、「DLNAクライアント機器のひとつからアクセスした状態(番組一覧を表示するなど。)を継続してください... 詳細
[17443616] HVL-AT(アイ・オー・データRECBOX)との違い
2014/04/23 23:00:56(最終返信:2014/04/25 12:34:02)
[17443616] ...nasneも持っているので、外出先からの番組視聴も実施はしてみたいのですが、こちらはメインでは考えていません。携帯電話の7Gパケット制限にすぐに引っかかりそうというのもありますが、nasne自体がDTCP+にいずれ対応するだろうと考えているからです... 詳細
[17381770] ルーターをかえてからPCで認識しなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2014/04/05 11:15:36(最終返信:2014/04/14 00:43:22)
[17381770] ...そこへのアクセスが所化されていません。 「こちらのIPアドレス」って「どちら」の? 「IPアドレス」は、「電話番号」と同じで、「他の機器と同じ値にしてはいけない」ので、 他の機器と同じだとアクセス出来なくなる機器が出てきます... 詳細
[17380565] 共有の方法が分かりません
2014/04/04 23:48:52(最終返信:2014/04/09 21:41:16)
[17380565] ...、AFPは最初の記載をみてAFPは外して あります。 あとはiPadが〜〜〜〜〜〜 メーカーに電話して一応解決しました。 原因は環境による不安定さ・・・・・ 対処法(ReadyNAS Remote)は... 詳細
[17390910] 電源OFFについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/04/07 23:01:58(最終返信:2014/04/08 14:32:21)
[17390910] ...sambaサーバなどネットワーク共有関連は正常に動作していないようです。 緑点滅継続中。明日秋葉ヨドバシに電話します。 2ヶ月で2回故障とは。こんなもんですかね。 残念ですが、まだまだですね。DTCP。nasneは調子いいんですけどね... 詳細
[17365339] myQNAPcloudでグローバルIPやホスト名だとアクセス不可
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/03/31 12:01:11(最終返信:2014/04/01 00:21:31)
[17365339] ...同一LANの中から外部サイトのサービスを使って行っており、 そもそも、外部からアクセスしたことがありませんでした・・・。 iPhone の電話回線で接続OKしたらOKでした。早くこれを試せば良かったものを。 他、知人に外部からPCアクセスしてもらい... 詳細
[17342741] AirMacユーティリティに応答しなくなる
2014/03/25 10:45:26(最終返信:2014/03/31 10:03:00)
[17342741] ...何か気持ち悪いのです。 サポートに電話してみましたが、「電源抜き差しで元に戻るのであれば、それで様子を見て下さい」と軽くあしらわれました。 ネットワーク環境は、auギガひかり+ひかり電話ルータの下に、有線LANでブリッジモードでぶら下げています...有線LANでブリッジモードでぶら下げています。他にWiFiルータはありません。ひかり電話ルータとTime Capsuleというシンプルな構成です。 Macは最新のMacBook Pro RetinaでOSX10... 詳細
[15604109] HDL2-A/Eシリーズ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/01/11 21:31:59(最終返信:2014/03/29 22:14:58)
[15604109] ...-A が実質の後継機種のように見えます。 ただ、先日 I-O Data の問合せ窓口に電話した際に、担当者につながるまでの間に流れたアナウンスで、「スカパー!HD チューナーと ...うことなんでしょうかねぇ... 私: > ただ、先日 I-O Data の問合せ窓口に電話した際に、担当者につながるまでの間に流れたアナウンスで、「スカパー!HD チューナーと ...ホームページで」というのが流れていました。 について、あらためて I-O Data に電話して確認してみたら、これは HVL-AVS についてのアナウンスだそうで (出てから時間... 詳細
[17334239] 自宅プロバイダーの変更により、宅外から接続できません
2014/03/23 01:25:29(最終返信:2014/03/28 13:53:18)
[17334239] ...「日本の自宅」の「(グローバル)IPアドレス」が変わったため、アクセス出来なくなっているだけだと思います。  <「電話」で例えれば、「電話番号が変更された」って事です。   今のケータイのような「MNP」の仕組みは無いので、 ...   変更すると今までの「IPアドレス」ではアクセス出来なくなりますm(_ _)m    ※「固定電話」で「(他市町村外へ)引っ越し」をしたのと同じ感じ(^_^; 「RECBOX」の設定をもう一度やり直せば... 詳細
