電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 588件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[17298160] USBに接続したUSBディスクの階層情報が残ってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/03/13 12:38:37(最終返信:2014/03/26 18:02:39)
[17298160] ...かかってしまいました。 なくなくです。I/Oデータのオペレーターはバカです。10日もかかって不具合と認識しました電話対応の方が はやかったかもしれません。... 詳細
[17315719] iVDR-Sカセットに直接スカパーHD録画できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AVS2.0)
2014/03/18 05:33:01(最終返信:2014/03/20 19:21:48)
[17315719] ...まだ購入から1年どころか3か月も経っていなかったので、メーカー保証にて無償修理してもらう事も出来ましたが、 なかなか電話が繋がらないI/Oデータのサポートに連絡して、込み入った事情を延々と説明した結果、頂いた回答が、 ・メーカー保証期間内でも... 詳細
[17223032] みなさん教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/22 15:21:12(最終返信:2014/03/04 13:07:40)
[17223032] ...USBコードでテレビに接続しましたが動作確認出来ません。何か設定しなくてはいけませんか?バッファローは電話が繋がりません昔から… このHDDはネットワーク(LAN)に接続して使うHDDですので・・・ XL10とLS210DをUSBで接続しても... 詳細
[17165785] DLNA対応TVからHDD内の写真が閲覧できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/02/08 13:17:31(最終返信:2014/03/02 12:39:33)
[17165785] ...私のは古いモデルかもしれませんが症状は共通してますので書いてみました。 ひたすら、アイオーの、わかる人が電話にでるまで何人も問い詰めるしかないのかと思いますが、 なかなか電話できないのであきらめました。 レコーダー等で録画したものを、DLNAでTVで録画... 詳細
[17225741] シャーシの寸法違いロット?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/02/23 03:15:51(最終返信:2014/02/26 08:56:57)
[17225741] ...結論からいうと商品としての仕様らしく、ロット違いによる差異は無いとの事です しかしながら、同様のサポート電話は数多く来てるそうで、その際に教えてる方法を教わりました 口頭や文章だけでは難しいので、後ほど、言われたとおりの手順を写真つきで解説しようと思います...確かにご指摘の部分、今になって読んでみれば そう読めなくもない・・・・という感じですが、サポートの電話で聞いた情報がなければ、たぶん読んでも理解できてませんでした(涙笑) それで、付属のマニュアルは... 詳細
[15743975] HDL-GS 私も緑点滅が続いてます・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS1.0T)
2013/02/10 15:39:06(最終返信:2014/02/26 03:30:00)
[15743975] ...カーのマニュアルに沿って対応した方が良いと思います。 サポートに電話するのも一つと思いますが、電話はなかなか繋がりませんので、自分で試せる事から始めましょう。 ...は何かトラブルがありそうです。 やはりメーカーサポートへ電話するのが良いと思います。 サポートの電話は朝一番が良いと思います。 あきらめずにがんばって下さい...きらきらアフロさん 色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。 サポートへの電話は朝一。なるほどですね。 同じ症状で、あたふたした者です。 IOデータのサポートに問い... 詳細
[17234999] NAS navigator2に表示されない
2014/02/25 10:47:23(最終返信:2014/02/26 00:08:25)
[17234999] ...WHR-300をルーターとして機能させているのか、これ以外にルーターとして機能している機器(回線会社のレンタルルーターやIP電話ルーターなど)がないか確認。それとPCも有線接続にして確認してみる。 あとネットワークにつながっている機器すべての型番と接続図があれば問題を切り出しやすい... 詳細
[17210308] 接続できるものとできないものと…
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/02/19 08:03:05(最終返信:2014/02/25 00:30:09)
[17210308] ...4GHzおよび5GHZの11nで接続をしています。セキュリティはWPAパーソナルになっています。 AppleCareに電話しサポートの方と話しましたが、チャンネルを変えてみることとセキュリティのパスワードを外して試してくださいと言われました... 詳細
[17174110] HDDが正しく認識されないケースがあるようです。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3PU [パープル])
2014/02/10 15:13:59(最終返信:2014/02/15 14:37:29)
[17174110] ...ロジテックさんが出荷前にフォーマットされた新品のHDDを 他の機器で使わずに初めて挿しても同じ結果です。 原因が分からず、ロジテックさんに電話したのですが、 ロジッテックさん側にあるWUでも検証していただいた結果、 全く同様の症状になるとのことで... 詳細
[17110887] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/01/25 11:49:17(最終返信:2014/02/12 20:00:03)
[17110887] ...Aしとゆもさんのちょっと遅いですね。ルーターの性能が悪いのでは? cafe 59さん返信有難うございます。 auひかり電話を使っているので、ルーターはAterm BL900HWです。 これが良くないのでしょうか? 試しに直結してみるのはどうですか... 詳細
[17119604] ホームビデオや携帯動画を手軽にテレビで見たいです。
2014/01/27 15:00:27(最終返信:2014/02/06 21:43:34)
[17119604] ...直接TV(PanasonicTH-P42s2)につないで手軽に見る環境を作りたいのですが、 問い合わせセンターへ2時間粘って電話をかけ続けた結果 HDDはPCにつないでデーターを移したら、その後、ブルーレイにつなぐと初期化されるとのことで... 詳細
[16978672] ネットワーク再生ができない
2013/12/20 18:06:16(最終返信:2014/02/03 09:56:41)
[16978672] ...音楽再生できるだろうって勝手に思っているしだいです。 YAMAHAに聞いてみます。 先日YAMAHAの方に電話をしました。 RECBOXの型番を伝え、この商品との組み合わせに 何か問題がないかどうかの検証をお願いしたところ... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...いかも)  NTT光電話ルーターへの種別変更依頼をする際に、光電話ルーターのIPV6ネットワーク・ブリッジ機能のレスポンスも考え、NTTの方にジャンボフレーム透過の光電話ルーターなども確認し...モデムとは、NTT光電話ルーターの事でしょうか?  単純な回線終端装置でしょうか?単純な回線終端装置であれば、光電話が利用不能となりますが、Yamahaルーターで光電話も利用する考えでしょ...ets/)  実質的に、どちらの機種も光電話対応機器/IP電話対応機器になっておりますので、どちらかの電話サービスを契約しなければモデム設置は無い... 詳細
[17097003] ネットワークとバックアップについてお教え下さい。
2014/01/21 17:21:54(最終返信:2014/01/21 20:33:41)
[17097003] ...光電話ルーターの無線LANですと、性能上限られますので(NAT変換スペック及びNATテーブル数、無線LANスループットなど)、負荷をかけた通信をさせると、光電話通...光電話通信の不調にも繋がってくる話となります。  個人的には、光電話ルーターのレンタル無線LANを解除し、外付け無線ルーター、NEC製「PA-WG1800H...Book AirとiPadをwifi接続して使用しています。 無線LANカード(ひかり電話ルータ専用) SC-40NEをレンタルしていますね。 http://web116.jp/... 詳細
[16621235] DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2013/09/23 02:07:10(最終返信:2014/01/17 20:20:50)
[16621235] ...「モデム」と「ルーター」が合わさった機能を持っているので...     ※「電話」用の機能も持っていますが...(^_^;   「モデム」は、「電話線・光ファイバ」などの接続(ケーブル等)を「LAN」用の接続にするための機器です... 詳細
[17024549] 元旦になったら突然リモート再生できなくなった
2014/01/02 01:03:17(最終返信:2014/01/09 12:55:46)
[17024549] ...そろそろ心が折れそうです(笑) 昨日確認したら直っていました。多くの方が困っていたみたいですね。 携帯電話会社みたいにホームページに障害発生状況欄を設けて欲しいですね。これからユーザーが多くなって来るとまた起きそうな気がします... 詳細
[17004321] 3日で吹っ飛びました。
2013/12/27 13:54:40(最終返信:2014/01/09 00:25:33)
[17004321] ...3日で初期不良なのかアクセスもリセットも電源"断"も出来なくなりました。サポートセンターも朝の9時から電話して、繋がったのが16時。しまいには『HDD内のデータのサポートは出来ません。』との事。2〜3年使った物であればまだしも...単に「運が無かった」だけなのではと思いますm(_ _)m 3日で壊れたなら「初期不良交換」を購入店にして貰った方が、電話でイライラすることも無かったかも!?  <通販での購入なら、メーカー対応でしょうけど... 購入したお店の管理方法や搬送業者に問題があったかも知れないので... 詳細
[17014955] URoad Aeroでリモート視聴に一応成功しましたが、、、
2013/12/30 12:06:12(最終返信:2014/01/06 23:28:36)
[17014955] ...ツールを走らせると判定はタイプ5=接続不可でしたが、URoad Aeroから自宅のひかり電話ルータにVPNで接続し、自宅ひかり回線経由でネット接続したところタイプ4=接続可に変わり...32768~61000をRECBOXにフォワードするよう書いてあります。早速、自宅ひかり電話ルータをこの通りに設定しましたが、それでも上手く行かず、そこでふと思いついてリモート側の...側> (1)HVL-AT2.0のIPアドレスをDHCP参照から固定に変更 (2)ひかり電話ルータRT-400KIの静的NAT設定でUDPの32768~61000をこの固定IPにフ... 詳細
[16947466] Macでの設定方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/12/12 13:08:53(最終返信:2014/01/01 01:04:00)
[16947466] ...「PCに設定されているIPアドレスを他の機器の値に設定する」とおかしくなりますm(_ _)m  <「電話番号」と同じです。 「ブラウザ」が何かは判っていますよね?(^_^;  <「Macでアクセス」であって... 詳細
[16817650] 増設HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/11/10 11:12:10(最終返信:2013/12/30 05:27:50)
[16817650] ... 同じような製品なので公式にはできないのではないかと思ったりします。 再度電話すれば良いのですが、バッファローのサポートは電話代有料で延々と待たされるので、再度質問する気力がわいてこなくて…。 失礼かと思いますが... 詳細
