電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 588件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16362084] 使用できる環境についてお力をお貸しくださいませ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/07/13 20:14:54(最終返信:2013/07/18 21:43:56)
[16362084] ...本製品はただの飾りになってしまうのでしょうか? 「携帯電話(3G/LTE)」も「Wi-Fi」も、 「親機(基地局/Wi-Fiスポット/AP)」と「子機(電話/スマホ/iPad)」 という関係で成り立っています... 詳細
[15579808] RECBOXのFWのバージョンダウンは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/06 13:12:58(最終返信:2013/07/14 20:04:46)
[15579808] ...I-O Data に電話して確認してみました。 購入後の問合せ先の方は、電話が混んでいて待たせると申し訳ないとのことで電話が切られてしまうので...転音が微妙に気になってしまうので常時オンは考えていません。 長い目で見たらIOに文句の電話するのが良くね。 やっぱりRDは最高で最強さん ご返信ありがとうございます。 昨日、...きることがわかりました。(IPアドレスはすべて手動設定) >長い目で見たらIOに文句の電話するのが良くね。 時間をみてメールで依頼しておこうと思います。 本題ではないところへの書... 詳細
[16299470] Webアクセスが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2013/06/26 23:47:55(最終返信:2013/06/28 01:29:44)
[16299470] ... >kokonoe_hさん  TAみたいなものの型番を見てきました。  QTNet BBIQ光電話ターミナル  iA101SC3 FC820STC5 TA06003-B193 富士通製... 詳細
[16266934] あるPCからアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/06/18 10:52:54(最終返信:2013/06/20 23:10:23)
[16266934] ...ただ急にマイネットワークからNASをダブルクリックしてもパスワード要求もされずフリーズ状態になります。メーカに電話してもNASの問題でないといわれてしまいました。 何か改善策はありませんか?ウィルス対策ソフトはMSEを使用し... 詳細
[16267065] 「Eye-Fi連動機能」について
2013/06/18 11:41:48(最終返信:2013/06/18 14:23:25)
[16267065] ... BUFFALOのホームページを見れば“インターネット経由して・・”との記載はありますが、サポート電話では不要と言われました。 実際のところ、上記のような環境で「Eye-Fi」また「Eye-Fi連動機能」の使用は可能でしょうか... 詳細
[16203243] DTCP+について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/06/01 17:08:35(最終返信:2013/06/15 20:43:58)
[16203243] ...どなたか教えていただけないでしょうか? 1 どこでもビデオ機能についてです。機能搭載のドコモの携帯電話も同時に購入予定なのですけど!!気になるのは、どのぐらいのパケットが必要なのかです。番組の内容にも多少の変動は... 詳細
[16123600] 無線LANでの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2013/05/12 01:39:31(最終返信:2013/05/19 12:12:44)
[16123600] ... ドコモ回線につながらなくなった件は、LinkStationにつながらなく なったということで、電話やメール・ネットはできています。 BUFFALOの「WebAccessA」というアプリを使ってLinkStationに... 詳細
[15559172] HDL-A2.0との違いを教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/01/02 11:00:19(最終返信:2013/05/19 10:55:54)
[15559172] ...そんなことを考えていました。 HPで両製品を見比べても違いが分からず気になったので 先日アイオーデータさんに電話で問い合わせたところ、 「販売経路の違いで/Eを付けてまして性能そのものは  両方ともまったく同じです... 詳細
[16129919] REGZAの番組が見れない(DiXiM Digital TV)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/05/13 21:47:06(最終返信:2013/05/15 11:34:28)
[16129919] ...みなさんの迅速なコメントで解決することができ、 大変感謝しています。。 (I/Oデータのサポートにも電話したんですが、REGZAで録画できているんだったら、  ウチの機器は悪くないでしょ、というような冷たい返事でした... 詳細
[16122149] DiXiM Digtal TV plusのPCでの再生不可について教えてください!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/05/11 19:41:45(最終返信:2013/05/12 11:01:29)
[16122149] ...早く解決すると思いますよ。 yuccochanさん 返信ありがとうございます。 環境は、ひかり回線でNTTひかり電話対応ルーターとバファロー無線ルーターを繋いでいて、 PCは有線・無線どちらも試してみました。 スカパーHDもLAN経由で当機に録画可能でした... 詳細
[16110541] 使ってみた感想
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/05/08 20:41:51(最終返信:2013/05/08 20:41:51)
[16110541] ...約60坪の宅内 でも全域で不安定さもなく、安定しています。 ただ時々電波が弱くなるようで調べたところ 自宅の電話機がWi-Fiと同じ2.4gヘルツ なので、電波干渉が考えられるとの 事なので、1.9gヘルツの物に変える... 詳細
[16058943] REGZA Z2000への接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2013/04/25 21:42:53(最終返信:2013/04/30 21:35:38)
[16058943] ...が、HDDがネットからアクセス可能? 重ね重ね、よろしくお願いします バッファローの電話サポートに確認してみましたが、 あまり有用な情報はありませんでした ---------...かなり初期Lot.)と、LS-X1.0TLJとの相性なのかもしれません バッファローの電話サポートの口ぶりだと、 機器(同機種)を交換しても、直る気もぜんぜんしないし・・・ >...子へ」と慌てていると、堂々巡りになるかも知れませんm(_ _)m 「IPアドレス」は「電話番号」と良く似ています。 「IPアドレス」と「ネットマスク」がセットになっていて、 「ネ... 詳細
[15834479] 小さい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/03/01 18:48:08(最終返信:2013/04/28 19:06:05)
[15834479] ...のダウンロード受信の一覧に DIGA が出ないのであれば、何か別の方法があるのかもしれないですね。 Digion に電話してやり方を聞いてみるのが一番確実かなとは思いますが、問い合わせ先を確認してみたら、どうも Digion...と同じ情報しかないですからねぇ) あそうか、Digion に問い合わせができないのなら、I-O Data に電話してみればいいんだ。 Digion のページで紹介されているのは HVL-A だけだから、「Digion... 詳細
[15993519] 初期起動時にE16・E22のエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2013/04/08 19:06:35(最終返信:2013/04/18 02:22:34)
[15993519] ...メーカーへ二度電話をしました。 もちろん状況を事細かくお伝えしました。 一度目 様子を暫くみてほしいとの回答で終わり。 同日二度目 初期不良なので交換しますとすぐに交換手続きへ。 この二回の電話の担当者は別人です...したね。 販売店へ電話しましたが、在庫がないので、メーカーから取り寄せになる為にメーカーから送ってもらった方が早い、と販売店から回答を頂いたのです。これは、バッファローへの一度目の電話の後に、確認しました...す。 そしてさらに数時間経過し、初期化が終わらないので再度電話したという経緯です。その時に一度目の電話の内容も伝え、交換に至ったというという事です。 以上補足で... 詳細
[16005740] パーティション分割
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/04/12 00:15:36(最終返信:2013/04/15 19:26:08)
[16005740] ...「Logitechのルーター」を別に繋いでいるのが良く判りません。  <コレを「ルーターモード」で使用しているのでしょうか? 一般的に考えると、 「壁」-(電話回線)-「RV-230NE」-(有線LAN)-「ルーター」-(有線LANや無線LAN)-「その他の機器」... 詳細
[15988482] ご教授くださいませ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/04/07 12:14:50(最終返信:2013/04/08 06:30:35)
[15988482] ...引っ越ししたばかりで使用環境は  今はまだ REGZA Z7 のみです。 テレビと電話とネットはEO光回線です。(無線LAN ホームコントローラなるものも有) REGZA Z7のタイムシフト用HDDは... 詳細
[14651192] 直接録画
2012/06/07 13:29:16(最終返信:2013/04/04 20:15:44)
[14651192] ...これは私もたまに情報をチェックしているのですが、いまだに対応されていないようですね。 それ以上の情報は私も持っていません... メーカーに電話問い合わせされるのが確実かなと思います。 もちろん、メーカーが対応したとしても CATV 会社がアップデートを実施してくれなければだめでしょうが... 詳細
[15908433] 接続について
2013/03/18 20:43:04(最終返信:2013/03/24 15:31:52)
[15908433] ...なぜかわかりますよね? Magical Finderがインストールされているなら、ネットワーク→に(携帯電話みたいなアイコン)のRECBOXが出ますので、それを、ダブクリすれば既定ブラウザでRECBOX操作画面が開きます...「タイムサーバーと接続できませんでした」とでて、ムーブはできませんでした。 録画の表示などはきちんとされています。 IOデータのサポートに電話しているんですが一向につながる気配が ありません。ごめんなさい。 aobayomogiさん >... 詳細
[15909645] 接続・設定について教えて下さい
2013/03/19 01:57:42(最終返信:2013/03/19 23:53:55)
[15909645] ...も認識されず点滅が続いています。 どうしたら良いでしょうか? アイオーデータのサポートセンターに電話しました。電源を入れ緑ランプが点滅した状態が続き電源も落とせない状態です。なんだかの理由で機動できないと言われました... 詳細
[15775636] LABI1日本総本店にて
2013/02/17 01:29:39(最終返信:2013/03/15 15:33:55)
[15775636] ...飼い犬も吼えるし階下の親も心配になって来るし。 5分位で分解して停止出来ましたが。 翌日の今日お店に電話したところ、こちらで破棄してくれていいとの事でした。 謝罪もありましたのでレシートの担当者名などは伏せておきます... 詳細
