電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 589件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.151 sec)
[15775636] LABI1日本総本店にて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/02/17 01:29:39(最終返信:2013/03/15 15:33:55)
[15775636] ...飼い犬も吼えるし階下の親も心配になって来るし。 5分位で分解して停止出来ましたが。 翌日の今日お店に電話したところ、こちらで破棄してくれていいとの事でした。 謝罪もありましたのでレシートの担当者名などは伏せておきます... 詳細
[15866064] 認識しないです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/03/08 20:54:44(最終返信:2013/03/14 18:18:34)
[15866064] ...直接、LANで接続できなくなった原因で考えられることはありますか? スカパー、IODATA ともに電話で聞いても修理で1万〜1万5千円と言うので 買った方が安いと思い、RECBOXを買い直しました。 そして接続したところ... 詳細
[15509534] ファームアップ後起動できなくなってしまいました
2012/12/21 15:46:49(最終返信:2013/02/18 20:18:19)
[15509534] ... リセットボタンも、機能ボタンも効かない ※実際は、Aと同じ動きをします サポートに電話しても全くつながらない 当機は買って一年半くらいなのですが、ほとんど使っていないので ...トボタンを押した後のステータスランプは そのまま(赤色はつかない)です。 サポートに電話がつながり,状況を話しました。 結果は「修理センターに送ってくれ」でした。 修理代に関...12/10、バージョン1.53に、したのですが、それから立ち上がらなくなり、翌日その旨を電話したら、 「データ消去不可」と大きな文字で書いてから送って下さいとの返事でした 「12... 詳細
[15746887] バッファローサポートセンター
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2013/02/11 00:08:08(最終返信:2013/02/11 10:05:49)
[15746887] ...点を列挙します。 ・電話サポートは、通話料有料(多少は良いが、何時間も待たされた電話代どうしてくれる) ・電話サポートは、まずつながらない。(電話とりたく無いのか?)  平日日中なんども電話しましたが音声ガイダ...記が無い。責任感の欠如を感じます。 機器の復旧が急務である事情を伝えて、こちらの氏名、電話番号まで伝えたが連絡なし。 情報化社会において、通信インフラって肝ですよね? 迅速な対応... そういう事情なら、サブ機にチェンジするのが対策です。 バッファローのサポートセンターは電話代が有料な上全く繋がらない。 昔からですが、今も変わらず。 いい加減にしてほしい。... 詳細
[15617467] REGZA 42Z2 から見えなくて悩んでいます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/01/14 14:13:37(最終返信:2013/01/26 02:15:38)
[15617467] ...載されている「ひかり電話ルーター」、「市販のひかり電話対応ルーター」を次のように読み替えてください。 「 ひかり電話ルーター」を「ひかり電話対応ルータ一体型」に読み替えてください。 「市販のひかり電話対応ルーター」を「光...「ひかり電話ルーター」のレンタル契約を解約せずに市販のひかり電話対応ルーターを利用する方法について の「PR」で始まる機種名の「ひかり電話ルーター...まる機種名の「ひかり電話ルーター」をご利用中のお客さま NTT東日本より送付するVDSL装置と、レンタル契約のひかり電話ルーターをお客さまにて交換していただき、市販のひかり電話ルーターをVDSL機... 詳細
[15663621] バッファローの製品と修理サポートは最悪!!
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-WX2.0TL/R1)
2013/01/24 12:22:10(最終返信:2013/01/24 18:43:21)
[15663621] ...が、らちがあかず、この交渉に4日間掛かり、最後にクレーム窓口の担当女史から「会社に直接電話して」と言われ、会社に電話して2日交渉。 で、やっと3日目に新品と交換の確約だ得られました。 この程度のクレームに... 詳細
[15660849] USBドライブ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/01/23 20:28:50(最終返信:2013/01/24 18:36:25)
[15660849] ...単体3テラの外付けHDが認識しないのでサポートに電話で問い合わせると仕様で無理とのこと、パーテーションを切って1.5テラX2にしたら2つのディスクとして認識してくれました。本体では3テラOKですが外付けは少々細工が必要です... 詳細
[15634399] NEXUS7でWAN接続が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2013/01/18 02:17:10(最終返信:2013/01/19 23:32:03)
[15634399] ...名無しの甚兵衛さん LANの環境ではちゃんと接続できます 外から全然だめでした 結果的にメーカサポートに電話をして解決いたしました ここに書けないほどややこしくサポートの方もわからなく相当苦労していました... 詳細
[15603200] 検査(修理)に出します
2013/01/11 17:59:58(最終返信:2013/01/19 03:57:45)
[15603200] ...RECBOX の後継機種の発表があるのかもしれません。 というのは、先日 I-O Data に別件で電話問い合わせした際に、担当者が出るまで待たされていた時の自動アナウンスの中で「新製品情報。スカパー!HD...大きな玉ねぎさん > 特に最後の「イックボックス」?が気になります。 この件ですが、I-O Data に電話して聞いてみたところ、「レックボックス」と言っていたそうで、HVL-AVS の紹介のことだそうです... 詳細
[15145569] ダビングしたはずの番組が保存されません
2012/10/01 08:00:22(最終返信:2013/01/19 03:49:54)
[15145569] ...予約録画→ダビング >で動作検証をして欲しいなと思います。 両メーカーのサポートセンターにはクレームも兼ねて電話された方が良いかと思います。 (検証結果も伝えれば先方も現状把握し易いかと思います) 大きな玉ねぎさん... 詳細
[15612301] 近々 廃番でしょうか?
2013/01/13 15:03:27(最終返信:2013/01/17 12:50:36)
[15612301] ...shigeorgさんが書いておられるように、後継機がすぐに来週にでも出るのなら について、I-O Data に電話して確認してみました。 ・「電話アナウンスで流れた新製品情報」については、HVL-AVS についてのことだそうです... 詳細
[15585651] 皆さんの転送速度はどのくらいでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS)
2013/01/07 18:10:16(最終返信:2013/01/09 22:10:07)
[15585651] ...転送速度は上がると思われます。 (パソコン側はGigabitEthernet対応ですよね?) ただし、ひかり電話をお使いの場合は、CTUを置き換えられないので注意です。 朱雀不知火さん返信ありがとうございます。... 詳細
[15421144] USBポートの使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N4200)
2012/12/02 11:20:40(最終返信:2012/12/22 03:43:45)
[15421144] ...返品して、NETGEARのReadyNAS Ultra4を購入しました。 こちらのサポートは、土日の電話対応も有る万全の体制で、装置も安定しています。 起動時1分程度ののファンの音が非常に大きいのが難ですが... 詳細
[15369553] DLNA機能でのハイレゾ対応フォーマット
2012/11/21 10:25:13(最終返信:2012/12/01 16:57:04)
[15369553] ...信できるのかもしれませんし) なお、I-O Data (に限らないとは思いますが) の電話サポートの担当者はマニュアル的な対応が基本なので、最初に「技術的によくわかる人と話をした...信されないので、WMP であっても再生リストには出てきませんでした。 I-O Dataに電話で質問してみました。DLNA機能での対応ファイルフォーマットは以下の通りです。 OGG...orgさま、 これは、これは、グッドニュースありがとうございます!そちらの今回の情報と電話でのメーカーの回答を総合すると、WAV/FLACともに192/24のファイル配信ができる... 詳細
[15340372] RemoteLink2でipodからアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2012/11/14 20:14:59(最終返信:2012/11/16 00:05:44)
[15340372] ...                                  続き↓ 「インターネット」-(電話回線)-「モデム」-(有線LAN)-「WHR-G300N」-(有線LAN)-「HDL-CE2.0B」... 詳細
[15276826] 設定はWindowsのOSでないと無理ですか
2012/10/31 18:06:55(最終返信:2012/11/06 22:09:10)
[15276826] ...、これじゃ知らない者を勘違いさせますね。 そこで他の件も含め、たまたま時間が取れたので電話で問い合わせました。 その結果を報告します。まず<対応OS>の件は、これはあくまでPCか... あと、I-O Data がそうなのかはわかりませんが、最近は企業の「お客様サポート」の電話応対を、外部の会社が請け負ってやっているところも多いそうで、そうなるとますます「製品につ...いくのかなと思います。(対応する担当者も技術的によく分かっていることが重要なのではなく、電話応対が上手だとか、説明が上手ということが求められるのかなと) 私が前に、I-O Da... 詳細
[15262743] 3TB->4TBの換装は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/10/28 13:49:07(最終返信:2012/11/04 07:58:01)
[15262743] ...(TS のみ可) でですが)。 「6TB のみダメ」について、以前 I-O Data のサポートに電話して聞いてみたことがありますが、「うまく動作しない場合があったので、ダメという表記にしている。使えることがあることは把握している」という回答でした... 詳細
[15278855] ガリガリ君
2012/11/01 01:24:30(最終返信:2012/11/01 01:35:41)
[15278855] ...PCでは特に読み書きしていない場面で「カリっ」という音が頻発するようになりました。 耐えかねてサポートに電話、新品交換になりました。 …が、今度は上の現象+PCからアクセスしはじめたタイミングで頻繁に「ガリッ」という音がでます... 詳細
[15234183] ネットワーク転送ができない
2012/10/21 18:33:26(最終返信:2012/10/31 23:35:32)
[15234183] ...KDDI (au) とか富士通 (ISW13F の製造元) などに電話で問い合わせてみるほうが確実かもしれないですね。 ただし、電話サポートは往々にしてマニュアル的回答をすることが多いので、サポート...サポートの人が分かっていない人だとトンチンカンな回答をされてしまうという危険性もあります。なので、電話で問い合わせる時は「技術的に分かっている人から回答が欲しい」とお願いしてみるほうがよいかと。 ありがとうございます... 詳細
[15245604] 内蔵HDDの型番
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/10/24 13:45:37(最終返信:2012/10/29 17:18:20)
[15245604] ...Dしゃんさん >使用開始時に昔の通信音のようなノイズが鳴るので・・・ この音って、もしかして携帯電話のカメラ機能でシャッターを切ったときのような音ではないですか? ちょっと表現が難しいののですが、「キシュッ」とかいう感じのきしみ音みたいではないですが... 詳細
