電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 590件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[15245604] 内蔵HDDの型番
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/10/24 13:45:37(最終返信:2012/10/29 17:18:20)
[15245604] ...Dしゃんさん >使用開始時に昔の通信音のようなノイズが鳴るので・・・ この音って、もしかして携帯電話のカメラ機能でシャッターを切ったときのような音ではないですか? ちょっと表現が難しいののですが、「キシュッ」とかいう感じのきしみ音みたいではないですが... 詳細
[15217929] NAS BOXについて
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS+ CSS35NASP)
2012/10/17 22:17:00(最終返信:2012/10/20 22:40:23)
[15217929] ...どういうアクセス方法なのでしょうか? 「家の無線ルーターにWi-Fiで接続した状態」で確認していませんか? ソフトバンクの「電話(パケット/データ)回線」を使ってアクセスしてみてくださいm(_ _)m 一番の問題になるのが...|○ 早々のお返事ありがとうございます。インターネットはNTTのひかりプレミアムマンションタイプで電話メタル線からの接続でNTTの機器からバッファーローの無線機に接続しています。 デスクトップPCはLANケーブルで接続して(OSはWin7)繋がりますが... 詳細
[12849699] LS-VL 2.0TB購入しましたが、セットアップ出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/04/02 11:09:22(最終返信:2012/10/17 00:17:16)
[12849699] ...基本的には、HDDが見つからない状態のようです。 これでは、単なる箱になりそうです。 サポートセンターに電話はつながらず、困っています。 これが原因だった、という経験をお教えください。 OS:windows7(64bit)... 詳細
[15057072] NTT-Xのナイトセールにて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/09/12 23:19:07(最終返信:2012/10/15 13:03:08)
[15057072] ...HDD 切り替え状態が家族が普段使う状態と違っていると、私の携帯に「録画番組がない! どこにあるの?」と電話がかかってきたりします :-) (たまに USB HDD がフリーズしていて、HDD 一覧に出てこないことなどもあるので)... 詳細
[15197024] LAN接続でのWEB設定で止まってしまいます。どうすれば????
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2012/10/13 08:04:26(最終返信:2012/10/14 21:03:38)
[15197024] ...本体のIPアドレスを直接アドレスに入力しても症状は同じです。メーカーサポートのHPでの対処方法を全部トライしてもNG。 後は電話での問い合わせしか方法がありませんが、月〜金ではサラリーマンの自分では利用不可能。どうすればLAN... 詳細
[13935960] DTCP-IP機能が有効になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2011/12/24 18:33:16(最終返信:2012/10/12 09:58:33)
[13935960] ...LAN側有線⇔WAN側へのパケットの送受信は発生していることを確認しています。 上記確認後、buffaloのサポートに電話したところ、無線ルーターのサポートへかけ直してくれと言われたので、LAN側有線⇔WAN側へのパケットの送受信が発生しているので... 詳細
[15186365] リモートリンクの設定について
2012/10/10 18:53:47(最終返信:2012/10/10 22:26:25)
[15186365] ...例えばフレッツ光で光電話を使っているとIP電話ルーターが接続されている。 Hippo-cratesさん、早々の返信ありがとうございます。 その他のルータ機能を持った機器は特にないように思います。 IP電話も使っていません... 詳細
[15147197] LANの構築の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/10/01 17:38:17(最終返信:2012/10/02 15:29:37)
[15147197] ...サーバ+セキュリティ+その他いろいろ」だったりします。 かつてはそれぞれ単独の (単機能の) 機器が主流だったものが、携帯電話 (というより「ケータイ」ですね) のようにいろいろな機能が一つの機器に組み込まれているものが増えてきています... 詳細
[13838982] 高周波音が大きい
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Revo Center RC111 RC111-N12F)
2011/12/02 09:16:11(最終返信:2012/09/16 22:28:19)
[13838982] ...同じ部屋で寝れないですし、日中にテレビなど消している状況でも気になる以上の音です。 それで、サポートに電話をしました。オペレーターの受け答えは良かったのですが、 メーカーとして微妙以上のものを感じました。... 詳細
[15022842] LinkStationが無線LAN上で認識されません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/09/04 21:54:02(最終返信:2012/09/07 23:29:39)
[15022842] ...は何を試せばいいでしょう? よろしくお願いします。 回線はなに? 例えばフレッツ光でIP電話つきルーターを設置してあれば、コレガの無線ルーターと2重ルーター状態になってるかもしれな...がとうございます。 回線はNTT西日本のフレッツひかりマンションタイプです。 ”IP電話つきルーター”がどういうものか判りません。 NTTから貸与された3つの機器の先にルータを...証レベルはWindows_Vista/7に合わせて出荷しているかと。(でないとサポセンは電話地獄に…。) いずれにしても一般にNT_LAN_Manager認証の変更は最後に試み... 詳細
[15027019] RECBOXが固まりました
2012/09/05 21:38:25(最終返信:2012/09/06 20:15:34)
[15027019] ...この場合電源ボタン長押しで強制終了するしか方法はないですよね?? 無事復帰してくれれば良いのですが・・ サポートには朝メールしたのですが返答が来ておらず、電話も掛けれなかったので取り急ぎこの「リセット後(リセット処理中?)の強制終了」をしてもよいかどうかアドバイスを頂けますでしょうか... 詳細
[14963280] レグザ55z1からLANハードディスクとして認識されません。
2012/08/21 13:32:30(最終返信:2012/08/29 14:03:14)
[14963280] ...shigeorgさん この度は沢山のアドバイスを頂き有難うございました。 メーカー(東芝、アイオーデータ)に電話などしても、なかなか上手くいかず 結局 ユーザーの方々の情報が一番役立ちました。... 詳細
[14978770] 電源起動後、ディスクチェック状態のまま・・・多分死亡
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/R5)
2012/08/25 12:15:21(最終返信:2012/08/25 21:32:52)
[14978770] ...それらを織り込んでバックアップをとりましょうよ^^ 取り合えず頭冷やしてから、もう一回サポートに電話してみては? 中のHDD取り出して、データ残ってるか確認しては? 外付けHDDのケースが壊れたからといって... 詳細
[14929777] サポートはこれから
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > WNHD-U500)
2012/08/13 14:27:25(最終返信:2012/08/22 22:15:38)
[14929777] ...  ・WNHD-U500にWiFi接続している間はインターネットには接続できない。   (電話やSMSは電話回線を使用しているので可能ですが) 長文失礼しました。... 詳細
[14813162] REC−BOXのHDD換装に入る前に相談です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/07/16 00:48:19(最終返信:2012/08/10 23:20:37)
[14813162] ...記事を上げさせてもらいました。 >修理センタへご相談されては如何でしょうか? ioのテレホンサポートにも電話を入れましたが、やはり 修理に出す前に 録画タイトルが消滅してしまうことの事前了解を求められました...ゼロクリアしてしまう仕組みだったのかは 分かりません。 テレホンセンターの方の言葉を信じて行ったアクションだったので 抗議の電話を入れようか・・と思いましたが、いくら抗議したところで 失われた録画タイトルが戻ってくるわけではないので... 詳細
[14853874] 質問がございます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/07/25 08:48:59(最終返信:2012/07/25 16:40:47)
[14853874] ...com/blog/2011/02/post-8a91.html また、質問において、タイトルには質問の概要を。 メーカーに電話で確認したら回答が来ました。 お騒がせしました。 k.i.t.t.さん すでに解決済みではありますが... 詳細
[14823782] たまに、反応が遅くなってします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/18 15:24:23(最終返信:2012/07/21 10:23:26)
[14823782] ...一旦こうなると、どんなファイルでも同じように時間がかかります。再起動をかけると、なおります。サポートに電話したところ、「高速タイプなのでそんなことはない」「そのような報告はない」とのことです。ファームウェアーは1... 詳細
[13868649] auひかりTVのBD化について
2011/12/09 04:53:19(最終返信:2012/07/13 20:39:35)
[13868649] ...じゃないですが。 そういう意味では今時のテレビやレコーダーも「コンピュータ」だし、PS3 や Wii、携帯電話、スマフォ、カーナビなども「コンピュータ」です。 1214jackyさんがauひかりTVの録画をBD化される場合...auモデムとGBハブを有線で直結すると見れるので、GBハブではなく無線LANに問題があると思われます。 B社のサポートに電話したところ親機と子機のFWを最新にするよう言われて試してみましたがダメでした。(親機:Ver1.55... 詳細
[14776551] 東芝ブルーレイレコーダー・DBR-Z150/160で使用できますか?
2012/07/07 18:59:32(最終返信:2012/07/07 20:12:28)
[14776551] ...すという考え方とは違うことがよくわかりました。ありがとうございます。 東芝のレコーダー担当の方に電話で確認したら使用できませんと言われ不安でしたが安心しましたw... 詳細
[13506031] REGZA Z2000のLAN HDDからのムーブ・ダビングについて
2011/09/16 10:53:43(最終返信:2012/07/06 21:46:04)
[13506031] ...最終的に無事、別のLANーHDDで過去に録画した番組を視聴できるようになりました。東芝さんのサポートに電話しましたが、「そういうことはサポート出来ない」との回答でした。 手順は、 1.LinkStationから内蔵HDDを取り出して... 詳細
