電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 589件中301〜320 件目を表示
(検索時間:1.056 sec)
[14708826] スピンダウンが無いのですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/06/21 21:37:30(最終返信:2012/06/25 15:57:10)
[14708826] ...希望の機能とちがっていたらすみません。 opaopa55さん ありがとうございます。 先週NETGEARに直接電話して確認しました。 確かにファームウェアのアップデートでそれらしき事が出来ることを言っておりました... 詳細
[14548975] スカパー!ダビング対応 アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/05/11 17:17:27(最終返信:2012/06/23 21:45:48)
[14548975] ...・日本ケーブルラボ「DLNA運用仕様(JLabs SPEC-020)」に対応。 ・NTTドコモの携帯電話「docomo STYLE series SH-03D」(シャープ製)で撮影した動画・音声コンテンツのアップロードに対応... 詳細
[14682814] 別のPCからアクセスするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/06/15 08:54:18(最終返信:2012/06/15 12:19:22)
[14682814] ...ご指摘のFAQを見て、リセットはうまくいったのですが、再構成ができません。 仕方なく、箱に書いてあるサービスに電話をしたら、リセットの方法を教えてくれました。 IEで直接StoraのIPアドレスを入れて接続すると... 詳細
[14618827] 1ファイル4G以上のデータ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/05/29 16:13:20(最終返信:2012/06/09 20:33:00)
[14618827] ...の数時間の番組とか、地デジの 1 時間番組など) 同様の事を考えていたので、IODATAのカスタマーサポートに電話して質問しました。 私:「内蔵HDDのフォーマット形式は何ですか?」 IO:「NTFSです」 つまり4GB超のデータを扱えると言う事です... 詳細
[12335844] 新しいファームの更新
2010/12/08 00:25:12(最終返信:2012/05/30 23:39:01)
[12335844] ...うなタイミングかわかりませんがこれも消えました。 先ほどアイ・オー・データのサポートへ電話しました。 対応した女性には「LANケーブルなど替えて試してみましたか?」などと全く筋違...い事を確認していると断言していました。 検査に出したところで新品と交換でしょうからそこで電話を切りました。 ファームアップ前は何でもなかったのでファームアップデータの問題だと思いま...アクセスするのが面倒なのでどうにかならないかメーカーにメール問合せしたところ、次のとおり電話回答がきました。 1.未更新ファームお知らせランプ表示はインターネット接続環境にあれば、... 詳細
[14438047] wake on lanとDLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/04/15 01:41:57(最終返信:2012/05/26 02:15:01)
[14438047] ...PS3やiPhoneのDLNAアプリから試してますが、 他社のDLNA HDDは認識しますが、この機種だけは認識しません サポートの電話しても話中ですし、データを保存してるので 返品ともいきませんし困ってます 皆さんは正常に使えているのでしょうか... 詳細
[14588432] WebCaster6400mと・・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2012/05/21 17:19:58(最終返信:2012/05/22 14:08:32)
[14588432] ...ADSLとかじゃなく、もっと高速回線なら すんなり落とせるのか・・・ バッファローに電話しても 「ココ読んでね。電話ありがとう。」と、一方的に切られまして さすがにお手上げ。くぅ・・・ひどい。 恐縮ですが... 詳細
[14552404] スカパーダビング対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/05/12 12:50:40(最終返信:2012/05/19 16:07:44)
[14552404] ...フォルダが見える、ネットワークストレージとして認識されておる ・・・??? 電話でアイオーデータに問い合わせ。 サポートセンターは、電話代有料なのネ。。。20分以上待たされましたが。。。 曰く「ファームアップがうまくいかなかった可能性がある」... 詳細
[14549136] HVL-AVシリーズの最新ファームと換装
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV500(SP))
2012/05/11 18:12:46(最終返信:2012/05/11 18:12:46)
[14549136] ...・日本ケーブルラボ「DLNA運用仕様(JLabs SPEC-020)」に対応。 ・NTTドコモの携帯電話「docomo STYLE series SH-03D」(シャープ製)で撮影した動画・音声コンテンツのアップロードに対応... 詳細
[14516883] 出先PCからwebaccessで画像が表示されない。
2012/05/03 18:58:37(最終返信:2012/05/04 17:53:27)
[14516883] ...がでたままです。再読み込みしても同じ状況です。 GW明けにサポートにでも相談してみます。 といってもなかなか電話つながらないですけどね(苦笑) ご丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。 みなさん親切でいつも参考にさせていただいてます... 詳細
[14487158] 速度低下が心配
2012/04/26 12:27:11(最終返信:2012/04/30 10:05:46)
[14487158] ...それまで含めるともっとたくさんの速度が必要になっています。(おそらく 100Mbps に達しているのではないかと) 例えて言うと、電話で声だけで伝言を伝えようとする場合、伝えたい伝言の中身だけをいきなり話すことはなく、「もしもし」と... 詳細
[14476838] ルーターの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2012/04/23 22:07:15(最終返信:2012/04/26 08:36:12)
[14476838] ...かり電話ランプ: |  消灯:ひかり電話が利用できません。 | 緑点灯:ひかり電話が利用できます。 | 緑点滅:ひかり電話で通... :IP電話使用不可/IP電話未設定/初期状態(工場出荷時) | 点灯(緑):IP電話使用可能 | 点滅(緑):IP電話使用中(...の確認 (1)ひかり電話ではなく、ISPのIP電話をご契約でしょうか? (2)RT-S300NEの確認 @『B PPP ランプ』は、消灯でしょうか? A『C ひかり電話ランプ』は、消灯でし... 詳細
[14388967] 初期設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-X2.0)
2012/04/03 22:57:55(最終返信:2012/04/05 01:01:18)
[14388967] ...・リンクをクリックした場合には、リンクが古い場合があります。 というメッセージがでてきてしまいます>< バッファローの電話問い合わせをしたところ、javaが原因かもしれないのでgoogle cromeをダウンロードして試してくださいといわれ... 詳細
[14240907] 録画データの吸い出し
2012/03/04 20:48:08(最終返信:2012/04/04 18:14:56)
[14240907] ...(家族からは何とかして見られるようにしろといわれてますが無理なものは無理ですよね) データの修復業者には電話して聞いてみたのですがTV番組の録画データは著作権があるので 修復は出来ないと断られました。 tatumigaさん... 詳細
[12939486] 保障期間切れのところで登録したユーザが全部消えてしまった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5)
2011/04/26 14:31:49(最終返信:2012/03/30 17:41:22)
[12939486] ...壊れたら泣きそうって…同情はするけど自業自得です。 …生命保険には入っていますよね? >IO-DATAに電話してもいつも 電話で何を? 保証切れで壊れた物までIOは面倒を見てくれないですねー。 大切なデーターを保存していたのは...この一年で取った大事な写真(結婚写真を含め) 全部入っている。嫁さんが泣きそうになっている。 IO-DATAに電話してもいつも「ただいま大変込み合っている」。 どうすればいいでしょうか!誰か教えてください。 データ復旧を頼むしかないのかなぁ... 詳細
[14091374] ブルーレイDIGAでの番組再生ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/01/31 17:37:13(最終返信:2012/03/29 01:34:21)
[14091374] ... ということで、Panasonicさんに電話したけど Panasonicさんのオペレータさんは、土曜日の19:30頃に電話して、受付時間の20:00が過ぎて、結局...、直接RECBOX→BW690にLANを直結したけど、状況変わらず アイ・オー・データに電話して相談したけど、説明した状況からRECBOXに転送速度に関しては設定できないので、アイ... 素直に最新のBDレコーダーの購入して古いデータは諦めましょう。 >アイ・オー・データに電話して相談したけど、説明した状況からRECBOXに転送速度に関しては設定できないので、アイ... 詳細
[14287574] DIGAとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2012/03/14 14:04:04(最終返信:2012/03/14 21:03:09)
[14287574] ...「番組持ち出し」機能がありますので、 |番組持ち出し |HDDに録画した番組をSDカードやUSBケーブル接続※4で転送。携帯電話※5やビエラ・ワンセグ※6、デジタルメディアプレーヤーで楽しめます。高画質での持ち出しにも対応しています... 詳細
[14253304] こんにちは、レグザZ3対応について
2012/03/07 11:12:07(最終返信:2012/03/09 11:20:00)
[14253304] ...42Z7000 でも HDL2-A6.0 が使えています。これについては、事前に I-O Data のサポートに電話して確認したことがありますが、「使える場合もあるが、使えないことがあったので、対応表では対応すると表記していない」とのことでした... 詳細
[14248350] RAID-1でのスカパー!HD録画は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/03/06 10:41:47(最終返信:2012/03/08 22:49:46)
[14248350] ...USB2.0で接続する対応外付けHDDもあるくらいです。 速度面では、まず問題ないかと。 サポートに電話して聞きました。要約すると、このような話でした。 LAN環境によっては、RAID-1 で接続できない...TZ-WR325P が届きましたので、 こちらで確認しています。 フレッツ光ネクスト&フレッツ・テレビ&ひかり電話、全て有線接続 ONU/ルーター:PR-S300SE LAN DISK:HDL2-A6.0(RAID-1)... 詳細
[14129826] 最悪のサポート
2012/02/09 16:59:31(最終返信:2012/02/24 01:10:10)
[14129826] ...、HPを見ても何のアナウンスもない。 仕方なくサポートデスクに電話するも(有料しかない。)とにかく電話が繋がらず、待つ事40分。 やっと繋がっても、話が見えず。 判...サポートの電話ぐらい自分で払えと言わんばかりの対応。 とにかくサービスが悪過ぎる! >不具合があるので、HPを見ても何のアナウンスもない。 どういった不具合 不具合の内容が不明でサポートに電話してもちんぷんかんぷ... 此の装置の使い方判る? 接続経路は? 拝見しました お気持ちお察しいたしますが 電話に関しては無料有料一部負担など色々あり すべての会社がフリーダイヤルなどの無料に出来る訳... 詳細
