電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 590件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[11898334] リコール情報
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2010/09/12 13:23:02(最終返信:2010/10/10 12:09:49)
[11898334] ... NASとしても使用しておりHDDデータを残すために、交換ではなく修理してもらいました。 月曜日に電話で修理を申し込んで、金曜日に修理品を受け取りだったので結構早いのでは? 交換部品は以下でした PWR...交換されたと思っていました。しかし、交換当初からファンが回りっぱなしでうるさいので、今日サポートに電話したのですが、その際に登録が既に別のユーザーによりされており、交換されたものは新品ではなかったことがわかりました... 詳細
[11977755] ファンクションランプが赤く点灯することはありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2010/09/27 18:29:17(最終返信:2010/09/29 01:16:55)
[11977755] ...LANケーブルに起因している可能性は大きいです。少なくとも7年前から使用 しており、その間、自宅直近に落雷があり、電話回線を伝ってモジュラージャックが 破裂、モデムも故障したときのものを現在も使用しています。(テレビやビデオデッキも故障)... 詳細
[11945703] amazonで購入に注意
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5/EC)
2010/09/21 16:03:24(最終返信:2010/09/21 19:58:07)
[11945703] ...カスタマーサービスに連絡でちゃんとEメールと電話での問い合わせ出来るよ もちろん >物が届くまでに回答されていません 届く前に問い合わせOKだったよ この間電話で問い合わせしたばかり もう少しサイトをよく見た方が良いよ... 詳細
[11878261] 故障
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA α CG-NSC2100GT-2.0TB)
2010/09/08 11:11:46(最終返信:2010/09/08 11:11:46)
[11878261] ...半年程の稼働で本体が壊れ認識しなくなりました ハードディスクは無事の様でした サポートに電話し修理依頼をしたのですが 修理交換品に以前に使っていたハードディスクはそのまま使えないとの事 初期化しないといけないとの説明されました... 詳細
[11832440] I・O DATAさん梱包はだめだめです。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/08/29 19:31:53(最終返信:2010/09/03 10:48:21)
[11832440] ...今回のことで懲りましたのでプレミアム・アウトレットは買わないことにします。 スレ主の故障の商品は交換してもらうように連絡するのがベストです 電話はつながりづらいからHPからメールでの問い合わせがベストかな。 良い、悪いの話では無くてですが。 メーカーや問屋さんから小売店に送る時... 詳細
[11677289] ファームウェア1.4アップデート後フリーズしっぱなし。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2010/07/25 21:41:18(最終返信:2010/08/29 11:08:39)
[11677289] ...14にアップデート後、フリーズしまくるので困っていたのですが、ここの書き込みを見つけて早速サポートに電話してみました。  アイオーが言うには、「不具合については現在調査中で原因は分からない。」とのことでしたが... 詳細
[11792875] ファイル更新時間が不変
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2010/08/21 17:43:05(最終返信:2010/08/27 00:10:08)
[11792875] ...たぶんOSをWindowXPからWin7 64bitに変えたのでそれが原因かなと思っています。 サポートに電話すると、このHDDはリナックスを使っていて、そういう場合もあるとのこと。しかたがないと言うことです... 詳細
[11740804] 不安定なのですが、購入した皆さんはどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2010/08/09 22:25:32(最終返信:2010/08/26 22:10:42)
[11740804] ...アマゾンに返品するにはメーカーの担当者名と担当者コメント要旨を伝えなければならないため、昨日、アイ・オー・データさんに電話しました。 「ネットワーク機器のポートが壊れていないか」とか「ルーターの設定が間違っていないか」とか... 詳細
[11648818] REGZAからの録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2010/07/19 13:40:31(最終返信:2010/08/26 10:38:44)
[11648818] ...録画方式の設定メニューがわからない。 4.TVサポートに電話したが、混んでいるということなので明日再度電話してみる。 DLNA認定サーバーはどの機種が対応してい...abookサポートに電話 ・USB-HDD==>LAN-SへのダビングのSoftDMAの再生は録画方式をTSか確認のこと。   REGZAはTS方式だけだからOK. 3.東芝REGZAに2度電話 ・USB-HDD...ジョン 1.2から1,26にアップしています。 2.SoftDMA CyberLinkに電話して、remote接続で動作確認でOK.  LS-XHLにPC内のサンプル映像 wild... 詳細
[11697587] vardia S-303へのムーブができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2010/07/30 19:08:51(最終返信:2010/08/14 20:52:11)
[11697587] ...しかし東芝としてはVARDIAの接続先動作確認機器としてHVLを正式には認めてはいないようで、東芝サポセンに電話してもサポートは得られないかもです。 アイオーのサポセンなら教えてくれのかは不明ですが、一度聞いてみてもよいかなと思います... 詳細
[10327146] webアクセス機能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH500L)
2009/10/18 05:45:52(最終返信:2010/08/11 09:43:11)
[10327146] ... 手動でポートを開放してwebアクセス機能を使っています。 ルーターを2台使用していませんか? 電話線に一番近いルーターの中にLinkStationを入れなければいけません。 マニュアルに書いてあります... 詳細
[9787523] baffaloの対応
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2009/07/01 20:32:34(最終返信:2010/08/07 11:47:25)
[9787523] ...遅いのです・・・400kB〜200kB/sしか出ません、1昼夜2昼夜かかっても戻せない速度です、これは明らかにおかしいと思い、baffaloに電話して聞きました、しかし帰ってきた返事が壊れているとは言えない、環境でそれくらいはあり得るとおっしゃる... 詳細
[11701506] DIXIM Digital TV Plus for IODATAの汎用性!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/07/31 15:55:27(最終返信:2010/08/06 09:18:13)
[11701506] ...動作させてみて動作的に無理なときは有線で考え直します。 >電話配線を引き抜ければ、有線LANと入れ替えが出来るかもしれません。 残念ながらコレも、1階2階間をつなぐ電話配線も予備配管もなく・・・・ 露出で行くことになるでしょう(笑)...突然映像が途切れる可能性があります。 私はノイズカット付き有線LANを張り巡らしました。 おかげで快適です。 電話配線を引き抜ければ、有線LANと入れ替えが出来るかもしれません。 DIXIM Digital TV... 詳細
[11691710] BSハイビジョンの録画
2010/07/29 10:42:11(最終返信:2010/07/29 11:59:52)
[11691710] ...IPムーブが必要になります。 返答頂きありがとうございました。 バッファローのサポートセンターへも電話が全然繋がらず困っていましたが おかげで理解することができました。... 詳細
[9938310] REGZA37Z3500で録画できない
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD BANK TERA CG-NSC4501GT)
2009/08/01 13:55:19(最終返信:2010/06/22 17:58:58)
[9938310] ...目でしたが…。 COREGAサポートへ何度か電話してみましたが、なかなかつながらなかったので、東芝サポート に電話してみましたが、REGZAからPCへの録画が正...分が愚かだったようです。 以下コレガとのやり取りの詳細です。 コレガへ連絡する。 電話がつながらないため、メールサポートを利用。 自分「ルータ経由で接続、直接接続、どちらでも...品は販売店に言ってくれ。担当者名は教えられない」 ↓ メールでは話が通じていないようので電話することにする。 つながるまでリダイヤルを2時間近く繰り返した。 自分「REGZA動作... 詳細
[11267855] プライマリーディスクの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S3)
2010/04/22 21:26:44(最終返信:2010/06/19 21:46:14)
[11267855] ...YoutubeにUpされている人の状態を見ると、リカバリーCDがVer1.1。 サポートに電話すると、サーバはすぐにわからないので折り返し電話かメールで いっこうに進みません。 交換されている方はいっぱいいるようなのですが... 詳細
[10115517] 体感スピードですが、重くて遅いんです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.5TL)
2009/09/07 18:08:55(最終返信:2010/06/17 19:37:36)
[10115517] ...1Gもコピーしていないのにブチブチ切れました!ネットワークから外して1対1で転送しましたけど、それも全く駄目でした。 サポートに電話したら、ファームウェアのバージョンアップしてくれとのことでしたので、1.27から1.31にアップしたら今までが嘘のように転送し始めました... 詳細
[11478350] スカパー録画予約について
2010/06/10 21:15:27(最終返信:2010/06/12 14:18:31)
[11478350] ...それぞれの機器の「IPアドレス」がどうなっているかを確かめる必要が有ります。  <「IPアドレス」=「住所」や「電話番号」の様な意味があります。 この「IPアドレス」は、 「自動取得」と「手動固定設定」の2種類があり...3つの機器だけでネットワークを組んでいる場合、 このIPアドレスが、上手く合わない場合があります。  <電話番号の「市外局番」みたいな考え方が有ります。    ※通信できるのは、「市内局番内のみ」みたいな...... 詳細
[10730389] 設定が反映されない症状
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS1.0T)
2010/01/04 10:45:36(最終返信:2010/06/05 11:10:41)
[10730389] ...今度これを問い合わせようと思っています。 どうも訳の判らない症状に回答ありがとうございます。 実はしばらくした所でサポートに電話で問い合わせたのですが、結果として駄目でした。 指示された事は  1.再起動  2.ファイアウォール無効化... 詳細
[11193048] どなたか教えてください・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS NV+デスクトップ型ネットワークストレージ RND4000-100AJS)
2010/04/05 22:01:48(最終返信:2010/05/22 20:57:46)
[11193048] ...個人事務所のサーバーとして運用予定です。 外出先からFTPでデータの読み書きをするのが希望です。 サポセンに電話をしてRND4000の外部アクセスの設定は完了し、 ルーター側のポート変換の設定も完了しました。 機器の状態はすべて問題なく...自分のIPはpingが帰ってくるのでddnsは問題ないと思います。 知識がイマイチ足らず、どのネットギヤやバッファローなどのサポートに電話すると 他の機器などの設定がおかしいのでは?といわれてしまいます。 DynDNSのホスト名のpingもOKでした... 詳細
