電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 587件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22140938] RL Filesで音声が全く出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/09/27 11:25:42(最終返信:2018/09/27 21:31:24)
[22140938] ...それともアプリの問題なのでしょうか。 おわかりの方がいらっしゃれば教えてもらえませんでしょうか。 IO-DATAのサポートに電話するも一方的に切るシステムでメールも 面倒くさい情報を多量に入力する必要がありますので、先にこちらで... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ... 電話サービスをご利用になるためには、ひかり電話などの IP 電話サービス契約が必要です。 同時に複数の通話および複数の電話番...html ひかり電話をご利用の場合には、以下の記載がありますので注意してください。  お知らせ(P2-44) ●ひかり電話オフィスタイプ(フレッツ 光ネクスト)またはひかり電話オフィス A(エース...善策があれば、ぜひご教授下さい。 よろしくお願いします。 OG810XはNTTのIP電話交換機機能+ネット接続用のルーター機能が一体化した機器。 Webアクセスがうまく行かない... 詳細
[22128249] WebAccessが繋がらなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C)
2018/09/22 15:06:56(最終返信:2018/09/25 14:18:15)
[22128249] ...? それとも最近アクセスしていなかったため設定が消えたのでしょうか?  週明けにB社に電話してみますが、その前に・・・ よけいな遠回りをしなくてすむように・・・、 まずは前の環...doc/35013106-12.pdf  >LsLoverさん 先ほどBUFFALOに電話で問い合わせしたところ、LS410はIPv6通信には対応してないので、Webaccess...000はデフォルトみたいです。  ポートの開放が出てきません。 『先ほどBUFFALOに電話で問い合わせしたところ、LS410はIPv6通信には対応してないので、Webaccess... 詳細
[22077300] レグザ42z9000で動作可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/09/02 11:34:35(最終返信:2018/09/02 19:19:58)
[22077300] ...ありがとうこざいます。 全く私と同じテレビでの検証結果でびっくりしました。 IOデータのコールセンターに電話しても動作確認は取れていませんとの回答だったので半分あきらめてましたが、これで安心しました。(^^)... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...1階ではどーゆうネットワーク利用なの? どうでしょうか? >Excelさん 光ですが、1階は、ONUと電話機、PC1台だけですね〜 特に、光テレビとかケーブルTVもなく屋根に建てたアンテナ 1本で地デジ番組で満足してます(^^;... 詳細
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702] ...す。本来であればルーターの近くに設置するのがベストのようですが、 我が家のルーター周辺は電話機や充電用のコンセントやプリンターがありとてもバタバタしていて、大事なデータの入ったNA...を挙げて頂けると大変助かります。 >Excelさん ルーターと繋がっている機器はひかり電話ルータ (PR-400MI)です。 https://web116.jp/shop/hik...だけです。 ビックカメラとかだと、貸し出し用PLCあるかどうか、あるいは準備できるか、電話してみてもいーんでないかしら。 んで、1階のWHR-G301Nを変える場合には、場合によ... 詳細
[22030540] アルバムアートワーク不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/14 10:45:13(最終返信:2018/08/18 19:49:00)
[22030540] ...時間がかかるのがしんどいのでできれば回避したいです。 再インストールも削除したいファイルが削除出来ない為、お盆明けにIODATAに電話問い合わせする事にしました。 ありがとうございました。 全削除して再インストールをしました。 最初の3〜4枚アルバムをいれたらジャケット写真の重複不具合... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...SynologyとかQNAPとかのNASになります。 Excel様 またまた有難うございます。 実はバッファロに電話して実情を説明しましたところ、マンションの大元のルーターの開放が可能か、プロバイダーに聞いてくださいとアドバイスされました... 詳細
[22023353] Surveillance Stationについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/11 12:29:11(最終返信:2018/08/14 12:52:26)
[22023353] ...できるだけ詳しく記載してください。 別ネットとのことですが、各拠点間の通信回線の種別(フレッツ、CATV、携帯電話網、専用線など)と終端装置の型番。 本機とカメラの通信経路など。 通信回線種別が公衆回線なら、WAN側のIPを固定にできるか... 詳細
[22013186] 実家から接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/06 22:00:05(最終返信:2018/08/07 14:36:43)
[22013186] ...『自宅のネッットワーク外から接続を試みたのは今回が初めてです。』 ご自宅でWi-Fi接続をOFFにして、スマートフォンなどの電話回線(LTEなど)を使って接続テストは、実施しなかったのでしょうか? ご実家からご自宅にVPN接続テストをする前に... 詳細
[21873401] RECBOX DRのトランスコード機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/04 18:55:43(最終返信:2018/06/05 17:33:41)
[21873401] ...DTCP-IP対応のネットワークメディアプレイヤーを買ったほうが確実かもしれません。 自己resです。 IO Dataの購入前サポートに電話して聞いてみたところ、mpeg2へのトランスコードはできないという事でした。 ネットワークメディアプレイヤーを探すことにします... 詳細
[21810584] ファイル名の長いファイルが同期できない
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2018/05/09 05:12:55(最終返信:2018/05/20 05:19:54)
[21810584] ...dがsamba2.0で動いているなら、127byteだと思うのですが、 wdのサポートに電話したところ、その情報は無いとのことでまともな回答はいただけませんでした。 ファイル名...かね? つーことで(^^♪ みなさん、書き込みありがとうございます。 wdのサービスに電話したところ、片言の日本語の外人さんがでてきて、頼りないですね。 同期は、wd sync...を、フォルダーに収めた方が効率的では? 長いファイル名にする意図は読めないですけど、電話でやり取りする時に面倒になると思う。 >ガリ狩り君さん メモ帳テキストに要約をいれるのも... 詳細
[21264106] IPv6接続での外部からのアクセスについて。
2017/10/09 11:25:33(最終返信:2018/04/25 06:37:41)
[21264106] ...@nifty IPv6 トップ サービス提供条件 ※ v6プラスの利用開始に伴い、ホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)の設定が変更となる場合がございます。設定が変更となった場合、PPPoE接続やその他一部機能がご利用いただけなくなることがあります... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...ださい。 我が家は、電話線がパソコンの部屋の壁にきていて、ADSLスプリンタ→モデム→PC→電話線 →居間の電話口→電話機とつながっていると思います。ルーターを居間の電話口からの線につなげれ...port/after/tsupp.htm 電話はなかなかつながらないので根気が必要です。 メールで日時指定しての電話をお願いしてみるのも一手かと思います。 火を...らからIOに電話チャレンジしました。 案の定なかなかつながりませんでしたが、数回かけなおして運良くつながりました。 ここまでにつながらないと、返信電話サービス受付... 詳細
[21729749] 最安値に拘らなければIOプラザのチェックを推奨
2018/04/05 16:21:50(最終返信:2018/04/05 21:16:51)
[21729749] ...IODATAのショッピングサイトであるIOプラザで 不定期ではあるものの少量の在庫が復活するようです。 先日の午後4時過ぎに電話でIODATAとIOプラザに在庫や納期の確認を行っていた時に 在庫が復活したとの一報を受けてすぐに注文しました... 詳細
[21724962] WfFi接続のノートPCからNAS(TS-231P)が見つかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/03 11:53:02(最終返信:2018/04/03 14:21:15)
[21724962] ...『BBユニットをブリッジ(アクセスポイント)モードに設定してみます。』 ちょっと待ってください。 ひかり電話対応ルータは、RT-500KIでしょうか? 「BBユニット」は何をお使いでしょうか?型名を投稿してください...【TS-231Pは、BBユニットのLANポートに接続していますか?】 ↑の問いに対して確認したらひかり「電話対応ルータ」に接続していました。 そこでBBユニットのLANポートに接続したらWfFi接続のノートPCからNASが見つかりました... 詳細
[21693040] 知識に乏しく困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/03/21 17:31:38(最終返信:2018/03/25 13:03:32)
[21693040] ...・「wifiを飛ばすルーター」の後ろの端子のケーブル配線がどうなっているか。 情報をプリーズ! あと、光電話ルーターとかはつないでいませんか? PPPoE設定(プロバイダのユーザIDとパスワードの設定)を、「wifiを飛ばすルーター」に設定した記憶はありますか...フレッツ光契約のVH-100「3」E「S」と同時に貰ったものです。 コマンドプロンプトを打ち直してみましたので画像を載せておきます。 >あと、光電話ルーターとかはつないでいませんか? >PPPoE設定(プロバイダのユーザIDとパスワードの設定)を... 詳細
[21692417] Dixim メディアサーバーについて
2018/03/21 13:26:31(最終返信:2018/03/24 23:15:21)
[21692417] ...>LsLoverさん >nato43さん お二方にも感謝です。 昨日自分の機種の確認の為パナソニックのサポートに電話したついでに聞いてみましたが。 HDT621もHDW611も基本的にダビングに関しては同じだと言っていました... 詳細
[21697306] ホスト名の解決と時計設定のエラーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/03/23 08:33:44(最終返信:2018/03/23 18:24:43)
[21697306] ...電話機が故障したので、新品を買って交換しました。 約10年前にアナログからデジタル回線へ切り替えた時、ついでに買って使い始めた電話機でした。 その時、昔の黒電話...昔の黒電話では故障の経験なんてなかったけど、今や電話機も故障するんだナと思った次第。 それと、電話機だけじゃなく、ルーターやハブも予備機をいつも手元に置い...し・・・・。 故障した電話機を修理に出すというわけにもいかないでしょう。 PCやNASなどのトラブル対応は一応準備してあるつもりだけど、電話機やルーターなどは考え... 詳細
[21686760] 素人なので電話サポートがあるメーカーがいいです
2018/03/19 04:31:30(最終返信:2018/03/19 18:12:48)
[21686760] .../ 『購入前に電話を受けてくれる  購入後も電話サポートしてくれる  どのメーカーがお勧めでしょうか』 どのメーカも日本語での電話サポートの対応...ynology QNAP NETGEAR・・・など などで購入前に電話を受けてくれる 購入後も電話サポートしてくれる どのメーカーがお勧めでしょうか あと Syn...くれる可能性はありますが、電話が繋がらないなど十分なサポートを受けられるか不安材料もあります。 BUFFALOやI-O DATAでも電話サポートでも、対応マニュア... 詳細
