電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 588件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[18530138] RAID6構成作成例
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/03/01 08:46:49(最終返信:2015/12/18 08:05:17)
[18530138] ...(所要時間 約40時間との表示)。 ここで、「X-RAID」を解除。(後ほどサポートから電話で聞いたのであるが、 ここで、HDDの残り1台を追加搭載し、 最初のHDD3台のボリュー...共有」等を確認すると、工場出荷時の状態のデフォルトが無いことを確認。 そこで、サポートに電話で確認し、リセットボタンを利用し、BOOTメニューで「OS REINSTALL」でもそこ...されたのでしょうか? 実は、「工場出荷状態(最初から)から、RAID6は出来ない」は、電話でサポートにも確認したのですが、肯定されてしまいました。 また、「 ReadyNAS に... 詳細
[19351077] 初NAS。216seとの比較、Buffalo LS220DCとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/11/25 20:32:28(最終返信:2015/12/11 09:50:44)
[19351077] ...何度も念押しして「その方法でできる」といったものでしたが、それも違うかもよと言われると揺らぎますね。 電話問い合わせで長時間待たされるだけでも結構大変だし、検証していただけるようなサービスも期待できないのでBuffaloでtimemachineはあきらめるか... 詳細
[19322864] Info画面にRecovery Faild I45と表示されて起動しない方へ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TS-6VH12TL/R6)
2015/11/16 13:35:08(最終返信:2015/11/16 13:35:08)
[19322864] ...上記メッセージが出て困っている方、どうせ初期化する覚悟なら一度試してみてはいかがでしょうか。 それよりも修理の電話対応で、このアドバイスを聞ければもっと早く復旧できたのに・・・ 修理窓口は初期化しますとの一辺倒でしたので... 詳細
[19304796] 管理ページ、参照が見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2015/11/10 12:03:07(最終返信:2015/11/12 19:00:49)
[19304796] ...それから接続できなくなった気もしますが関係ありますでしょうか? ネットギアのサポートに問い合わせているのですが、電話もつながらずメールも返ってきません… 『無線でつないでいる別のPCでは問題なく使えているのですが... 詳細
[17017849] 外出先からのWEBアクセスが機能しなくて困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/12/31 01:41:25(最終返信:2015/09/20 10:55:46)
[17017849] ...UPSじゃなくてUpnp機能でした。 固定IPを取得して、ルーターで接続する場合、NTT側のひかり電話・ルーターは、NTTの保守サービスマンもNTT側のひかり電話・ルーターをブリッジにして対応します。 その環境下で、ネットワークカメラに割り当てられたIPは... 詳細
[18951935] いきなり来るのですね
2015/07/10 00:01:09(最終返信:2015/07/17 23:20:25)
[18951935] ...NASの状態を確認すると2番は復旧していて今度は4番がダメと出ていました。さすがにいやな予感がしたのでサポートに電話してあれやこれやしているうちに共有フォルダーにアクセスが出来なくなり4つともダメとなりました。ログ... 詳細
[17697917] ReadyNAS Cloud が使えなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/04 21:31:03(最終返信:2015/06/29 23:55:18)
[17697917] ...様がおっしゃいましたサービスサーバのエラーの可能性もありそうですね。 そこはこちらでもどうにも出来ないですもんね。 まだ電話サポートが残っている様なのでネットギアへ直接聞いてみようかと思います。 サポート頂きありがとうございました... 詳細
[18842036] LAN ポートが点灯しない
2015/06/05 16:05:49(最終返信:2015/06/28 17:52:51)
[18842036] ...と繋いている状態ですね。表面LEDは緑の状態ですが、裏面は消灯のままです。秋葉原のフェースのサポートさんからメーカーと電話で確認、「仕様です」回答してくれた。 スレ主様 私も気にはなったのですが、きっと他の製品群との部品共用なんでしょうね...こんな製品は確かな存在ですね。ありがとうございます! >秋葉原のフェースのサポートさんからメーカーと電話で確認、「仕様です」回答してくれた。 説明有りますね...  <画像添付しましたm(_ _)m つまり... 詳細
[18791408] Macに取り込んだAVCHD動画がiPhoneで見れない
2015/05/19 18:02:45(最終返信:2015/06/19 13:41:44)
[18791408] ...「ルーター」−(有線LAN)−「モデム等」−(電話回線)−「インターネット」 「インターネット」−(有線回線)−「電話会社」…(無線回線)…「iPhone」って繋が...eadyNAS 102」−(有線LAN)−「ルーター」−(有線LAN)−「モデム等」−(電話回線)−「インターネット」 の部分が正常に接続出来るかどうかが重要で、「インターネット接...遅くなりました。返信ありがとうございます。いろいろ試しましたが、全く完全されずで、Appleサポートに電話してもさっぱりでした。完全に手詰まりになってしまいました・・・。... 詳細
[18694838] Toshiba(DT01ACA300)3Tの識別
2015/04/18 22:52:45(最終返信:2015/06/10 13:46:03)
[18694838] ...私からも注意喚起させていただきます。 スレ主さんはHDDの交換で解決しているとの事でしたが、今後の対策が気になりましたので代理店に電話してみました。 回答は、近々に「日本国内で流通しているDT01ACA300を用いて再現した環境を... 詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005] ...再生はOKなのかなと目論んでいるのですが確証がなく…。 I/O データの電話サポートは、昨日から合計数10分お待ちくだい状態で、 IP電話とはいえ電話料金がかかるためなかなかリトライできないです。 愉快なチョーさん... 詳細
[18513126] ごみ箱機能がなくなっている。なぜだろう。
2015/02/24 13:30:06(最終返信:2015/04/24 15:04:04)
[18513126] ...このままでは次機は違う機種を検討せざるを得ません。本当に。 是非とも改善して追加してほしい機能です。(サポートにも電話済) 使い方次第だとは思います。 >スナップショットは便利なようで便利じゃないですね。 >完全にロールバックしてしまい... 詳細
[18315092] やはりFW6.2.2はバグがあるですね!
2014/12/29 00:46:05(最終返信:2015/04/23 20:10:15)
[18315092] ...otingしたら、Frontviewへのアクセスができなくなりました。サポートセンターへ電話したら、同じ不具合の案件は複数があります。やはりFW6.2.2は問題があるとのコメントを...はOS reinstall操作も行いました。中々回復できなかったので、サポートセンターに電話しました。やっはり同じ様な問題があったお客様がいらっしゃるですね。確かにアプリがアンイン...はOS reinstall操作も行いました。中々回復できなかったので、サポートセンターに電話しました。 すでに試されていたのですね。失礼しました。 >でも、ほかのFWからUp... 詳細
[18626998] WebAccess i で自動アップロード不具合「質問」
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/03/29 10:05:04(最終返信:2015/04/10 20:48:39)
[18626998] ...最悪、手動アップロードならOKですので、目的の半分は果たせています。   休みの日にバッファローに電話してみます。 その後の検討報告です。 iPhoneから「自動アップロード」を設定するとWebアク... 詳細
[18341487] 自動ダウンロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2015/01/06 09:19:23(最終返信:2015/02/28 10:43:51)
[18341487] ...様から電話をかけて来ていただいて解決しましょう どんな場合でもサポートから電話することは、決してありません 必ず お客様からです。 電話代金は...ローのサポートセンターにも電話しましたが、ナスネ側の設定で自動アップロードされるはずだという返答をもらい、ソニーのサポートセンターに電話をさせられましたが、ソニー...ローのサポートセンターにも電話しましたが、ナスネ側の設定で自動アップロードされるはずだという返答をもらい、ソニーのサポートセンターに電話をさせられましたが、ソニー... 詳細
[18500692] テレビから見られない
2015/02/21 08:37:14(最終返信:2015/02/22 15:29:13)
[18500692] ...これは仕様とあきらめるしかないのか、それともそんなことはなくて設定自体で普通に見られるようになるのかを教えていただきたいです。 電話サポートは月〜金の17:00までと全く使いものにならないので、ここで質問させていただきます。ご教示願います... 詳細
[18495216] DLNAクライアントアプリで認識できない。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/02/19 18:30:27(最終返信:2015/02/21 11:55:55)
[18495216] ...他のスマホやタブレット、ノートPCなどでOKならiPhoneの問題ではないでしょうか。 バッファローのサポートに電話しました。 結局のところDLNAサーバー機能が正常に機能していなかったようです。 設定の初期化をして再起動したら認識するようになり... 詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647] ...最悪クラウド経由(スピードは遅い)でデータ取り出しも可能だと思います。 無事問題が解決するといいですね。 サポートから1、2週間しても返事がない場合は、電話をかけるとその場で回答してくれたり直ぐに調べてくれたりする場合もあります。(絶対とは限りませんが)... 詳細
[18491213] DIXIM DIGITAL TV plus for IO DATAについて
2015/02/18 16:02:56(最終返信:2015/02/18 18:01:09)
[18491213] ...。 しかし、その後に何度起動させようとしても上記の状態で全く使えません。IODATAのサポートに電話しても全くつながりません(まあこれは予想通り…)のでここで質問させていただきます。 きちんと動作させる方法をご存じの方... 詳細
[18449018] これを使うためには、関連家電総買い替え必須ですか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/02/07 16:19:41(最終返信:2015/02/09 11:12:27)
[18449018] ...PCはどれも古いんです。 一台だけ新調すればどうにかならないか…なって欲しい!と思ってます。 iodateは土曜なので電話が繋がらず、電気屋に行ったらしなくてもいい総買い替えで 高額品を勧められそうなので、アドバイスをお願いします... 詳細
