電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 588件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.168 sec)
[18170416] ちょっと、購入は控えるべきだと思う製品です。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/11/15 16:39:44(最終返信:2015/02/01 13:41:18)
[18170416] ...ロジテックではなくエレコムさんにお電話。 ↓(また、そこから30分以上ナビダイヤルで通話。 ↓ また、なかなか出ない。) 結果、リセットで利用可に。(また起きたら電話ちょ〜だいとのこと。) こんな微妙な製品なら... 詳細
[18204537] FW6.2.0
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/11/25 08:47:27(最終返信:2014/12/29 23:33:46)
[18204537] ...せから2週間半経ちましたが、回答がまだなかったので、電話で問い合わせをしてみました。 ユーザー名(個人名)と電話の連絡だけで、前回WEBから問い合わせした内容を確認...タ書き込み時にスクラブも同時に行う マニュアル:現時点では不明。 バランスについては、電話担当の方も答えれなかったので、海外から回答があり次第、連絡をいただける事になっています。...については、解答がありましたら、追記したいと思います。 先ほどネットギアより、わざわざ電話がありました。急いで調べてくれたのかもしれません。 ファイルシステム(BTRFS)のバラ... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...LSW3-TX-5EPL 間の接続にそれを使っているということでしょうか ↑ 現在の接続は、ひかり電話対応ルータ(PR−S300SE)とBUFFALO(WHR−G300N)が有線でつながっています。B... 詳細
[17472451] DiXiM Digital TV 2013は別売
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT1.0S)
2014/05/02 12:33:31(最終返信:2014/12/02 18:45:15)
[17472451] ...あと型番も製品情報ページも全く別ですし。 >yammoさん 実際にポータルサイトのライターさんや、電話サポートの人も気付かないといった現状には、 やはり問題があると思うのですよ。 (知らない人の為だけに販売している訳でも無いでしょうし;^^)... 詳細
[18067250] 容量について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/19 00:36:40(最終返信:2014/12/01 21:48:57)
[18067250] ...「そういうこともある」的な回答した根拠を含めてを聞いてみても 回答は得られず。(いい加減な回答をしたことを証明した形になってます。。) その後、電話サポートを受けました。同じく詳細な状況を伝えると 基本的にWindows上とNAS上の容量表示はそんなに食い違わないとの回答... 詳細
[16745280] 現状ネットワークオーディオで不具合があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/10/23 19:54:24(最終返信:2014/11/25 03:12:40)
[16745280] ...お勧めします。 通販購入とかの場合は、やはりサポセンと連絡をとる必要がありそうですね。 電話がダメなら、メールでは如何でしょうか? レスポンスは良くないかも知れませんが、確実に返事...いますよ! binary kingさま 有用な情報、ありがとうございます。意気込んで電話したのにつながらずに もうあきらめようかと思っていたところです。 仕様ですといわれても...も消してほしいですよ。 なんか、愚痴ってしまい、すいませんでした。なかなか仕事の合間に電話したり するのも大変だし、メールで説明するのも結構大変だし、ちょっと頭が痛かった のでお... 詳細
[18172231] RAID
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2014/11/16 03:44:36(最終返信:2014/11/21 21:35:29)
[18172231] ...データの移行・変換作業(RAIDのマイグレーション)中です(2014/11/13 21:41:13) 木曜日の午後10時前から始めて53時間 サポセンに電話したら1Tで8時間〜10時間掛かるの事 単純に4Tなので長くて40時間 待ちくたびれました 異常に長くかかります...ディスクの書き込みのプライオリティは最高位ですので、書き込みが完了しないと割り込みがかけられないのが難点です。 LsLoverさん サポセンに電話する時間が無くて Web設定に電源がありました 再起動ってありましたので 今から再起動してみます ありがとうございます... 詳細
[18091221] スカパーTZ-WR325Pでの録画データ削除方法
2014/10/25 18:37:23(最終返信:2014/11/01 12:47:48)
[18091221] ...有り難うございました!リモコンでの削除は諦めます。。。 PC操作で消去するしかないと諦めていたら、昨日スカパーより電話が来て「やはり、リモコンで消去出来る仕様になっているので調べたところ、方法が分かりました!」とのこと... 詳細
[18052011] 宅外視聴(4G,3G時)がつながらなくなる
2014/10/14 19:24:20(最終返信:2014/10/24 17:41:40)
[18052011] ...つながります。 ちなみに、今、4Gにてやってみましたが、1台つながりません、再起動して2日目です。 家人に電話して、再起動して、復帰しました。 こんな繰り返しです。 ツールでは、可能みたいです。 以下のレポートによると... 詳細
[18006667] DLNA対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2014/10/02 21:21:52(最終返信:2014/10/16 00:59:48)
[18006667] ...ア更新は実施済みなのでしょうか?   →はい。最新のものと確認しました。 メーカーとの電話でも様々な設定を確認するよう言われ、 確認しましたが設定上の問題はありませんでした。 ...らず、大変申し訳ございませんでした。 試したのはこれだけですか?  →メールサポートや電話サポートで多数のことを確認するように言われ、   その都度問題のないことを確認しています...からないくらいしていますが、 悲しくもTX8050からは見えません。 『メーカーとの電話でも様々な設定を確認するよう言われ、  確認しましたが設定上の問題はありませんでした。』... 詳細
[17328303] 接続出来なくなるのは本体不良?HDD相性?
2014/03/21 16:11:11(最終返信:2014/10/01 21:54:54)
[17328303] ...根本的なところに問題が隠れているのかもしれませんが、 気力的にもうお手上げです。 以前、ロジテック(エレコム?)の担当の方と電話で大体の事情は説明しているので、 今回の検証も含めて報告し、修理に出してみることにしますが、 正直もう使い続けるのが嫌になっています…... 詳細
[17924435] エラーは出ていないのに、アクセスできません…
2014/09/11 16:17:53(最終返信:2014/09/12 00:36:55)
[17924435] ...・エラーコードは出ていない。(白点灯のまま) といった感じです。 Buffaloサポートセンターに電話し、初期化したり、PCとNASをLANケーブルでつないだり しましたが、認識できず、ついに「故障なので... 詳細
[17904835] IODATAのサポートから回答が来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/09/05 22:11:28(最終返信:2014/09/07 13:54:00)
[17904835] ...ミスで「回答済みチェック」等がついてしまったとかではないでしょうか。 再度オンライン問い合わせをするか、電話で問い合わせてみるのがよいかと思います。 あ、電話問い合わせは曜日や時間帯によってはつながらないこともあります。 特に月曜は午前中はほぼアウトで...ユーザーはどの位置にいるのかを考えているかと思いますね。 自分の時は、対応が良かったです。 オンライン系の問い合わせは使ったことがないですが、電話で問い合わせた時はある程度技術的につっこんだ質問等をしても、分かる人が出てきてちゃんと答えてくれました... 詳細
[17861858] ダウンロード速度が遅い
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858] ...試しください。 <機器再起動手順>  1.  パソコン→ブロードバンドルーター→eo光電話アダプター(※)→  回線終端装置の順で電源を切ります。    ※ご利用の場合    2...機器の  抜き差しを行います。    3.  10分ほど時間を置き、回線終端装置→eo光電話アダプター→  ブロードバンドルーター→パソコンの順で電源を入れます。  以上で機器の再...とをおすすめいたします。 上記すべてをご確認いただいても状況が改善しない場合は、 お電話にて対応させていただきたく存じます。 お手数でございますが、下記eoサポートダイヤルま... 詳細
[17812549] 落雷によりReadが極端に遅くなった
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/08/08 01:03:23(最終返信:2014/08/11 00:33:49)
[17812549] ...が…?? 書き忘れましたが、サージの元凶は電源コンセントの他に電話線から来る場合があります。 電話線は光ファイバーで電気的に分離してる場合は良いのですが、メタル線... >書き忘れましたが、サージの元凶は電源コンセントの他に電話線から来る場合があります。 なるほど。電話線も注意が必要なのですね?こわいですねぇ・・・。 メタル線...した。 NTTのブロードバンド・ルーターのポートがやられたので交換のためNTT故障担当に電話をして業者に新しいブロードバンド・ルーターに交換してもらいました。 そして、102のLA... 詳細
[14848069] 3TB×4台への換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2012/07/23 23:09:53(最終返信:2014/07/30 15:30:01)
[14848069] ...0TL/1Dのバックアップ領域にしようかと思っています。ちょっと怖いですが。 参考になります。私も交換したので報告します。バファローサポートセンターに電話しフォーマット方法を問い合わせた上で行いました。ベテランぽい人で親切に教えてくれました。3TB×4... 詳細
[17689472] ftp接続の方法をご指導ください
2014/07/02 14:18:45(最終返信:2014/07/26 16:15:52)
[17689472] ...イーサネットインターフェイスの設定 で、「IPv4 の設定」は固定にしてあり。 NTT西日本ひかり電話対応ONU一体型ブロードバンドルータ PR-400NE の 「静的IPマスカレード」設定にて 21のポート開放もしました... 詳細
[17742257] コンテンツ操作ができなくなった
2014/07/17 16:59:10(最終返信:2014/07/22 21:30:00)
[17742257] ...という意味でした。 分かりづらくて申し訳ありませんm(__)m 何も方法がなければ、一度メーカーに電話してみますが、 こちらで教えていただけることがあれば、 方法を試したいと思います。 shigeorgさん... 詳細
[17738261] サイズの多きいファイルの保存先として・・・
2014/07/16 13:39:42(最終返信:2014/07/17 12:36:05)
[17738261] ...費用も手間もかかるので、次のような手順でやったらどうですか? 先ず、スレ主さん宅の環境整備について。 電話回線の引き込みは光ファイバー化されてますか?もしまだなら、(面倒な変更手続きや工事ですが、)手始めにやっておくのがいいと思います... 詳細
[17479271] 4TBについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/05/04 14:34:05(最終返信:2014/07/09 20:16:47)
[17479271] ...で) LinkStationを初期化しましたが解決しませんでした。 Buffaloのサポートから電話での受け取りでは1番目が故障?した場合は如何なる条件であっても修理扱い となるようで(購入してから2日目なので保証はありますが... 詳細
