電話 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 2833件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21352026] 変わりになるアプリ
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/11/12 12:37:08(最終返信:2017/11/12 14:40:47)
[21352026] ...画像のようなアプリを 今朝迄使っていて 不具合があってアンインストールして 再度インストールしようとしたら お客様のお電話器は 非対応と表示されてしまいました 家にwi-fi も無いために ギガを気にしながら使っています... 詳細
[21349454] SOFTBANKAIR3に付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/11/11 15:07:20(最終返信:2017/11/12 12:28:14)
[21349454] ...8日以内なら クーリングオフが可能なので 返却を考えています SOFTBANKAIR3に付いて 問い合わせの電話をしました 調べてもらったら 私の住んでる場所が 電波が微弱しか入らない そうでこのまま使い続けても...すいません 慌ててるのかも知れませんがsoftbank AIRはデータ通信端末なのでスレッド違いです(電話機では無いので) モバイルデータ通信カテゴリーに類似スレッド建ててる方がおられます http://s... 詳細
[21284980] SOFTBANKメール
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/10/17 12:03:11(最終返信:2017/10/17 19:15:09)
[21284980] ...分かる方がいましたら よろしくお願いします この問題の可能性は電話帳アプリの不具合がまず考えられます 電話帳アプリのアップデートが無いなら、他の電話帳アプリを検討して下さい softbankメールは最新になってるかも確認を...早い回答ありがとうございます 電話帳の確認と 最新のメールアプリか 確認してみます それでもダメならセンターに 問い合わせをしたいと思います 親切にありがとうこざいます 京セラ機種で電話帳がダブるとかの不具合は過去結構有りました... 詳細
[21076080] 平型リチウムイオン充電池って膨らんでくる !!
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/28 02:42:41(最終返信:2017/07/28 02:55:05)
[21076080] ...ガラケー携帯電話のリチウムイオン充電池を見たらやけに膨らみがあることに気が付いて同時期に買った奥さんのも見たらやはり膨らみが。これは、中のシールドが壊れてきているためと思い外しました。多分もっと膨らむ可能性があります... 詳細
[21059653] Android4.2ケータイ、クラウドファウンディングでリリース
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/21 14:36:43(最終返信:2017/07/24 09:37:54)
[21059653] ...ニッチフォンの詳細購入等はこちら https://www.makuake.com/project/nichephone-s/ 電話にちょっと音楽が聞きたいだけであれば良いですね。バンド1だと、都市部しか使えないのは残念。ストレー... 詳細
[21021532] 今回
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/05 21:14:02(最終返信:2017/07/06 14:38:17)
[21021532] ...問題なく機種変できると思います。 >萬田金太郎さん 4年ほど前の記事ですがご参考に 【対処法】携帯電話の審査が通らない人の事例と対処法 http://mobile-sp.net/?p=181 後、例えば「シニアはじめてスマホ割」でしたら注意事項の欄に... 詳細
[20943999] まだキャッシュバック数万円やっていた店。偽情報共有
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/06/05 18:32:27(最終返信:2017/06/06 13:36:02)
[20943999] ...モバ○ン系列なんですが電話で、Twitter見たと言ったら数万円キャッシュバックがあるという事で来店。 それ信じて地方から出てきたのに何故か契約できなかった。 まず、隣の中古携帯屋で携帯買ってきてと言われ戻ったら...携帯ショップも今は大変だろうから、 難しいところだけど、やっぱり客商売だから、しっかりしてほしいですよね。 私は、電話ではCB確認だけして行って、それが失敗の始まりでした。 オプション等の条件は覚悟してたけど、 説... 詳細
[20885718] 通知不可思議について
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/05/12 07:08:55(最終返信:2017/05/12 09:29:26)
[20885718] ...時々、携帯へ通知不可思議と表示された電話が掛かって来るのですが、電話帳に登録されている人物以外の電話は受けないようにしています。 この通知不可思議という電話は今流行の架空請求業者によるものでしょうか?... 詳細
[20810774] 通話のみプランにてLINEアカウントの継続は可能か?
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/04/12 07:38:36(最終返信:2017/04/12 18:03:52)
[20810774] ...。) どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します! LINEて電話番号が無いと登録できないよね。 なので、単純に電話番号が無くならなければ、スマホだろうが、パソコンだろうが、使えるのでは? LINEアカウントは継続して使えます...ID検索のみ使えないのですね!では他に使用しにくくなる事はないでしょうか?? >リズム&フルーツさん 電話番号は残すのでSMSは使えるんですね!ありがとうございます!... 詳細
[20731824] 価格コムの嘘はとても不快です。
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/03/12 11:21:14(最終返信:2017/03/24 07:44:52)
[20731824] ...イヤなサイトなら利用しなけりゃ良いのに。 不快に思うのも、呆れるのもスレ主さんの勝手ですけど、なんで携帯電話何でも掲示板に スレッド立ててるんですか。 携帯電話関係ないですよね。 スレ削除願います... 詳細
[20503564] 最安値の携帯電話プラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/12/21 23:50:14(最終返信:2017/03/10 19:47:10)
[20503564] ...目の電話は、私と妻が仕事と生活連絡用に使っているので、「だれとでも定額」を付けていますが、 3回線目、4回線目は、老人用で、めったに使わないので、非常用の電話機と...PHS(ガラケー)4台を家族で使っています。 携帯電話にお金を払いたいくないので、色々考えて、以下のプランをここ3年ほど、維持しています。 ...たが、これより、4回線を安く維持できる プランはあるのでしょうか?4台のうち2台は、結構電話を掛けます。それそれ、50回ぐらいの100分程度(自分と妻) 【参考リンク】 htt... 詳細
[20653680] ガラケー P05B から スマホ 格安SIMへ機種変更
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/02/12 23:32:32(最終返信:2017/02/13 02:43:40)
[20653680] ...00-000(その他電話から)”に電話してMNP予約番号を発行してもらってください NMP予約番号が貰えたら、楽天モバイルに申し込みをするんですけど、その際に住所とか個人情報の他に電話番号とMNP予約番号...うけどMNPは同じ番号を使う場合の手続きで、「元の会社(この場合docomo)から、この電話番号を他所に移してもいいです」って許可を貰う感じです。(MNP予約番号) My doc...けどMNP予約番号は2週間(15日間)しか使えないので、それを過ぎたらまたdocomoに電話して新しい予約番号を発行してもらう必要があります >まっちゃん2009さん >どうなるさ... 詳細
[20590765] SoftBankのスマホから2台持ちに変更しようと検討しています
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/01/21 23:09:04(最終返信:2017/01/26 10:02:37)
[20590765] ...(申し訳ないですが格安スマホ一本化は考えていません) まず私の状況としては、ネットを繋いでいない(Wi-Fiなし)固定電話なし(そのため電話をかけたりかかることが多い) SoftBank スマ放題8Gと契約中 SMSもそれなりに使う... 詳細
[20161602] クレーム処理ダメだからauはお薦めでない!
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/09/01 14:25:08(最終返信:2016/12/23 01:38:35)
[20161602] ...かされて、3回目は「もう3回目の電話だから、とにかく解約させてくれ!」と解約を止めるトークを省いてもらった。 3回目のセンター電話では、「こちらが勘違いしていまし...が上の者です。」だと。 それで、夕方5時から6時30分までたらい回しで、センターに3回電話をかけることになって、ショップに行ったら「警察呼びますか?」対応ですよ。 最初の1回目と...いのか? どっちだ? はあ?! 故障機の修理キャンセルは、確か2日前(だったと思う)の電話で済んでいる。 返送される途中でしかない。 その故障した使い物にならないものを、返却し... 詳細
[20056597] 移動中にスマホを使えないようにできない理由?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/07/22 06:57:05(最終返信:2016/11/16 19:58:34)
[20056597] ...学路になっており、通学時間は、中学生や、中学生を送る母親の車が多いです。運転しながら携帯電話で話してる女は1/4はいるし、画面をチラ見してる母親も、毎朝何人かみかけます。 怖くて歩...ができない言い訳にしてると俺は感じる。 マナーの話だと、最近思うのは。 飲食店で、携帯で電話してるのって、若い子より、年寄りの方が多いと思う今日この頃。 最近の若いもんがなんて言わ... とあまり意味ない気がします。 >中学生を送る母親の車が多いです。運転しながら携帯電話で話してる女は1/4はいるし、画面をチラ見してる母親 負の連鎖ですね。バカ親の環境下で... 詳細
[20358135] キャリアの3Gが停波は、いつ頃と予想しますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/11/03 20:27:12(最終返信:2016/11/09 22:36:40)
[20358135] ...残念ながら、ソフトバンクは、Eメールの送受信が無料でないのでNGです。 ソフトバンク501SHの契約は電話し放題で、月額159円とうことで、通話が多くて、メールが少なめの方だったら大変魅力的なプランですね... 詳細
[20316649] 番号非通知ができる無料電話アプリはありますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/10/21 07:48:05(最終返信:2016/10/21 13:05:38)
[20316649] ...できたんですが、184をつけるとエラーになってかけることができません。 無料で非通知で固定電話や携帯電話にかけられる通話アプリはありますか? >saAkooさん ありません。 一応、viberは相手によっては非通知になるようです...viberは相手によっては非通知になるようです。 自分がかけたときはandroidSPには通知され、FPには非通知でした。 iphoneや固定電話にはまだかけてません。... 詳細
[20258786] simカードの悪用
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/10/02 18:47:22(最終返信:2016/10/15 09:46:04)
[20258786] ...まい、 携帯電話会社より裁判所へ予告通告の手紙が来たので、 急いで携帯電話を取り扱っているお店に出向いて、 料金の支払いと携帯電話解約の申し込み...らないんでしょうか?(再契約) アトで知ったことですが携帯電話本体は故障してもsimカードを別の携帯電話に乗せ代えるだけで再利用出来るとネットで知り、 携帯本体は... 携帯電話を取り扱いしているお店で支払いと解約された時に、支払い額は分かるのに、請求内容が分からないと言うのが理解出来ませんが、契約されていた携帯電話会社へお問... 詳細
[19940353] 現在ドコモのスマホですが、月々安くなるベストな方法は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/06/08 21:18:07(最終返信:2016/06/15 04:52:35)
[19940353] ...,170円、私は1〜3Gほどしか使わないので1200〜1600円ほどになるでしょうか。 電話通話はほとんどしないのが半額アプリを使います。 通話回数の多い方は掛け放題で契約するとお...う設定にしてる。 パソコン、タブレット、スマホからのメールは受信拒否というもの。 連絡は電話かガラケーから送っているメールだが厄介な友です。 >神戸みなとさん ありがとうござい...マホというのが1番やすいかもね。 出来れば、光なり、固定の通信を家に欲しいところ… 固定電話は持ってます??? 格安SIMなどが悪いとは思いませんが、現状ご両親との連絡手段が変わっ... 詳細
[19908527] 今docomoガラケーを使っていますがなるべく安く持つには、、、
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/05/27 13:18:48(最終返信:2016/05/28 19:14:41)
[19908527] ...カメラのキタムラでソフトバンクのガラケー安売りしてるよ! 条件わからないけど、近くのカメラのキタムラに電話で聞いてみたら? すでに1000円未満ということで、これ以上月額を下げるのは非常に難しいでしょう... 詳細
