電話 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 2834件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17435666] ドコモの新料金への変更にあたって教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/04/21 13:45:12(最終返信:2014/04/30 09:34:57)
[17435666] ...が、固定電話ではそれは少ない。 あと、震災で固定電話である公衆電話が意外に強かったことなど利点はあります。 携帯電話にそこま...討しています。 携帯電話はほとんど使用しないので、1,000円の無料通話でさえ未使用の月が大半です。 また固定電話もあまり使用せず、毎月の通話料は数百円程度に収まっています。 したがって、固定電話を解約して新料金プラ...すが電話代自体は少なくなるのでメリットかなと考えています。 しかし、固定電話を解約することに何か不安があるのです。 つきましては: 固定電話を解... 詳細
[17364544] SIMカ―ドについて‥
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/31 03:05:01(最終返信:2014/04/12 22:06:16)
[17364544] ...携帯電話に詳しい皆さんには愚問で失礼します。その昔‥FOMAでは、FOMAカ―ドの差し替えで複数のFOMA端末の使用が可能でしたが、auのWIN端末では、SIMロックが掛かっていて、端末が変わると一切の使用出来なく何で... 詳細
[16579890] 2013/9/26 GET CAサービス終了!
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/09/13 13:35:30(最終返信:2014/03/31 07:29:07)
[16579890] ...軽自動車だけとは誰が想像した事か?。あのトヨタが軽を販売する時代なんて昔はまるで考えられなかった事よ。携帯電話(通信手段)もどういう風に形を変えていくのやら‥ レスありがとうございます。 思い入れと質が欠如して来ているのが問題なんじゃないですかね... 詳細
[15428639] パケット利用し過ぎで高額に…
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/12/03 22:10:10(最終返信:2014/03/31 04:30:53)
[15428639] ...母が消沈してしまっているので恐らく私が電話でお窺いを立てることになるとは思うのですが、何分こういった経験がなく不安です。もちろん「ダメなものはダメ!」と言われてしまえば使ってしまったことは事実ですので仕方ないですが、電話に臨む前に最低限の勉強はしておきたくて...それでも約10万程が先月分として適応外になってしまっています。 ショップでは「これ以上はショップでは対応しかねるのでお客様センターへ電話してみて下さい」とのことでしたので、早速明日相談してみるつもりです。 そこで質問なのですが…恐らく難しいとは思いますが... 詳細
[16018628] 緊急地震速報が受信できませんでした
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/04/15 10:46:09(最終返信:2014/03/31 03:48:30)
[16018628] ...あとで同僚や家族とその話になったとき携帯電話(スマホ含む)から普段聞いたことのないような音がして、緊急メールを受信したすぐ後に地震がきたそうです。 私の電話にはそんなことも起こらず、緊急メールも来て... 詳細
[16794882] 入間航空祭で感じた事
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/11/04 19:35:22(最終返信:2014/03/31 03:24:12)
[16794882] ...本当にキャリアの選択誤ると大変な事になります。 最高に便利な通信手段の携帯(スマホ)。それゆえに最高に脆い無線通信。糸電話の糸同様。紙コップ間の糸を遮断したら即通信不能。無線通信手段の意外な脆さかな。デジタルデバイスは高性能ゆえに脆さも併せ持っている... 詳細
[17333436] メールアドレスについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/22 21:45:45(最終返信:2014/03/22 23:32:43)
[17333436] ...。 googleアドレスを拒否している人もいますか? googleアドレスはアンドロイド以外の携帯電話用OSでも使用(送受信)することは出来ますか? おすすめの方法(アカウント)がありましたらご教授願います... 詳細
[17324399] 白ロムで機種変更
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/20 14:18:39(最終返信:2014/03/22 23:28:03)
[17324399] ...小学生に携帯電話を持たせるのですが、キッズ携帯を一括0円で契約し、 後で、白ロム携帯で折りたたみ携帯へ機種変更できますか? ショップに持っていくとできるのでしょうか? ドコモは手間無く可能。 auは... 詳細
[16495594] 「ファブレット」ってどう見てますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/08/22 14:41:37(最終返信:2014/03/22 00:24:00)
[16495594] ...ました。 携帯電話としての普及はまずしないと思いますが、モバイルタブレットとしては一定の支持は受けるんじゃないでしょうかね。 電池もちや電話帳連携等、完璧な使...選択肢が広がるので良いと思いますよ。 ファブレットは一応、5インチ以上7インチ未満の携帯電話ですが、明確な定義は決まっておりません。 逆に手の小さな人だと、持ち難さ・サイズ感等の...んじゃないでしょうか? なんかいまさらの感じですが・・・ 自分(auの場合ですが)は携帯電話はそのままで、ネットやメールは最低限のプランにして、7インチタブレット(au SHT21... 詳細
[17251141] K006のICカード
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/01 14:42:05(最終返信:2014/03/03 08:32:54)
[17251141] ...その中から見つけてみたいと思います♪ スマホは家族が使っていてたまに触らせてもらいますがさっぱりわからず電話かける事くらいしか自分では出来ないものでガラケーの方がいいかと思ってるんです(T-T) せっかく提案して下さったのにすみませんm(__)m... 詳細
[17104567] 携帯電話SIMの使用について
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/01/23 18:51:08(最終返信:2014/02/02 18:59:12)
[17104567] ...b-mobileの携帯電話SIMはFOMA携帯電話端末であれば、どの機種にも使えるのですか? P-02Aという古い機種で使いたいと思っています。 回答を宜しくお願いします。 拝見しました 動作可能モデル...今日はイオンのsim売り場に行ってきました。担当の方にこのスレと同様の質問をすると、「FOMA携帯電話端末であってもsimロックフリーにする必要がある」と言われ、おまけにP-02Aはdocomoのsimロック解除に対応していませんでした... 詳細
[17045161] 買い換えについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/01/07 14:28:47(最終返信:2014/01/28 13:52:13)
[17045161] ...います。 「不満に思うところ」 1.auのスマホが不調 電話が普通にかけられない。常に電波が不安定。電話帳の検索がうまくできない。修理しても改善なし。ショップに相...術も落ちたもんだ!さん 私の場合は、一年間前に利用期間が、25ヶ月目でMNP予約番号の電話した時と、去年の年末に利用期間が、27ヶ月目にMNP予約番号の手続きをした時に、10,0...109969/ 日本の技術も落ちたもんだ!さん 引き止めポイントは条件が非公開で、電話する迄分からないし、オペレータさんで付ける人、付けない人がいると噂もありますね(笑) ... 詳細
[17065935] こんばんわ。教えて下さい。
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/01/13 01:01:42(最終返信:2014/01/18 17:52:36)
[17065935] ...Wilcom は PHSです。070 で始まる電話番号です。 イーモバイルは携帯電話です。 http://emobile.jp/products/ketai/ 携帯電話は、現状 090 または 080 が主流です... 詳細
[16940015] とにかく安いプラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/12/10 17:11:41(最終返信:2014/01/13 03:48:41)
[16940015] ...まで携帯電話が無くても何の不自由もなく生きてきましたが身内から「いいかげん持て!!」とさんざん言われ、家庭の事情もあり30代になって生まれて初めての携帯電話を”仕方...PHSでない携帯電話で、30歳過ぎからいきなり通話すると、止まっちゃうくらい聞きにくいですよ。 拝見しました 家族間通話などの観点から同じ会社にしたほうが通話料が安く成ったり分け合う事ができます 電話とメー...詳細は、各携帯電話会社で確認してください。 上記のプランの名称を伝えれば詳しく教えてくれるはずです。 au: 0120-977-033 docomo: 0120-800-000 公衆電話から確認できます... 詳細
[17031518] こんばんわ
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/01/03 23:21:44(最終返信:2014/01/04 07:04:21)
[17031518] ...ショップで利用を申し込みして、初めて使えますから、機種は、関係ないのでしょうか? 「おサイフ携帯」は携帯電話そのものをスイカやナナコとして使用する機能です。 「携帯払い」は恐らく通販等の代金を毎月の利用料金と合算して支払うサービスの事でしょうか... 詳細
[16810390] ガラ携からスマホに乗り換えについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/11/08 16:06:00(最終返信:2013/12/24 23:41:12)
[16810390] ...以下のプランをお勧めします。 今のドコモの電話番号は、イー・モバイルのGL07Sあたりの機種にMNPする。 今のドコモの携帯電話は、持ち込み新規契約で新たに電話番番号をとり、 音声通話のみの980円からの無料通話付きにする...書き忘れました。 2台の契約を2年毎の契約解除月に相互に MNP すると幸せになれると思います。 携帯電話業界のひずみです。... 詳細
[16156998] ドコモのベーシックプランからバリュープランにしたい
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/05/20 23:45:22(最終返信:2013/10/30 00:00:23)
[16156998] ...「機種変更時しかできません」と回答、「3つの条件が整えばできるはずですよ」と返答すると、「少々お待ちください、確認します」と電話口に、5分ほど待たされて、技適マークを確認し、「SIMロックは解除してますね」と問われ、「はい!」と返答...店員さんからは容赦なく「機種変更しないとできません」と3回くらい言われてしまいました。 そのうち、店員さんがどこかに電話をしてようやく理解してくれたのか、手続きができました。 私たちユーザーにとっては毎月の料金が安くなって助かるのですが... 詳細
[16629368] スマホ→ガラケーの電話帳移行
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/09/24 23:47:56(最終返信:2013/09/28 07:01:32)
[16629368] ...E-mobileのスマホからdocomoのガラケーへMNPしたんですが、電話帳の移行が上手く行きません。 電話帳には400件弱入ってるので、手打ち入力はとても無理です…。 ガラケー→スマホならいくらでも情報はあるのですが... 詳細
[16535453] フリーコールから携帯電話に転送する最安システム
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/09/02 09:11:15(最終返信:2013/09/02 09:11:15)
[16535453] ...0120で始まる、コレクトコールやフリーコールに来た電話を携帯電話に転送するようにしたいのですが、その時、最安の方法をご存知の方は教えて頂けませんでしょうか。 なお、現在の着信数は月に300件ほどです...auメタルプラスというプランでauの携帯に転送しています。ただし、この時は、携帯三台以上という条件があります。 携帯電話のキャリアを変えても構いません。... 詳細
[16465714] iPhoneからガラケーへ
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/08/13 17:25:50(最終返信:2013/08/13 17:54:33)
[16465714] ...態です。 iphoneも家ではWi-Fi使用し、外では3G回線ですが以前に比べると使用頻度が少なく電話程度しか使わないため、ガラケーに戻そうかと思っています。 iphoneはあと半年で2年満期になる... 詳細
