電話 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 11266件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23116350] 2年で壊れました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2019/12/19 12:50:38(最終返信:2019/12/19 12:50:38)
[23116350] ...その日から全録も停止してしまいました。アンテナをDIGA経由からテレビに直付けするとアンテナは正常でした。サポートに電話するとどうやらチューナーに異常があるらしく延長保証がないと有料修理になるとのこと。まさか2年くらい... 詳細
[16222099] やたらと「ディスクが汚れてます ダビング出来ません」と表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/06/06 15:18:26(最終返信:2019/12/18 09:21:22)
[16222099] ...その手があったかと膝を打ってネットで調べるとどうも精密機器だけに訪問修理は受け付けていないようでした。一縷の望みをかけて電話で問い合わせをすると、本当は精密機械だけに預けての修理が望ましいそうですが、一応ダメ元で見てくれるそうなので修理依頼してみました... 詳細
[23110116] DVDへのダビングができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS43)
2019/12/16 09:43:35(最終返信:2019/12/17 22:48:53)
[23110116] ...LANケーブルによるネットワーク接続の「買い替えお引越しダビング」機能がありますが、HDS43はLAN端子が無いので問題外。。(電話用モジュラー端子のみ) (「買換えお引っ越しダビング」対応機種と操作方法) https://jp.... 詳細
[23106751] 2点質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/14 17:14:14(最終返信:2019/12/16 18:53:21)
[23106751] ...ブラビアリンクでは視れますが、HD配信です。 ご返信ありがとうございます。 こちらもHPみた上で、SONYの製品案内に電話したところ、 @可能 A不可 と言われたので疑問に思った次第です。 SQV対応のHDDは、SQV形式で使わなければ... 詳細
[23101826] 外付けHDD 4TBは使用可能か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 22:47:50(最終返信:2019/12/12 08:27:34)
[23101826] ...でもDIGAは3TBの時代があったのでIODATAもバッファローも混同を避けて4TBはほとんど対応リストに載せていません。メーカーに電話するか3TBで我慢するのが良いでしょう。 一方で、シーゲートのSGD-MY040UBK(販売はエ... 詳細
[23095271] 困ったときの対処法(リセット方法)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/12/08 17:44:08(最終返信:2019/12/08 17:44:08)
[23095271] ...ホーム画面には入れるも、以前再生してみた録画番組も再生できなくなりました。サポート情報でも分からなかったので相談窓口に電話しました。 そこで教えてもらったリセット方法で復活できたので参考になればと思い(知ってる方もいると思いますが)載せておきます... 詳細
[23069499] セットトップボックスとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/25 20:10:39(最終返信:2019/12/08 03:25:44)
[23069499] ...ネットワーク設定が正しいかの確認として、 STBは、CATV会社? W1009は、東芝のサポセン に、それぞれ電話して、 実機を操作しながら、 ひとつひとつ確認する。 あとは、 それぞれの機器を点検してもらう くらいか・・・... 詳細
[23068010] ブルーレイにコピーした4Kは他社のプレイヤーで再生できますか?
2019/11/25 00:06:05(最終返信:2019/12/05 21:33:37)
[23068010] ...同じSONY商品なので淡い期待を抱いております。 >SHOTGUN25さん 手っ取りはやいのはSONYに電話することです。 買い方相談窓口。0120-333-020 製品別短縮番号 100#です。 X800は動画再生... 詳細
[23086815] スマートフォンに持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/04 13:28:07(最終返信:2019/12/05 14:01:36)
[23086815] ...obe2 ↑ これ? ディーガの活用ガイドですが、1500円税抜きで送ってもらえます。サポートに 電話すればOKです。... 詳細
[23087717] 東映チャンネル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2019/12/04 22:10:28(最終返信:2019/12/05 13:05:53)
[23087717] ...基本パックに東映チャンネルは入っているからパック契約なら同一契約で3つの映像機器を登録出来る。 シャープのサポートに電話したら、CS001チャンネルを暫く受信し5分程したら無事番組表を取得し観れる様になりました!? >スカパー... 詳細
[22289456] SONY製レコーダーのHDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/11/30 08:55:36(最終返信:2019/12/01 01:44:21)
[22289456] ...HDDの交換は場合によっては通常修理費実費負担で可能と考えています。(同様ケースに経験が無いので)是非メーカーの修理窓口に電話相談してみてください。 交換部品が無くなる前に。更に古くなり修理対象で無くなる前に。との意図であればメーカーは対応するのが普通です... 詳細
[23073281] 「ハイダイナミックレンジ(HDR)」の表示について(バグ?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2019/11/27 18:41:38(最終返信:2019/11/27 21:33:51)
[23073281] ...私もSCZ2060から 4CW200 と 4CW400 に買い換えて、UEPANさん と同じ疑問を抱き、Pana に電話しました。 回答は、異常ではなく、仕様変更とのことでした。 明らかにきれいな映りに見えているのなら... 詳細
[23067775] SONYのLINEに登録?すると。
2019/11/24 22:17:10(最終返信:2019/11/25 13:54:59)
[23067775] ...かり理解出来るまでやり取りが出来て、電話と違ってメモを取らずに履歴が残るので便利です。早朝から深夜に自分のペースで問い合わせが出来るのが良いとおもいます。 電話だと受付時間が合わないなど待ち時間すらもったいないので忙しい社会人にはいいサポートです... 詳細
[23056319] 購入したばかりなのに不具合?
2019/11/19 08:22:25(最終返信:2019/11/24 13:46:28)
[23056319] ...他の接続機器は全く問題ないのでそれはないと思われます。 コンセント抜き差し、HDMIケーブル抜き差し、各機器リセット等、サポートに電話し、言われた事は全て試しました。これでダメならどうするのかと担当者に尋ねたところ、毎回同じ事をやり対処してくれみたいな事を言われました... 詳細
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/11/21 12:00:06)
[22921634] ...高速ダビング出来ん条件としては ・VR方式・ビデオ方式のDVDにダビングする場合 としか無い。 サポセンに電話して 1つ1つの操作を確認しながら(指示を仰ぎながら) 検証するしかないかもしれん。 >ほるへすさん... 詳細
[23057030] ダビングの適合、やり方について
2019/11/19 15:04:48(最終返信:2019/11/20 20:13:26)
[23057030] ...「Z1のマッチングデータが無いので」との話は東芝の相談室の方です。 あと貼っていただいたページは相談室の方と電話しながら見ていました。送り側をZ1で見ると受け側にW1009の記載はないですよね。とも言われました... 詳細
[23031386] 外付けHDDにダビング後、直接、外付けHDDから再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/11/06 22:31:52(最終返信:2019/11/12 13:54:22)
[23031386] ...れて結構なことではあります。 *もし親御さんが離れて暮らしていらっしゃるのならDIGA同士の方が電話越しに使い方を教えるのが楽なんてこともあるのではないでしょうか。 お引越しダビングでは「まとめ番組」の構造を保ったままでダビングできることも大きな利点です... 詳細
[23030257] BDZ-AX2700T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2019/11/06 10:17:44(最終返信:2019/11/07 00:37:51)
[23030257] ...LINEでソニーの問い合わせで修理をお願いし、日本通運にてソニーにお送りしました。 ソニーの修理担当者から電話があり「レコーダーの検査、修理する為には内蔵HDDの番組のデータが初期化されるのと外付けHDDは再度...登録になるのでよろしいでしょうか。」の連絡があり、私が容認しました。その翌日にソニーの修理担当者から電話があり「その症状は不明でシステムを初期化すれば直るのと内蔵HDDには問題はありません」と連絡がありました... 詳細
[23013939] どこでもDIGA 持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/10/28 14:17:11(最終返信:2019/10/30 11:47:57)
[23013939] ...たまたま持ち出し作成しているものとしていないものだったのかと思ったのですが、これは確認する方法はあるんでしょうか? 週末になればお客様センターに電話できるのでその時に聞いてみようと思います。 nato43さん 私は一度に8本くらい落とすので1本に30分もかかると...タイミングによっては落とせなかったりするので、極力早く落とせたらと思っていました。 週末になったらパナソニックに電話できるのでそこで聞いてみたいと思います。 本日サポートに聞きましたが、基本的には録画予約時に持ち出し番組を作成しないと30分程度はかかります... 詳細
[22971040] TZ-HDT620PWからダビングできない
2019/10/06 11:35:08(最終返信:2019/10/29 15:29:02)
[22971040] ...LANダビングは保証していないと言われたのですが。どちらが正しいか分かりません。あと東芝からユーザーでもないのが電話するなどおかしいと思われました。私は東芝製品を使ったことはありませんのでこれ以上は回答出来ません。... 詳細
