電話 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 514件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19149312] 色のバリエーションについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2015/09/17 22:39:46(最終返信:2016/03/30 21:54:08)
[19149312]...。 以前、UD7006の酷い誤作動(トレーの開閉すら不可能になる)の件で札幌のサービスセンターに電話したところ、「価格COMのような名無しの者がいくら書き込んでも事実には値いしない」と偉そうな口調で逆ギレされました...詳細
[19567093] TX-NR1030との違いについて教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2016/02/07 22:19:01(最終返信:2016/02/11 13:58:49)
[19567093]...この機種にもレビューがあれば嬉しいのですが... >LVEledeviさん ご丁寧にありがとうございます。 一応以前にソニーのサポートに電話した際は 1050でしか対応出来ないと返答をもらった のですが自信がなく、再度確認しました。 やはりHDMI出力は2系統同じソースしか...詳細
[19442352] LG UF9500との接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2015/12/28 23:53:24(最終返信:2015/12/29 19:56:52)
[19442352]...ケーブル変更では変わりませんでしたが、テレビを入れ替えたら普通にどうさしました。その後LGのサービスに電話しました。色々指示通り確認しました。結果は自宅訪問での検証しかないそうです。 連絡頂きありがとうございました...詳細
[19371652] 「DTS (-HD) + Neural:X」が表示されません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2015/12/03 02:15:44(最終返信:2015/12/08 02:46:09)
[19371652]...DENONのサポートにメールで問い合わせするも対応が遅過ぎて皆様にお伺いしたいです。 平日の日中は電話が出来る状況ではないので、基本的にメールで問い合わせしています。 @サウンドモードの「DTS (-HD)...音声は別途光デジタルケーブルで接続した方が良いのでしょうか? このアンプを購入するにあたって、購入を急いでいたのでなんとか電話で問い合わせた回答の内容に疑問があったので夜に再度メールで問い合わせると、2日後の受付時間終了間際に案内を間違えましたとの回答が...詳細
[18714394] ハイレゾ再生
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(B) [ブラック])
2015/04/24 17:19:09(最終返信:2015/10/31 14:25:03)
[18714394]...moraでダウンロードしたハイレゾが再生できたり、音飛びして再生できない時があります。ハイレゾ以外は正常に再生できます。サポートセンターに電話してみると、moraからのダウンロードではそういうことがちょくちょくあるそうでリッピングソフトで圧縮率を高めて再生してくださいという回答でした...詳細
[18692397] AVENTAGE RX-A3040購入して・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2015/04/18 07:18:17(最終返信:2015/10/09 00:05:01)
[18692397]...WH がいいなって 思ったんですけど・・値段見て 即 断念・・・(ACP-2 WH 売っているところに電話したんですけど・・・ 内容聞いてたら・・うーんって感じで…) そんなこんなで・・音響パネル自作ですけど・・値段的にはACP-2...インターネットの書き込みだけじゃなく 効果知りたくって 「音工房Z」の製造元に連絡をしようと思ったら・・・ 電話連絡もできない・・・メールも・・会員登録はできるのですが・・製品の問い合わせもできない… というところで・・・悩んでます・・...詳細
[19127002] 初期設定で故障
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2015/09/10 09:43:30(最終返信:2015/09/10 11:06:10)
[19127002]...30分ほどしてから再度入れてみてください。 返信ありがとうございました。オンキョウコールセンターに電話して、リセット方法を教えてもらい無事に設定できました。説明書にはcbl/satボタンを押しながら電源ボタンと書いてありますが...詳細
[17540648] 購入迷ってます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V377)
2014/05/21 17:19:41(最終返信:2015/07/31 00:00:57)
[17540648]...バーチャルとは言えホールの雰囲気で視聴できるなら楽しめそうです。 接続のほうは APPLE TVの方が確率高そうなのでサポートに電話して確認してみようかと思います。 お世話になりました。 ヤマハは中古を使ったことがありますが サラウンド感でますよ...詳細
[18875979] インターネットラジオ時の表示について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX87)
2015/06/16 04:28:45(最終返信:2015/07/08 20:07:12)
[18875979]...故障かどうかの判断ができません。 一度、サポートセンターに電話して問い合わせされるのが良いのではないでしょうか。 パイオニアのセンターは土曜日も対応可能ですし、以前、私も電話したことがありますが、丁寧に対応していただけましたよ...詳細
[18805417] リセットの方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/05/24 13:22:32(最終返信:2015/05/25 22:14:03)
[18805417]...HDMIケーブルをいったん抜いて再度接続し、電源を順番に入れてみてください。(V577の電源は最後) ヤマハに電話して確認しましら、私の期待通りの事は出来ないとのことでした。例えば ビエラリンク みたいに連動した移り変わりが出来るかなと思いましたが...詳細
[18507450] DSD音源が再生できません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/02/22 20:50:38(最終返信:2015/04/06 17:57:57)
[18507450]...家電大好きさんへ ソニーのmoraで無料で配信している音源はまちがいなく2.8MHzです。 サポートセンターに電話するしかないですかね。 このアンプ持っている人がいたらぜひmoraでダウンロードして再生できたかを教えて下さいませ...詳細
[18535694] テレビとのARC接続不具合
2015/03/02 18:11:52(最終返信:2015/03/28 12:22:56)
[18535694]...RC対応」と書かれてあるものまで含めて4本試しましたがダメでした。 サポートセンターに電話して、アンプのリセットなどをした結果、「初期不良」と判断され、購入元から新品を送っていた...いという現象が発生しました。 つまり、何も変わりません。 シャープさんのお客様相談室に電話して相談したら、LC-46W9側の不良の可能性もあるので、来週サービスの方に見ていただく...出力するのに、アンプ側がINじゃなくてOUTに接続するというのは私は理解不能でした。 電話サポート窓口でこれを教えてくれていればこんなに苦労しなくて済んだのに、そして余計な手間を...詳細
[10607470] 古い機種ですが…m(_ _)m
 (AVアンプ > パイオニア)
2009/12/10 08:32:06(最終返信:2015/03/07 22:04:17)
[10607470]...スピーカーコードは加工してピンにしました。 口耳の学さんにレスしていただいた後に仕事の合間を縫ってサポートに電話してみました。結論は、要アンプでボリュームはそのアンプで…でした。 口耳の学さん、ホントありがとうございましたm(_...詳細
[17137528] ファームウェア
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2014/02/01 01:51:13(最終返信:2015/02/19 17:09:07)
[17137528]...ヤマハとメールをやり取りして送付したところ、問題は見受けられないと電話で回答を受けましたが 再度状況を伝えて電話が終わりました。 2日後また電話があり、以下の内容を聞きました。 ・HDMIで音声のやり取りを行う作業に不具合が発生する...特にAVController起動中は尋常では無く、耳が痛くなるほどで悩んでいました。メーカーサポート電話はつながりませんし。 しかし、1.05にアップしたとたん、あっさりとノイズは消え、本来のアンプとして使用可能となりました...詳細
[18079779] CATVの音声をmain zoneだけでなくZone2でも聞きたい
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2014/10/22 18:49:45(最終返信:2015/02/17 01:08:40)
[18079779]...くろしゅうさんのソニーへの問い合わせの回答がどうにも納得できず私は使い方相談窓口へ同じ内容を電話で問い合わせしました。 土曜日に電話したので月曜日に技術の方と確認して折り返すということで今日、電話で回答がありました。 内容はくろしゅうさんが聞いた回答と同じ内容でした...詳細
[18437283] ボリュームつまみの照明について、利用者の方是非教えて下さい
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/02/04 03:42:58(最終返信:2015/02/05 02:13:22)
[18437283]...を入れると、白く光っているだけでサイトの写真のように青くは光りませんでした。 購入先に電話をし、メーカーに問い合わせた所、白く光るのが正常で、青く見えるのは光の加減で返品は出来な...見える理由を、サポセンに問い合わせてみたら、いかがでしょうか。 こんにちは >購入先に電話をし、メーカーに問い合わせた所、白く光るのが正常で、青く見えるのは光の加減で >実際に...う見えるのであれば、それに変えれば、青く見えるようになるのでは。 onkyoのサポセンに電話してみました。 電気屋さんでは、青く見えたのに、家では、白いのはなぜですか、といった、...詳細
[18431550] iPodやDLNAでの再生について
2015/02/02 09:27:19(最終返信:2015/02/02 23:38:52)
[18431550]...は音が出ず、スピーカーケーブルでつないだスピーカーからしか出力されないとのことでした (サポートに電話で問い合わせたところそのように解答されました) 「仕様ならしょうがないな・・・」とそのまま使っていたのですが...詳細
[18413996] 授業料・・・
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2015/01/28 01:04:07(最終返信:2015/02/02 07:56:02)
[18413996]...るものですが、アップデートは特にないんですよねぇ。修理受付に電話してください。」と言われ、修理受付へ電話すると「修理上限約16,000円と定められていて、送るなら総...放置などやってみましたが全く効果がありませんでした。 パイオニアのカスタマーサービスへ電話すると「UE22の表示は操作や配線上で出るエラーではないですね。ソフトウェアアップデート...とのこと。仕方なく横浜市都筑区の店頭持込し、修理見積もりを依頼しました。 すると数日後に電話を頂き「修理代は約16,000円(規定の上限額)です。」と「基盤が壊れているので交換です...詳細
[18411072] TANNOYのAughtgraph miniに合う「アンプ」について
 (AVアンプ)
2015/01/27 05:54:31(最終返信:2015/01/31 10:25:44)
[18411072]...「経験済み」ってのは心強い! >既にでているラックスマンの550AXは良いですね 「あ〜これね」実は電話にてラックスマンに聞きました「オートグラフ ミニに合う 製品はどれだ!」って そうしたらその「550AX」だって...詳細
[18393383] ARCの不具合?
2015/01/21 22:30:53(最終返信:2015/01/23 00:59:20)
[18393383]...電源をコンセントから抜いて、一晩放電させてみてください。 それでも、症状が起こるようなら、ヤマハのサポセンに電話してみてください。 こんにちは >何が原因でしょうか? HDMIリンクの誤動作かなとおもいます...詳細
