電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 1841件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22639628] 電話帳と迷惑防止の機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PZ710DL-N [シャンパンゴールド])
2019/05/02 10:05:16(最終返信:2019/05/12 22:01:14)
[22639628] ...には登録された相手の電話帳の名義が表示されて履歴が残り、「迷惑電話にご注意ください」とのアナウンスが流れます。 子機の電話帳のみに登録された電話帳は読み上げられずに、迷惑電話喚起のアナウンスが流...Panasonicの電話とFAXが別回線で引いてあるので実験してみました。 >子機に電話帳登録されていても親機に登録されていなければ迷惑防止の機能は働くと認識して良いでしょうか? 親機に電話帳登録せずに、子機に...子機にのみ電話帳設定して迷惑防止機能を入れて外線着信すると 迷惑防止のアナウンスが入り、録音する旨のアナウンスが流れます。 親機には電話帳登録されていないので、電話番号のみが残ります。... 詳細
[21440012] IP電話
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD205DL)
2017/12/17 20:36:20(最終返信:2019/04/24 18:12:10)
[21440012] ...タイトル通りIP番号でファックスが受け取れるかを知りたいです。 誰か使えている人はいますか? まず、ひかり電話であれば問題なく使えます。 他のIP電話(いわゆる050番号)で使えるかどうかは、本機というよりは、回線品質の問題です... 詳細
[22601670] 子機が通話開始直後、電源落ち→「圏外」復帰します。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2019/04/14 18:38:05(最終返信:2019/04/23 11:41:26)
[22601670] ...流れで自分も聞かなかったわけですが。 電話口での修理費見込み\10,200。 FAX卒業・・・固定電話自体から卒業を検討する時が来たのかも知れないです。(笑) その後・・・ お問い合わせ専用窓口に電話が通じ、 FAX、電話機等の相談窓口を案...「お客様の責任で電池を1つだけ購入して試してみるのもいいと思う」 と。 電池交換で改善したみたいです。 先に電話した修理相談窓口の担当さんもFAX相談窓口を案内してくれれば話が早かったのに…ねぇ。... 詳細
[22603411] 役に立たないサポート
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD215DL)
2019/04/15 15:29:01(最終返信:2019/04/15 21:04:55)
[22603411] ...てようやく繋がったと思ったら、「FAX窓口が込み合っているので、1〜2時間後に掛け直します」 待てど暮らせど電話が来ず、朝から電話して電話が来たのが午後三時。その間、FAX使用もFAXから離れることも出来ず、予定が大狂い、かつ連絡先にも多大の迷惑...ファックスの設定で不明な点があったのでFAQで色々探したが該当項目なし。 仕方ないのでサポートに電話したが何分待っても「込み合っているのでお待ちください」。 5分以上掛けっぱなしにしてようやく繋がったと思ったら... 詳細
[22586321] スマホ電話帳をExcel編集して読み込ませる方法です。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD703UW)
2019/04/07 17:33:04(最終返信:2019/04/07 17:33:04)
[22586321] ...子機へ一瞬で転送もできます。 ↓ 「携帯のアドレス帳を、パナソニック電話機・FAXの電話帳に移す方法!」 http://shinshu-jp-net.sblo.jp/article/174929231.html...下記の方法で読み込みできました。 使いにくいパナソニックの電話帳編集ソフトは使わない Excelで編集しcsvファイルを作成しSDにコピーして本体で読み込ませる方法です。 本体読み込み後、子機へ一瞬で転送もできます... 詳細
[22539221] これのモデルチェンジ時期はいつ?
2019/03/17 19:38:39(最終返信:2019/04/04 02:58:12)
[22539221] ...通話録音が出来てFAX付きの電話機と言う事で この電話機の購入を検討してます。 次期モデルへの切り替え時期になると 型落ち...     ↓ ↓2015年6月KX-PD604シリーズ発売             迷惑電話対策強化コードレス親機モデル ↓ https://news.panasonic.com/...      ↓ 2017年6月KX-PD715シリーズ/PD615シリーズ発売   迷惑電話対策強化コードレス親機/「迷惑ブロックサービス」対応有線親機 https://news.... 詳細
[22464384] PZ210DLとの違いは?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PZ200DL)
2019/02/13 21:51:29(最終返信:2019/02/13 23:08:16)
[22464384] ...0/hb_cd/KX-PZ210DL_DW/p/1746,1768,1769/c/2096 固定電話は、事実上、終わった世界ですから、新製品と言っても、何も変わりません。 高齢者向けの機能がちまちまと足されるだけです... 詳細
[22451545] 着信拒否
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552D-W [ホワイト])
2019/02/08 15:40:24(最終返信:2019/02/08 22:17:05)
[22451545] ...FAX付きでしたか。よく読んでいなかった。 PanasonicのFAX付き電話は全て0120・0800拒否が出来ますよ。 #つーか、FAX電話機ってPanasonicしか出ていませんよね。 ブラザーの複合機のカタログ見てみましたが...0120や0800のフリーダイヤルを一括拒否できるFAX付き電話機を探しています。 ご存知の方いらっしゃいますか? >713Cさん https://panasonic.jp/phone/ https://panasonic... 詳細
[22117282] 通話感度について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD715DW-N [シャンパンゴールド])
2018/09/17 20:54:55(最終返信:2018/10/30 21:11:22)
[22117282] ...ばよかった」と思うようなノイズや音質のひどさを感じてはいません。 もっとも、最近は自宅電話を使うことも少ないですし、先方がスマホ等で音声通話の品質が高くないことも多いので、段々と...話特有の雑音を克服した通話方式がDECTで混信や雑音、盗聴の心配の少ない新規格コードレス電話方式ですので安心して通話が出来ると思います。 ただ、旧規格になっている2.4G方式のワ...4G方式のワイヤレスドアホンや増設子機はDECT方式と互換性はないので、それらを使用していない限り今現在のコードレス電話規格では優秀な性能を発揮できます。 ... 詳細
[21901383] 今週急に値段が上がっています!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PZ710DL-W [ホワイト])
2018/06/17 00:27:54(最終返信:2018/09/07 06:47:07)
[21901383] ...差額は配送料と思って胸に仕舞い込みます… あれ?最近VE-GZ71DW-Nでレビューしてて 短期で電話とFAX買っていておかしい? うちは固定電話3回線引っ張ているのです。 うちNTTは2回線、もう1回線はJ:COMなんですよ... 詳細
[21991574] FAX送信機の選択について
 (FAX)
2018/07/27 14:56:59(最終返信:2018/07/31 10:26:23)
[21991574] ...同報送信 と言う機能は有りますが、 一件ずつの送信作業を、 自動で永遠とやってくれる機能なので、 電話線の占有は半端なく時間がかかります。 http://support.brother.co.jp/j/b/sp/faqend... 詳細
[16553660] 電話帳編集ソフトについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/09/07 03:12:07(最終返信:2018/05/28 21:08:13)
[16553660] ...最近購入したのですがこちらで電話帳編集ソフトが使えると説明書にあり使いたいのですがスクショの通りこの画面から進めずに困っています。windows7には対応していのでしょうか?またこれ以外に使えるソフト等ありましたら教えていただきたいです...またこれ以外に使えるソフト等ありましたら教えていただきたいです。 添付した画像では、何かわかりませんね。 電話帳なら、Googleの連絡先では、駄目ですか。 OSはWindows7で問題ありません(うちでは動作してます)が、... 詳細
[21831233] 子機の電波が弱い
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2018/05/17 14:55:03(最終返信:2018/05/18 05:32:25)
[21831233] ...は、 電話がかかってきた場合、子機で出ると、電話の相手から「聞こえにくい」と言われます。 改善させる方法はあるでしょうか? デジタル電話機なの...で携帯電話に転送します。 https://www.nttdocomo.co.jp/service/transfer/index.html ドコモの携帯電話の伝送...現在おたっくすに使っている回線はどちらでしょうか? ドコモの携帯電話でなければそのサービスは使えませんよ。 ドコモの携帯です。... 詳細
[21598544] 2014年12月購入KX-PD603DLについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2018/02/14 13:42:46(最終返信:2018/04/14 23:26:40)
[21598544] ...取説の故障(電話をかけられない)対応で電話の回線種別を手動で設定する と有ったので設定しようとしましたが電話線を接続して下さいとディスプレーにメッセージが出て設定出来ませんでした。 電話線を新品に替えて試し...す。 1ヶ月前位から電話が使えなくなっているのに昨日気づきました。受話器を取ってもプーっと発信前の音がしません 外部からかけても着信音が鳴りません。 NTT東日本のフレッツ光で光電話で使用しており、N...電話線を新品に替えて試しても同じでした ルーター 、電話機を電源10分間オフしましたが治りませんでした。 同じような症状でメーカー修理した方はい... 詳細
[21502311] 設定多過ぎませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PZ710DW-N [シャンパンゴールド])
2018/01/11 19:50:24(最終返信:2018/04/01 16:39:43)
[21502311] ... スズキRGV-「 さん 私もパナソニックからの取替えです。 何と言っても一番いいことは迷惑電話を自動的にやってくれる事です。 前のは10件しか登録出来なかったのでうっとうしかったです。 登録者以外はつながらない様に設定しましたので助かっています... 詳細
[20805074] 通話中に切れます
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/04/09 21:22:11(最終返信:2018/03/10 11:30:37)
[20805074] ...てないとか? ひかり電話とかだったらルーターの接続も確認 家はワンコに噛み切られてたw 携帯に電話がきてお前のうち自宅に電話しても誰も出ねえな〜 と文句言われて切れてるのにきずいたw 固定電話ほぼ使わないんだが無...ーネット電話やIPフォンですか? IP網を使っていませんか または050への発信など   IP網の状況で切れる場合があるので IP網を使わないか IP電話会社にト...。 雑音もなく、いきなり切れます。 受話音質を変更してからは切れてませんが、まだ数回した電話がかかってきてませんから何とも・・・ やっぱり本体の不具合かもしれませんね。 親機の方の... 詳細
[21447765] 録音データの取り出しはできないか?
2017/12/20 22:02:00(最終返信:2018/02/10 23:12:36)
[21447765] ...オレオレ詐欺で掛ってきた電話の録音内容を外部データにコピーしたいのですが? 「ミヨシ MCO電話回線用通話録音アダプタ 6極2芯」のようなものを使って、ICレコーダーでマイク端子録音するのが簡単です。...電源ONから録音開始までの時間の短い物がいいです。 また、この方法ですと、子機の通話も録音できます。 すでに、録音されている場合は、電話回線用通話録音アダプタで受話器のコードに挿入して録音できるタイプもあります。 拝見しました 外部データにコピーでしょうか... 詳細
[21502582] 受話器をとっても「ツ〜」って音が鳴りません
2018/01/11 21:35:10(最終返信:2018/01/22 15:33:17)
[21502582] ...・この電話機から携帯電話電話をかけても、携帯電話は、かかりません。 ・携帯電話からこの電話機に電話をかけると「お掛けになった電話番号はネットワーク設...別の電話機を繋げばツー音もするし発着信も正常にできる、って話なのでしょうか? もし電話機を違えても同じくNGなら回線設備の不調ですから、電話会社...されていないか、電源が入っていないためお繋ぎできません。」とアナウンスします。 これは電話機本体が故障しているのでしょうか? 直す方法はあるでしょうか? こんにちは。ユーザー... 詳細
[21437911] FAXのメール受信がきません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-W [ピアノホワイト])
2017/12/16 23:51:31(最終返信:2017/12/19 10:27:36)
[21437911] ...>あと何をすればメールにFAXが届くようになりますか? 携帯端末(スマートホンなど)で、自宅FAX電話(KX-PD102D)に着信したFAXを確認したいが、 メール通知がこない ということだと思います... 詳細
[21437724] 子機の液晶表示が復活できました。
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2017/12/16 22:40:27(最終返信:2017/12/16 22:40:27)
[21437724] ...電話としての動作は問題なくするものの、子機の液晶表示がだんだん薄くなってついに読めなくなりました。 やむなく買い換えてしまったのですが、ダメ元でリセットを試みたら表示が復活しました。 正しいリセットの方法は解りませんが... 詳細
