電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 1841件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21389351] 留守セット中に子機で応対することはできますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD505DL-W [ホワイト])
2017/11/27 18:12:16(最終返信:2017/12/10 19:28:00)
[21389351] ...留守セットがしてあって、帰宅した時にちょうど電話がかかってきて 子機で電話に出たい場合、既にメッセージ応答に入っている場合、 電話に出ることはできるでしょうか? また、呼び出し音の時点なら子機で留守セットを解除すれば出られる... 詳細
[20611725] 普通のFAX電話です。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PZ200DL)
2017/01/29 00:42:42(最終返信:2017/12/06 19:44:28)
[20611725] ...20年以上使用したFAX電話が故障し買い換えしました。 機能は20年前とほとんど変わらないで必要十分でコンパクトになったのが一番です。 以前使用していたメーカーはNECでしたがまた20年以上使用できる事を期待したいです... 詳細
[21218720] 迷惑登録が一杯に(登録画面を見るには)
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2017/09/22 10:34:05(最終返信:2017/10/15 20:09:36)
[21218720] ...迷惑電話登録が一杯になり困っています 過去登録画面を見るにはどうすれば良いのですか? 機械音痴で質問しました 拝見しました 取り扱い説明書の115〜116ページ辺りを参考に 確認解除方法が書いてあります... 詳細
[21260970] 留守番電話の自作応答メッセージをSDカードから取り込めるのか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2017/10/08 10:24:20(最終返信:2017/10/15 20:01:53)
[21260970] ...個人事務所でこの機種を使っています。 留守番電話の自作応答メッセージを、プロの方に作成していただき、データとして送られたものを入れられるのか? また、入れられるとしたらSDカードから取り込むのか? お聞きしたいです...自作は決められた秒しか入らないと思われます 多分ワードなどパソコンデータをSDに落としてfax送信はできるかと お客様センターは電話は土日も8時まで空いてるので確認するぐらいしか では ... 詳細
[21277765] panasonic kx-pd101-wのメールサーバー設定 が出来ないです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2017/10/14 17:12:58(最終返信:2017/10/15 17:28:14)
[21277765] ...スマートフォンコネクトをトライしてみてくださいと、panasonicお客様センターから言われ、 その相談電話をつなげた状態で、アプリダウンロード等指示通りトライしましたが、できませんでした。 もうここからしておかしい感じです...一つ一つ検証させていただきます。 こんな簡単なことが設定できないのがもう情けないというか、、、。 GMOの技術サポートの方は、電話の向こうでわざわざこの親機の説明書を探してくれて それ見ながら小1時間付き合ってくれる大親切ぶりでしたが... 詳細
[21174811] アナログ回線で使いますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD205DL)
2017/09/06 18:56:41(最終返信:2017/09/06 19:16:56)
[21174811] ...この機種は ダイヤル回線 壁からの 電話 器 コンセント で 普通に使いますか。 電話機コードを電話コンセント(アナログ回線)に接続して下さい。 キハ65さん 早速の返信有難うございました。 本 機種... 詳細
[21166654] 夜中にピーピー音
2017/09/03 15:27:06(最終返信:2017/09/03 15:27:06)
[21166654] ...うちではSDなしで運用していました。 ファックスは無音着信の設定にしているのに、昨日夜中に『ピー・ピー・ピー』という機械音の電話が何度もあり、手動でファックス受信してもエラー音(子機です)、今朝本体を見るとメモリーがいっぱいと表示されていました... 詳細
[21157333] 充電池の使い方
 (FAX)
2017/08/30 21:44:48(最終返信:2017/09/01 02:45:30)
[21157333] ...電池残量が3本から1本まで減ってから充電を繰り返した方が良いのかを、お教えください。 でも、残量1の時に、 大事な電話したいとき 電池切れじゃ役に立たないのでは? 7年使えた実績があるのですから、 気にしないで充電器挿しっぱにしましょう... 詳細
[21058914] 謎の下位非互換
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD715DL-N [シャンパンゴールド])
2017/07/21 07:23:01(最終返信:2017/07/22 07:19:36)
[21058914] ...のヒトには迷惑電話でも、 1割の人には需要がある電話かもしれないし、 迷惑電話の本人が 家族に電話してるかもしれないし 別れても好きな人っても、 世の中にはそれなりにいるし、 勝手に迷惑電話判定されちゃっ...勝手に迷惑電話判定されちゃって、 逆に不便で、電話代も消費されちゃって Panasonicやドビラシステムズにクレームはあるはず。 ってなわけで流行りもので付けたけど やっぱり辞めた機能という感じですね! http://jpn... 詳細
[20944638] 発信音が鳴るまで20秒の無音になります
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/06/05 22:40:49(最終返信:2017/06/06 02:15:59)
[20944638] ...質問ですがこの機種で発信音がなるまでに20秒くらい無音の状態があります。 親機から電話帳や新たに番号を自分で打って電話にかけてもどちらからでも 同じ発信音が鳴るまでに20秒位の無音状態が続きます。 これは親機でも子機でも同じ症状が発生します...今日ヤマダ電機で購入したので初期不良なら早めに交換して貰いたいと思っています。 皆様どうか知恵をお貸しください。 書き忘れましたが回線の種類は光電話回線です。 宜しくお願いします 本体の仕様ではないですね。 親機を取った時に、ツーという音はすぐ聞こえるのでしょうか... 詳細
[20832036] おたっくす電話について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-W [ホワイト])
2017/04/20 15:11:54(最終返信:2017/04/22 00:09:54)
[20832036] ...続は出来ますが、 旧電話機でファックス受信してしまった場合、かなり厄介な手順を踏んで、新電話機に信号を渡します。 旧電話機の親機並びに子機は、...的は2台のおたっくす電話にすれば、各部屋に電話がつくことになり、年寄り夫婦にとっては部屋移動をしなくてよいと思いますが、このような使い方はできるのでしょうか? 電話局からの回線を2つに...電話回線用の接続口があります。 従って、FAXが故障している現在の電話605DWを2階専用とし、その子機も2階用にするつもりです。 しかし、電話... 詳細
[20756434] スマホを子機として。待機や音質は?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2017/03/21 18:58:40(最終返信:2017/03/21 19:21:17)
[20756434] ...専用のアプリをインストールすれば使えるとの事ですが、必ずそのスマホで電話を取りたいと思っています。外出先では使用せず、WiFi環境のある室内のみの利用を考えています。 アプリを常に起動?バックグラウンドに常に置いておかないといけないとかありますか... 詳細
[20754077] データSIM(SMS無し)でスマホを子機にしたい。
2017/03/20 19:43:52(最終返信:2017/03/21 18:47:19)
[20754077] ...号は誰にも教えずに、電話帳にお客さんの電話番号を登録しておこうと思っています。これで、スマホに電話がかかってくることはない。 固定電話にかかってきた電話番号がスマホに登録さ...固定電話電話帳登録件数では足りず、固定電話にかかってきた電話が誰からか分かるようにしたいので、...不要? 2、 固定電話にかかってきた電話をWiFi経由でスマホにて通話中、スマホに電話が入ると、固定電話の通話が切れてしまう... 詳細
[20724276] 楽天IP電話に入らないと転送できないの?
2017/03/09 19:31:44(最終返信:2017/03/15 23:09:23)
[20724276] ...外出先でもこのFAX電話機かかってきた電話出られる機能は 強制的に楽天コミュニケーションズ入らないとその機能働かないのでしょうか? 今はフレッツ光電話使ってます。 フレッツ光電話を解約し、楽天コミュ...ニケーションズのIP電話に入らないと転送サービスできないのでしょうか? ちょっとわけわからなくなったので、質問させていただきます。 こんばんは >外出先でもこのFAX電話機かかってきた電話出られる機能は...ADSLであれば問題ないです。(気にしなくてもよい) 電話転送サービス(電話網→IP電話網(050********))をするには、書いてあるとお... 詳細
[20718315] FAX重視でFAXの購入を検討しています。
 (FAX)
2017/03/07 17:40:22(最終返信:2017/03/08 12:24:22)
[20718315] ... さんへ 個人事業主なので家の電話も兼ねていて(リビングに置いてある。)仕事関係のFAXだけ送られてくる状態です。 FAX電話が壊れたので、では、ついでに使い...くないのですが、内容を確認するには液晶画面が小さく、何十枚にもなると大変手間取ります。 電話は付いていた方が便利ですが、とにかくFAXが必要です。 複合機のほうが使い勝手が良いので...手がよくないといことでしょうか。 事務所などでは家庭用はやはりつかえないでしょう。 >電話は付いていた方が便利ですが、とにかくFAXが必要です。 複合機のほうが使い勝手が良いので... 詳細
[20717269] 子機などへFAX通知機能がある商品はありますか?
 (FAX)
2017/03/07 08:26:12(最終返信:2017/03/08 08:08:16)
[20717269] ...池の消費が激しいとか。 うちでは電話機にスマホは使用せず、メーカー子機を使用しています。アプリはいま入れてません。 外出先への電話転送はSMARTalkというアプ...子機などへFAX通知機能がある商品はありますか? ひかり電話を使用中です。この度配置替えを行い、 1.ファックス親機をルータのある別の部屋に格納し、...そこまで性能が良いのは必要なく、通知されるだけの格安タイプが希望です。 ちなみに、ひかり電話のファックスお知らせメールはナンバーディスプレイが対応できないとのことで検討していません... 詳細
[20691738] メカニカルエラー
 (FAX > 三洋電機 > SFX-D500)
2017/02/26 10:14:41(最終返信:2017/02/26 10:14:41)
[20691738] ...取扱説明書ではメカニカルエラーの対処方法としてフリーコール(0088-22-8634)が 記載されていましたが、自宅はひかり電話であるため接続できませんでした。 この時点で修理か買い替えしかないなと思われました。 検索したけどほとんど事例がなく... 詳細
[20689277] スマホ連携で電話番号はスマホへ転送されますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2017/02/25 13:50:28(最終返信:2017/02/26 00:05:21)
[20689277] ...Xへ着信時にスマホへ電話番号が通知されますか? 通知された電話番号はスマホの電話帳と照合して氏名などを表示できますか? 自宅FAXから外部電話機(スマホや携帯電話機)への転送時(電話網→インターネットI...には発信先をみてから電話に出ないようにしています。 そのため電話帳が150件ではあっというまにいっぱいになってしまいました。 スマホ連携した時に留守電FAXへ着信した電話電話番号がスマホへ転送さ...た電話番号はスマホの電話帳と照合して氏名などを表示できますか? もし、留守電FAXへ着信時にスマホへ電話番号と留守電FAXの電話帳へ登録されている 氏名などがまとめて転送されるとすると電話帳の登録数150件が... 詳細
[20663438] センサーが残念
2017/02/16 14:01:50(最終返信:2017/02/16 14:01:50)
[20663438] ...もう10年前のブラザーFAXが故障したため買い替え。 ブラザーではオプションで人感センサーがあり、人を検知したときに電話をかけてお知らせする簡易ホームセキュリティ機能がついてました。 当然買い替えの際にもそれを重視して... 詳細
[20596557] KX-PD552DL-Hとの違い
2017/01/23 22:12:26(最終返信:2017/02/05 17:29:47)
[20596557] ...はありますが。 604は2015年モデル。 迷惑電話対策もですが、本体部分に電池が入っているので停電時でも電話が出来るとか、 液晶画面に受信したFAXを表示でき...がamazonで少し安い。 両者は具体的に何がちがうのでしょうか。 技術の進歩で、迷惑電話虐待機能が進化していて感動しました。 特に受話器を取る前に名前を名乗ってもらう機能はいい...,505で、どれも値段が20000円弱なんですけど、 主な差ってなんなんすかね。 迷惑電話の機能はどれも充実しているようなので、決め手がよくわからないです。 見てから印刷無しって... 詳細
