電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 1841件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19857323] 読み上げ機能について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト])
2016/05/08 13:57:08(最終返信:2016/05/08 17:53:35)
[19857323] ...当商品ですが電話帳に登録した電話番号から着信があった場合、ディスプレイに表示されたり、読み上げたりする機能があるかと思うのですが、それがディスプレイにも表示されず、名前も読み上げたりしてくれません。 ... 詳細
[19829019] 名前読み上げ機能について
2016/04/29 07:44:37(最終返信:2016/04/29 07:44:37)
[19829019] ...度々で申し訳ないのですが、当商品に着信があった際、電話帳読み上げ機能はありますでしょうか? ご存知の方がいらっしゃっれば、とよろしくお願いします。 ... 詳細
[19792760] コンパクトで、SDカードが便利かも
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-T [ブラウン])
2016/04/16 13:12:56(最終返信:2016/04/21 08:01:51)
[19792760] ...、FAXを受信したいのにFAX機ではなく電話機の方に繋がってしまったりと、 やはり不便なこともありました。 そのうえ、電話機の方の子機1台もバッテリーがダメになり...に変わって。。。 自分のレスに返信で恐縮ですが、 携帯電話のアドレス帳を、パナソニック「おたっくす」の電話帳に移行させることが出来たので、その方法をブログにアップ...1/3くらいの大きさで、コンパクトになったとビックリ。 それに、SDカードも便利です。 電話帳をPCで編集できます。 それに、FAX受信は印刷せずにデータでPCに移せるし、FAX送... 詳細
[19800625] スマホ連動について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2016/04/19 07:37:58(最終返信:2016/04/19 11:10:22)
[19800625] ...ものではありません。iOS 版アプリでは、固定電話回線通話中に携帯電話に着信があった場合は、固定電話回線の通話は切断されます。ご利用にはWi-Fi...S端末は携帯着信が優先で固定電話の通話中でも切断されるようですので、 仰るとおり 常時使えるものでもないとおもいます。 >※固定電話回線の着信をスマートフォンで...て使えない、使い物にならないのではと考えておりますが、皆様はいかがでしょうか? (親機の電話が鳴ってから手動で接続と言うわけにはいきませんので。) このような状態の場合、何らかの... 詳細
[19748932] プッシュ音の設定
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-W [ホワイト])
2016/04/01 16:54:30(最終返信:2016/04/06 22:53:21)
[19748932] ...前のものが壊れて買い替えました。 電話をかける時のプッシュ音を出したいのですが 説明書等見てもみつかりません。 最近のものは...機能 → #058 → 決定 じゃないかな? こんばんは >電話をかける時のプッシュ音を出したいのですが 説明書等見てもみつかりません。 キー操作...操作したところ、確認音の所は 「あり」になっていました。 やはり通常の使用時は、音が出ないようです。 電話をかける時、音なしで、スカスカで何か違和感があります... 詳細
[19731519] iphone6s受信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/03/26 22:02:19(最終返信:2016/03/28 01:11:09)
[19731519] ...)等の固定電話回線は、 「使用中」で無ければ発信、着信(本体や付属コードレス等)とも使えます。 家庭用FAXの収容回線は「1回線」なので、スマホ等で電話回線を使っ...然他は使えません。(IP電話通話であれば、インターネット経由なので使用可能) >一般のアナログ回線や光電ホーム話(アナログ準拠)等の固定電話回線は、 >「使用中」で...ーターはどうやらデュアルバンドらしいですfがiphone常時5ghzACで受信してますが電話応答時2.4ghzに切り替わるってことでいいでしょうか?iphoneは11b,g,nsの... 詳細
[19693785] 違い
 (FAX > シャープ > fappy UX-AF90CW)
2016/03/15 00:24:12(最終返信:2016/03/15 12:50:17)
[19693785] ...UX-AF90CWとUX-AF91CWの違いは何ですか? 1.業界初、不審な電話を自動で判別し、着信を拒否する「迷惑電話フィルタ」を搭載 有料契約必要なので注意 こんにちは AF91は90の後継機種ですが... 詳細
[19666847] スピーカーホンに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2016/03/07 09:15:29(最終返信:2016/03/07 11:46:37)
[19666847] ...ーカーホンに切り替えたり、また元の親受話器に戻したり出来るのでしょうか? 現在使っている電話機は、古いのですが、受話器・スピーカーホンの切り替えはいつでも自由で便利です。 取説を...で、さらに質問が。 そもそも、この機種は「親子機(受話器)を親機本体に置く」という操作で電話を切るとこになるのでしょうか? 親子機(受話器)がコードレスなので、イメージがわかないの...で、さらに質問が。 そもそも、この機種は「親子機(受話器)を親機本体に置く」という操作で電話を切るとこになるのでしょうか? 親子機(受話器)がコードレスなので、イメージがわかないの... 詳細
[8788748] 子機が欲しい方は、
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DK13)
2008/12/15 18:56:12(最終返信:2016/03/05 16:21:53)
[8788748] ...この機種の専用の子機、TEL-SDH4は実売1万円ほどしてますが、同社のコードレス電話機TEL-DHW4の子機を流用できました。TEL-SDH4は子機2台付いていてeBESTで送共で9980円で買いました...。子機増設を考えておられる方はどうぞ。またTEL-SDH4の本体は停電対応もされてますので災害時の電話のバックアップになります。 ナイス情報!!と思いTEL-DH5でもイケルんじゃないか? と勝手に思い込んでヤフオクで購入... 詳細
[19623283] 0120拒否以外に050を追加してほしい
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2016/02/23 23:54:18(最終返信:2016/02/24 17:46:19)
[19623283] ...抜群です。 しかし新たに050IP電話での勧誘が2回発生してしまいました。 あと追加で050一括拒否ができたらよかったのに。 電話が鳴ってしまうので画面を見ていらい...に、SDカードスロットによるアップデートを検討していただきたいです。 050 で迷惑電話リストに登録する。 とりあえず2件はそれで登録したが、その他050がかかってきた場合拒...eonet.ne.jp/~isyokujyuu/ でもここまですると以前の迷惑非対応旧式電話に、ただこれを自作接続すればよかっただけになったのかもしれません。 ... 詳細
[19589238] 携帯電話や一部の電話番号に繋がりません
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2016/02/14 14:43:41(最終返信:2016/02/14 22:25:23)
[19589238] ...た電話やファックスなどありましたら そちらに繋いでかかるかお確かめ下さい。 繋がらないようなら電話回線などの問題が考えられますのでご利用の電話会...天気予報には繋がります。 携帯電話はまったくダメで普通の市外局番から始まる番号もダメな場合があります。 ププッ ププッ プ...でみる ・携帯番号の頭に自動で0036などをつける選んでケータイ機能をオフにしてみる(光電話等では使えません) などを試してみてもダメでしょうか? >Minerva2000さん そ... 詳細
[19583677] 親機<=>子機間の通話と該当機種について
 (FAX)
2016/02/12 23:26:30(最終返信:2016/02/12 23:26:30)
[19583677] ...FAX電話について質問させて下さい 親機と子機間で通話をする際は 呼出側がコール>受取側がボタンを押す等で通話開始 という流れだと思いますが、これが 呼出側がコール>コールが2〜3回鳴った後自動的に接続>接続後ハンズフリー(スピーカー)で通話...具代的に言うとSANYOが出していたテブラコードレス等がこの機能がついていたのですが、 最近のFAX電話の主流メーカーであるパナとシャープを調べたのですが該当する機種を見つけられませんでした。 希望としては... 詳細
[19572177] 外付電話機について
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2016/02/09 14:16:05(最終返信:2016/02/09 17:29:10)
[19572177] ...定で 「ファックス/電話自動切り替えモード」だと外付け電話機がもしかしたら鳴らないかもしれません。 「外付留守番電話モード」にしておけば、ファックスは自動受信、電話は本体と外付け電話も鳴るとなっています...設定した場合、外付電話機の呼び出し音は通常に出ますでしょうか? こんにちは そこまでの詳細はマニュアルにも記載されていませんが、本体と外付け電話端子間は ただのマ...ざいます。NEC製の古いFAXに外付け電話をつけたら自動受信で音が鳴らなくて、この機種の検討に入っています。「外付留守番電話モード」は可能性が高そうで参考になりま... 詳細
[19562003] 子機ナンバーディスプレイ携帯電話対応
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/02/06 14:14:23(最終返信:2016/02/06 21:09:52)
[19562003] ...ナンバーディスプレイ11桁対応ですかね? ご存知の方いらっしゃられませんか? 教え頂きたいです。 こんばんは >ナンバーディスプレイ11桁対応ですかね? もちろん最低でも11桁(携帯番号等)は表示されるでしょうね。 ありがとーございます ただ、噂で10桁しか表示されないと聞いて ますが&#8252... 詳細
[19489350] 相手によって着信音の変更は可能でしょうか。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2016/01/13 22:25:26(最終返信:2016/01/26 07:39:22)
[19489350] ...20年以上昔に買ったシャープ製は出来たので本当に助かりました。 我が家もナンバーディスプレイは早くなら契約しています。おかげで迷惑電話も防げてよかったです。他人だと通常のベル音に設定してあり覚悟ができるんですよね。 高齢者にはこういう設定は必要だと思いました...高齢者にはこういう設定は必要だと思いました。 >ベル=シルヴィアさん シャープも調べてみましたが、着信なりわけ機能は、最上位機種でも電話番号ごとはないですね。 その代わり「誰からコール」というのがあり、音声で誰からの着信か特定できる機能があります... 詳細
[19480689] ナンバ−ディスプレイ未加入
2016/01/11 10:38:07(最終返信:2016/01/20 21:04:08)
[19480689] ...が 一応家電=固定電話は近年インターネット回線など 普及してきたのでNTT以外の会社からも各キャリアやプロバイダなどひかり電話など新固定電話やIP電話が増えてきました 主に電話やファックスはカタロ...は同等です 番号をそのまま NTTの通常固定電話以外の固定電話に契約やネット回線見直しの時にひかり電話などにされた場合 利用方法に寄っては料金節...Iさん 他社の光電話に加入すれば、NTTより安く番号表示サービスが利用可能ですよ。 ただし電話帳に載らなくなり、カーナビで電話番号検索しても出て... 詳細
[19473176] 今日買ってきました
2016/01/09 00:00:57(最終返信:2016/01/09 00:00:57)
[19473176] ...使っているFAXの調子が悪いので1週間程前から色々調べていました。この機種に的を絞り買う事に決めネット通販で買うつもりでしたが、近所のヨドバシカメラ吉祥寺店に電話で在庫確認をして在る事が確認できたので\27,050.ポイント2,705.のつもりで出かけました。... 詳細
[19463806] 複数回線利用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2016/01/06 00:24:50(最終返信:2016/01/06 14:19:40)
[19463806] ...に取得していまして光電話でナンバープラスで2回線追加し3回線になっています。 目的は ファックス用の番号 通常通話の番号 家族用の番号 の3回線です! 光電話はVH-100と言う機器で電話とインターネットに分...。 この機器からは電話回線のモジュラージャックが二つしか無いので、そもそも3回線出せないのでは?と不安になっております。 御教示下さいませんでしょうか? お願い致します。 この電話のモジュラージャック...? できません。 ホームユースの電話機は、「1回線」しか収容できない機器ばかりです。 >回線は既に取得していまして光電話でナンバープラスで2回線追加し3回線... 詳細
[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270] ...どちらにしても、ビジネスで固定電話番号を電話番号として開示しているだけで、バシバシ広告FAXが入ってくる時代です。FAXの本体画面でそれらをチマチマ確認する手間は大変なんですよ。また、着信の度、電話に応答するのも面倒なんですよ... 詳細
[15969954] 「エコナビ」って
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2013/04/02 20:55:16(最終返信:2015/12/21 17:15:57)
[15969954] ...発売後2ヶ月後に購入後、今でも使っています。 今でも現役に使って、いたずら電話も・非通知電話もかかってこなくなりました。 設定方法で、いたずら電話も・非通知電話もかかってこなくなる。 おたっくす KX-PD502DL-W... 詳細
