電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 1841件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19110587] ファックス付きコ−ドレス電話機の電話帳機能について
 (FAX)
2015/09/04 19:34:36(最終返信:2015/09/15 19:03:47)
[19110587] ...機器を買い替えるたびに電話帳を入れなおすのは面倒なので、USB等を使用してパソコンに保存できる機種というのはありませんか。 電話帳編集ソフト http://jpn.faq.panasonic.com/...1703/c/1893 SDカードが使える一例としてKX-PD101DL 取説 46ページ SDカードを使う 電話帳登録 http://panasonic.jp/manualdl/p-db/kx/kx_pd101dl... 詳細
[19067348] 親子機スピーカー+漢字表記+シンプル
 (FAX)
2015/08/20 12:02:16(最終返信:2015/08/22 21:12:57)
[19067348] ... 子機に切り替え(内線呼び出し)とかが、 できないものでして(^^; 電話がかかってくる→電話に出る→スピカーホンにする。 こんな簡単な流れで済むものを探しています...と思います 手持ちの新しいカタログですと 漢字表示だとパナソニック6機種 写真では迷惑電話が強化された新製品604抜けてます PDの101*703*603*604*552*503...るのでたぶん503がシンプルかと見てから印刷などは他の機種になります 子機2台なら迷惑電話モデル604ならどちらもコードレスに成ります 親子分けたいなら子機2台付きを最初から購入... 詳細
[19059102] 親機へのスマホの登録
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/08/17 09:28:19(最終返信:2015/08/18 13:54:17)
[19059102] ...無線ルーターはバッファローのWZH−AGL300NHという型式です。分離機能はオフであると確認しました。 電話機のWi-Fiを一度リセットしやり直したのですが、やはりiPhoneで認識していません。教えていただいたアプリで確認しました... 詳細
[19047189] 親機、子機のアドレス帳について
2015/08/13 00:51:57(最終返信:2015/08/13 18:05:34)
[19047189] ...入したFAX機能付き電話(メーカーは忘れてしまいました。)は1つの名前に付き登録できる電話番号は1つだったので、固定電話、携帯電話それぞれ登録したい場合は2つ別々に登録しないといけなかったので、こちらの電話について...ているFAX機能付き電話の購入を検討しておりまして、こちらの電話が最新版になるのかな…と思いまして質問させて頂きます。 親機と子機のアドレス帳について教えて頂きたいのですが、こちらの電話のアドレス帳は1...の名前で2つの電話番号が登録できるような仕様になっておりますでしょうか? 今使っているパナソニック製の電話は1つの名前に付き電話番号が2つ登録... 詳細
[18948528] 初期故障かなぁ・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2015/07/08 21:42:56(最終返信:2015/08/10 22:05:33)
[18948528] ...マゾンで購入しました。 7月に入り、留守電に状態にしておくと、電話が掛ってこない。 友人から、固定電話がつながらないとのクレームが入る。 携帯で試しにかけて確認す...ば、店舗を経由するだけでメーカー保証と同じ事です。 私はパナの電話機は持ってませんが、メーカーに電話すれば、パナソニックはちゃんと対応してくれますよ。 パナと日立...リバリ?/カラガラ?」的な電気ノイズがうるさくて 会話が成立しない事もある。 回線は、電話専用アナログ回線です。 ナンバーディスプレイ契約もありません。 何か設定が悪いのでしょ... 詳細
[19006264] SDカードと鳴り分けと電話
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト])
2015/07/28 17:31:14(最終返信:2015/08/01 16:22:39)
[19006264] ...ますか? 2.ナンバーディスプレイは加入済みです。着信時、電話帳登録してある人は、メロディを流し、電話帳に無い人は、ベル音(通常の着信音)にする設定はありますか?...能) >2.ナンバーディスプレイは加入済みです。着信時、電話帳登録してある人は、メロディを流し、電話帳に無い人は、ベル音(通常の着信音)にする設定はありますか?...ニュアル 61ページ〜 「外からかかってきた電話の呼出音を変える」 >3.多分ダメでしょうが、シャープで使用中の電話帳(拡張子DAT)を簡単に移植する方法ありま... 詳細
[19011564] 通話フル録音時での留守ランプ点滅
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/07/30 16:53:35(最終返信:2015/07/31 07:49:41)
[19011564] ...フル録音すると何故か留守伝に何も入ってなくても留守ランプが点滅して、 いちいちフル録音されたものを聞いてチェックしないと点滅は直りません。 勧誘や詐欺電話対策にと両親の為に買いましたが 正直使い物にならないのでフル録音機能は使っていません。 この機種はそこら辺は改善されているのでしょうか... 詳細
[18982566] 電話帳の検索
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-T [モカ])
2015/07/20 09:16:01(最終返信:2015/07/20 11:44:14)
[18982566] ...探したい登録先を簡単に検索する方法はありますか? ・ワンタッチボタンは4つ登録できます。 ・電話帳の検索のしかたは、名前検索、グループ検索、上下ボタンで順番に検索 (マニュアル 26ページ〜 電話帳でかける) マニュアルが参照できるので、スレ主さんの用途にあっているか確認してみてください... 詳細
[18974132] 子機
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2015/07/17 12:57:50(最終返信:2015/07/17 17:36:09)
[18974132] ...以前、コ−ドレスの電話機を使用し重宝さを感じ、この機種を検討しています。 実物を見てくればよいのですが、今使っているファックスの子機側のコード部分の接触不良で役に立っていません。 メーカーはあえて言いませんが... 詳細
[18948913] 電池交換
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW710(N) [シャンパンゴールド])
2015/07/08 23:36:22(最終返信:2015/07/08 23:36:22)
[18948913] ...購入して約4年ですが、電話機の充電池が劣化して10分程度の通話で充電切れに… 交換電池SANYOのTEL-BK200はみつかりませんでしたが、 パナソニックでBK-T411(TEL-BK200同等品)として販売されていました...パナソニックでBK-T411(TEL-BK200同等品)として販売されていました。 子機の分も合わせ2個購入して電池交換したところ、長時間電話も問題なくなりました。 ちなみに1920円/個で購入しましたが、アマゾンで互換品であれば1000円以下で販売されています... 詳細
[18935279] KX-FKN518(子機型番)は対応してますか?
2015/07/04 16:58:14(最終返信:2015/07/04 23:51:27)
[18935279] ...製造販売しとるメーカーが信用できんか? せっかく、メーカーが、親切に、相談窓口を用意しとるのに パナソニック ファクス・電話機 ご相談窓口 http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/fax_phone... 詳細
[18932943] 迷惑電話が減りました!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/07/03 21:59:48(最終返信:2015/07/03 21:59:48)
[18932943] ...最近母親が通販の電話セールスにひっかかるようになり困っていたところ新製品が出て即購入しました。 今まで使っていた『KX-PW621DL』に故障等はなかったのですが、呼び出し音がなる前に相手に録音する事を伝える機能がこうをそうし...呼び出し音がなる前に相手に録音する事を伝える機能がこうをそうし、交換以降怪しい電話番号の着信履歴はありますが、向こうから切っているみたいです。 年よりのいる家には有効かもしれません! ... 詳細
[18884145] 着信読み上げ機能はありますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DW-H [ダークメタリック])
2015/06/18 17:57:46(最終返信:2015/06/18 20:29:26)
[18884145] ...購入を考えています。 今のFAXは、事前登録しておけば、着信の際に『○○さんからお電話です』と読み上げてくれますが、こちらのFAXにそのような機能はありますか? こんばんは この機種には、着信読み上げはついているようです... 詳細
[18850397] お持ちの方に受信FAXをメール転送させる機能について
2015/06/08 02:31:46(最終返信:2015/06/12 13:57:24)
[18850397] ...スマホのアプリ側で設定が出来ることがあります。 例えば、手動で本体に電話帳入れるのは至難の業ですが、アプリを使えばgmailの電話帳が簡単に転送できて便利です。 ... 詳細
[18791277] 無線LAN対応のSDカードって使えますか
2015/05/19 17:05:17(最終返信:2015/05/20 09:49:56)
[18791277] ...)。 faxソフトで送信はPCからやっていますが、24時間通電が出来ないのと家の都合で、受信はFAX電話機に頼っています。 宜しくお願い致します。 受信をPCに持っていきたい理由は? おたっくすの液晶で...かねがね消耗品(インクや紙)がもったいないと思っておりまして、PCのfaxソフトを使ったりしておりましたが、家としてのfax電話の使い方(家族みんながPCを使えない)もあり、最近のSDカード対応を見つけ注目しておりました。 考えてみれば... 詳細
[18612886] スマホの呼び出し
2015/03/24 23:22:40(最終返信:2015/04/11 21:14:14)
[18612886] ...ということ)。 E「スマートフォンコネクト」を強制終了&起動 FケータイからKX-PD101DLに電話してみる。  →iPadで着信できた。  →Eに効果があったっぽい。 どうやら、親機のWi-Fiが未接続になるのが原因みたいです... 詳細
[18464614] ファックス受信通知が出来ない
2015/02/11 16:57:34(最終返信:2015/03/08 14:01:06)
[18464614] ...信通知を「する」に設定してあったのですが、ファックスを受診してもメールには何の反応もないのです。 Panasonicのサポートへメールと電話で問合せしたら、明らかな異常で点検修理という結果になりました。 他に、子機使用中に親機の機能キーを操作できない事も異常だそうです...他にこの様な事例にあわれた方はおられるのでしょうか? 使い始めて2週間で修理行きとは情けない製品に当たってしまった感じです。 救いは、SDカードに電話帳データをバックアップ出来た事、有店舗ショップで長期保証付で購入した事ですね。 自己レスです。 ... 詳細
[18533572] やっと買い換えできました♪
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2015/03/01 23:51:33(最終返信:2015/03/04 15:08:19)
[18533572] ...以前のシャープ製のものが寿命がきたらしく、通話もおぼつかなくなってきたので、久々の電話機の購入となりました。 とりあえず、税別13000円で買えたので、中々良い買い物が出来たと自己満足しています。 まだFAX機能は使っていないので使い勝手は分かりませんが... 詳細
[18533376] スマホコネクトアプリについて
2015/03/01 23:09:17(最終返信:2015/03/02 23:06:15)
[18533376] ...コネクトの操作説明書pdfファィルダウンロード して読みました。 設定する4.の まずスマホで登録操作中は、親機から電話コードを抜きました。 11ページのスマートフォンコネクトを使う準備、 12ページの準備続き 以上実施しましたが... 詳細
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991] ...列の電話機で電話に出られる。 上のほうに並列電話機が1回しかベルがならなかったとあります。 それはPD101がすでに電話に出...おたっくすのベルを 同時に鳴らしたいが、現状携帯電話から電話すると PIONEER製が 電話機が最初に一回だけ着信音がなり2回目からは無音状態...とだと思います。 例えば、GE-DNU PR-400KIの電話機1ポートに電話機を、電話機2ポートにFAX を接続して、番号ごとに着信わけするとい... 詳細
