電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 1841件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17952183] ドアホンとの連携や電子錠との連携あったら買いますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2014/09/18 16:50:56(最終返信:2014/09/22 10:44:17)
[17952183] ...、 パナソニックも来客や家族が帰宅した時に電子錠とも連携し、ドアホンからドアの開錠や F電話/FAXや、電話/FAXを通して、スマホからも家の中からドアの鍵の開閉できる商品を 発売されたら皆さん買いますか...単品の方が良いよ 買換えする場合に、連携も同一メーカーなら動作する可能性もあるが、年数が経つとそれも微妙 電話機(FAX)だけなら安く買えるのにとかなりそう。 買わない:2票 買いたい:1票 (自分) でした... 詳細
[17956097] 同時に2台(2回線)で利用する場合の混線
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-W [ホワイト])
2014/09/19 16:58:31(最終返信:2014/09/19 22:19:32)
[17956097] ...コードレス+子機)をNTTの光電話で利用しています。 この度、家の1階と2階で別の電話番号が使える複数チャンネルサービス(ダブルチャンネル)の利用を考えています。 (番号の追加サービス(マイナンバー)ではなく、電話が同時に2回線分話せる方です...電話が同時に2回線分話せる方です。) その際、FAX電話も同じ機種にした場合、同時に通話(FAX)をすると、混線(電波が干渉)するのでしょうか? それとも親機と子機は固有のつながりを持っていて、混線はしないのでしょうか... 詳細
[17948408] 電話帳の管理はどうされてますか?
2014/09/17 19:10:48(最終返信:2014/09/18 19:24:53)
[17948408] ...問題などあるものの 電話帳を移したりはスムーズに出来ているのですね。 ・電話帳の登録や整理がPCやスマホで楽してできる。 ・google連絡帳と本体の電話帳を一体運用できる。 ・次に電話機を替えるとき電話帳データを移行できる...10年選手の電話機が壊れ買い換えを検討していますが、電話帳の管理が気になっています。10年前に買い換えた時も電話帳が移せず、手動で登録するのが大変でした。本機種はスマホの電話帳と連携出来ると言う...電話帳の分散の解消と編集の容易さ、次の機種変更での電話帳の再利用を期待しています。 実際に本機種を利用されている方、実際の所の使い勝手などいかがでしょうか? スマートフォンの電話帳を転送できます。(... 詳細
[17911730] 着信履歴(応答済み)の表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2014/09/07 19:40:04(最終返信:2014/09/07 19:47:32)
[17911730] ...先週購入して、機能は非常に満足です。電話帳登録を何もしていないので、ここ数日電話のあった人たちを登録しようと思いますが、どうしたら着信履歴を表示できるのかわかりません。「着信履歴」のボタンを押しても、「応答しなかった着信の履歴」しか表示されないのです... 詳細
[17896567] KX-PD603D/603DL/603DWに関しての質問
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/09/03 12:16:39(最終返信:2014/09/06 15:25:12)
[17896567] ...現在sanyoのドアホン付電話FAXを使っています.もし現在のドアホンに接続して使うことが可能ならば買い換えたいと考えています.可能でしょうか. 接続するには,ターミナルボックスをVE-DA10-Hに交換することが必要と分かりました.... 詳細
[17886918] キッチリ稼働中! すきだなあ これ!
2014/08/31 12:29:18(最終返信:2014/09/03 09:04:22)
[17886918] ...au光へ ネットも電話も引っ越しをするんですが 問題が発生・・ auの技術の人曰く 自宅の超!旧式ファックスが 多分 対応できないんじゃないかと・・・ で、丁度良い機会なので 電話器とファックスが別々だったので...子機で話していた内容を 親機のSDに録音してくれることに 地味に感動!!しています。 ちなみに 受信したファックスや電話を メールで転送とかお知らせというのが この101DLのウリですが 最初にしなければならない 無線ランとの接続設定ですが... 詳細
[17853580] 故障でしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-T [ブラウン])
2014/08/20 20:28:49(最終返信:2014/08/31 22:23:06)
[17853580] ...また「ガーーー」っとなり、すぐに切れました。 どちらも、ある程度長電話してる時でした。 うーん 初期不良ですかねえ 問い合わせてはいかが ファクス・電話機ご相談窓口 http://www.panasonic.... 詳細
[17716445] 惜しい!!
2014/07/10 05:40:53(最終返信:2014/07/15 10:28:26)
[17716445] ...惜しいな〜改善点としては。 ・スマホを置く部分を付けたならどうして、Qiを付けなかったのか? ・電話回線〜LANに繋がるなら、どうしてインターネット通話(Skype等)転送機能を付けなかったのか?Skypeで一時期そういうアダプタがあったようですが... 詳細
[17531668] 親機での手ぶら通話のスピーカーホンが良いです。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603D-N [シャンパンゴールド])
2014/05/19 00:37:59(最終返信:2014/06/27 00:38:08)
[17531668] ...双方向通話ができることが確認できて良かったです。 FAX機とはいっても、FAXの送受信に使用するのはごく稀で殆ど電話として使用するので、電話の機能を重視しています。 このスレを拝見するまで、ほぼシャープのUX-850CLに決まりかけていたのですが...「スピーカーホン」ボタンを押すだけで、双方向通話ができます。 40cmくらい離して普通の音量での、双方向電話会話ができます。 全部録音でSDに明瞭に録音されています。 受話器を持たなくてもよいので、ついつい長電話になりますが... 詳細
[17413429] パナソニック製の非DECTの旧型ドアホンとつながらない!
2014/04/14 19:51:47(最終返信:2014/06/23 21:36:37)
[17413429] ...電話機もドアホンもパナソニック製を使っています。 電話機の子機でドアホン対応ができたりして すっごい重宝しています! ところが電話機の調...の非DECT方式のドアホン本体と電話親機はワイヤレス接続です。 購入を決定したのも工事不要のワイヤレスだからです。 ところが電話機を現行のDECT方式に替えると...しょうか? また、パナソニックはパンフレットに ドアホンと電話機の接続を大々的に謳って 業界では電話機、ドアホンともに 一番多くの売り上げを上げているのですから... 詳細
[17332582] 動作不具合
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2014/03/22 17:47:03(最終返信:2014/06/10 17:32:25)
[17332582] ...もう一度同じものを送ってもらいました。・・・しかしこれも度々と言う事はなかったダメだったので購入店と相談しシャープのお客様相談室に電話したところ、直ぐに来て2〜3分でプログラムをバージョンアップしましたと言い帰りました。メーカーは、この手の修理が多いらしいですよ... 詳細
[17607689] 前機種の子機KX-FKD503を増設しました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD703UD)
2014/06/09 08:17:01(最終返信:2014/06/09 08:17:01)
[17607689] ...付属でついている子機の電話帳があまりに使いにくいので困っていたら、前機種の子機KX-FKD503は、使いやすいことに気がつきました。そこで、さっそく前機種の子機をネットで注文し、増設しました。子機については... 詳細
[17599637] かんたん発信は不親切
2014/06/06 23:25:47(最終返信:2014/06/06 23:25:47)
[17599637] ...主人や家内を「お父さん」や「お母さん」ではおかしいです。がっかりしました。自分で自由に書き込めるようにして欲しかったです。あと、子機の電話帳は使いにくいです。他がよく出来ているだけに残念です。... 詳細
[17454398] 充電について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2014/04/27 12:54:22(最終返信:2014/05/07 21:27:58)
[17454398] ...どのくらいの時間充電は持つのでしょうか? 今の古い電話の子機では長話をしてると途中で充電が無くなり、慌ててしまうことがあります。 長くなりそうな電話では親機を使いますが、両方がコードレスだったら長話が出来ないんじゃないかと思っておたずねしてます...良く長電話をするのなら、やはり親機の受話器だけでもコードレスでは無いものを選ばれた方が良いと思いますよ。 >今の古い電話の子機では長話をしてると途中で充電が無くなり、慌ててしまうことがあります。 子機の充電池が劣化しているのなら... 詳細
[17345576] シャープのファックス付電話の留守電について
 (FAX > シャープ > fappy UX-320CL-W [ホワイト系])
2014/03/26 06:22:39(最終返信:2014/03/29 07:18:58)
[17345576] ...親戚等には応答メッセージ中に話かけてくれたら受話器を取るからと伝えてあり、迷惑電話は受話器を取りません(無視します)。我が家のルールになっています。 古いファックス電話ですが、参考まで。 お答えどうもありがとうございます!...シャープに問い合わせたところ、お声拝聴という機能があるから聞こえるといわれたのですが、トリセツを見てみると、「留守番電話の応答メッセージと相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する機能」とあいまいに書かれています。も... 詳細
[17347866] 初めて質問致します
2014/03/26 19:57:25(最終返信:2014/03/26 21:23:22)
[17347866] ...この度初めて家にfaxつき電話機を買おうと思っています。なぜ603よりも703の方がランクが上なのに、値段が高いのでしょうか? 703は新しい機種にも関わらず、タッチパネルに不具合などが生じやすいなどのトラブルがあるのでしょうか... 詳細
[17343627] SDメモリーカード
 (FAX > シャープ > fappy UX-850CL)
2014/03/25 17:10:22(最終返信:2014/03/25 19:05:25)
[17343627] ...この電話機は録音等にSDカードを使用出来ないのでしょうか、パナソニックの同等機種では使用可能ですが。 SDカード自体使えない機種の様ですね。... 詳細
[17286234] 個人でFAXを使ってる方に質問
 (FAX)
2014/03/10 03:51:22(最終返信:2014/03/16 06:18:39)
[17286234] ...仕事以外でのFAXの使い道はほとんどありません。 ただ、今でもメルアドを公開していないお店や会社などがあります。 そういうお店は電話かFAXですが、 電話だと言った言わないがあるので、FAXにしています。 ま、1万少々で買えるので、保険と思って...FAXの使い道は無くなったのかな?と。。 パナソニックおたっくす KX-PD303DL-W が1万も出せば買えるなら普通の電話機を買うのと大差ないし と、思うのですが・・・ 仕事以外での使い道はありますか? 愚問でスミマセン... 詳細
[17072831] いいですね
 (FAX > シャープ > fappy UX-810CL)
2014/01/14 21:06:17(最終返信:2014/02/25 19:48:27)
[17072831] ...シャープの電話機のいいところ。 受話音量が大きい。 さらに、特大受話音量という機能があり、 これをONにすると、 車で言うターボがきいたように、音が1.5倍位、 大きくなります。 シャープの電話機は、年寄向きです...年寄向きです。 固定、携帯、問わず、受話音量が小さい機種が多いです。 電話機は買う前に確認しにくいですから。 子機のスピーカーホンの音 が小さく、聞き取りにくい。 ま、スピーカーホンは使わないからいいですが... 詳細
[17228799] 子機追加
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DW-W [ホワイト])
2014/02/23 20:32:24(最終返信:2014/02/24 20:04:21)
[17228799] ...少しはましなPD502DW-Wを購入しました。 子機は2台欲しかったのですが、2台になると急に高くなるため、5000円ちょっとで購入できる電話機VE-GD23DLを購入して子機をPD-502DW-Wの方に使いまわすことにしました。 最初、こ... 詳細
